ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[4150142] ES-8000を利用するのですが・・・お教えくださいm(_ _)m
 (スキャナ)
2005/04/08 08:29:32(最終返信:2005/04/08 08:29:32)
[4150142] ...以下のような状況でも利用(動作する?) できるのでしょうか? ”USB2-SC2”と言う SCSI機器をUSB 2.0/1.1ポート搭載パソコンで使用できるコンバータを利用し”SCSI変換アダプタ”( アダプタの形状はアンフェノール50ピン・フルのオスとハーフD-Sub... 詳細
[3907870] 初心者で申し訳ないです
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/02/09 22:33:55(最終返信:2005/03/10 18:12:54)
[3907870] ...スキャンソフトの「ペーパーポート」とかを、 欲しているのでは? このスキャナは、TWAIN非対応だから、 ドキュワークスで使うには、コンバータを一つ咬ませる必要があります。 ペーパーポートは、PDFを標準ファイル形式とする新版がもうすぐ出ます...フラットベット式と比べたら大変使い易いです。 コンパクトでありA3対応がすばらしいです。 仕事で「ペーパーポート」を使用していますが「ペーパーポート」にはもともと変換機能がありますので問題なく使用出来ます。 少スペース対応としては満点です... 詳細
[3946392] CCDかCISか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2005/02/17 18:05:07(最終返信:2005/02/18 21:32:15)
[3946392] ...PowerBook対応になっていますけどね。 注意事項に (*5) LiDEシリーズ接続の場合はポートごとに500mAの電源が供給されている必要があります。 (*7) 拡張カード(USB2.0/1.1/IEEE1394等)には対応していません... 詳細
[3741078] なぜかパソコンの電源が切れてしまう。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/01/07 02:26:03(最終返信:2005/02/04 00:39:47)
[3741078] ...HUBを持っていれば、HUB経由とか、USBのポートを替えてみるとかでしょうね。最初にすることは。 超7星さんへ アドバイス有難うございました。 さっそくUSBのポートを替えてやってみました。 結果は、同じ症状でした...それはUSBソケットからの電源供給不足かもしれないですね。 HUB経由でも、電源が直に供給されないHUBポートだと同じかと思います。 現状の環境で対策があるとすれば、 PC起動時に他のUSB機器で使用していないものは外すとか... 詳細
[3527520] USB2.0カードで動作しないのですが...
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/11/21 12:09:41(最終返信:2004/11/27 09:38:36)
[3527520] ...給電ケーブル付き)を使っていますが、購入直後から、動作しないか、動作しても不安定で途中で使えなくなったりしていましたが、他のUSBポートから給電ケーブルをつなげたら、動作しました。 「玄人〜」という製品ははじめて聞きましたが、もし、オプションでUSB給電ケーブルか... 詳細
[3360341] SP2適用環境で落ちます
2004/10/08 00:03:40(最終返信:2004/10/19 05:41:36)
[3360341] ...最初から付いているUSB1.1のポートにつなげて動くかどうか確認してみてはいかがでしょうか。 そこで、一応動くなら、USBのカードに問題があるかもしれません。1.1のポートでも問題だと、スキャナの問題の可能性もあるかもしれないですね... 詳細
[3292872] エラー回避方法。
2004/09/21 01:48:41(最終返信:2004/10/03 23:20:20)
[3292872] ...もう一度スキャナーを接続すると100%エラーが出ます。 現在行っているエラー回避方法は再起動や ポートの違う方を使用したりドライバーを入れ直したり とやっておりますがどれが原因かは突き止められません。... 詳細
[3307062] 面長になります(涙)
2004/09/24 14:12:51(最終返信:2004/09/29 23:50:24)
[3307062] ...USBポートの問題ではお世話になりました。入手後、「基本ガイド」に従ってサービス判の写真をスキャンしたのですが、丸顔の妻が面長になりました。もとの写真と縦横の比率が変わるのは何故なんでしょう? 定規でもスキャンしてみて... 詳細
[3306727] 古いEPSON GT9500と比較して
2004/09/24 12:16:19(最終返信:2004/09/27 12:21:44)
[3306727] ...メーカーと世代が異なるとまた比較が難しいですね  先ず、インターフェイスがSCSIからUSBとなりますね。5200FではオンボードUSBポートを利用しているのですがスキャン中はCPU稼働率が100%となってしまい逆に遅くなった上にながら作業ができなくなってしまいました... 詳細
[3295206] USBポート
2004/09/21 20:09:41(最終返信:2004/09/21 23:40:11)
[3295206] ...初心者の質問で恐縮です。5200Fを買いたいのですが、わたしのパソコンの説明書を見たら、USBポートは「USB1.1の規格に対応して」いるそうです。ということは、5200Fを買っても使えないということでしょうか... 詳細
[3220766] PDFに書き込みしたいが・・
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/04 01:38:22(最終返信:2004/09/17 05:31:21)
[3220766] ...タブレットPCに標準で付属するWindows Journalというソフトに PDFファイルをインポートするだけです。 ページ数の多いファイルを扱う場合にはそれなりに PCの能力も高いものが要求されますけど... 詳細
[2831748] GT-8400U
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2004/05/21 05:45:52(最終返信:2004/07/19 23:28:53)
[2831748] ...もさほど気にならず、MacOS9/X両方で快適に使えてます。OSXでの USB2.0は、Macにポートがないので未検証です。以上簡易レポでした。 たしか、USB2.0でも動作したはずですよ。... 詳細
[2701668] フリガナがOUTLookに転送されない
2004/04/15 09:54:57(最終返信:2004/05/04 01:47:58)
[2701668] ...画像認識しているのは、何のソフトなんでしょうね。 あとは、スキャナではなく、データのエキスポート、インポートのデータのマッチングの話しのように思いますが。... 詳細
[2623450] 楽2ライブラリ パーソナル
2004/03/24 17:59:26(最終返信:2004/04/14 01:27:31)
[2623450] ...PDFファイルが奇数ページだと、最後のページが白紙として記録されます。 毎回実行するファイルのインポートに時間が掛かる。 ソフト自体にページの拡大機能がない。ただし、アクロバットにリンクできるので、それを使えばページを拡大表示できます... 詳細
[2406067] USB2.0にしたいのです。
2004/01/30 16:47:37(最終返信:2004/03/05 22:46:07)
[2406067] ...それによってUSBで事足りるのかなど判断が出来ますので、、、、 BRDさんへ なるほど。よく考えたらPCIの方がポート4から5こつけられますね。それで安い!! pciで決まりですね☆~(o≧▽゚)o ジェドさんへ...A-6202-4 USB2.0 4port PCI 個 ドスパラ通販特価 円 4ポートUSB2.0アダプタが大特価! お値段が 分かりませんけど 一件落着ですね。 何かあったら また... 詳細
[2537167] Macとの接続
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2004/03/02 12:24:53(最終返信:2004/03/02 15:14:07)
[2537167] ...購入を考えているのですが、MacG4本体のUSBのポートが2つキーボードとプリンタで使ってしまい、 空いているのはキーボードのUSBポートのみです。 これに接続して使えますか? 他になにか方法があったら教えて下さい... 詳細
[2436987] マルチスキャンで・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/02/07 08:43:47(最終返信:2004/02/08 20:04:39)
[2436987] ...パソコン本体を正常に終了させることができないので、必ず電源ボタンを長押ししてリセットさせています。 パソコンの方は、接続ポートを変えてみたり、付属のハードウェア・テストをしてみましたが、異常は見つかりませんでした。 30枚以下の場合やその他のスキャンで不具合が見られません... 詳細
[2344569] 連続取り込みについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/01/14 15:09:05(最終返信:2004/01/22 18:45:20)
[2344569] ...フィアーワイアーポートは2個あったと思うので ポートを替えてみるのも良いかも? ヤマメの目玉さま いろいろとご指導ありがとうございます。 接続はFireWireにて行っており、ポートの変更もしてみましたがやはりダメなようです... 詳細
[2280269] USBについて?
2003/12/28 13:19:20(最終返信:2003/12/31 16:00:39)
[2280269] ...もう一度購入機種の見直しをした方が良いですね大変参考になりました。最後に一つ皆様にお伺いしたいのですが、2.0のスキャナーを私の1.1ポートに接続し快速さを望まずに使用する事は可能なのでしょうか? これから買うぞ!さん、あらためまして、こんにちわ... 詳細
[2234030] いや困った困った
2003/12/15 12:39:23(最終返信:2003/12/31 00:14:15)
[2234030] ...一応デバイスマネージャのUSBの電源を見てみたのです がちゃんと500mA給電されているようでした。 まぁ同じポートにFB630Uを繋げて使ってたことあるので、給電関係のエ ラーとは思えなかったのですが、実際にやってみてダメだとへこみます... 詳細
