ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15562503] ハードウェアエラーとウィルスソフトについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/01/03 02:42:28(最終返信:2013/01/03 02:42:28)
[15562503] ...ハードウェアエラーがでるようになりました。 ケーブル類を一度抜いて接続し直せとあるので、そのようにしてみても改善せず。USBポートを変えてみてもだめ。ドライバーを入れ直してもだめ。 でも、たまに接続に成功することがあるので、スキャンをしてみると... 詳細
[14417360] EPSON Scan設定の他のPCへの移行
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/04/10 11:48:16(最終返信:2012/04/15 11:32:00)
[14417360] ...Scanをインストールして文字列を確認しておく)。 3.保存したレジストリファイルを新しいPCにインポートする。 この方法の方が、仮にスキャン範囲の設定移行が不要の場合でも、画面を見ながら設定を一つ一つ移行していくよりもずっと簡単です... 詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343] ...JPEG[以下省略])で保存して、ScanSnap Organizer にファイルをインポートし、そこで、ScanSnapから取り込んだPDFファイルと合わせて一つのファイルにしたり...ばダウンロードしたものとか)でも、ScanSnap Organizer にファイルをインポートし、そこで、ScanSnapから取り込んだPDFファイル等、他のPDFファイルと合わせて...きません。ScanSnap専用のソフトです。他のスキャナで取り込んだPDFファイルのインポートは可能ですが、ScanSnapから読み込んでいないものは、「編集モード」で開くことはでき... 詳細
[12712258] 読取文書の保存形式&USB3.0でも大丈夫?
2011/02/26 23:25:43(最終返信:2011/02/28 01:21:13)
[12712258] ...JPEGで保存し、 それをEXCELに読み込んで整理していました。 <質問2> 本機仕様には、USBポート:USB2.0 / USB1.1 となっていますが、購入しようと しているPCは USB3.0 とあります...0」が出回っていると警告が出されていますから、お目当ての PC のメーカーに、購入前の相談をされたらと思います。 全てのポートが「USB3.0」でない可能性がありますから、その点も確認されたらと思います。 3.0と2.0は互換性があるので問題無いでしょう... 詳細
[12016330] LIPS5対応機種においてコピー機能を使用する
 (スキャナ > CANON > SCAN-200)
2010/10/05 21:23:11(最終返信:2010/10/05 21:23:11)
[12016330] ...SCANー200においてファイル転送を選択。 3、選択の中でFTPを選択し、プリンタのIPアドレスを打ち込む 4、ポートを21に設定 5、出力設定でカラー、白黒共にJPGを選択。 6、その他スキャナ側での読み込み条件を設定... 詳細
[11519527] ES6000HSですが
 (スキャナ > EPSON > ES-H7200)
2010/06/20 07:18:34(最終返信:2010/06/20 16:56:58)
[11519527] ...[プリンタとその他のハードウェア] をクリック[プリンタと FAX] をクリックします。 Adobe PDFプリンタポートはきちんと設定されていますか? プリンターやスキャナのソフトやドライバーをアンインストール後、再起動... 詳細
[9752962] 推奨環境以下だとどのくらい遅いのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2009/06/24 22:56:20(最終返信:2010/03/30 10:37:35)
[9752962] ...07年9月にMacBookを購入しました。ビックカメラで一番安かったものです。 USBポートについて、システムプロファイラを再度チェックしてみました。 以下のような結果でした。 ...、どうも私の愛機はUSB1.1しか備えていないようです。 非常に残念です。 普段、USBポートは数KBのWord文書や5MB以下のJPEG/PDFファイルを持ち運ぶ用のフラッシュメモ...に使うのみで、動画などの重いファイルの入った外付けハードディスクはFirewire400ポートに差し込んで使っているので、これまでUSBが1.1か2.0なのか全く気にしていませんでし... 詳細
[10415027] Windows 7 (64bit) + XPModeで動作したよ
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2009/11/03 14:09:59(最終返信:2010/02/03 07:57:37)
[10415027] ...modeでも認識されませんでした。現在買い替えを考えています。 XPモードを起動してからUSB接続すると、USBポートのドライバが組み込まれます。 その後、上部の「USB」メニューからからスキャナを選んで、「接続」を選択... 詳細
[10834561] GT-7400U 付属品CD ROM
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2010/01/24 22:41:22(最終返信:2010/01/27 23:31:07)
[10834561] ...SCAN→EPSON SCANの設定と言う項目は有りませんでしょうか? EPSON SCANの設定で接続ポートの設定など出てきませんでしょうか? ↓に電話して聞く。 スキャナー(オフィリオ) お問い合わせ|サポート|エプソン... 詳細
[10827068] 文書スキャンの画質について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/01/23 14:50:19(最終返信:2010/01/24 12:16:17)
[10827068] ...軽量・薄型なので光学系にズレは発生しやすい構造にはなっていますが、そうで あっても、言われるとおりなら不良品の可能性が高いです。買い替えをされる前にサ ポート期間内であれば交換要求を、交換期間を過ぎていても技術サポートに相談され てはいかがでしょうか。 >お聞きしたいのは... 詳細
[8897083] キャノン スキャナのロック機構について
 (スキャナ)
2009/01/07 02:44:01(最終返信:2009/01/07 15:46:01)
[8897083] ...うちもCL-700なら生きていますよ。(USB)まだ綺麗です。 ただOSが2000/XPはなぜか不安定です。 通信ポートが外れ、LPTになりやすい。結局これも修理か。 あと昔はチップリセットもできなく、エプソンインクには苦しめられましたが... 詳細
[8042759] 不具合対象方法教えてください:読み込みが出来ない。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/07/07 13:09:12(最終返信:2008/12/05 11:15:54)
[8042759] ...USBコネクタを抜き差ししてS300のデバイスを認識しなおすと復活しているような感じがしますね。 ・USBケーブルの交換 ・接続するUSBポートの変更 ・USBインターフェースカードを増設してそちらに接続 など、USB廻りの検証を行ってみてはどうでしょうか... 詳細
[7662587] キャリブレーションについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/12 09:46:14(最終返信:2008/04/21 22:06:10)
[7662587] ...ナーをPCに常時接続するのが一般的な使い方なのでしょうか? 同じパソコン、同じUSBポートなら、日が空かなければ、やらなかったような気がするのだけど。昔の機種は。「ほぼ、毎回」と...分。 帰ってきたウルトラセブン さん、回答有難うございます。 同じパソコン、同じUSBポートで、N社のスキャナーはキャリブレーション無し、LiDE 90はほぼ毎回キャリブレーション...用しています。 使い方は、スレ主さんと同じで、使わない時は外しておき、使いたい時にUSBポートにつないで使う方法です。 キャリブレーションですが、毎回行われるということはありません。... 詳細
[7238926] USBバスパワーの疑問
2008/01/12 23:23:07(最終返信:2008/01/13 19:57:47)
[7238926] ...ために使われます。 USBの電力供給能力は、通常5Vが500mA程度になります。 USBポートや使用状況によってはこれより多い場合も少ない場合もあります。 そしてFI-S300の製品...うわけです。(片方はデータ転送にも使用) 場合によっては1A程度の供給能力があるUSBポートも存在するので、片方抜いても使えるかもしれません。 でも使えないと考えて二股ケーブルを用...のはとても的を得ていると思います。 いずれにせよ500mA前後しか供給できないものだと1ポートだけでは5Wに到達できないので ピーク時にモータがうまく回転できないなどの結果になるかも... 詳細
[6023369] 似たようなレポートですが、良品!
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/19 22:20:01(最終返信:2007/02/19 22:20:01)
[6023369] ...※スキャン途中で何度も止まるのが気になっていましたが、ひょとつぃたらと思いUSBポートを替えたら早くなりました。USB規格2.0にしないとかなり遅いです。気になった方はUSBポートが2.0に対応しているかご確認を。... 詳細
[5840233] イラスト向きのスキャナを教えてください。
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/01/04 20:20:10(最終返信:2007/01/09 08:50:33)
[5840233] ...Xを持っていない為)USBだと転送速度がかなり遅くなるのではと不安を持っております。なおかつ、GT-X900にだけIEEEポートがあると知り、どちらを選ぶべきか非常に悩んでおります。 どちらのスキャナの方が適しているか、 ご助言の程... 詳細
[5836251] エラーメッセージについて。
 (スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2007/01/03 21:07:28(最終返信:2007/01/06 17:23:38)
[5836251] ...どなたかどうしたらイイかを教えて下さい。 GT-7700U メカ故障の可能性又 PC 本体側 USB ポート不良の可能性は有りませんか? USB ポートを変更しても同様のエラーメッセージが出ますか? GT-7700U 電源投入時に...GT-7700Uの電源投入時のCCD カラーセンサーは点灯し、初期動作については普段利用時と全く変化ないです。 USB ポートの変更はまだ行っていないので (別のを購入し)変更をして試してみますっ! ちなみにメカ故障の場合はどう判断をしたらイイのでしょうか... 詳細
[4393928] 相性問題でしょうか。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2005/09/02 11:25:55(最終返信:2005/09/02 11:25:55)
[4393928] ...れていたのでこれのことかなと疑っています。 USB機器をあまり所持していないのですが、同じUSBポートではフラッシュメモリは何の問題もなく使えています。 デバイスマネージャには×や?はありません。 USBカードを持っていないので... 詳細
[4300487] 機能について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/07/23 23:44:59(最終返信:2005/07/31 20:59:30)
[4300487] ...aristo8000様 お勧めのソフトを記入します。ファイリングソフトなら@やさしくファイリング(個人向き)Aペーパーポート(法人向きかな?)Bドキュワークスなど。また、PDF化を簡単に出来る@いきなりPDF(¥1,980円と安いです)は重宝しますよ... 詳細
[4169621] 認識されません
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/04/16 18:25:35(最終返信:2005/07/31 19:12:19)
[4169621] ...コントロールパネル→デバイス→「スキャナとカメラ」画面から一旦スキャナを削除し、もう一度ドライバをインストールしてから改めて別のUSBポートに接続したら全く問題なく使用できるようになりました。 この程度は常識なのかも知れませんが同様の問題を抱えておられる方のお役にたてばと思い記載します... 詳細
