ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2038件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23877283] displayポート→HDMI→音声分離
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/12/29 18:22:59(最終返信:2020/12/29 23:26:06)
[23877283] ...を接続予定です。 displayポートでHDMIに繋げるケーブルで選び方が有れば教えて頂きたいのです。 >>displayポートでHDMIに繋げるケーブルで選び方...パソコンからdisplayポートとHDMI音声分離器を接続する時は何も気にしなくて大丈夫なのですか? >パソコンからdisplayポートとHDMI音声分離器を接続...HDMI to DisplayPort 変換 ケーブル HDMI オス ー ディスプレイポート オス 変換アダプタ 音声転送 4K 60Hz 対応 2メートル https://www... 詳細
[23875851] マザーボードについているM.2スロットについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2020/12/29 00:38:40(最終返信:2020/12/29 10:40:17)
[23875851] ...SATAはサポートしてるだろうと思ってましたが、これは問題なく認識しました。 >次は、NVMeのほう。 >実はちょっと前にも富士通のM.2ポート搭載ノートを確保したのですが、それではPCIe3.0x4 NVMeは認識どころか、物理的に装着出来ないソケット2が搭載という事がありました... 詳細
[23716178] 自作PC動かなくなって困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/10 06:07:04(最終返信:2020/12/27 13:23:15)
[23716178] ...4790KのPCの起動ドライブはデータドライブにして、Core i9のPCにOutlookの環境を作り、エクスポートして作られたファイルでインポートすれば終了。 起動した後問題なくエクスポート出来なければ諦めるしか無くなりますし、安全を考えればCore...Outlookメールも過去のメールを受信し使えるようになりました。 ただそのままではメール内文章のコピー、ペースト、インポートやエクスポートが出来ませんでした。 しかし再度認証を受けることでそれも解消され通常の状態に戻りました... 詳細
[23817589] USB Type-C 3.1 Gen2 じゃない?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/28 22:50:20(最終返信:2020/12/19 11:16:12)
[23817589] ...com/jp/ja/static/catalog/dt-2020-m75q_cf_1027 >販売代理店モデル仕様は、 >前面USBポート Type-A USB3.1 ※9 USB 3.1 Gen2 x 1 (内、Powered USBx1)... 詳細
[23807567] 納期さらに延びました(>_<)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/11/24 06:47:43(最終返信:2020/12/15 01:06:53)
[23807567] ...メーカーに問い合わせたら一部の部材が足りないとかで、 出荷予定は2021年3月中旬になるとのことでした。 スペック変更はType-Cポートの追加くらいしかしておりません。 2週間以内に出荷と出てたから注文したのに、 注文したら4ヶ月後とは... 詳細
[23842535] 4K/60Hz 出力はできますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/11 13:33:49(最終返信:2020/12/12 13:30:46)
[23842535] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B086QPF235/ >iVANKY ディスプレイポートケーブル 4K@60Hz DP-HDMI 2.0m スペースグレイ https://www.amazon... 詳細
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/12/10 22:02:42)
[23567382] ...>MacLab. Displayport DVI 変換 ケーブル 1.8m DP DVI-D ディスプレイポート ブラック BC-DPD18BKb https://www.amazon.co.jp/dp/B014YNZXNM... 詳細
[23829364] 電源、CPUクーラー稼働せず、、、。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364] ...USB端子では無くマザーボードの映像出力端子と云う事で宜しいでしょうか。 ケース付属のUSBはPCケースのUSBポートの事だと思います。 まだケースからマザーボードを外して症状が再現しないか試されていないのでしたら... 詳細
[23838220] 何故DC12Vファンが回らないのですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/08 23:56:24(最終返信:2020/12/09 20:28:10)
[23838220] ...定格電圧は同じ12Vで定格電流はファンコントローラーの安全電流2.0Aに収まっています。 ファンコントローラーのPWMと書かれた全6ポートに指して確かめました。 CoolerMasterのケースファンとCPUクーラーは問題なく回ります。... 詳細
[23836007] 7年半経過。まだ現役。Win10アプデに注意。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2330 Windows 8搭載 プレミアムモデル)
2020/12/07 22:27:32(最終返信:2020/12/07 23:20:12)
[23836007] ...ただし、発生している不具合もいくつかあるのも事実。代表的なところでは以下。 ・本体右のUSBポートのうち、上のポートに記憶デバイスを接続するとファイルの書き込みがうまくいかない ⇒ 記憶デバイス以外を接続... 詳細
[23799911] 納期について
2020/11/20 21:29:11(最終返信:2020/12/07 23:13:50)
[23799911] ...SSDは31日発注分では選択不可だった。 ・メモリ8G追加購入予定 ・wifiは自分でするのが面倒なので選択 ・HDMIポート追加 freedom4790さん よろしければ構成をおしえていただけませんでしょうか? 自分はHDMIと3年保証を付けただけです... 詳細
[23829838] デスクトップPCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/12/05 01:19:13(最終返信:2020/12/05 07:18:09)
[23829838] ...マザボード:インテル(R) B460 チップセット ( Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 / M.2スロット×1 ) LANとマザーボードは調べたんですが、わからなかったのでおススメされるものを構成に入れた感じなので少し心配です・・・... 詳細
[23751673] リカバリーディスクの作成に失敗してしまいます
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/10/27 18:33:38(最終返信:2020/12/03 19:13:56)
[23751673] ...バッファロー、そして64GBでトランセンド、サンディスク、ソニーです。 これだけ使ってもNGでした。USBポートも変更してます。 ダウンロードしたファイルをNGだったUSBのひとつを使ってDELL AlienWare51mで作成実行したところ全てで問題なく作れました... 詳細
[23825420] キーボード電源スイッチは無いのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/12/02 20:05:35(最終返信:2020/12/03 12:40:17)
[23825420] ...www1.hp.com/ctg/Manual/c06584312 USBレシーバをPC本体のUSBポートへ挿して下さい。 アドバイス有難うございます。 マウスもキーボードも普通に使えます。PCを使用しないときはマウス... 詳細
[23823630] 久しぶりのBTOでした。
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M046-iX4-UHS Core i5 10400/8GBメモリ/480GB SSD)
2020/12/01 21:19:33(最終返信:2020/12/01 21:51:00)
[23823630] ...iGPUとしてUHD630を搭載しているのでこれにあった性能です。 【拡張性】 前面にUSB3.0があります。リアパネルにも2.0/3.0のUSBポートがそれぞれ2ポートあるのでUSBでの拡張性は十分あります。発注したときの状況でで変わるかもしれません。 i...床に置くことを前提にデザインされているのか起動ボタンが上面にあって使い勝手がいいです。 5インチベイにマスクされた形でUSBなどのポートが格納されていて、USBなど使わないときはスッキリとした前面になっています。 【処理速度】 I5-... 詳細
[23800298] カスタマイズ項目について教えてください
2020/11/21 01:22:03(最終返信:2020/11/29 01:10:28)
[23800298] ...ディスプレイポート、VGA、HDMIが1つずつ搭載されてるように見えます。 でもカスタマイズの選択肢は『映像出力ポートの追加』には見えません。 もしかして、カスタマイズで選ばないと映像出力ポートは何もつかない...なんて事になってしまうんでしょうか? それともカスタマイズの項目は『追加ポート』という意味なんでしょうか? 例えばカスタマイズでVGA選ぶと『ディスプレイポート1、VGA2、HDMI1』になるという感じで。 https://hchch... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...Bootを無効化 Windowsを起動した状態で、USBメモリは認識しますか? 認識しない場合は、別のUSBポートでも試してください。 ※SSDの増設を行ったときにフロント用USBコネクタが  抜けたか、抜けかけで接触不良になっているかも... 詳細
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...FF(本体の電源は入っている) この間、電源ファン、CPUファンは常に回転を続けており、USBポートのランプも点灯しています。 マザーボードのLEDは再起動直後にCPUとVGAに点灯がありますが、ディスプレイに表示が出る頃には消えます... 詳細
[23793415] 音を片方のみから出す方法とは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/17 14:58:22(最終返信:2020/11/17 18:52:36)
[23793415] ...でも音声は一方からだけ出したい、であれば、 出し側であるPCにHDMIポートを複数持たせて画面表示は「複製」モードに、音声は出したい方のHDMIポート(モニタorTV)を選んで出す、の一択でしょう。 ご検討を... 詳細
[23787961] モニター何台まで?
2020/11/14 20:56:42(最終返信:2020/11/17 04:18:40)
[23787961] ...  カスタマイズによる選択: シリアルポート / VGAポート / DisplayPort / HDMIポート / USB Type-Cポート/USB3.1ポート x2カード から1つ選択可能 https...標準インターフェース(DisplayPort x 1、HDMI x 1)と、オプショナルポート1 にVGAポート / DisplayPort / HDMIポート の内1つ選択して最大3画面出力。 詳細なるコメントありがとうございました... 詳細
