ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2035件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23623399] マウス接続とWiFi利用に関して教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/08/26 14:34:01(最終返信:2020/08/26 18:08:49)
[23623399] ...どうぞよろしくお願いいたします。 >>1.USBポートにレシーバーを差し込むやり方で、ワイヤレスのマウスを使用できますか? >>  *ちなみにスペックには「ワイヤレス なし」と記載されています。 USBポートにレシーバーを挿せば...初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どなたかご教示お願いします。 このPCで以下は可能でしょうか。 1.USBポートにレシーバーを差し込むやり方で、ワイヤレスのマウスを使用できますか?   *ちなみにスペックには「ワイヤレス... 詳細
[23621869] 4K60hzで表示出来ず
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/25 19:10:47(最終返信:2020/08/26 12:35:41)
[23621869] ...出力が明記されてるので誤記であったとしても息子の瑕疵ではなくHPの責任ですね。内部でDPポートをエッチHDMI2に変換しているとすると音声の出力がなくなるし。顛末は追って公開します。...ルーレイの再生を考えられているのでしたら 対応できなくなります。 書き忘れました。DPポートついてないようです。 >オゲレツマンXさん シャープの液晶TVの方が、対応してないってオ...場合30Hz表示になります。 テレビは60hz表示が出来ることを確認しています。HDMIポート1に接続し設定も60hzの設定としています。現在HPのお問い合わせからインテルのチップだ... 詳細
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/08/20 08:11:32)
[23427186] ...が落ちると必ずUSBポートも一緒に落ちていました。 道連れでダウンしたUSBポートは、確認できているのは本体に表示の番号では3と4です。 本体背面のUSB3.1のポートと前面のUSB3.1のポートに接続していたデバイ...BTとその他のUSBポートが落ちてからも問題なく動作していました。 ユーザーマニュアルを見るとUSBポートは以下のような構成になっているので、おそらくUSB2.0のポートが丸ごとダウンした感...す。 【前面USBポート】 ・USB3.1 Gen 1 (Type-A×1:常時電源供給可能, Type-C×1) 【背面ポート】 ・USB2.0×3  →本体表示のポート番号:3, 4=Sm... 詳細
[23590248] モバイルディスプレイの接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/08/10 09:41:30(最終返信:2020/08/10 10:34:02)
[23590248] ...検索していけそうな気はするのですが、パソコンに疎いので、今ひとつ自信がありません。 >USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート >外部ストレージデバイスやプリンターなどの周辺機器を接続します。 >データ転送速度は最大で 10... 詳細
[23584354] マザーボードサイズは?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s-1 Small 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A9CTO1WW)
2020/08/07 15:00:15(最終返信:2020/08/07 17:49:10)
[23584354] ...フロントパネルの各種スイッチやLED類との接続が専用コネクタなので、別ケースを使うなら試行錯誤が必要です 後、マザー上にあるフロントパネル用USBポートやAudio in/outは位置が合うケースが無いので使えません リアパネルカバーは、まあ・・・・・・無しで突っ走るしか無いですね... 詳細
[23563126] このPCは組み立て不要でしょうか
2020/07/28 03:56:39(最終返信:2020/07/29 05:11:24)
[23563126] ...ス カスタマイズによる選択: シリアルポート、DisplayPort、HDMIポート、VGAポートから1つ選択可能 こんな記述があります...yohin.asp?code=AD-HD01 ↑こんな変換アダプタ(PC側のHDMI ポートに装着)を付けて、DVI-Dケーブルで接続すると、画面は出力されると思います。 例えば.../dvi20-312bk/はそれぞれ差込口が違うようなのですが、小さい方はPC側のLANポート(?)のようなところに差し込んで大丈夫なのでしょうか? DVI-Dケーブル(普通はディス... 詳細
[23533609] マルチディスプレイ スリープ復帰後のウィンドウ位置
 (デスクトップパソコン)
2020/07/14 15:19:35(最終返信:2020/07/25 19:42:53)
[23533609] ...ウィンドウサイズも変わり毎回毎回配置するのが面倒です。 原因はDisplay Portの信号の問題というのはわかっていますが、 HDMIポートが1つしか無いため、Display Port使うしかありません。 変換ケーブルも使用できません。 ... 詳細
[23538743] 届きました。排他使用によりSATAポートの2番目は使えません。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/07/16 22:52:29(最終返信:2020/07/24 16:31:34)
[23538743] ...SATAの空きが3つあったので(4つ中1つはDVDドライブに使用)、ハードディスクを3台増設しようとしましたが、SATA2ポートは使えませんでした。 この度初めて排他仕様という言葉を知りました。 電源の空きは2つで、短いので延長ケーブル必要ぽいです...短いので延長ケーブル必要ぽいです。 SATAケーブルは説明書では付いてる風でしたが、付いていませんでした。 SATAポートの空きがなくハードディスク増設したい場合、USBをつかうか、SATA増設カードを使うかでしょうか?... 詳細
[23552052] 転送速度の速い接続端子を付けて欲しいです
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iG810U5N-M2SH2 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/RTX2060SUPER搭載モデル)
2020/07/23 11:15:59(最終返信:2020/07/23 11:24:50)
[23552052] ...USB 3.2 Gen2でType-Cとかそこまでしろとは言わないけれど、USB3.2 Gen1を2ポートくらいは最低限ほしいよね。... 詳細
[23550827] VGA、HDMI、Displayportをusbに変換する方法
 (デスクトップパソコン)
2020/07/22 19:43:26(最終返信:2020/07/22 20:56:43)
[23550827] ...VGA、HDMI、Displayportのどれかをusbに変換したいです。 USB 3.0ポート、USB 2.0ポートは有りますが。 >KAZU0002さん >papic0さん >キハ65さん ディスプレイの方に接続すると思い込んでいたので... 詳細
[23475936] ウルトラワイドモニタの解像度は出力できますか?
2020/06/18 02:13:36(最終返信:2020/07/21 16:12:05)
[23475936] ...1080までしか選択肢が表示されません。 ディスプレイポートでは5120 x 1440出力できますし、HDMIケーブルもディスプレイ付属のものです。 ディスプレイポートはほかのPCを接続するためふさがっております... 詳細
[23428147] USB拡張カードの取り付けについて。2
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 16:29:24(最終返信:2020/07/14 23:26:21)
[23428147] ...GIGABYTEの黄色いUSB DAC-UP2ポートですが。 此れが中々優秀なUSBポートで,主さんにお薦めした拡張カードよりも安定感は高かった。 ですが,マザーボード直のUSBポートよりは優秀で,直挿し使いは宜しくないですね...Audioの拡張カードとのループバックオーディオ特性比較結果を載せて置きます。 尚,マザーボードCPUルートの,USBポートのお試し結果も比較に載せて置きますね。 因みに,派手なLEDアクションをOFFにすると,ループバックオーディオ特性は佳くなります... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...どんなキーボードをどういう接続をしたのかがヒントになります。 自分も今同種の"H110"チップのBTOパソコン立ち上げましたが キーボードの接続ポートを選ぶ気がするし、認識しなくなったことが何回かあります(ボードメーカーはASUSではないです 家もボードが故障かと思ってずいぶん時間を費やしました... 詳細
[23523418] マザボUSB
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 08:52:05(最終返信:2020/07/10 14:06:39)
[23523418] ...Managerで認識して動作しないケースは無かったです。 一応、ゲームコントローラは箱〇です。 ポートはある程度差し替えはしたんですよね? はい、ダメでした。。。 OSはWindows10だよね? ...マウスとキーボードは3.0に差してます。 そうですか。。。 ではxHCIで動作はしてますね。 因みにUSB2.0ポートはチップセット側の接続、USB3.2 Gen1のIOパネル側はCPUへの接続、Type CとGen2... 詳細
[23517295] SSDの換装について教えてください。
2020/07/07 07:08:54(最終返信:2020/07/07 11:25:03)
[23517295] ...USB(外付け)じゃなく、先にSSDを内蔵させてそれにクローンを作る(コピー)って手もあるけど、当然内蔵ポートの空きがあることが必要、SATAだったら1個くらい余ってそうだしSATA SSDなら問題ないと思う(場合によっては一時的にDと入れ替え)けど... 詳細
[23510478] すごく早いです
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-S0B7-i5-UHS Core i5 9400/8GBメモリ/240GB SSD)
2020/07/04 06:02:48(最終返信:2020/07/04 06:02:48)
[23510478] ...ソフトの開発なのでそんなに速度は必要ないのですが、圧倒的な速さで気持が良いです。 購入前の商品写真では、USBポートが前面に2ツだけかと思っていたのですが、背面に6ツもあり十分です。 1つだけ困ったのが、モニターの差込がDVI-Iでしたので... 詳細
[23508209] マルチモニターについて。
2020/07/03 01:14:43(最終返信:2020/07/03 15:57:47)
[23508209] ...で追加したHDMIポートではなくデフォルトでついているポートの方だと問題なく認識されました。 オプションで追加したHDMIポートに問題があると考え...使用してディスプレイポートからモニターに接続したところ、こちらでも認識されませんでした。 現状、デフォルトでついているHDMIポートしか二枚ともモニター認識しないという状況です。 何か設定をしないとポートを使用できないという...HDMIポートが認識しない原因は、MBとポートとの接触不良による可能性が高いそうです。 そして、デフォルトでついているディスプレイポートが使えな... 詳細
[23492238] 全文英語でlenovoIdeaCentre 510A 独自のBIOS画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/06/25 17:23:57(最終返信:2020/06/29 09:14:01)
[23492238] ...ここでブートの順番を変更しようとした次第です 一般的にM.2ポートよりSATAポートの方が優先的に認識されるので、 その認識順序で正常です。 同じポート(SATAとか)に2台のHDD(SSD)を接続した場合の認識順序を...を 変えたい場合は、BIOSでは無く、接続しているSATAケーブルを差し換えます。 ※今回は接続ポートが違うので変更できません。(問題も無い) ブート順序は、OSが入ったHDD(SSD)を複数接続した場合に... 詳細
[23474818] 無線LANカードの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2020/06/17 15:10:18(最終返信:2020/06/26 08:31:10)
[23474818] ...https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/ranking_0064/ に、USBのポートに差し込むタイプの無線LANアダプターがあるのですが、このようなタイプのものはいかがでしょうか。 皆さん... 詳細
[23488930] クリーンインストールの手順について
2020/06/24 09:05:01(最終返信:2020/06/26 08:30:20)
[23488930] ...https://www.sunmattu.net/pctablet/windows/30950 USBポートには回復ドライブを入れたUSB、無線マウスおよびキーボードのUSBを挿した状態で行っています。 回復ドライブ... 詳細
