ポール (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポール"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19276869] DJI OSMO vs Feiyu Tech Gimbal G3 × GOPRO HERO3
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/01 02:25:46(最終返信:2015/11/03 02:01:05)
[19276869]...HERO3 比較 第二弾 https://youtu.be/OcG97VfPQv0 今回は一脚ポールの先に固定して ジブアーム的な映像比較をしてみました 前回の車載外部固定と同様セッティング カラーグレイティング等補正は全くおこなっていません...詳細
[19135641] 動画編集について教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/09/13 09:19:39(最終返信:2015/10/14 14:31:17)
[19135641]...いつしかプロクラブチームの専属カメラマンもしていた時期があります アクションカムを購入する動機は実はサッカーだったりします ナイター設備の照明ポールの上部に固定して俯瞰で選手の動きを狙ったり また時にはトレーニングゲームでは選手に固定したり  私自身がアクションカム数台持って一緒にピッチを走り回ったり...詳細
[18746134] 三脚での使用における取付位置
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/05/04 22:14:37(最終返信:2015/05/10 23:34:21)
[18746134]...写真で斜めになっているポール(ブームポールといいます)は角度を変えられるので、 その先にカメラを取り付けると金網の際までカメラレンズを寄せることが可能です。 尚、ブームポールの先は3/8インチのねじなので...jp/products/detail/item/152248 それから、風による転倒防止のために、脚には砂袋などの重しを置き、 万一のことを考え、金網とポールを紐で繋いでいました。 http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/v4unit...詳細
[18646160] 低価格帯のビデオカメラの選び方を教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2015/04/04 02:02:09(最終返信:2015/04/05 06:49:55)
[18646160]...無名メ-カーの大容量のポータブル電源 5000円くらいの使って 長時間録画 三脚は自立型一脚を使用 状況に応じて延長ポール追加 外部照明はLEDライトVL-90 メモリーカード内蔵してても購入 バックアップと編集はPC使用...詳細
[18606563] 充電しながら撮影
2015/03/23 01:25:04(最終返信:2015/04/03 11:53:55)
[18606563]...ちなみに意外と便利なのがクリップヘッドマウント。 帽子に手軽に取り付けられるのはもちろんですが、1.5cm厚以内のポールや板であればクリップスタンドとしても十分使えます! その上稼働アームを垂直にすれば自立型スタンドに早変わりするので...詳細
[17561527] AC90に合った三脚について
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-AC90)
2014/05/27 07:31:37(最終返信:2014/06/14 15:31:50)
[17561527]...私が持っているのは(眠っているのは)たぶん75〜100mm。 三脚にEVW300を付けた時、カメラが貧弱に見えましたので。 ちなみにツインポール?(2本1組になっているやつ)2段式で1段目2段目共に ツインです。 先日デジイチ用にスリックのSC703DX(脚だけ)を購入しまして...詳細
[17582892] お勧めの追い撮り棒を教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/06/01 22:01:50(最終返信:2014/06/06 00:09:03)
[17582892]...velbon.com/jp/catalog/monopod/rupv40r.html スリック SポールII http://www.slik.co.jp/monopod/4906752204276.html...詳細
[17564737] 自作Jib(カメラクレーン)を使ってロードレースを撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Silver Edition CHDHN-302)
2014/05/28 00:33:51(最終返信:2014/05/28 17:12:59)
[17564737]...v=452Ln2rTf4I Jibはバックパックにくくりつけての持ち運びが安易なように、伸縮式の1mから3mまで伸びるポールを元に、滑車をワイヤーで動かすタイプのものにしました。すべてホームセンターで手に入るもので、総制作費は5000円ほど...詳細
[14513643] 三脚の件
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2012/05/03 00:08:52(最終返信:2014/05/10 06:59:23)
[14513643]...高さ(ブームアーム使用)です。 さらに高さが必要なら、ブームアームをはずして、 同梱のSポールUを付けてください。3m超の高さになります。 カラメル・クラシックさん おはようござい...す。 URLで紹介いただけますか。 さよならシャンクさん >継ぎ足し棒 あれは、SポールUという製品名の一脚です。 http://kakaku.com/item/1070701...クさん、早速見ていただきありがとうございます。 さて、例の三脚ですが、3本の足は中央のポールから各足にステーのようなものが出ていて固定するタイプですので、3本の足がばらばらには動き...詳細
[17324383] 体育館で固定しての試合撮影
2014/03/20 14:11:16(最終返信:2014/03/22 11:11:17)
[17324383]...指導者として選手の動きを検証するため 2.記録映像としてアーカイブ 3.その他  たしかに ネットポールの上あたりから撮れたら面白い絵になるとは思いますが 手前の選手と対面コーナー隅の選手の距離感が大きくなりすぎ...娘の高校バレーボールを体育館で撮っておりましたが NEX5Nに 16mmレンズ+ワイドコンバーター(対角魚眼他)を センターポール付近に設置させてもらってました(公式戦ではもちろんダメ)  ご参考になれば。 各位、ご回答ありがとうございます...詳細
[17302056] 撮影しました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/03/14 14:43:15(最終返信:2014/03/16 00:03:45)
[17302056]...作例を見せてもらいましたけどゆっくりパンしてるところでも出てます [FDR-AX100 で歩き撮りをしてみた 3]最初の黄色の柵ポールが垂直で色も派手だから判りやすいかな ゴムみたいにパン方向と逆に曲がってます 気づきにくいだけで画面全体がこのように歪んでいるんです...詳細
[17296410] 録画時に、別の手に持ち替えする時の雑音が結構大きくて・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW66V)
2014/03/12 22:34:12(最終返信:2014/03/13 12:34:19)
[17296410]...よほど感度の悪い内蔵マイクをつけるしか無くなりますね。 他の対処法としては、外部マイク端子のある機種を買って、音声さんにポールにつけたマイクを持ってもらうという手もあります。 ありがとうございます。 やはり持つ部分がプラスチック製なので...詳細
[17087544] SONY HDR-AS100Vをポールの先につけて撮影したいのですが、
 (ビデオカメラ)
2014/01/18 23:23:12(最終返信:2014/02/25 11:51:31)
[17087544]...軽量アルミのようなポールの先につけて撮影したいのですが、ポールを持ち上げても、ポールを左右に振っても、被写体の方をHDR AS100Vが向くようにするにはどうしたらよいでしょうか、・・・・  ポールの先に、たんにHDR...たんにHDR AS100Vを固定しただけなら、ポールを持ち上げたり、あるいは右や左振ると、画面から被写体が抜けてしまいます。  腕時計型のモニターを見ながら、ポールの先端のHDR AS100Vを上下左右に動かすにはどうしたらよいものでしょうか...詳細
[16878418] お薦めの軽量・コンパクト三脚を教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2013/11/25 10:59:57(最終返信:2014/01/16 14:40:28)
[16878418]...まだすぐには買えませんが、ジッツオ トラベラー三脚 GT1542T(全伸高:149.0 cm/伸高(センターポール格納時):116.5 cm/最低高:22.0 cm/格納高:42.5 cm/自重:1 kg/耐荷重:8...どうしても重くて大きくなりますね。ジッツオ トラベラー三脚 GT1542Tは、軽いですが、センターポールの下にフックも付いているみたいで、そこにカバンや重さがあるものを掛ければ、風に影響を受けないようにならないのかと考えていました...詳細
[16500378] 三脚を購入予定です。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2013/08/23 23:23:20(最終返信:2013/09/01 19:22:47)
[16500378]...試した方が良いです。 3脚のエレベーターや脚を伸ばさない使い方もありです。 コンパクト三脚+延長ポールも使い方次第です。(運台の外れる物) 登山は、経験しないとアドバイス出来ませんが、荷物を減らし、速やかにセッティングと撤収しやすさ...詳細
[16475391] リモコン端子について(ズーム機能)
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/08/16 12:58:00(最終返信:2013/09/01 09:28:23)
[16475391]...(驚)XA20では重いでしょう。 リグを使って肩載せ式にできるといいですね。安定するしリモコンはポール上にどこでも挟めます。 Sonyのガングリップ、HFG10の時でも推奨重量をオーバーさせた使い方になってしまってました...詳細
[16498687] アドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2013/08/23 13:35:38(最終返信:2013/08/27 22:32:56)
[16498687]...早急に相談にのってくださった皆さん、 どうもありがとうございました。 こんなものはいかがでしょうか? スリックのモノポールUです。 ふくしやさん御紹介の一脚+三脚は、ベルボンが新たに発売した製品ですが、 その元祖とも言うべき製品で価格もお安いです...中身の無いレスですが もう既に紹介されていると思いますが 「【Amazon.co.jp限定】 SLIK ミニII ポールセット 一脚兼簡易三脚 245538」 が5千円以下で出ています。持っていないのではっきりはわかりませんが...詳細
[16255144] べるぼん そっくりなのは外観だけ
 (ビデオカメラ)
2013/06/15 11:49:21(最終返信:2013/06/29 20:03:11)
[16255144]...ベルボンそっくりですが 雲台の動きはモロ写真用で使い物に なりませんでした。足を縮めて立てるセンターポールの下の フックが地面に当たるという・・・・・ 半額なので諦めもつきます。 多分同じ会社の一脚の方はお買い得でした...詳細
[16089084] 三脚?一脚?高さがほしい!機材をさがしてします。
 (ビデオカメラ)
2013/05/03 12:59:56(最終返信:2013/05/09 00:25:36)
[16089084]...562B-1 おもさが約1.5kg 縮長が約70cmと大きく重いところです。 今使っている三脚に延長ポールを付ける方法でもいいかも。 http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101930151-00-00-00...詳細
[16109826] ビデオ用の後付けマイクについて
 (ビデオカメラ)
2013/05/08 17:28:51(最終返信:2013/05/08 20:01:58)
[16109826]...後から音声を入れ替えています。 その他の対策としては、よく業者さんがやっているように、3mくらいの ポールの先にガンマイクを付けて高い位置から録音する等があります。 まあ、周りの声が入るのは諦めて、自分だけは声を出さないようにするというのが...詳細
