ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2034件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23386755] HDDの旧PCからのバクアップ復元
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/07 02:36:12(最終返信:2020/05/07 21:21:06)
[23386755] ...先に新しいPCにそのソフトをインストールしておきましょう。 ブックマークも一端エクスポートしてファイルにし、新しいPCにブラウザをインストール後インポートすれば戻せます。 ブラウザによって操作が違うのであらかじめ調べておきましょう。 FireFoxは特...ックアップのシステムイメージは同PCで復元するときに使い、他PCだと不具合のもとになります。 ブックマークはエクスポート後、新PCでインポート。画像・音楽はファイルはフォルダをコピーするのが適切です。 が、SSD構成のデメリットは万が一の際にデータ復旧がHDDよりも困難なるため... 詳細
[23384299] オプションでDVDドライブをつけて購入した方に質問です
2020/05/06 07:45:26(最終返信:2020/05/06 20:29:57)
[23384299] ...オプション製品にて対応※内蔵ではありません。 注1 オプティカル ドライブ を追加することで、背面USBポート x 1が利用できなくなります。 ご免なさい! 「DVDドライブをつけて購入した方」 ではありません... 詳細
[23374844] 土日割引
2020/05/02 12:17:17(最終返信:2020/05/04 17:21:06)
[23374844] ...200円)が「応援フェア」で追加。 マウス・キーボード・スタンド付属品は無くし、Intel/ワイヤレスLANとHDMIポートを追加。標準価格が異常だとも思えますが、eクーポンで60.192円になったので購入しました。 週末割では無いですが... 詳細
[23370876] realtek audioの音がおかしい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 16:58:10(最終返信:2020/05/02 13:05:17)
[23370876] ...ヘッドフォンを前面にあるポートへ接続すると, 右下にデバイスを選択するポップアップが出ます。 ヘッドフォンとフロントスピーカー出力が選択可能で, ヘッドフォンを選択すると, サウンドのコントロールパネルにrealtek...BT接続時や,他のスピーカーに有線接続したときは,正常な音が鳴るのです。 有線接続は前面の3.5mmポートにステレオミニプラグを接続しています。 PC:https://topics-cdn.dell.c... 詳細
[23366892] グラフィックボード増設について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/04/28 21:56:57(最終返信:2020/05/02 10:18:21)
[23366892] ...1)1スロットのグラフィックボードを挿入する。 2)ヒートシンクを外して運用する。 3)グラフィックボードを使わずにディスプレイポートから出力する。 4)ケースからマザーボードを外して運用する。 くらいが思い浮かびます。 お知恵を拝借できると幸いです... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...ちなみにですが、画像ではグラボを挿してませんが起動を試みたときにはグラボを挿してモニターとはグラボのポート とつないでますよね? >sakki-noさん ご返信ありがとうございます。 当初グラボに刺して反応もなかった為... 詳細
[23364686] TVと接続して使用してみようかと思っているのですが
2020/04/27 22:17:42(最終返信:2020/05/01 11:37:37)
[23364686] ...com/jp/ja/common/production-thinkcentre-m75q-1-tiny/ TYはHDMIポート間でHDMI接続、DisneyPort HDMI変換アダプター(ケーブル)で接続出来ま。 55型REGZAと接続し正常動作しましたよ... 詳細
[23362423] マウスのDAIV A5と比較して悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/04/26 19:47:21(最終返信:2020/04/27 02:23:52)
[23362423] ...AMD B450 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec...接続 ) >マザーボード AMD X570 チップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec... 詳細
[23357195] セキュリティは大丈夫
 (デスクトップパソコン)
2020/04/24 11:43:12(最終返信:2020/04/25 18:31:08)
[23357195] ...138 TCP 139 TCP 445」 これらのポートをローカルネットワークでのみ使えるようにしておけば良いと思います。 ルーター側でこれらのポートを「LAN/LAN」では許可し、「WAN/LAN」「LAN/WAN」というような...あとNECのサポートに聞きましたがルーターでの設定は必要ないと言ってました。 私の聞き間違いでしょうか。何故かファイアーウォールとポートマッピングも同じように 思えてしまいます。 本日マカフィーに電話してリモートでチェックしてもらった所... 詳細
[23347475] ThinkCentre Tiny-in-One 22からの別モニターへの2画面設定
2020/04/19 11:12:33(最終返信:2020/04/21 08:36:02)
[23347475] ...別モニターで2画面にすることはできるのですかね?モニターにつけてしまうと本体のポートはイヤホンやUSB等しか露出しなそうなので、モニター本体側のDPポートから出力することになるのかと思いますが、イマイチ自身がなく皆様の見識をお伺いできればと思います...ですのでM75q-1本体ポートからの出力になりますが、DisplayportはTiny-in-One 22との接続で埋まるので、標準構成だとHDMIからの出力しかありません。しかし、このポートの位置があまりよくなく... 詳細
[23326938] 動画編集、映像制作用のPC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/04/08 00:40:14(最終返信:2020/04/13 01:56:17)
[23326938] ...Studioを活かせる為、構成を少し見直した方が良いでしょう。 GTXとRTXを比較して、DP(ディスプレイポート)1.2以上の10bitカラー表示可能な4Kモニター(※)使い比べてみると、色表現の差は色弱ではない限り分かると思います... 詳細
[23335687] ナナオ EV2736wを接続しようと購入しましたが、、
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/04/12 20:02:55(最終返信:2020/04/12 22:13:13)
[23335687] ...ます。 ディスプレイポート用のアダプターですが、これを使うと2560x1440も綺麗に表示できる様になりますか?? >>ディスプレイポート用のアダプターですが、...このpcを先日購入しまして、以前使っていた一体型PCのHDMIポートに接続して使っていたのですが今回中古ではありますがナナオ EV2736wを購入しセットア...コンのHDMI出力をDisplayPortに変換するアダプタ >・HDMI 1.4の出力ポートであれば最大4K/3840×2160(30Hz)の出力に対応しています。 ※解像度に対応... 詳細
[23270047] デュアルモニターの特殊な使い方。教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 05:20:54(最終返信:2020/04/10 18:20:44)
[23270047] ...動画再生はゲームほどじゃないにしろパワーが必要ですし、そもそも4kはディスプレイポート必須じゃないですかね。つまりディスプレイポートを二個備えたグラボが必要でしょう。 なお4kの解像度でオフィスなどを使うなら画面サイズは32インチ以上が必要でしょう... 詳細
[23314781] ワイヤレスキーボードの電源が入らない。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/03/31 13:29:27(最終返信:2020/03/31 14:38:24)
[23314781] ...ctplus/personal/guide/henpin/ それと、ワイヤレスキーボード、マウスのUSBレシーバーが付属品に有れば、USBポートへ差していますか? こんな感じです。 https://www.youtube.com/watch?v=ZfT4-2q1JYM...回答して下さった方々にお礼を申し上げます。説明書が無いので気付きませんでしたが、電池が入っていた小さなダンボールにUSBポートがくっついていましたので本体に差してみたところ電源が入りました。HPカスタマーサービスはお金だけ取って何も回答してくれませんでしたが... 詳細
[23311846] Core i3 9100 の内蔵GPUでWQHDのモニター使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/29 18:21:45(最終返信:2020/03/29 20:05:03)
[23311846] ...60Hzではないでしょうか。 マザーボード買っていなかったら、Z390 Extreme4買ってDPポート利用してみたら。 わざわざ古くてポート少ないZ370 Killer SLI/acを、いまさら買う理由は無いと思うけど... 詳細
[23299422] スピーカー内蔵のモニター(Dell製)との接続について
2020/03/22 16:53:11(最終返信:2020/03/22 18:12:08)
[23299422] ...HDMIポートは1つ備わっています。 (DisplayPort×1、HDMI×1) 直販サイトでスペックを見ると、構成カスタマイズメニューでHDMIポートは「なし...マイズメニューでHDMIポートは「なし」となっているにですが、同サイトの写真のとおり既設されているということでしょうか? HDMIポートは、標準搭載です。 >標...ません。 カスタマイズで必要なものは追加購入です >構成カスタマイズメニューでHDMIポートは「なし」となっているにですが 追加オプションのHDMIに関するモノかと。 >同様にワ... 詳細
[23288801] USB の Type-Cもつながりますか。。。
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2020/03/16 23:07:08(最終返信:2020/03/22 05:13:11)
[23288801] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01L88R2L2/ この製品のUSBポートはUSB3.0なのですが、USB2.0の別の製品を使用されているのでしょうか? USB3.0で間違いが無いのであれば... ありがとうございます。 アマゾンなどのサイトでは、本体の写真しか載っていないのですが、電源にポートがあるというのは、わかりませんで、、、 どこかに写真が載っていたりするのでしょうか。... 詳細
[23213148] 現在納期おそいっすよ。急ぎの方はご注意で
2020/02/06 14:09:49(最終返信:2020/03/10 11:29:27)
[23213148] ...ただ運がないだけとは思えないのですが、同じようなお方いますでしょうか? >issei123さん 自分は最少構成のHDD+HDMIポートの構成です。 2月の中旬に注文しました。 二重引き落としはデビットカードでの支払いですかね? デビットだとシステム上あり得ると思います...Micron製のDDR4-3200だったんですね!羨ましい。 ちなみに私の最小構成価格+追加で 無線LAN(Intel)+HDMIポート+スタンド+ VESAマウントブラケットでした。 早々にメモリを8GB×2に変更したので、4GB×2は悪手でしたね…... 詳細
[22181544] 回復ドライブの作成に苦労しました(一応解決済み)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/14 08:47:08(最終返信:2020/03/04 17:07:01)
[22181544] ...1)途中でスリープしないように電源の設定を変更 2)余分なケーブルを外す(LANケーブルを含む) 3)USBメモリを差すUSBポートの場所を変える 4)Dellサポートサイトの指示に従って、コマンドプロンプトで "cd C:\Recovery\OEM"... 詳細
[23262554] マルチディスプレイについて
2020/03/02 17:22:59(最終返信:2020/03/02 20:40:16)
[23262554] ...HDMI x 1の2ポート。 カスタマイズによる選択:シリアルポート、DisplayPort、HDMIポート、VGAポートから1つ選択可能 → HDMIポート選択で2つのHDMIポート。 若しくはカスマ... 1、HDMI x 1の2画面に加えて、DisplayPort、HDMIポート、VGAポートから1つ選択可能すれば、3画面出力が可能になります。 https://w...若しくはカスマイズでHDMIポートを増やさないで、DisplayPort HDMI変換アダプターを使って、実質2つのHDMIポート。 例えば、 >Plugabl... 詳細
