ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポータブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポータブル"を検索した結果 771件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23123667] 爆安で買えました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X8500F [85インチ])
2019/12/22 23:42:53(最終返信:2019/12/23 07:47:41)
[23123667] ...私も最近掘り出し物を買いました。なにわの旦那さんのお買い物に比べたらささやかなものですが、いわゆるポータブルバッテリーです。ネットで評価の高いSUAOKIのG500という製品で通常価格は6万円前後ですが、先日100台限定キャンペーンで3... 詳細
[23087618] 無操作電源OFF機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2019/12/04 21:29:25(最終返信:2019/12/06 21:29:51)
[23087618] ...そりゃ無操作って言う位ですからチャンネル操作は勿論ですけれどボリュームも入力切替も何かしら操作すれば無操作にならないでしょう。5,000円しないようなポータブルオーディオ機器でもボリュームをチョンチョン触っているだけでオートパワーOFFは働かないです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[23066619] KJ-55A9Gを壁掛けにしたときにお勧めの外付けハードディスクは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/11/24 12:53:48(最終返信:2019/12/04 10:36:55)
[23066619] ...録画一覧が見にくいです。 今まで使用してるレコーダーがあればそちらの方がいいかも?です。 壁掛けなら電源不要のポータブルがいいと思います 私はHD-PCG2.0U3-GBAを使用してます 養生テープで支えるだけで落ちてこないとは思いますが... 詳細
[23073158] ソニー65X9500G、東芝65Z730Xで迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2019/11/27 17:31:26(最終返信:2019/12/03 21:22:51)
[23073158] ...価格的には同じくらいですので、3機種とも各メーカーのミドルクラスのモデルといえると思います。 輝度に関してポータブルな輝度計を使って店頭で計測してみました。(業務用レベルではないので、あくまで参考レベルです。) X9500Gは約800カンデラ... 詳細
[22987060] ゲームモードでの遅延
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/10/14 11:56:37(最終返信:2019/11/26 11:41:24)
[22987060] ...映像メニュー「ゲーム」の時はそれぞれのゲームの解像度に合わせて「HDゲーム(720pに対応)」 「ポータブルゲーム(540pに対応)」「SDゲーム(480pに対応)」「オート(自動で切り替え)」と選択出来ます... 詳細
[22907644] 外付けHD録画が不安定になりました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2019/09/08 00:45:17(最終返信:2019/11/10 11:48:50)
[22907644] ...しょうか?  <他にも「USBケーブル」とか... ハードディスクはどのような種類ですか。 ポータブルでテレビに一本のケーブルで繋いでるものでしょうか。 それとも、据え置き型でテレビと繋いだものとコンセントに挿すケーブルが二本あるものでしょうか... 詳細
[23004098] 外付けハードUSB接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2019/10/23 13:54:30(最終返信:2019/10/26 16:39:19)
[23004098] ...2%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6= 見てわかるようにバスパワーのポータブルHDDも一応でてきます。ただ、注釈に、 「電源の供給が不足した場合(動作しない・不安定な場合)は...容量も3TBまでしかなく実売価格も高めです。 おそらくケーブルがTVの裏をはい回るのを避けたいが故のポータブルと思いますが、個人的にも安定性の点であまり積極的にはお勧めできないですね。 Minerva2000さん... 詳細
[22893516] オススメの録画用HDD
2019/09/01 15:35:13(最終返信:2019/10/11 12:37:27)
[22893516] ...9Gシリーズ&lv4=55V型&lv5=&lv6= この中から選べば画質に差はありませんが、ポータブルではなくACアダプター等で給電する3.5インチHDD内蔵のものの方が安心ですね。 容量ですが、テレビ録画はDR(標準速)モードの記録になるので... 詳細
[22972967] 側面のUSBポート フォーマット形式
2019/10/07 07:59:55(最終返信:2019/10/10 18:50:39)
[22972967] ...側面のUSBポートにポータブルHDDを差し込んで、動画再生を行いたいのですが、 この「ポータブルHDD」です。 テレビのUSB端子は「USBに依る給電」で動作させることを前提に考えていないので、ポータブルHDDが動作しない可...側面のUSBポートにポータブルHDDを差し込んで、動画再生を行いたいのですが、 ハードディスクのフォーマットはどの形...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >側面のUSBポートにポータブルHDDを差し込んで、動画再生を行いたいのですが、 >ハードディスクのフォーマットはどの... 詳細
[22944904] USBハブはAC付きが必要ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2019/09/24 21:19:00(最終返信:2019/09/27 21:24:08)
[22944904] ...バスパワーでの運用を試してみるのも有りです。) ありがとうございます。 わたくし、勘違いをしてるかもしれないのですが、 据置HDDはポータブルと違いそれ自体の駆動にACを繋いでますよね?これにより、今回で言うTVのusb端子からの給電は全く不要だと思っていました...す。 TVも違うし繋いでいる機器、USBハブ、 USB-HDDも違うけど、 >据置HDDはポータブルと違いそれ自体の 駆動にACを繋いでますよね? これにより、今回で言うTVのusb端子からの 給電は全く不要だと思っていました... 詳細
[22912050] 初心者です。教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2019/09/09 22:55:55(最終返信:2019/09/09 23:34:45)
[22912050] ...「レグザブランド」だけで検索結果を出しています(^_^; つまり、これらならどれでも良いって事なのでは?  <一部、特殊な機能を持った製品や「ポータブルHDD」などは除外されていると思います。 論理的な話なら、 https://kakaku.com/specsearch/0539/... 詳細
[22861571] 録画品質
2019/08/16 16:55:08(最終返信:2019/08/17 05:00:46)
[22861571] ...子供にテレビを壊されたので、買い替えました。 以前のテレビに使っていたポータブルHDD(HD-NRLC2.0-B)に繋げなおして録画・視聴してみましたが、 以前の機種(AQUOS LC-32S5)よりも画質が荒く感じられました... 詳細
[22835882] 通常録画用HDDのコピー可否
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2019/08/03 09:59:06(最終返信:2019/08/16 18:00:51)
[22835882] ...わないといけないのですよね… お使いのUSB-HDDと追加購入のUSB-HDDは、「ポータブルHDD」なのでしょうか? 普通の「電源接続型のUSB-HDD」なら、「USBハブ」の...spSaleDate=on&Port=4&Port=4&USB2_PC=on& 「ポータブルHDD」だと、 https://kakaku.com/specsearch/0190/...&USB3_PC=on& こういうのが必要かも知れませんが...  <そもそも、その「ポータブルHDD」が正常に動作できていたのかという話も...   その為にも「型番」で書いて貰え... 詳細
[22773556] 外付けハードディスクの について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/02 23:27:54(最終返信:2019/08/13 22:10:09)
[22773556] ...売れているであろうバッファローやアイ・オー・データは、テレビ用のHDDにポータブルを動作確認〜推奨しなくなりましたね。 ポータブルの方が割高だから、営業的には嬉しいでしょうが それでも推奨しない ケーブルをすっきりさせるために... 詳細
[22817218] 対応外付けHDDについて教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/07/23 23:30:59(最終返信:2019/08/12 13:59:27)
[22817218] ...録画機器用と言う垣根を取り払った上でのことです。 しかもほとんどがじゃまにならない2.5インチのポータブルタイプです。 私の中では録画機器にはどこのメーカーのハードディスクだろうが関係なく使えるという認識です... 詳細
[22834367] 外付けHDDの運用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/08/02 13:16:35(最終返信:2019/08/05 15:04:03)
[22834367] ...見たら消すものをテレビで録画することにより なんでもかんでもレコーダで録るよりも レコーダの寿命も延命できる ハードディスクはポータブルは使用しない。 >りきたかさん こんにちわ。 外付けハードディスクはテレビとレコーダーに接続したほうが良いのです...レコーダーを買い換える際のためにRECBOXのようなDTCP-IP対応機器があったほうが安心できるでしょう。 なお、REGZAテレビに付いていた純正のポータブルHDDを9年使い続けていますが、特に問題は発生していません。 3.5インチ HDDの場合は発熱で寿命が縮むこともあるので... 詳細
[22812675] 予約録画がしょっちゅう失敗する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2019/07/21 17:24:41(最終返信:2019/07/23 04:12:40)
[22812675] ...別の外付けHDDに変えても失敗します。解決法をよろしくお願いします 型番も書いてないから予想 ハードディスクはポータブルを使っているのでしょうか? もしその通りなら、パスパワー電源の不足を疑い、 別途電源を使うセルフパワーに買い換え... 詳細
[22784729] 後継のGXとの違い。また他メーカーとの違い。お勧めは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/07/08 13:35:04(最終返信:2019/07/16 15:51:43)
[22784729] ...3インチにして、せっかくなので4Kで見たいと思っています。 外付けブルーレイ・DVDポータブルはあるのでそれもテレビで見たいですし、 外付けハードディスクも買う予定です。 ハイセ...u.com/item/K0001051348/ スレ主さん >外付けブルーレイ・DVDポータブルはあるのでそれもテレビで見たいですし、 ↑↑のようなことができるテレビやレコーダーは...ません スレ主さん 私PC用のBDドライブやDVDドライブのことと思っていたのですが、ポータブルプレイヤーなのですか? HDMI出力があるプレイヤーなら鑑賞できると思います。 TH-... 詳細
[22792984] 「どこでもディーガ」でも視聴可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40DX600 [40インチ])
2019/07/12 20:04:03(最終返信:2019/07/13 08:04:44)
[22792984] ...プライベートビエラなら「どこでもディーガ」でも登録可能です。 エメマルさん、ありがとうございます。最近のポータブルなビエラ機種に限定されるみたいですね。... 詳細
[22777562] ポータブルHDDでの録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU43SK03 2018年モデル [43インチ])
2019/07/05 01:12:27(最終返信:2019/07/06 00:19:21)
[22777562] ...気になるためポータブルHDDでの録画を試みたのですが、テレビをつけていない時は録画出来ません。(テレビをつけながらであれば録画可能) 何とか、ポータブルHDDを用い...す。 ポイントはポータブルHDDへの常時給電かと推測しているのですが…無知のため愚問であればどうかご容赦下さい。よろしくお願いします。 >一番組さん おはようございます。 ポータブルHDDにACアダプタ...外を使うと色々なトラブルの基になります。 〉据え置き型HDDでは駆動音が気になるためポータブルHDDでの録画 そうかなあ? ポータプルは、ケーブルが長くなると、電源が減衰して不安... 詳細
