(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2015/11/07 13:20:20(最終返信:2015/11/09 16:42:23)
[19295738]
...ます。と言えるかどうか?メーカーの姿勢もあるのではないかと思います。 スレ主さんも、ポータブルを希望してますか? もしそうなら、大型の3.5インチのHDDが使われ、別途ケース用の電...電源をつなぐハードディスクを購入した方がよいですよ ケーブルがごちゃごちゃ するからポータブルをチョイス でも、安定動作という意味では疑問? 大きなテレビなのですから、ごちゃごち...Aの電力が必要なUSB-HDD」を繋いだ場合どうなるかは想像できますよね? なので「ポータブルHDD」を含め、「動作確認済み」には、意味がありますm(_ _)m また、yucc...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ])
2015/11/08 21:28:00(最終返信:2015/11/09 08:54:32)
[19300432]
...上記の外し方でもAC給電有り3.5インチHDDの方はUSBケーブルの抜き差し以外 何もしなくて大丈夫です。 結局、ポータブルをつけたのでしょうか?3.5インチの方をつけたのでしょうか? パソコンと違いますよ。 パソコンは...録画失敗のリスクが増える。 >六畳一人間@スマフォからさん ありがとうございます。 bl5bgtspbさん 結局ポータブルを買いました。 こちらの商品です。 http://kakaku.com/item/K0000719806/...
2015/11/06 14:43:09(最終返信:2015/11/07 22:59:07)
[19292881]
...自分で休眠状態になるなど、省エネ機能があるので。 ポータブルは、TVの電源が入っている間(及び予約録画中)、まわりっぱなし。 そして、ポータブルの方が、割高だし。壊れるのも早い。(ものにもよるが。)...画面オフでも録画してくれます。 口耳の学さん ありがとうございます。 ケーブル1本でつながる、ポータブルを好みますか? 別途、電源を使う、3.5インチのUSBハードディスクの方が、安定動作しますよ。...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS55K20 [55インチ])
2015/11/02 14:02:03(最終返信:2015/11/02 14:42:45)
[19281212]
...ノートパソコンに繋ぐと認識するので壊れてはいない。 そうだOSがXPだと2Tまでだったのに気づく、やっちゃった。 1TのポータブルHDDにコピーしてから新しい3TのHDDに再コピーということになった、移しては削除してとか時間のかかることかかること...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49J20X [49インチ])
2015/10/22 12:35:53(最終返信:2015/10/24 18:19:37)
[19249591]
...PS4のゲームには向いているテレビなんでしょうか?(・・?) レスがつかなので、 こちらのテレビは、ゲームモードも3種類(HD、ポータブル、SD)あり、アクションゲーム等も低遅延でプレイ出来るようです。家庭用ゲーム機の他、高精細なPCゲームにも対応しています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S8 [40インチ])
2015/10/13 22:58:41(最終返信:2015/10/14 10:59:10)
[19224889]
...で「動作確認済」になっていませんm(_ _)m つまり「使えなくても仕方が無い」となりますm(_ _)m 特に「ポータブルHDD」の場合、「USBからの電力が足りなくて使えない」事が良く有ります。 <HD-PCF1.0U3-BB/N」は「USB3...希に「LAN端子にUSBケーブルを挿している」なんてミスも...(^_^; こんにちは。 S8ってポータブルHDDは使えなかったと思いますが。 USB端子から電源供給してないと思います。 違ってるかな? ...
[19047552] ホームシアターSC-HTB10-Kを使えるようにしたい
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-42C300 [42インチ])
2015/08/13 08:13:38(最終返信:2015/08/13 20:27:13)
[19047552]
...なことを読みました。 そうですね、「ヘッドホン」の出力を「光デジタル」に変換する、 「ポータブルアンプ」などを利用する必要が有るかも知れません。 いっそのこと「AVアンプ」にすると... 「テレビの音質を良くするために、SC-HTB10から出したい」 と言うので有れば、「ポータブルアンプ(ポタアン)」から、 http://kakaku.com/specsearch/...90_K0000702837 こういうケーブルで繋ぐ事になります(^_^; 「ポータブルアンプ」でも同様の場合が有りますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん >LVElede...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32C300 [32インチ])
2015/08/10 00:03:21(最終返信:2015/08/10 03:31:28)
[19039253]
...「USBメモリ」などを指すことが出来る「USB端子」が有る製品なら、「動画再生」の為に「USBメモリ」を使う事が出来ますが、それでも「ポータブルDVD/BDドライブ」を繋ぐ事は不可能です。 <これらのどうさせるためには「(デバイス)ドライバ」と呼ばれるプログラムが必要です...「ext3」「ext4」とか「XFS」と呼ばれるフォーマットを使用しています。 互換性は全く有りませんm(_ _)m また、「ポータブルHDD」を使用する場合、「電力不足」で使用できない場合が有りますので推奨しませんm(_ _)m ...
[18967314] Youtubeの閲覧とフルハイビジョンは必要?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/07/15 03:46:38(最終返信:2015/07/27 18:20:22)
[18967314]
...S端子は無いね S端子って、S-VHSビデオテープレコーダーのための物だったと思うけど ああ、ポータブルDVDプレーヤーにも付いてたっけ Panasonic DVD-PV55 http://panasonic...
[18148501] 東芝REGZA 47J 簡易NASからの音楽再生
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/11/09 15:52:54(最終返信:2015/07/26 11:24:39)
[18148501]
...今回の私の質問は、ネットワークを使ったメディア接続についてです。 簡易NAS(WIFIルーターに接続のポータブルHDD)に保存してある音楽データをこのREGZAで再生をしたいと思うのですが上手くできません。 使用機器は以下です...
[18982133] 通常録画の再生不具合? について教えてください。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/07/20 02:08:02(最終返信:2015/07/24 01:13:38)
[18982133]
...AVHD-ZRC7は通常録画用に1GBのカセット式HDDを装備しているので、 これが不具合をかかえているのでしょうね。 念のため、手持ちのポータブルHDDをつないで通常録画してみて、 症状が出ないか確認してみようと思います。その結果はここに書 き込んでお知らせします...送り状が一緒に送られてくるのでそれで返品。 名無しの甚兵衛さん、詳細な書き込みありがとうございます。 手持ちのポータブルHDDをつないで通常録画してみたところ、 症状は再現しませんでした。やはりテレビに問題はなく、AVHD...
[18892191] 外付けNASに無線で録画できませんか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US20 [60インチ])
2015/06/21 00:21:36(最終返信:2015/06/21 21:09:11)
[18892191]
...いと思いますので打開策を考えてみました。 打開策としては、 @ポータブルHDDを使用する。 ポータブルHDDは電源コードを使用しないのが利点です。しかし、電源タイプ...し訳ありません。 >@ポータブルHDDを使用する。 このご回答には正に目から鱗が落ちました。感動的ですらあります。 これまでポータブルHDDどころか外付けHD...「接続動作確認済み機器」から選べばよいのですよね? それでいいと思います。 それか、ポータブルHDDの各メーカーでも動作確認がされているものでも構いません。 http://s.k...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ)
2015/06/10 14:55:46(最終返信:2015/06/12 09:02:36)
[18857616]
...「USB-HDD」に続けて録画を追加するというのもありますが、 「UT500」は「ポータブルHDD」のシリーズのどれかだと思いますが、 「寿命」などを考えると、「追加したUS...ーのUSB-HDD」の購入をお勧めしますm(_ _)m 「UT500」と呼べる「黒いポータブルHDD」だけでも、 http://kakaku.com/prdcompare/prdc... _)m それに「コスパ」が全く違いますし... 「バスパワーのUSB-HDD(ポータブルHDD)」 http://kakaku.com/specsearch/0538/?st...
[8183248] 地上波デジタルラジオチューナー内蔵のテレビ
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2008/08/08 13:41:30(最終返信:2015/06/11 04:51:51)
[8183248]
...アナログ停波までには買い換えないと。(^^;) アナログラジオで構わないから、ラジオ内蔵のTV、しかもポータブルとかじゃ無くて、普通にリビングサイズの物って、2015年の今に至っても、未だに無さそうですね。 需要有ると思うんですけどねー...ラジオ機能(FMのみ)付きのホームシアターを使ってます。 気分はラジオ付きテレビですね。 >ラジオ内蔵のTV、しかもポータブルとかじゃ無くて、普通にリビングサイズの物 radikoの聴けるテレビならあるっしょ? まあ、テレビ映る必要がないので...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-49X8500B [49インチ])
2015/06/08 10:16:38(最終返信:2015/06/09 00:30:48)
[18850893]
...com/item/K0000654124/ の 外付け用USB-HDDとしても このポータブルHDDを使用しています。 シャープの取扱説明書には 「バスパワーに依存する 2.5inchポータブルHDDは対応していません」 と 注意書き されていますが...クチコミハンターさん、早々のご回答ありがとう御座います! また、詳しい内容とても、ためになりました!! 東芝 ポータブルHDD 【CANVIO】HD-PD20(2TB)を使用しています。 http://kakaku...
[18745051] エレコム社製 SGD-EX020UBK 使用できず?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50AS630 [50インチ])
2015/05/04 15:39:35(最終返信:2015/05/07 01:02:50)
[18745051]
...ヤマダ電機に事情を説明し、同一の展示品があるか、確認し、お店で確認OKとのことでしたので、 手持ちのポータブルHDDと3.5インチHDDをヤマダ電機に持っていきました。 ヤマダ電機の同一実機でどちらのHDDも動作動作確認できました...
[18722510] hs32k220に録画用として使えますか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K220 [32インチ])
2015/04/27 05:06:32(最終返信:2015/05/05 04:28:42)
[18722510]
...対応してくれたら無駄なお金を使わなくてすむのですが…対応機種表にも記載がないちょっと不安ですね。 古くて安価なハードディスク…ポータブルタイプでも良いので使えました等の情報があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。 >対応してくれ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W920A [46インチ])
2015/04/23 09:34:25(最終返信:2015/04/25 07:30:44)
[18710046]
...HD-PSG80U2-WH)の80GBが数台あるのでそれを使っています。 ほぉ〜、それは「運が良かった」ですね。 「ポータブルHDD」の場合、「消費電力」がネックになって、 「接続」は出来ても「録画」が出来ないなどのトラブルが起きる場合があります...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS23A220 [23インチ])
2015/04/21 17:10:11(最終返信:2015/04/21 17:10:11)
[18704423]
...PCの電源がオフになるとHDDの電源が落ちたので、テレビ側の問題かな?と思います。バスパワーのポータブルHDDなら上手く行くかも知れないですね。...
[18694081] 外付けハードディスクについて教えて下さい。
2015/04/18 18:55:07(最終返信:2015/04/19 13:55:53)
[18694081]
...せん(^_^; >ポータブルタイプのハードディスクが希望なんですがどなたか対応機種以外を使われてる方が居れば教えて下さい。 「ポータブルHDD」の場合、「消費...20の外付けハードディスクはハイセンスの対応機種表に書いてる物しか使えないのですか? ポータブルタイプのハードディスクが希望なんですがどなたか対応機種以外を使われてる方が居れば教えて...格として、「電圧:5V」で固定なのですが、「電流:0〜500mA」と幅があります。 「ポータブルHDD」の「消費電力」が「5W」だった場合、「100mA」の「電流」が必要になります。...
