ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[2103982] ノートは○、デスクトップは△・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/11/08 02:26:13(最終返信:2003/11/17 01:13:31)
[2103982] ...USBはカタログを確認したら1.0ではなく、 1.1でした。 デスクトップのほうはカタログを見ても、 ポートの数しか書いてなくて見つかりませんでした。 しかし、購入が4年前なのでおそらく1.0なのではないかと... 詳細
[1899261] 困っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261] ...TOOLBOXが起動し 同現象が繰り返えされます USBポートを変更しても変わりませんでした(ハブは使用していない) USBポートはプリンターでも使用しているので、そのポートでも試しました OSはWin2000SP4です...自作PC(VIAチップセット)でスキャナーが使えない解決方法として 私は、マザーのUSBポートを使用せず USB2.0カード(PCIバス)を購入して、無事スキャナーが使用出来る 様になりました。 マザーのUSBポートはVIAのUSBコントローラを使用しますが... 詳細
[1939550] 初めて買うのでアドバイスを・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 30)
2003/09/13 19:39:53(最終返信:2003/09/13 23:21:46)
[1939550] ...パソコン本体のUSBポートから直ではなく、ハブを介して接続された方が動作しないというものでした。 このScannerの電源は、USBケーブルから取るようになっています。 パソコンのUSBポートから直接接続する場合には...Windows CE; PPC; 240x320) ACつき使うですね、でも出来ればPC本体の認識するポートが一番ですが。連続スキャンの時固まりにくいです。  NなAおOさんも言われてますが、AC付きにしましょう... 詳細
[1603207] スキャナの初期設定
 (スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207] ...アクセスできませんでした。」と表示されます。 >USBポートが壊れている なるほど。PC背面のUSBポートは2つありどちらにさしても同様でした。M/Bの故障なので...スキャナは使えるようになりました。 以上からすると、  PC側またはスキャナ側のUSBポートが壊れている  ケーブル不良  ケーブルコネクタの接触不良  PCの設定(BIOS)でU...出ている などが考えられます。 対処としては、他のUSB機器をはずして、いろいろなUSBポートに接続してみる、別のUSBケーブルがあるならケーブルを変えてみるぐらいしか思いつきません... 詳細
[1567227] GT9800F情報
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/05/11 09:57:55(最終返信:2003/05/11 09:58:09)
[1567227] ...取り込みモードが全自動以外ホーム、プロフェッショナルモードに切り替えられません(不正プログラム警告が出て、終了となる)。サーポートセンターの指示に従ってスキャナードライバーの入れ替えを行っても解決できない。ホーム等のモードが選択... 詳細
[1427182] エラー続発
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000F)
2003/03/25 13:48:19(最終返信:2003/05/07 00:10:46)
[1427182] ...未だにりんごちゃんと仲良しなのですかねー。な 事ないですよねー。  アプリのインストールをし直しでも駄目なら、接続ポート替えてみてはどうですか。(^_^)b OSの自動アップデートを切って置けばよいのでは?... 詳細
[1443791] GT-8700 コピーユーティリティが使えない
2003/03/30 21:57:49(最終返信:2003/04/01 10:08:14)
[1443791] ...結果は同じでした。購入当初はこれで正常に使えたはずなのですが・・・ DESKPOWERでは、PC本体のUSBポートに直結で試しました。 ほかのPCでは、HUBを通して試しました。 SCSIもスキャナ1台だけなのでPCに直結してあります... 詳細
[1375475] ドライバがおかしいと思うのですが・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/03/09 05:51:38(最終返信:2003/03/16 20:34:18)
[1375475] ...MACはよく判りませんがスキャナーの電源供給が足らないと、フリーズおこします。  見直してみてください。自分のはWinですがUSBポートの電源不足によりフリーズしたことありました。(*^^)v MACは分かりませんがWINでも大きな画像はメモリー不足で固まります... 詳細
[1288867] 買い替え
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/02/08 20:35:36(最終返信:2003/02/08 20:35:45)
[1288867] ...GT-6500を使っていましたがパラレルポートが現在使っている パソコンに付いていないので買い換えることにしました。 ビッグP-CANにてポイント20%という事で実質19840円(税込み20832円)... 詳細
[1247488] USB2.0拡張ボード接続で問題
2003/01/25 23:04:53(最終返信:2003/02/05 23:46:18)
[1247488] ...スキャナの電源アダプターをさした途端にOS(win xp pro)がフリーズしてしまい、マザー側のポートにUSB1.1で接続していたのでが、あまりにも悔しいのであれこれとやっているうちに、PCIスロットの差し替えで無事解決しました... 詳細
[1270141] Win98SEでUSB2.0
2003/02/02 12:28:13(最終返信:2003/02/03 23:47:42)
[1270141] ...CPU PenV600→800MHz Clockup Mem 384MB マザーボードのUSBポートが2つしかなく足りないのでハブよりはマシ だろうと1.1のつもりでIFC-USB2P5を増設したらあっさりとUSB2... 詳細
[1222022] USB1.1ではきついですか
2003/01/16 21:27:17(最終返信:2003/01/17 21:15:52)
[1222022] ...大量にスキャンする用途には向かないようです。 コツコツとやって行きたいと思っています。 USB2.0ポートを装備していないパソコンに、拡張USBカード、USBハブを 取り付ければ、読み取り時間が、最大で4分の1になるそうです... 詳細
[1092184] Cドライブの空き容量に気をつけて!!
2002/11/27 01:40:15(最終返信:2002/12/10 17:00:58)
[1092184] ...サポートする人によるかもしれませんが。もちろんクレーマーと間違われない様に気を付けていますけれど。 (plane) 1.USBポートの初期不良で、EPSON東京サービスさんに、交換してもらった   Promwritですが、お金を返してくれるとは... 詳細
[1122829] IEEE1394で複数台接続
2002/12/10 01:16:42(最終返信:2002/12/10 01:16:40)
[1122829] ...このスキャナのIEEE1394ポートに3〜4台のパソコンをつないで 共有することは可能でしょうか?USBだと切替機でやるんでしょうが 当方MACなのでなるべくFireWireでいきたいのです。IEEE1394の... 詳細
[1080096] 新規購入
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2002/11/21 12:46:57(最終返信:2002/11/23 10:47:40)
[1080096] ...HS-600Uが認識されなかったとき、オムロンに電話したところ、USBのハブをつないでいると(パソコン本体に例えば2個のポートがあっても、もしかしたらハブの形をとっているかもしれない)うまくいかないことが多いと言われました。そのようなときは... 詳細
[1060923] 増設USBボードで動作しない!?
2002/11/12 06:47:31(最終返信:2002/11/13 12:20:01)
[1060923] ...ハブにはACアダプタついていますか? それか、相性が悪い。 ACつき使うですね、でも出来ればPC本体の認識するポートが一番ですが。連続スキャンの時固まりにくいです。  NなAおOさんも言われてますが、AC付きにしましょう...私はゲームパッド(振動付きを3つつけたら動きませんでした) 仕方なくAC付きにしましたが。 本体でも9ポートぐらい圧と増設しすぎると本体では給電出来ません なんてエラーが出たことがあった。 AC付きのHUBを3つぐらい買いましたが... 詳細
[1037157] 買い換えのメリット
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/11/01 03:10:30(最終返信:2002/11/03 10:09:11)
[1037157] ...もし目に見えて違うようなら買い換えようかなとも思っているのですが・・・ パソコン側のUSBポートが2.0に対応しているのであればGT-8300UFにした場合読み込み速度は倍位にはなります。USBポートが1.1ですと買い換えてもほとんど変わらないと思います... 詳細
[1033705] USB2適合について。
2002/10/30 11:06:48(最終返信:2002/10/30 23:37:59)
[1033705] ...今度、この機種を購入予定なのですが、USB2増設ポート対応状況がはっきりしません。私はメルコのIFC−USB2Pを増設したのですが、この機種が対応しているのか判明しません。キャノンのHPでもメルコ社製は言及していません...キャノンのHPでもメルコ社製は言及していません。どなたか8000Fをメルコ社ポートでUSB2で接続されている方はいますでしょうか?ちなみにドライバーはウインドウズアップデートでダウンロードしたものです。 私は、10/27に購入してその時に... 詳細
[1003237] ダイレクトコピー
2002/10/15 19:45:44(最終返信:2002/10/19 18:17:12)
[1003237] ...1でうごくだけやないの? ボクのそとづけのUSB2.0のやつは 1.1で動くで(1.1しかうごかんUSBポートで) 詳しくないから このくらいしかわからんけど しぇんさんのおっしゃるとおりですね。 プリンターのUSB2... 詳細
[922331] USB2.0モードについて
2002/09/02 16:47:36(最終返信:2002/09/05 11:43:34)
[922331] ...0のインターフェースに刺しても全然速くなりません。 OSはXPPROです。マザーはGA7VRXを使っています。 2.0のポートに刺し、認識もそれらしくしており、うまくいっている ように一見見えるんですが、速度が遅く、今所有しているGT7600よりも... 詳細
