ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポータブル"を検索した結果 775件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18704423] HDDの電源連動機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS23A220 [23インチ])
2015/04/21 17:10:11(最終返信:2015/04/21 17:10:11)
[18704423] ...PCの電源がオフになるとHDDの電源が落ちたので、テレビ側の問題かな?と思います。バスパワーのポータブルHDDなら上手く行くかも知れないですね。... 詳細
[18694081] 外付けハードディスクについて教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K220 [32インチ])
2015/04/18 18:55:07(最終返信:2015/04/19 13:55:53)
[18694081] ...せん(^_^; >ポータブルタイプのハードディスクが希望なんですがどなたか対応機種以外を使われてる方が居れば教えて下さい。 「ポータブルHDD」の場合、「消費...20の外付けハードディスクはハイセンスの対応機種表に書いてる物しか使えないのですか? ポータブルタイプのハードディスクが希望なんですがどなたか対応機種以外を使われてる方が居れば教えて...格として、「電圧:5V」で固定なのですが、「電流:0〜500mA」と幅があります。 「ポータブルHDD」の「消費電力」が「5W」だった場合、「100mA」の「電流」が必要になります。... 詳細
[18690671] 外付けHDDが認識しない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MEK > LC2490 [24インチ])
2015/04/17 17:09:20(最終返信:2015/04/19 01:41:40)
[18690671] ...すm(_ _)m >「ポータブルHDD」の場合、「USBからの電力不足」で使えない場合が結構あります。 MEKの節電設定で定期的にポータブルHDD接続しててMEK...。(2TBのHDDだと。ポータブルのではないです。) 録画ボタンを押すとこんな感じです。 >MEKの節電設定で定期的にポータブルHDD接続しててMEK落...が合わない(企画が合致しない)等の不良の 可能性もあると思います。 シリコンパワー ポータブルHDD 500GB SP500GBPHDD03S3Kで、 バッファローの地デジレコーダ... 詳細
[18663902] 録画失敗続出
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2015/04/09 13:39:31(最終返信:2015/04/13 01:51:04)
[18663902] ...B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true を見ても「ポータブル(バスパワー)HDD」の種類は極一部です。 これは、「消費電力」が非常に問題で、 「テレビから供給される電源が... 詳細
[18659503] Bluetoothスピーカーを付けている人はいませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/04/08 00:28:52(最終返信:2015/04/09 11:26:53)
[18659503] ...pd_cmpkey=K0000117543_K0000092778&spec=101_1-1-2,102_2-1-2 Aポータブルワイヤレススピーカ製品 http://panasonic.jp/compo/mc20/ 2番もBluetoothトランスミッタとスピーカで同じですよ... 詳細
[18600399] 録画機能の上書きについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/03/21 11:12:36(最終返信:2015/04/03 09:15:52)
[18600399] ...ズラーと・・・ テレビの外付けは、見て消しと考えた方が良いです ですので、2Tも必要ないです、500Gのポータブルで十分だと思います 余分な配線も要らないし、スッキリすると思いますよ minaraiaraigumaさん...テレビに対しての外付けHDDは簡易的なものなんでしょうね。 2TB外付けHDDを購入するつもりにしていたのですが…『500Gのポータブル』って…なぁに?ん?考えて無かったです… (゜∇゜)?そちらのがテレビ周りスッキリするのですね…高いのでは... 詳細
[18596650] パナソニックのSV-PT19S1とシャープのLC-19K20
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K20-B [19インチ ブラック系])
2015/03/20 02:29:01(最終返信:2015/03/21 20:02:51)
[18596650] ...がある方などの 感想を頂けたら…と思います。 >パナソニックのSV-PT19S1 ポータブルが売りのようだが、アンテナがなければ映らないTVでどうするんだ? バッテリーも3時間し...とうございました。 最初、SV-PT19S1は普通の液晶19型のカテゴリーになく、 ポータブルテレビの所にあったのでびっくりしました。 持ち運びする気は全くなく、台所にあった14...ど変らない上に移動しないので意味ないか 年間消費電力量 28kWh : 33kWh ポータブルがウリなだけあって若干PT19S1に利がある 外付けHDD録画 できない・・・ですよ... 詳細
[18580288] 番組録画したいのですが・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-16M1 [16インチ])
2015/03/15 09:16:38(最終返信:2015/03/18 11:33:52)
[18580288] ...録画機能も付いたもので 例えば Panasonic プライベート・ビエラ HDDレコーダー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ 500GB 15v型 UN-JL15T3-K なんかの新規購入を検討しようかなと思い始めています・・... 詳細
[18497817] テレビにHDDを接続して動画を見る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/02/20 12:04:51(最終返信:2015/02/21 00:45:12)
[18497817] ...USBメモリで再生できるならHDDでも再生できてもおかしくはないです。 HDDのファイル形式はFATになっているのでしょうか、ポータブルタイプなら電源が足りていないのかもしれません。 ソニーの32インチテレビって機種はなんでしょう?... 詳細
[18494344] 2.5インチHDD問題なく接続できました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L23X5 [23インチ])
2015/02/19 12:51:27(最終返信:2015/02/20 08:55:26)
[18494344] ...HDDの最低容量の制限があったはず。 確か、128GB以上だったかな?(160GBだったかも) DT5やX3だけど1TBのポータブルHDD付けて普通に使ってますが。 Silicon Power SP010TBPHDS03S3K 5000円でした... 詳細
[18305919] 外付けHDDの認識について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ])
2014/12/26 02:52:23(最終返信:2015/02/13 05:38:04)
[18305919] ...何かしら不安定になる???? 乾燥してて、静電気で誤動作??? 何でしょう?? 例えば、ポータブルハードディスクで、バスパワーのみで使っている。とか? ケーブルが1本ですっきりするという理由で... 詳細
[18425706] 録画USB端子の給電について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/01/31 18:05:58(最終返信:2015/01/31 18:44:18)
[18425706] ...もう少し安くなったら買うつもりです。 録画用HDDは、特に省電力機能のないポータブルHDD(2.5インチ)を使い回したいです。 2.5インチHDDへの電源供給は大丈夫? 給電しっぱなし?それとも録画再生時のみ...それとも録画再生時のみ? もし、常時給電で電気入りっぱなしはつらいです。 Buffaloのサイトで検索するとポータブルタイプのHDDも含まれます、接続予定のHDDが動くかは不明ですが動作製品もあります。... 詳細
[18413812] ゲームダイレクトについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32G9 [32インチ])
2015/01/28 00:00:47(最終返信:2015/01/31 07:58:40)
[18413812] ...は、このようなポータブルズーム機能は搭載されているようには見受けられません マニュアルにも、ポータブルゲーム機器の接続やポータブルズーム機能につ...S VITAといったポータブルゲーム機をD端子 で接続するとゲーム画面が液晶一杯にひろがってそれなりにきれいに映し出されていました。ポータブルゲーム機の小さい 画...ダイレクトには、このようなポータブルズーム機能は搭載されているようには見受けられません いまのレグザのゲームダイレクト機能にポータブルズーム機能は内包されている... 詳細
[18399544] サブウーファー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL20 [52インチ])
2015/01/23 22:37:43(最終返信:2015/01/24 20:51:21)
[18399544] ...LC-52XL20の横幅寸法からサブウーファーとやらのサイズを推し測ってみました。 コメント有難う御座いました。 小型ポータブルスピーカー2つ持ってますが、Bluetooth聴き比べでも中低音全然出てないですね。 カタログにもそれなりに音への拘りが書かれてたので... 詳細
[18386986] 外付けHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ])
2015/01/19 20:40:15(最終返信:2015/01/21 10:56:21)
[18386986] ...要するにケースがちゃんと連動するかです。 あとは、ポータブルではなく別途電源を使う 3.5インチの物 ケーブル1本ですっきり配線したいという理由で ポータブルにしたがる人が結構居ますが、安定動作は電源を使う大型の方です... 詳細
[18353239] VIERA C300/C320シリーズ発売
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/01/09 23:08:36(最終返信:2015/01/10 07:00:04)
[18353239] ...こんばんは 相変わらず、24型が最低ラインね 19型出して欲しいね 発売中のパナ19型は、ポータブル扱いで、入力端子HDMIひとつだけ ゲームキューブ繋ぎたいから、赤白黄の端子が必要なんで パナに無いから... 詳細
[18338927] 汎用USB端子にポータブルHDDを繋いでも認識しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2015/01/05 15:52:47(最終返信:2015/01/08 13:23:19)
[18338927] ...動画ファイルをポータブルHDDに保存し、Z2に指すとデバイスも認識し、再生も出来ます。 動画ファイルをポータブルHDDに保存し、Z7に指すとデバイス自体を認識しません。 (この時、ポータブルHDDのラン... パソコンで使用していた2.5インチHDDをフォーマットし、市販のHDDケースにいれてポータブルHDDとして使用しています。 その中に動画を保存してあり、今回Z7の汎用USB端子(...られません。 USBに電力行ってないんでは。 JOKR-DTVさん すいません。 ポータブルHDDの容量は16GB(FAT32)です。 動画ファイルはm2tsです。自分で撮影した... 詳細
[18296503] 写真のような輝度ムラは使用でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/12/22 23:07:25(最終返信:2014/12/29 23:45:49)
[18296503] ...昔のワープロのカラー液晶画面やカシオやシチズンの低グレードのポータブル液晶テレビに単純マトリックスは使われていました。 ハイグレードのポータブル液晶テレビには、TFTやMIMのアクティブマトリックスが使われていましたね... 詳細
[18145918] 外付けハードディスク選び
2014/11/08 22:48:59(最終返信:2014/12/09 17:26:04)
[18145918] ...のIDEの200Gの外付けHDDでも認識して使えております。 おそらく使えるはずだと思います。 自分は無名のHDD1TBを積んだポータブルハードディスクをアマゾンで6980円で購入しましたがすんなり認識して録画出来てます。 質問違いですが... 詳細
[18031799] 録画機能が欲しいのですが...
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-W [22インチ ホワイト系])
2014/10/09 13:15:59(最終返信:2014/10/09 18:48:39)
[18031799] ...どのハードディスクがいいのでしょうか? 録画時間は100時間以下で充分で、あまり場所をとらないものがいいです。 レコーダーやポータブルタイプだと、どちらの方がいいのでしょうか? 容量からすれば2テラくらいの物がいいんじゃないでしょうか... 詳細
