ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2046件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22796138] 現実範囲で性能強化求む!
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/14 07:05:29(最終返信:2019/07/15 12:23:44)
[22796138] ...このデザインはかなり気に入っているので変えないでほしい。特に、前面にブルーレイというのがいい感じ。それ以外に前面にポートがないのもすっきりしていて断捨離できている。  カラバリの追加くらいで延命できるのでは。 ・バンドルソフト... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...とりあえずこんなのでいいのかなぁ。 Amazon RAVPower USB 充電器 [4ポート/40W/折り畳み式プラグ/急速充電] AC アダプター iPhone/iPad/And...zon 【Power Delivery】RAVPower USB-C 充電器 36W 2ポート 急速充電 Galaxy/iPhone/iPad/MacBook/Nintendo Sw... 【Quick Charge 3.0】RAVPower USB 急速充電器 [30W/2ポート/USB充電/急速] Galaxy S8/S8+/S7 Edge/Xperia/Nex... 詳細
[22790007] DisplayPortを3ポートにした場合の性能差は?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/07/11 01:09:14(最終返信:2019/07/11 07:33:43)
[22790007] ...4Kディスプレイ(HDMI接続)に接続する場合、オプションで追加したHDMIポートからだと4K60フレームは出力できないらしいので、DisplayPortからの変換ケーブルでHDMI接続しようと考えています...います。 その際にオプションでDisplayPortを追加して3ポートにした場合の3つのDisplayPortに性能差はありますか? オプションで追加したDisplayPortでも変換ケーブルでHD... 詳細
[22786002] 電源 ハードディスク増設 ディスプレイポートについて
2019/07/09 00:45:25(最終返信:2019/07/09 19:53:40)
[22786002] ...>>3.ディスプレイポートについて 初期設定時にHDMIポートは >>付いてますでしょうか? カスタマイズで選択。 >>3.ディスプレイポートについて 初期設定時にHDMIポートは >>付いてますで...かの機材を外す必要はありますでしょうか? 3.ディスプレイポートについて 初期設定時にHDMIポートは 付いてますでしょうか? すみませんが よろしくお...torage Cardのみのモデルなら、HDDスロットが空いているはず。 3.HDMIポートはなし、DP出力があるので、変換ケーブルで使用はできる。 >KOFU212さん 電源容量... 詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996] ...現在不足しているのでしょうか ??? 「ご教授」「ご教示」 >3.ディスプレイについて ディスプレイ関連ポート:アナログ(VGA) x1, HDMI x1 なので大丈夫ですね。 HDDやメモリーを交換しても、モニターの表示には影響ないと思います... 詳細
[22762646] 拡張カードのカスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/06/27 15:15:14(最終返信:2019/06/27 16:22:19)
[22762646] ...アダプター」は追加するとどういった効果があるのでしょうか。 ************ IEEE1394b / FireWire 800 9ピン ポート×3 「有線」インテル(R) ギガビットLAN アダプター 「無線」ASUS PCE-AC55BT...オンボードのLANアダプタよりも安定性が良いのでしょう。 >IEEE1394b / FireWire 800 9ピン ポート×3 >「有線」インテル(R) ギガビットLAN アダプター >「無線」ASUS PCE-AC55BT... 詳細
[22717689] HDMI端子出力は4K60Hz(3840×2160)対応か教えてください。
2019/06/06 20:34:34(最終返信:2019/06/12 20:04:10)
[22717689] ...HDMI端子自体テレビ用の規格で特許量払わなければならないので、割高で業界でも無くしたいんだよ PC用なら、DPポートなんですよ。 >キハ65さん 記事確認しました。 4K@60p出力は出来ないんですね。 ご回答いただきありがとうございました... 詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049] ...このモニタ、エントリーモデルになるのかな?HDMI、VGAってなってるので、先のことを考えるとデジタル2ポートあるモニタの方がいいかもしれないよ モニタにはPC一台しか繋ぎませんってことなら問題ないだろうけど...このモニタ、エントリーモデルになるのかな?HDMI、VGAってなってるので、先のことを考えるとデジタル2ポートあるモニタの方がいいかもしれないよ > モニタにはPC一台しか繋ぎませんってことなら問題ないだろうけど... 詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164] ...電源長押しの強制終了をするたび、再起動の際にディスクチェックが入るようになりました。実はSSDから起動しないので(実はポート違い)、CMOクリアまで行なったのですが、それが原因で、このマザーボードのデフォルトがIDEだったのを忘れていました... 詳細
[22691700] 32,940円で組めた
2019/05/26 01:51:52(最終返信:2019/05/26 21:53:18)
[22691700] ... PCIe-NVMe) ● USB フルサイズ スリム キーボード - 日本語 ● HDMIポート ● Tiny上部カバーEOUねじ ● バーティカルスタンド しかし、今日見たら少し変わっていますね... 詳細
[22635723] HDMIポートから出力がモニターへできません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/30 18:05:29(最終返信:2019/05/02 17:48:09)
[22635723] ...HDMIポートについて。初心者ですが、ご教示いただければと思います。 先週から使用しているのですが、当初よりHDMI接続でモニターディスプレーが映らないので、とりあえずVGAポートにつないで使用してい...utoには元々設定されていましたが、いろいろいじってみましたが、映らないか、または双方のポートにケーブルが接続されている場合はD-subimsに戻って出力されます。OSD設定をHDM...でした。 HDMI接続では前記したようにVostro 3470pcからテレビのHDMIポートでの確認と、モニターへブルーレイレコーダーからの接続で確認してみたところ、両方とも生きて... 詳細
[22639713] ノングラフィック、グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/05/02 10:40:40(最終返信:2019/05/02 12:45:11)
[22639713] ...グラフィックス 630の出力ポートアナログRGB (ミニD-sub15ピン)(最大解像度1920×1200ドット)、HDMI(最大解像度 4096 x 2160 ドット)の2ポートでマルチモニター化は出来ます... 詳細
[22532927] 外付けスピーカーから電源ノイズ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/15 02:45:36(最終返信:2019/05/01 17:33:17)
[22532927] ...試しに前のイヤホンジャックに取り付けたところノイズはしませんでした。 メーカーに送って修理してもらおうかな。 うーん、PC裏面にあるライン出力ポートに外付けスピーカーのステレオミニジャックを差し込むとノイズがするのが直らない。 メーカーに問い合わせるべきか・・... 詳細
[22627644] マルチモニター
2019/04/27 02:57:26(最終返信:2019/04/28 22:48:31)
[22627644] ...Dellのカスタマイズによるグラフィックカードと最大同時出力画面数の関係は、次のとおりです。 >ポートは、グラフィックスカードによって異なる場合があります。 >NVIDIA GeForce GT 1030... 詳細
[22629529] マイクロソフトリモートデスクトップ androidにregzapc
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/04/28 03:02:24(最終返信:2019/04/28 16:53:32)
[22629529] ... >外出先から、サインイン、アウト出来れば、良いですが。 ==> 昔のリモコンソフトは、ルータのポート開放やFirewallの適切な設定が必須でしたが、Google Remote Desktop, S...おいでおいでしてるわけ(どのサービを利用してるかt、登録したユーザアカウントとパスワードだけがキーです)。 したがって、ネットに繋がっていれば、ポート弄らなくても出来る。  簡単に出来る分、セキュリティのキーになるのは、ユーザアカウントとパスワードのみです... 詳細
[22629275] 拡張スロットとストレージ
 (デスクトップパソコン)
2019/04/27 23:15:56(最終返信:2019/04/28 16:34:28)
[22629275] ...大きく分けるとチューナーとかサウンドカードとかビデオカードみたいに直接それが何かの機能追加になる類のものと、持ってるPCのポート拡張(SATA<HDDやSSDを繋げる台数を増やすためのものなど)の類って感じになるんじゃないかな... 詳細
[22627375] DVDからの起動はできない?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/04/26 22:46:31(最終返信:2019/04/26 23:41:45)
[22627375] ...Ubuntuのインストール方法では有りますが、 >1.UbuntuディスクをDVDドライブに挿入します。またはブータブルUSBをシステムのポートに接続します。 >2.起動時にデルのロゴが表示されたらF12キーをすばやく押します。これにより、デルの「Boot... 詳細
[22614911] 自作PCのプチフリについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/20 18:06:41(最終返信:2019/04/23 21:17:38)
[22614911] ...プチフリ発生時に描画は止まらずマウスのポインタのみ飛んでいることが何度か発生。 そこで予備のマウスを用いて作業したところプチフリ発生せず。 当初はUSBポートの故障かなと思っていたのですが、位置を変えても発生 →予備と故障していると思われるマウス2本を指し... 詳細
[22470652] 壊れたようです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2019/02/16 13:53:10(最終返信:2019/04/13 18:50:45)
[22470652] ...dows10%E3%80%80 お陰で勉強になりました。 ケースが古くて、前面にUSB3.0のポートができないので、そのうちに新しいケースと 交換予定です。 ... 詳細
[22551457] トレードPCとしてはどうですかね?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/23 01:44:33(最終返信:2019/03/31 00:32:51)
[22551457] ...そうしないとスペックが足りない時にボードもさせません。 小さいのは熱がこもりやすいです。 一日中電源をつけっぱなしにするので。  ディスプレーポートx2ですので。2枚でマルチモニターならOKです。それ以上は、USB接続のディスプレイアダプタなどで増設を... 詳細
