ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2044件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22949885] V520でディスプレイ3〜4画面出力する方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2019/09/27 00:40:40(最終返信:2019/09/28 02:05:00)
[22949885] ...x?pdf_Spec103=398 2ポート以上の製品を選択すれば、オンボードの2ポートと併せて4ポートは使用可能でしょう。 >死神様さん ご... 今、v520をi7、メモリ、16GBでonボードでHDMIとビデオポートの出力でディスプレイ2台で使っています。 MT4というFXのチャートを見る為に、ディス...使いたいと考えています。 ONボードには、アナログ(VGA)出力もあるので物理的な出力ポートは3画面分あります。 ただ、以前にレノボに聞いたらして、3出力あっても2台出力までしか... 詳細
[22938860] InspironとVosto3470の違い
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/22 12:14:50(最終返信:2019/09/22 22:18:30)
[22938860] ...0)  ←この違いはどの位差があるのでしょうか。 名称が違うだけで、同じものです。USB 3.0ポートです。 >>・LANの所が 〇か10/100/1000Mbps になっていてこれも最大速度が違ってくるのでしょうか... 詳細
[22936935] ???
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/21 14:17:26(最終返信:2019/09/21 21:11:15)
[22936935] ...で「DisplayPort - HDMI変換アダプター」を追加した状態と推察します。 「HDMI 出力ポート」の欄で +1080円 で追加していれば、背面にHDMI1.4の穴が開きます。 >あずたろうさん... 詳細
[22928890] デュアルもニータについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/09/17 18:42:51(最終返信:2019/09/19 07:42:08)
[22928890] ...背面に.HDMI×1端子、DisplayPort ×1端子と有るので、デュアルモニターは可能です。 ポートとスロットはアップした画像のとおりです。 https://www.dell.com/ja-jp/s... 詳細
[22897711] 背面ポートについて。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/09/03 13:47:52(最終返信:2019/09/08 15:41:40)
[22897711] ...背面にはUSBの2.0と3.0か3.1ポートいくつありますか? よろしくお願いします。 メーカーの仕様表を見れば記載がありますが、背面には USB3.0 4カ所 USB3.1 2カ所 USB2.0 0カ所... 詳細
[22895238] カスタマイズについて
2019/09/02 09:13:36(最終返信:2019/09/02 20:06:37)
[22895238] ...接続したいと考えております。その場合、カスタマイズ時に「VGA ポート」とか「HDMI 出力ポート」を選択しないと接続できないでしょうか? あと、利用用途がニュ...接続したいと考えております。その場合、カスタマイズ時に「VGA ポート」とか「HDMI 出力ポート」を選択しないと接続できないでしょうか? ThinkCentr...ズ時に「HDMI出力ポート」を選択する。どちらでも、接続可能という認識でよろしいでしょうか? >>HDMI変換アダプター(ケーブル)を利用する。もしくは、カスタマイズ時に「HDMI出力ポート」を選択する。どちら... 詳細
[22895641] デュアルディスプレイ接続について
2019/09/02 13:39:56(最終返信:2019/09/02 14:11:00)
[22895641] ...変換ケーブルを利用すればDisplayPort端子のないモニタでも接続可能でしょうか? 本体にディスプレイポートが2個ありますので可能ですよ。 https://www.lenovo.com/jp/ja/comm... 詳細
[22857953] 自作PCに何も移りません
 (デスクトップパソコン)
2019/08/14 22:05:14(最終返信:2019/09/01 16:42:54)
[22857953] ...突然壊れたならパーツの寿命ではないでしょうか? グラボの裏からHDMIで繋げて いますか、PCのディスプレイポートから 繋げている、だけどHDMIだとグラボ からしか出ていないか。 >あずたろうさん ビープブザーはアマゾンで注文しました... 詳細
[22891435] 有線LAN認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530S Small 価格.com限定 Core i5・4GBメモリー・500GB HDD搭載 パフォーマンス 10TXCTO1WW)
2019/08/31 18:25:00(最終返信:2019/08/31 19:45:06)
[22891435] ...デバイスマネージャーの物ですか? 一度、この"!"が出ている画面をキャプチャしてUPしてみてください。 リカバリーしてもLANポート故障なら繋がることは無いです。 故障であることを言葉で説明できないなら画像など撮ってメールで送る算段をするしかないでしょう... 詳細
[22890585] 起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2019/08/31 10:54:04(最終返信:2019/08/31 16:55:06)
[22890585] ...何もでていなければ故障だとは思います。 出ているなら、OSの起動領域が壊れた可能性が有るので、再セットアップが必要です。 ポート4のブルーレイドライブしか認識してない状態でしょうか?OSをSSD,データをHDDに保存してるのてすが... 詳細
[22886899] この原因ってなんですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/29 15:18:24(最終返信:2019/08/29 16:47:11)
[22886899] ...・電源コンセントがACアダプタにしっかりと接続されていない。 ・ACアダプタまたはPCのACアダプタポートが破損している。 ・ACアダプタがBIOS(システムセットアップ)に認識されていない。 デスクトップカテゴリに投稿されているので関係ないと思いますが... 詳細
[22878459] パソコン初心者です。
2019/08/25 12:00:33(最終返信:2019/08/26 03:42:46)
[22878459] ...すね。 これはモニターは何でも付くんですかね? モニターにも合う端子とかあります? ディスプレイポートだけ? お持ちのモニターにその端子やケーブルがないなら、 変換ケーブルを用意しないといけないです... 詳細
[22865346] 購入予定(お手柔らかに)
2019/08/18 15:55:52(最終返信:2019/08/19 20:34:33)
[22865346] ...(追加)HDMI 使用は、今のところネットや趣味です。プリンタとDVDドライブは接続します 背面ポート等、必要ですかね? ざっくりな質問で申し訳ないですが >中はふわっと、外はかりっとさん 背面には標準で... 詳細
[22756314] 仕様に関する情報
2019/06/24 12:02:04(最終返信:2019/08/14 08:58:26)
[22756314] ...メーカーの回し者じゃなくて、ただの部品マニアなのであしからず) オプションのモニター接続ポートの増設についてですが、 内部の回路から出ているのはDisplayPort信号です。 D...載されます。 複数モニターを繋いでマルチディスプレイをしているときに、増設したHDMIポートへモニターを接続しても順番が最後になるんだとか。 (海外で教えてもらいました) なので...せることもできたり (USBシリアル変換ケーブルだとUSB抜き差しの度に、たまーにCOMポート番号が変わる…。プログラム再設定が面倒くさいのでorz) こちらも参考までに こんに... 詳細
[22824287] LINEお客様サポートでは、思いが伝わらない
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/07/27 23:30:22(最終返信:2019/08/05 21:37:11)
[22824287] ...購入したデスクトップパソコンのグラボが1つはDisplayport、もう一つはDVIで、モニターが4K対応モニターを使用しているため、DVIポートで4Kが対応できないため、購入したパソコンの推奨する4K対応グラボを問い合わせましたが、適切な回答得られず... 詳細
[22819119] グラフィックボードの使用率
 (デスクトップパソコン)
2019/07/25 01:19:11(最終返信:2019/07/30 10:24:17)
[22819119] ...マザーボードはasrockのz390 phantom gamingのmini itxでサンダーボルgen2 ポートが付いたモデル , 電源は750W プラチナです。グラフィックボードはサンダーボルト gen2で繋いだ外付けのタイプを使っていて... 詳細
[22824119] 3画面で使う場合
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/07/27 22:15:11(最終返信:2019/07/28 10:20:39)
[22824119] ... オプションでディスプレイポート (1080円) というのがありますが それを選べば3画面化が出来るということでしょうか?m(__)m そのままだと2画面までしかポートが無いように思います。 そうですが... 詳細
[22814428] HDMI変換
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/07/22 16:23:45(最終返信:2019/07/23 09:31:21)
[22814428] ...アダプター 」 をアマゾンで買おうかと思っています。  遠方のモニターは、HDMIポート、DVIポート、D-SUB15ピンポートがあります。 先々月まで、HP社製のパソコンのPAVILIONと結合し、IOデ...D-SUB15ピンケーブルをHDMIケーブルに代えたところ、TVキャプチャは正常に作動しました。これで、テレビ映像はHDMIポートから発信していることが分かりました。  PAVILIONでもTVキャプチャ使用していました。D-SUB15ピンケーブルで正常に作動していましたから... 詳細
[22796138] 現実範囲で性能強化求む!
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/14 07:05:29(最終返信:2019/07/15 12:23:44)
[22796138] ...このデザインはかなり気に入っているので変えないでほしい。特に、前面にブルーレイというのがいい感じ。それ以外に前面にポートがないのもすっきりしていて断捨離できている。  カラバリの追加くらいで延命できるのでは。 ・バンドルソフト... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...とりあえずこんなのでいいのかなぁ。 Amazon RAVPower USB 充電器 [4ポート/40W/折り畳み式プラグ/急速充電] AC アダプター iPhone/iPad/And...zon 【Power Delivery】RAVPower USB-C 充電器 36W 2ポート 急速充電 Galaxy/iPhone/iPad/MacBook/Nintendo Sw... 【Quick Charge 3.0】RAVPower USB 急速充電器 [30W/2ポート/USB充電/急速] Galaxy S8/S8+/S7 Edge/Xperia/Nex... 詳細
