ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2038件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23492238] 全文英語でlenovoIdeaCentre 510A 独自のBIOS画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/06/25 17:23:57(最終返信:2020/06/29 09:14:01)
[23492238] ...ここでブートの順番を変更しようとした次第です 一般的にM.2ポートよりSATAポートの方が優先的に認識されるので、 その認識順序で正常です。 同じポート(SATAとか)に2台のHDD(SSD)を接続した場合の認識順序を...を 変えたい場合は、BIOSでは無く、接続しているSATAケーブルを差し換えます。 ※今回は接続ポートが違うので変更できません。(問題も無い) ブート順序は、OSが入ったHDD(SSD)を複数接続した場合に... 詳細
[23474818] 無線LANカードの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2020/06/17 15:10:18(最終返信:2020/06/26 08:31:10)
[23474818] ...https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/ranking_0064/ に、USBのポートに差し込むタイプの無線LANアダプターがあるのですが、このようなタイプのものはいかがでしょうか。 皆さん... 詳細
[23488930] クリーンインストールの手順について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/24 09:05:01(最終返信:2020/06/26 08:30:20)
[23488930] ...https://www.sunmattu.net/pctablet/windows/30950 USBポートには回復ドライブを入れたUSB、無線マウスおよびキーボードのUSBを挿した状態で行っています。 回復ドライブ... 詳細
[23306203] USB3.0増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/03/26 13:54:59(最終返信:2020/06/22 21:50:47)
[23306203] ...8Y799/ USBポートの増設は《「OWL-PCEXU3E2I2S [USB3.0増設ボード ロープロファイルブラケット付外部2ポート 内部19ピンコネクタ 1ポート]」》 https:... このPCの仕様を見ると背面にUSB3.0ポートが無いんですね。 苦肉の策として条件次第では、前面USB3.0ポートを背面に 移設することができます。 前面US...移設できます。 ※前面USB3.0ポートはキャップを付けて、使用防止を。 ・AINEX USB3.0・リアスロット [ 2 ポート ] RS-003B https:... 詳細
[23472365] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/16 08:51:20(最終返信:2020/06/21 09:41:44)
[23472365] ...もう二度とメーカーPC買うんじゃないなと心に誓いました ケースを変えたいですがマザボから直の電源ボタン SATAポート3つ 電源線 諦めました あとはマザボとケース交換して・・・ 最初から自作しとけば良かった... 詳細
[23467430] 4Kテレビに60Hzで出力したい
2020/06/14 06:01:50(最終返信:2020/06/20 10:41:50)
[23467430] ...DisplayPort - HDMI 変換アダプター、アクティブ HDMI 2.0 対応 DisplayPort ポート搭載システム互換 4K@60Hz対応 https://www.amazon.co.jp/dp/B00S0C7QO8...みなさんありがとうございました >置き手紙さん こんにちは 当方はm75q-1では追加HDMIとシリアルポートをオプションで付け 関係はないかもしれませんがメモリとSSDは全交換しアップグレードしている環境です... 詳細
[23478491] 複数画面をつかったモニター出力について。
2020/06/19 12:16:18(最終返信:2020/06/20 05:48:48)
[23478491] ...amazonにあったURLをクリックしたら変なサイトにつながったので調べなおしてドライバーインストールしたら、画面表示できるようになりました!またUSBポートの種類も失念していたので、適切なものに差し込みなおしました。 ありがとうございます >KAZU0002さん... 詳細
[23479060] デジカメからWindows10に移したら見れない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 17:59:31(最終返信:2020/06/20 00:25:01)
[23479060] ...た為に途中で >>インポートを止めてしまったのが原因だと思いますが 一度USBポートをPCから外して、再接続し、インポートを開始してはどうでしょ...ンポートとか難しい用語を駆使しなくても、USBケーブルで繋いでコピーするか、カメラのSDカードをPCで読みとり、それをコピーじゃダメなのですか? 『インポートを...で  インポートを止めてしまったのが原因だと思いますが Canonのどの製品かわかりませんが、以前から同じ操作で問題無く見れていたのであれば インポートを止めたこ... 詳細
[23472983] 初めての自作パソコンケースの選択について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 16:07:06(最終返信:2020/06/16 19:58:25)
[23472983] ...? 長さが足りなくなったら延長ケーブルを買えばいいだけです。 以下のケーブルはマザーボード上のポートの位置によっては届かない場合があります。 ◎ CPU補助電源ケーブル(裏配線したらまず届かない) 〇... 詳細
[23472047] 2.5GbE対応のマザーボードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 01:27:05(最終返信:2020/06/16 15:32:02)
[23472047] ...5GbpsのLANポートがあっても無意味です。 インターネット回線との接続処理をしているルーターのWANポートもLANポートが2.5Gbpsに...せん。 1Gbps以上のサービスを受けるのでなければ、2.5Gbps以上のWAN、LANポートのあるルーターが貸し出されることもないので、1Gbps以下のサービスを受けているのであれ...結構な出費と労力になるので、そこまで通信速度が必要でなければ無駄になります。 2.5GbpsのLANポートを活かすためだけにそこまでする必要があるか、よく考えて選んでください。... 詳細
[23460733] VESAマウントブラケット2 と SandwichキットII
2020/06/10 22:22:24(最終返信:2020/06/15 22:00:34)
[23460733] ...本製品はハイグレードスチールを用い、ネジでアームに簡単に取り付けることができます。また、ThinkCentre Tiny本体のポート類に対し、直接アクセスすることも可能です。 >本製品には2種類合計10本のネジが同梱されます。(ThinkCentre... 詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062] ...と無効になるSATAポートなどが有る場合もあります。 自分もあれ?認識しないと思ったら、競合ポートにSATA HDDを付けてたことがある。 >パソコン初心者 金太郎さん マザーボードによっては、SATAポートとM.2...合があるので、SATAケーブルを別のSATAポートに差して見てはいかがですか。 もし、ケーブルの差し直しやSATAポート変更を行ってもHDDを認識しない場合は、CM...いたクチコミと同じでした。 文字の間違いが多いので今後ミスしないようにします SATAポートの問題な気がしますね。 SATAのディファレンシャル電圧が微妙に低いとかで機器との相性... 詳細
[23453463] ディスプレイポートなど
2020/06/07 14:06:20(最終返信:2020/06/07 22:48:58)
[23453463] ...ィスプレイサポート ディスプレイポート VGAポート HDMI出力ポート 1stシリアルポート というのは購入する必要があるの...力ポートが必要になりますね。 Display Port to HDMI変換アダプタが+3300円は高いから、自分で買うほうが良いでしょう。 HDMI 出力ポート増...のみ Pavilion22bw ※HDMI, DVI, D-Sub×1 です。 結局、ポートはすべて「なし」ということでいいのかな。後で市販のものを購入すればいいのであればそのとき... 詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142] ...最大表示解像度 1920×1080 画像表示モード 拡張、クローン また「430mA」必要なので一部のUSBポートでは使えない場合がありますね。 (USB2.0のアース取ってるのは電力供給に対応してる。見た目で言えば5本の線があります)... 詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421] ...キーボードなども不要としてます。 ※ディスプレイは3つつなげる予定ですが、HDMIなど初期ものもで2つつなぎ、USBポートで1つつなごうと考えているため、追加オプションはナシと考えています。 またお手数ですが、これら以外に気を付けるべき点があれば... 詳細
[23432057] マルチモニターについて。
2020/05/28 14:50:16(最終返信:2020/05/29 10:41:19)
[23432057] ...DisplayPort x 1、HDMI x 1とカスタマイズによる選択:(DisplayPort、HDMIポート、VGAポート)から1つ選択可能で3画面出力は可能です。 返信ありがとうございます! 追加ですみません汗... 詳細
[23430008] グラボ追加
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/05/27 14:21:05(最終返信:2020/05/27 14:50:01)
[23430008] ...>ゲームのベンチマークテストをしたところ、グラボを刺す前と後では刺した後の方が悪くなっていました。 もし、マザーボードのディスプレーポートに繋いで遅くなったとしたら、追加したグラフィックカードのドライバーやアプリケーションがメモリーを消... 詳細
[23426300] USB拡張カードの取り付けについて。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 18:07:57(最終返信:2020/05/26 15:33:49)
[23426300] ...PCに入れ替えて電源ポートが違う場合変換コネクタを使ってとかだけど、これは最初からどっちでもそのまま使えますよって2つの電源ポート使ってるってことだろうね そいや、これ縦のUSBポートだけど、縦だと並べ...USB拡張カードの導入を考えているのですが, 検討している製品の対応している内部ポートが, SATA パワー(15ピン),ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) とあ...縦だと並べた場合省スペースでいいからロープロでも4ポートに出来るメリットがある でもPCIスロットに対してあまり余裕がないのと必ず本体のプレー... 詳細
[23427734] 【助けて下さい!】自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 11:50:55(最終返信:2020/05/26 12:47:32)
[23427734] ...判らない語句などは、そのたびに質問せずでネット検索し方が良いです。 なんて言うかなんですが マザーの画像出力用のポートはCPU内にグラフィック機能を持ってる場合だけです 因みにHDMIの場合はモニターが出力出来ない場合は有りますDPの場合は出力出来る場合も有ります... 詳細
[23422110] Win10再インストールでUSBが認識できない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 17:16:39(最終返信:2020/05/23 21:54:20)
[23422110] ...やはり見当たりません。 USBでインストールするためには、どこを設定すればよいのでしょうか? 他のUSBポートに挿しても認識されないでしょうか? 当方デルのAlienware15R2でNvmeSSDクラッシュによりOS再インストールが必要となり...Options」にUSBが出てこないのです。 電源スイッチを入れたら即 F12を連打してください。 マザーや全面のUSBポートを行ったり来たりしてました。 やはりマザーボードの方がいいですね。 BIOSで工場出荷の時点に戻す... 詳細
