ポール (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポール"を検索した結果 90件中81〜90 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3570989] 室内撮影
 (ビデオカメラ > CANON > FV M100 KIT)
2004/12/01 12:22:31(最終返信:2004/12/02 07:50:32)
[3570989]...伸ばしたときの長さに注意して(短すぎると前の人の頭で隠れる)、場合によってはハクバかどこか延長ポールを使ってください(太い方を)。 ※延長ポールは大型カメラ店でなければ売っていないかも...詳細
[2430146] 安かったです
 (ビデオカメラ > JVC > GR-HD1 + (VU-HD1K))
2004/02/05 13:20:11(最終返信:2004/02/08 18:01:26)
[2430146]... http://gokinjo.tv/archives/cat_ieocoeuea.html のポール・ゲッティ美術館。 もし全てご承知の上、このカメラの「特性」を生かせるなら、大きな 満足を与えてくれるはずですが・・・...勿論家庭用ハイビジョンでも Mpeg圧縮されてない映像はとても綺麗ですけどね。 いいですねぇ さん のお勧めサンプルのポール・ゲッティ美術館、思わず声を上げてしまいました。私も動画をUPしていますが、あそこまで凄くはないと思っています...詳細
[2066285] リモコンについて
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C1)
2003/10/27 01:23:27(最終返信:2003/10/31 07:53:37)
[2066285]...せっかくC−1が軽くてもこれではダメ! 私は 何回か紹介してますが ウルトラポッド(小)がいいと思います。 ポール・スキーのストック・自転車等 巻きつければ すべてが三脚に! 軽くて、小さいので、いつでも持ち歩けます...アウトドアショップで売ってます。 巻きつけるところを 両面のマジックテープにかえ、のばしてあがると、 いろいろの太さのポールに対応できます。(マッジクテープはホームセンターで) C−1のお供に いかがですか? みなさん アドバイスどうもありがとうございます♪...詳細
[2025145] 重さの克服
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS100K)
2003/10/13 14:47:57(最終返信:2003/10/27 16:32:10)
[2025145]...うこともなかったモノポール(通称一脚)を積極的に使い始めました。これは便利です。腕にかかる重さの半分以上をモノポールに預けられるので何時間でも撮影出来ます。(*^_^*) 私は、2本のモノポールを持っていますが...が、頑丈な本格的な物は、最近は使わず、チャチな軽い物を主に使っています。しかも、このモノポールは、縮めるとミニ三脚としても使える優れものなのです。(^_^) 画像をアップしてありま...入出来ません 確かに純正ワイコンを付けた状態での長時間撮影は苦しいですね。 画像のモノポールはHAKUBAのMONO STAND10かと思いますが、 小さくて携帯性がよく、私も愛用...詳細
[1802369] どっちにすれば〜?!
2003/07/27 18:35:30(最終返信:2003/07/29 18:40:54)
[1802369]...そこそこ画質が良いのが70K、少し重くてマニアックな方の自尊心をくすぐるのが100Kです。運動会での撮影ならモノポール(1脚)のご使用をお薦めします。私は、二本使い分けていますが、三脚ほどの安定は期待できませんが、十分に効果があります...詳細
[1491196] 一脚について
 (ビデオカメラ)
2003/04/15 06:29:10(最終返信:2003/04/16 08:59:14)
[1491196]...そのままで上に持ち上げて2m以上のオーバーヘッド撮影もできますが、ビデオカメラが軽い機種ならば「延長ポール」を組み合わせて、着地したまま2m超のオーバーヘッド撮影が可能です(重い機種は物理的に危険です)。...一脚にLANCリモコンの付いているものもあります。これは便利ですが、ちょっと高かったように思います。もし、上記延長ポールを使われるなら、ケーブルの長さをよく調べる必要があります(短くても、適当に延長ケーブルを使えば良いかもしれません)...詳細
[1345323] 評判を教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > FV40 KIT)
2003/02/27 03:45:36(最終返信:2003/04/08 22:41:18)
[1345323]...自由雲台付きの一脚(軽量)でも2千円程度で売っています。ただし、収納袋も買った方が良いと思います。 私の場合、単なる一脚+延長ポール+自由雲台の三種を組み合わせて使っています。全部で数千円程度です。 これなら機動力も三脚とは段違いです...詳細
[1278316] 三脚以外の固定方法
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M +(AK-550))
2003/02/05 01:19:32(最終返信:2003/02/06 01:01:16)
[1278316]...3脚では子供がハイハイをして動き回ることから引っかけてひっくり返しそうで、どうもうまくありません。そこで、スチールラックなどのポール部分に固定できないかと考えているのですが、何か固定するのによいものはありませんでしょうか。今日、有楽町のビックカメラに言ったのですが...どうもありがとうございます。ビックカメラでも同様のものを勧められたのですが、取り付けようとしているポールの直径1cmほどしかないく、店頭にあったものではクリップの先っぽで挟むしかないことから、ちょっと負...詳細
[1105070] 一脚について
 (ビデオカメラ > CANON > XV2 +(AK-620))
2002/12/02 18:55:53(最終返信:2002/12/07 14:19:32)
[1105070]... LANC対応のモノポッドはこれしかないのではないでしょうか。 あとはスリックの特にS-ポールIIなんかが気になります。 http://www.slik.com/monopod/ み...で、自由雲台を買いました。このとき、ずっと一脚ごと保持するのはツライので、スリックの延長ポールのようなものも買いました。これなら地上高2.5m以上でもOKですが、問題があります。手が...べきでしょう)。 ※IXY-DVですので使えそうですが、要動作確認 尚、スリックの延長ポールのようなものは径が細くて不安なので、いずれハクバ?のものに変えようと思っています。短くな...詳細
[771221] どんなマイクが良いですかね?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-VX2000 +(ACCKIT-D9))
2002/06/14 03:07:23(最終返信:2002/06/29 01:33:48)
[771221]...パフォーマンスは高いです。約2万円強でヨドバシでも取り寄せ可能です) 撮影の際には、ブームポール(延長ポールですね。私は高価なので1脚で 代用しています)で画面に入らない範囲で被写体に近づけます。 http://www...街頭や旅館を撮影するTV番組では 仕込みマイク(胸元に小さなラベリアマイクを取り付ける)を使ったり、 ガンマイクに長いポールを付けて画面に映らないように、話し手の近くに マイクを配置する工夫をしているのが映るときがあります...詳細
