ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポータブル"を検索した結果 755件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24130781] メディアプレーヤーでmp4が再生できない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/05/11 21:21:08(最終返信:2021/05/15 01:33:06)
[24130781] ...DはSeagateのポータブルHDDです。 HDDに入っているmp4の動画をそのまま別のUSBメモリにコピーしてテレビに挿し込んでみたところ、再生する事ができました。 ってことはSeagateのポータブルHDDが対応していな...とですよね。。。 >ってことはSeagateのポータブルHDDが対応していないということですよね。。。 ポータブルHDDは、バスパワーで動作するので、テレビのU... USBメモリの場合「FAT32」でフォーマットされて居る場合が多いですが、容量が多いポータブルHDDの場合、NTFSでフォーマットされている場合も有ります。 その辺を確認しないと、... 詳細
[21507345] 2年でソニータイマー発動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ])
2018/01/13 17:51:21(最終返信:2021/05/14 09:28:48)
[21507345] ...>ソニーのサポートってこのレベルでしたっけ?地に落ちたもんですね 昔っからそのレベルですよ。 20数年前のポータブルCDプレーヤー(嘘スペックだったので返品)の時も、14年前のPSP(ドット欠け7点で交換)の時も... 詳細
[24080645] USB2.0のポータブルHDDは使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/04/14 18:52:04(最終返信:2021/05/08 12:08:14)
[24080645] ...るか、やはりACアダプターを接続する機種がいいかもしれません。 メーカーのサイトでも、ポータブルの場合、電源が怪しくなる事への保険で、別途電源ケーブルを使うように推奨されてます。 あ...す。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >USB2.0のポータブルHDDは使えますか? 「消費電力」次第です。 >説明書を見ると動作保証しておりま...3%BC%E3%82%BA&lv4=24V%E5%9E%8B&lv5=&lv6= に「ポータブルHDD」のラインナップが記載されています。 電源が怪しくなり 録画失敗を覚悟しながら使... 詳細
[24121741] 録画用のハードディスク?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/05/06 14:30:23(最終返信:2021/05/06 20:56:09)
[24121741] ...>どうしたらいいですか? https://kakaku.com/item/K0000964862/ こういう「ポータブルHDD」だと、「電力」が足りなくて動作しない事が多々有ります。 そうなると、別途 https://www...「REGZA」程度の話ですm(_ _)m 「43Z730X」の部分が知りたいです(^_^; 「ポータブルHDD」だと、「型番(形式)」のシールが貼っていなくて、製品が入っていた化粧箱に記載されているかも知れません... 詳細
[24110728] 故障?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-49U5030 [49インチ])
2021/04/30 23:53:00(最終返信:2021/05/04 17:58:09)
[24110728] ...繋いで居る「USB-HDD」は、どういうモノでしょうか? 型番で書いて貰えると、色々仕様なども分かりますm(_ _)m 「ポータブルHDD」だと、メーカーに依る「接続確認USB-HDD」で無いと、正常に動作しない場合も良く有ります... 詳細
[24108594] 録画用SSDをお使いの方いますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/04/29 21:51:33(最終返信:2021/04/30 20:27:25)
[24108594] ...再生できない番組が出てきたので、外しました。 繰り返し録画にはSSDは不向きだと再認識したので、ポータブルHDDを2台買いました。 尚、WDBUZG0010BBK-WESN より HDPT-UTS1K の方が動作音が小さいのでおすすめです... 詳細
[24086767] 外付けSSD使ってる人いますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/04/17 21:18:33(最終返信:2021/04/18 01:35:14)
[24086767] ...購入を考えています 電源は必要ですよ。「USBバスパワー」で動作させようとしているだけです。 ポータブルHDDの場合、「消費電力」がネックになります。 >上記のバッファローのSSDは使えそうですかね... 詳細
[24051107] タイムシフトマシンのHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/03/30 13:52:42(最終返信:2021/04/05 08:58:23)
[24051107] ...外付け(据え置き/ポータブル)HDD」を製造しているメーカーは、「据え置き型HDD」は「(最大)消費電力」の記載をしているのに対し、「ポータブルHDD」は記載して...メーカーは、「ポータブルHDD」の場合「タイムシフトマシン」には使えないという場合が多い様なので、相当ハードルは高そう... そもそも、動作し続ける「タイムシフトマシン」に「ポータブルHDD」を使う理由が...、電源が怪しくなる事の保険で、ポータブルの場合、別途電源ケーブルを買って繋ぐように推奨しています。 電源の不安も考えても、ポータブルで、それでかつ、おすすめのHD... 詳細
[24049189] パナソニック55HZ1000と迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/29 10:38:27(最終返信:2021/03/30 11:58:52)
[24049189] ...「USB-HDD」の性能的には何も問題は無い様に思います(^_^; 但し、「USB-HDDなら何でも大丈夫」かと言うと若干制約が有り、「ポータブルHDD」という「USBケーブルだけで電源ケーブルの要らないUSB-HDD」というのが有るのですが... 詳細
[23986234] 東芝とパナで迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24H300 [24インチ])
2021/02/24 17:53:32(最終返信:2021/02/25 21:48:59)
[23986234] ...でつながるという事を期待して、小型ポータブルHDDをチョイスする人が居ますが、 ポータブルHDDは電源が不安定になるリスクもあるので、東芝もパナも、別売りの電源ケーブルを使うように推奨しています。 ポータブルで別途電源を繋いでは...ポータブルで別途電源を繋いでは、さらに高価になって、ポータブルの意味も薄れるので、 パナにせよ、東芝にせよ、3.5インチの大型の方がおすすめです。 >ぴよまるっちさん こんにちは。 ネット動画を見ない、録画ができればよい... 詳細
[23927618] 視聴中に突然再起動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/01/25 22:21:08(最終返信:2021/02/14 17:06:00)
[23927618] ...して様子を見て欲しいと。 この「HDD(WDの500Gb)」って何でしょうか? 「ポータブルHDD」だったりしませんか? >パネルの曲がりなのですが、添付写真の通り、パネル中...しか無いと思いますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん はい。 仰っている通り、USBポータブルHDD(動作保証外)になります。 パネルの曲がり(そり)は、傾ているのでは無くて左側...したパネルは、工場に返品され原因解析がされるものと思います。 >仰っている通り、USBポータブルHDD(動作保証外)になります。 あぁ、それだと厳しいですね。 「USB」の規格上、... 詳細
[23959188] USB切替器おすすめ商品を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2021/02/11 11:16:52(最終返信:2021/02/11 20:01:21)
[23959188] ...sc&DispSaleDate=on&Port=4&Port=4& で十分だと思います。 「ポータブルHDD」の様に、「テレビ」や「USBハブ」から電源を取る様な場合は、 https://kakaku...=on&Port=4&Port=4&PowerSupply=2& こういうハブが必要ですが、「ポータブルHDD」自体を個人的にはお勧めしませんm(_ _)m >物欲とまりまへんさん USBハブを使って4台まで増設できます... 詳細
[23913850] 外付HDDに録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-55U4110 [55インチ])
2021/01/18 13:43:03(最終返信:2021/01/22 21:52:31)
[23913850] ...HDDの準備が出来ていないため、「アクセス不可」=「録画出来ない」となり、録画に失敗する可能性が希に有ると言う事です。  <ポータブルHDDなどでも同様。 ただ、最近は5分前とかから電源を入れさせたりするので、そこまでシビアにはなっていないとは思いますm(_... 詳細
[23890897] 認識するHDDに録画されない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AH2 [50インチ])
2021/01/05 21:20:37(最終返信:2021/01/07 08:07:15)
[23890897] ...4T-C50AH2に外付けHDDを付けて録画しようと購入、接続した。 アイオーデータのポータブルHDDである HDPT-UTSの2TBのHDDを接続。 (アイオーデータのHPよりこの...後は、「USB-HDD設定」の「省エネ設定」は「しない」にしても同じでしょうか?  <ポータブルHDDなので、「省エネ設定」すると電源が上手く動作しないのかも... 後は、「電源リ...後は、「USB-HDD設定」の「省エネ設定」は「しない」にしても同じでしょうか?  <ポータブルHDDなので、「省エネ設定」すると電源が上手く動作しないのかも... 最初は「する」に... 詳細
[23862014] Bluetooth のベアリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ])
2020/12/21 18:37:07(最終返信:2020/12/22 08:50:29)
[23862014] ...Bluetoothの機器を接続できず困っています。分かるかた教えてください 一つはJBLのポータブルスピーカーCHARGE2+ もう一つはPanasonicのワイヤレススピーカーシステムscーMC30... 詳細
[23860858] 番組直前の数秒間だけ録画される
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J43SK03 2018年モデル [43インチ])
2020/12/20 23:45:42(最終返信:2020/12/21 01:59:23)
[23860858] ..._)m >本編は録画出来ておらず番組開始直前の数秒間だけが録画される現象が時々起こります。 「ポータブルHDD」を繋げて録画しようとしていませんか? ええ、2.5インチHDDとの接続です。それが何か問題なのでしょうか... 詳細
[23839303] 外付けHDD間のダビング(ムーブ)について
2020/12/09 17:27:33(最終返信:2020/12/13 23:24:56)
[23839303] ...RUGGED 1TB)の容量がいっぱいになったため、 このLaCie製のUSB-HDDって、「ポータブルHDD」では無いのでしょうか? https://kakaku.com/specsearch/0538/... 詳細
[23831507] 外付けSSD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/05 21:23:37(最終返信:2020/12/09 20:07:23)
[23831507] ...わざわざ容量単価の高いSSDという事は、静音性などを気にされているのですか? であれば2.5インチディスク採用のポータブルHDDなら多少は静かになります。 やっぱりそうなりますよね・・・ 補償面なども考えると対応品がいいですね... 詳細
[23821738] 対応外付けhdd
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > 50TV4KUHDSW184 [50インチ])
2020/11/30 22:38:54(最終返信:2020/12/01 01:11:06)
[23821738] ...そういう意味では「USB2.0」や「USB3.0」に準拠していれば、大抵使えると思います。 「大抵」の意味は、 1.「ポータブルHDD」の様にUSB端子だけで接続するタイプは、消費電力と供給電力の関係で動作しない場合がある ... 詳細
[23603476] 安物の音?画面もギラギラで、フルHDを実感出来ない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2020/08/16 13:30:51(最終返信:2020/11/02 22:22:36)
[23603476] ...本日購入して、いろいろいじっているのですが、音が軽すぎてびびっています。昔のポータブルラジオのような…。 また、書き込みにもありましたが、画面が明る過ぎてなのか、ギラギラしていて目が疲れます。調整をもっといじらないといけないようです... 詳細
