ポール (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポール"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[16035648] アクセサリー8モデル発売です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2013/04/19 22:22:24(最終返信:2013/05/04 13:13:25)
[16035648]...・「AKA-WM1」リストマウントストラップ/¥3,675(税込) ・「AKA-DM1」ドッグハーネス/¥5,250(税込) ・「ADP-BH1」ポールヘッド/¥3,150(税込) <5月24日発売> ・「AKA-SF1」スケルトンフレーム/¥3...詳細
[12878606] S21購入後の備品
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2011/04/09 22:01:27(最終返信:2013/05/02 19:44:29)
[12878606]...ネジ溝をつぶさないように、慎重にしてください。 マイクスタンドのセットで気を付けたいのは、センターポールが床と接触しないようにすることです。 床に接触した状態だと床からの振動を拾って音質に悪影響がでます...詳細
[15975776] 三脚 ????
 (ビデオカメラ)
2013/04/04 08:15:30(最終返信:2013/04/05 17:20:40)
[15975776]...Let's note W使いさん どうも同じもののようですね やはり中国製のようです C-400は中心のポールに引っかけるフックはありませんので。 上海問屋もあきばおーもあまり高信頼製品は売っていません がそれでもPL法に関係の無い安い商品は見ていて面白いと...詳細
[15892098] Hague Mini Motion-Cam Stabilizer
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/03/14 20:46:26(最終返信:2013/03/31 16:01:54)
[15892098]...>全体的に同じように重量を増やすしかない そうですね。その方向で考えてみます。 ありがとうございます。 自分は以前、手持ちのプレートやポールを組み合わせてスタビライザーもどきを 組み立ててみたことがありますが、やはり揺れを止めるところで挫折しました(笑)...詳細
[15772495] 三脚
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2013/02/16 13:43:46(最終返信:2013/02/22 01:49:23)
[15772495]...ある程度のしっかり度と持ち運びのし易さから選択してみました。 スリックのコンパクトUは、如何でしょうか。 センターポールを伸ばさない高さが800ミリと小型です。身長と加味しながら選択されたらと思います。ヨドバシカメラ、ビックカメラあたりに展示で置いているかもしれないので...>204はオイルフリュードタイプとは違い 傾き調整も出来ますので  え?それは見落としたかもです、が、エレベーターポールがついてるから レベリングユニットは無いと思ってしまいました。 申し訳ありません でも軽量だからオイルフリュードはいらないというのは...詳細
[15636540] 車外装着での車載映像
2013/01/18 17:57:35(最終返信:2013/01/18 18:08:39)
[15636540]...http://youtu.be/23aYZZ8U23Y 上がっている動画は車内からの映像が多かったので、コーナーポールに固定してアクションカムっぽいシチュエーションで撮影してみました。 画質:HQ Angle:170°...詳細
[15529213] 内臓メモリー
2012/12/25 21:09:58(最終返信:2012/12/26 18:03:35)
[15529213]...また朝まで掛かりそうw セッティングが楽しいのに‥とある方に言われたんですが 私にはそんな余裕無くて‥ インポール× インポートでしたか 一応訂正!...詳細
[15415293] 大活躍してますが
2012/12/01 01:30:20(最終返信:2012/12/05 07:30:52)
[15415293]...ありがとうございます。 一脚なら場所取りませんね〜!! 早速、買っちゃいます。 アマゾンで、SLIK Sポール2と プロミニ3をポチリました。 皆さん、ありがとうございました。 ゴンジジさんは丈夫そうなのを買われましたが...レポートを是非お願いします。 とにかく、軽いし、175cmの自分でも高さは十分です。但、冬場はポールが冷たくて手袋が必要になりますね! ミニ三脚を取り付けると、まるでマイクスタンド、M51なら手放しでも大丈夫そうです...詳細
[15177743] PJ760Vにガンマイクを付ける場合
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2012/10/08 17:32:21(最終返信:2012/10/08 20:05:04)
[15177743]...試しに撮ってみたら台詞が聴き取れませんでした。 なので、外部マイクを購入しようとしているのですが、NTG2をブームポールにつけて、XLR-ミニジャック変換ケーブル(RODEの CLASSIC PRO)を利用してPJ760Vに接続した場合...ケーブルの長さと音質は関係あるのでしょうか? それとも他に、もっと綺麗に音が録れる方法があるのでしょうか? その場合、マイク+ブームポール+ケーブル+その他必要なアクセサリーで、3万円以内に収まるような方法を教えてください。  お邪魔します...詳細
[14249973] 三脚についてアドバイスください><
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2012/03/06 18:55:59(最終返信:2012/03/12 17:56:44)
[14249973]...花火大会みたいに完全固定とかいうならともかく、 普通に使いたいならやめといた方がいい。 こんばんは。 きわ物ですが、SLIK 一脚 SポールII+三脚ミニUの組み合わせは如何でしょうか。 私個人としては、屋内でのイベント撮影の最強セットだと思っています...詳細
[14004999] 新型発表!
 (ビデオカメラ)
2012/01/10 13:20:54(最終返信:2012/01/16 09:19:41)
[14004999]...を作ったのですが、確かに安定性はかなり欠けます。 桜の撮影には便利ですけど。 また、ポール部分をハクバの延長ポールに替えてお手軽に使ったり、物撮りや自宅での犬撮りに三脚部分だけ使ったりします。 ビデオカメラでは使った事がありませんけど...詳細
[13549537] スキーやボードの撮影に使う場合
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/09/26 10:54:39(最終返信:2011/09/27 08:05:56)
[13549537]...振動をかなり受けるのでブレが補正できないかもしれません。 フカフカの雪の状態の良い時期なら、良いかも。 貴方がポール無しで滑れる技術かあるのなら、振動の吸収も上手いので、そこそこ撮れると思います。 昔、パナのビデオで撮りましたが...詳細
[12031309] ブラタモリで使っている人力クレーンアーム
 (ビデオカメラ)
2010/10/09 05:37:59(最終返信:2010/10/12 18:14:09)
[12031309]...Professional/mamecam/ SLIKポール(便利商品。一脚の下に三脚穴があって三脚の延長ポールにできます) http://www.slik.co....いますが、そうではありません。 ブラタモリ、私も見ました。 マイクロフォン用のブームポールを使用しているのかと思いましたが、定かではありません。 http://www.sound.../shop/ProductDetail.asp?Item=628%5EBOOMPOLE ポールの耐荷重次第ですが、使えるのかもしれません。(先端をカメラネジに換える必要がありますが)...詳細
[11775275] VG10で改善されていればいいなというところ
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG10)
2010/08/17 19:37:55(最終返信:2010/09/10 00:47:02)
[11775275]...カタログを見ても分からなかったので偶然でした。 それからこの一脚モノポッド 350ですが、石突き部分のゴムが外れます。 主人に延長ポールとしても使えるように改造してもらおうと思います。 実はこういったブログを見てもしやと思っていました...詳細
[11773379] 小型三脚使用時のバランスは?
2010/08/17 09:42:38(最終返信:2010/08/23 19:41:25)
[11773379]...携帯性を重視するユーザーには人気です。 このヘッドに合う脚は、755XB、756MF3、756XBあたりです。これらの脚は、センターポールが50φのレベリングポール付きなので簡単に水平があわせられます。 ビデオサロンでも旅行用の携帯性...詳細
[11642032] 「ECTLU」さん応対用スレ(^^;
 (ビデオカメラ)
2010/07/18 00:19:55(最終返信:2010/07/25 19:21:38)
[11642032]...こういう例がわかりやすいかと思います(その例の本来の意味とは異なって恐縮ですが)。 (画像のシャッタースピードは 1/30秒ではないでしょうけど)真ん中のポールがブレて何が書いてあるのか読めません。でもその場にいた人が肉眼で読めたかもしれない。 この「読めるか読めないか」というのは...詳細
[11560597] エツミのツーウェイ・クリップ「E-191」
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2010/06/29 15:57:59(最終返信:2010/07/22 22:02:26)
[11560597]...前の方がズルズルと下がって来てしまいました。 SONYの純正アクセサリーの三脚を使用時には、センターポールと呼ぶのでしょうか (4枚目の写真で挟んでいる部分)、この部分に取り付けるのが良いようです。 (4...詳細
[11268538] かなりがっかり。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570)
2010/04/22 23:04:44(最終返信:2010/04/23 18:22:14)
[11268538]...※できるだけ長くなるものが実用的(逆に短すぎると非実用的)ですが、それほど長いものは売っていないので、気になれば「延長ポール」を買ってください(その際はまた書き込みしてください。kakaku.comのビデオ板ならばどこでも結構です)...詳細
[10086049] レイノックスのワイコン3種
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/09/02 02:01:31(最終返信:2009/10/12 22:29:12)
[10086049]...(↑up失敗しちゃいました..済みません.見える範囲でもupの趣旨は伝わるかと..) もう1セットupします.ワイコン付きの絵の左右端にポールのようなものが映っていると思いますが, これを見る限りは,両ワイコンとも然程酷く流れてはいないようです....詳細
[10246571] 運動会の撮影について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF21)
2009/10/02 14:23:18(最終返信:2009/10/02 23:33:14)
[10246571]...三脚に固定出来れば、それが一番良いのですがね。僕の場合は、いつもカムコーダーサポートを使っています。モノポール(一脚)も良いですよ。 テレビのニュース番組の映像なんかで参考になるのがありますよ。 カラメル・クラシックさん...詳細
