ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2043件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23132336] 自作pcの構成に問題があるかどうか
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 18:24:26(最終返信:2019/12/27 20:50:30)
[23132336] ...NVMeならNG SATAなら増設で良いですよ >おにくまん29さん 通常の2.5インチSSDなのでマザー側にポートも複数ありますので増設していく方向性でも何ら問題ありませんよ。 ... 詳細
[23111073] 変なUSB2.0コネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 20:25:04(最終返信:2019/12/16 22:03:20)
[23111073] ...ところがケースフロントのカードリーダーやUSB2.0ポート×2から伸びているフロントUSB2.0コネクタがネットの解説サイトでよく見る9ピンで一箇所穴無しのものではなく、写真のようなものでした。 手に持っているのがUSB2.0ポート×2のもの... 詳細
[22540655] 電源
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/03/18 10:53:10(最終返信:2019/12/04 23:43:17)
[22540655] ... 内部増設しなければ電源容量不足になることはありません。 USBバスパワー機器を多数接続するにもポート数に限りが ありますし、供給電力不足になればOSが警告を発します。 そんな場合は、セルフパワーのハブを使えば解消できます... 詳細
[23084500] Thunderbolt3
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 790-0011jp パフォーマンス 価格.com限定モデル)
2019/12/03 10:02:59(最終返信:2019/12/03 11:11:52)
[23084500] ...Type-Cは雷マークがありますがThunderbolとは違うのでしょうか。(この雷マークは微妙に違う気がします) 雷マークのUSBポートはバッテリーチャージ機能対応をしめすもので、Thunderboltを示すものではありません。 USB3.1... 詳細
[23051764] 欠陥商品
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/11/16 23:46:16(最終返信:2019/12/01 21:21:56)
[23051764] ...ポートを使い、それで問題なければそれでいいだろといわれた。 →その場合、USBポートの1つが問題があると思われると私が指摘したが、NECはポート...購入しましたが欠陥商品でした。NECにはUSBのポートが壊れているといわれましたが、別のポートが使えるので問題ないといわれました。またソフトの不良は、と...ば申し少しまともなのかもしれません。 >NECにはUSBのポートが壊れているといわれましたが、別のポートが使えるので問題ないといわれました。 >さらにNECダイレ... 詳細
[22966274] マウスがカクカク
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA4-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/10/04 09:16:25(最終返信:2019/12/01 12:50:51)
[22966274] ...やってない項目があれば試されてください ・USB機器をマウス、キーボードだけにする ・マウスを別のUSBポートに挿す ・マウス底面センサー部分のクリーニング ・無線マウスであれば電池交換 ・別のマウスパッドを使う...ダメでした。ググると古くした方が良いかもとありましたが、これもやり方、探しかたがわからず。 USBポート、マウスパッド、バックプロセス、いろいろご指摘ありがとうございます。 YouTubeなりで全画面表示にすると... 詳細
[23072711] DP→USB-C ディスプレイに出力できる?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/27 12:06:04(最終返信:2019/11/28 09:22:05)
[23072711] ...)があればいいけど、ざっと調べた限りそんな製品はラインナップされていませんね。 単純にUSB3.0や2.0ポートで接続すれば使用可能なサブディスプレイ向けの製品もありますけど。 とりあえず下記のリンクにASUSの製品をピックアップしてみました... 詳細
[23073656] このPCで「4K 60fps」の動画は再生出来るのでしょうか???
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N78H)
2019/11/27 21:44:43(最終返信:2019/11/27 23:40:20)
[23073656] ...https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/50m510x.html DPポートが無いし、TV側にも無いだろうから HDMIでは 4K30Hz これ 有難うございます。 よく分かりました... 詳細
[23070564] USB3.0ポートの故障
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ ベーシック Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/11/26 10:11:23(最終返信:2019/11/26 14:46:14)
[23070564] ...ならば,態々そのポートを使う必要はありません。 起動可能なポートを使いましょう ! OS起動時に問題が無いのであれば、USBポートの故障ではなくB...ですが、そちらを起動してそのUSBメモリをUSB3.0ポートに挿した場合はどうなるのでしょう? USBポートが故障していれば、OSが起動中でも認識できないとかファ...が。 フロントのUSBポートにWindowsのUSBメモリーを挿してインストールしようとしているのでしょうか? その場合、背面のUSB2ポートに挿すとうまく行く事が... 詳細
[23030329] SSD増設可能ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0102jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD/8GBメモリ スタンダードモデル)
2019/11/06 11:25:12(最終返信:2019/11/06 17:03:57)
[23030329] ...価格帯がリーズナブルで、出来ればSSDを増設したいです。 スペック見ると、ポートが空いている様なので PCI Express x16×1スロット (空1)、 PCI Express ×1スロット (空1)... 詳細
[23026877] 4画面にしたい
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/11/04 12:03:52(最終返信:2019/11/04 16:37:47)
[23026877] ...このPCのチップセットH370は本来、USB3.0(正式にはUSB3.1 Gen1)を最大8ポート用意できるのですが、 なんで前面2ポートだけなんぢゃあああぁぁぁっ!!、背面パネルがスカスカじゃねぇかあああぁぁぁっ!... 詳細
[23024602] 4K60FPSとHDD増設について
2019/11/03 09:36:16(最終返信:2019/11/03 10:55:46)
[23024602] ...だけると幸いです。 @4K60FPS  当モデルのDPポートが初期設定で2つ付いていますがこのポートを2つ使えばデュアルディスプレイで4K60FPS出力は可能...お願いします。 >>@4K60FPS >> 当モデルのDPポートが初期設定で2つ付いていますがこのポートを2つ使えばデュアルディスプレイで4K60FPS出力は可能...ボ能力を求めることは行わないです。  またデュアルディスプレイが可能ならオプションでDPポートを追加した場合、トリプルディスプレイで4K60FPS出力は可能でしょうか? AHDD増... 詳細
[22992901] SSD取付不可のようですが・・
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0203jp Ryzen 3/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/10/17 17:42:38(最終返信:2019/11/02 06:02:53)
[22992901] ...2へのリプレイスならいけると思います。 「SATAタイプのSSD」でした。失礼。 どのみちSATAポートが2つなので。光学ドライブを外すなり、HDDからSSDに置き換えるなり…ですね。 SATAの拡張カードを買って... 詳細
[22922352] SATAコネクタの空き数について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400X2N-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/09/14 22:25:36(最終返信:2019/10/23 09:42:12)
[22922352] ...でSATAが6ポートあるマザーボードは2ポート分はM.2と排他とか なにかしら制限がある場合があるので、SATAをトータル5ポート以上で 考えて...TAコネクタの空き数を確認された方が いらっしゃったら教えて下さい。 マザー上はSATAポート6になってますが、使用中はHDD2TBのみ。 残り5つが空いてる状態でしょうね。 >AM...50 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.mouse-jp.co.jp... 詳細
[22998472] 4K動画再生
2019/10/20 14:38:08(最終返信:2019/10/23 08:17:29)
[22998472] ...ラック DisplayPortなし VGA ポートなし HDMI 出力ポートなし 背面シリアルポートなし ツールレス筐体:なし バーティカルスタ...満足できるかと思います。 >DPオプションを付け DPは2ポート標準でついてますよ。 3ポート必要ならカスタマイズで追加が必要ですけど。 有難うございます。...と調べております。 仰る通りのカスタマイズを軸に考えて参りたいと思いますが、ディスプレイポートの選択と、ディスプレイ購入につき、アドバイスなどありましたら宜しくお願いいたします。 有... 詳細
[22715089] 情報 36,720円の壁
2019/06/05 16:35:38(最終返信:2019/10/08 06:14:36)
[22715089] ...1 キーボード : USB フルサイズ スリム キーボード - 日本語 HDMI 出力ポート : HDMIポート アダプター・バスケット : 外部アダプターケージ VESA マウント : VESAマウント...私も楽天Rebatesの20%還元(本日23:59まで)で買いました。 128GB SDDに変えて、無線LAN外し、HDMIポート付けて\34,560です。ちなみに納品予定日は6/25。 >たなかんさん なるほど、128GBSSDにすることで金額を下げることができたんですね... 詳細
[22967941] 増税前に購入しました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2019/10/04 23:47:13(最終返信:2019/10/04 23:59:18)
[22967941] ...ぶっちゃけ買ってよかったなーと思ってます。 悪かった点 グラボを調べてなかったというのもありますが出力ポートが DP3ポート、HDMI1ポートの計4ポートでした。 DP対応のモニターがなく1枚購入し、使っていたHDMIのみ対応のモニターが1枚余る形になりました... 詳細
[22961659] USBについて
2019/10/02 07:14:48(最終返信:2019/10/02 17:49:04)
[22961659] ...先日購入して商品が届きました。ディスプレイポートのケーブルがないので まだ通電していませんが USBについて教えてください。 ホームページには 前面USB3.1×2、背面USB3.1×1 USB2.0×3となっていますが... 詳細
[22950859] 4K出力は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/09/27 14:45:48(最終返信:2019/09/28 17:50:35)
[22950859] ...PCの知識はほとんどありません。 4K出力は可能でしょうか? よろしくお願いします。 可能です。 HDMIポートから4K@30Hzの出力です。 >キハ65さん 4Kテレビ程度なら出力は可能ですが GPUがないので... 詳細
[22949885] V520でディスプレイ3〜4画面出力する方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2019/09/27 00:40:40(最終返信:2019/09/28 02:05:00)
[22949885] ...x?pdf_Spec103=398 2ポート以上の製品を選択すれば、オンボードの2ポートと併せて4ポートは使用可能でしょう。 >死神様さん ご... 今、v520をi7、メモリ、16GBでonボードでHDMIとビデオポートの出力でディスプレイ2台で使っています。 MT4というFXのチャートを見る為に、ディス...使いたいと考えています。 ONボードには、アナログ(VGA)出力もあるので物理的な出力ポートは3画面分あります。 ただ、以前にレノボに聞いたらして、3出力あっても2台出力までしか... 詳細
