ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[804660] スキャナ購入を考えているのですが・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/07/01 08:01:08(最終返信:2002/07/01 11:59:58)
[804660] ...0接続ができる2400×4800dpiのスキャナってそろそろ でそうですかね? 自分の環境ではUSB2.0のポートが空いているので有効に利用したいのですが、 この1250U2を購入するか、次のモデルがでるのを待つかで悩んでおります... 詳細
[778542] 845EのUSB2.0
2002/06/18 07:10:09(最終返信:2002/06/25 23:18:17)
[778542] ...スキャナを接続し、起動させると、 WindowsXPロゴのところでフリーズしてしまいます。 USB1.1のポートで試してみましたが、同じ症状でした。 これは、このスキャナが845Eに嫌われているのでしょうか? どなたか... 詳細
[767108] スキャナ購入検討中
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/06/12 01:41:07(最終返信:2002/06/18 00:22:35)
[767108] ...GT-9700Fがいいのでは? USB2.0・IEEE1394対応ですから、将来PCを新調されたときに、より高速のものが ポートされていれば、そこに着ければいいだけですし(^_^; まぁ、お金に余裕があるのでしたらGT-9700Fでいいのでは... 詳細
[648339] 教えてください
2002/04/10 00:29:16(最終返信:2002/06/16 14:15:53)
[648339] ...スキャナを接続し、起動させると、 WindowsXPロゴのところでフリーズしてしまいます。 USB1.1のポートで試してみましたが、同じ症状でした。 これは、このスキャナが845Eに嫌われているのでしょうか? どなたか... 詳細
[710574] GT-9700Fの取り込み速度
 (スキャナ)
2002/05/13 12:07:05(最終返信:2002/05/13 12:07:05)
[710574] ...1で取り込むと53秒かかる画像がUSB2.0だと34秒だったのですが、こんなものなのですか?ともにマザーボードのオンボードのポートです。スキャナー買ったの初めてなのでよく分かりません。済みませんがどなたか教えて下さい。... 詳細
[291538] 故障?
 (スキャナ > EPSON > GT-7200U)
2001/09/16 02:21:27(最終返信:2002/04/29 19:08:26)
[291538] ...ハードウェアの追加ウィザードが立ち上がるか どうかで確認してください。 USBって認識があまあまだから、ケーブルの挿し直しやポートの変更で案外あっさり 直るもんですよ♪一度お試しあれ。 ただWin98プリインストールマシンでないと... 詳細
[641913] Dell DIMENSION8200との接続
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/04/06 15:18:10(最終返信:2002/04/12 00:31:24)
[641913] ...===== ・[USB1.1接続] 前面、背面2ポートずつあるのですが、USBハブになっているせいか、 どのポートもうまくいきません。 ・[IEEE1394] 正...============================= ・[USB1.1接続] どのポートにさしても、 「高速ではないUSBハブに接続しているUSBデバイス」 というエラーメッセ... USB1.1とIEEE1394で問題なくです。ちなみにUSBはハブもありますが、PCのポートに直結して使ってます(どれか一つにハブをつければ4つ埋まる人はあまりいないと思います) ... 詳細
[649677] う〜ん・・
2002/04/10 21:39:20(最終返信:2002/04/10 21:39:20)
[649677] ...起動時の時間は短縮(今までどおり)になりましたが、今度は新たな謎が。。 USB2.0のポートにスキャナを挿したまま起動するとハングしてしまう現象が起きてしまいます。挿さないで起動し立ちあがった後、ポートに挿すと認識してくれるのですが、、。ドライバを更新しても... 詳細
[486635] USB接続について
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/01/22 18:35:13(最終返信:2002/01/28 02:07:51)
[486635] ...こんにちは。先日N676Uを購入したのですが、自分のノートパソコンにはUSBポートがついていないため、その接続にUSBインターフェイスカード(CUA-02)を介して行おうとしました。ところが、スキャナ自体は認識されスキャンは開始されるものの...何か対策がお分かりの方がいらっしゃれば、お教えください。 悩んでいます 様 CanoScanのホームページを見たところ、「ポートごとに500mAの電源供給をしていること」「増設USBボードには対応していません」などの補足事項が書いてありました... 詳細
[450868] 買いました
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2002/01/02 06:50:35(最終返信:2002/01/02 06:50:37)
[450868] ...ちょっと取り込み画面が小さいかな? ケーブル同梱 悪いところは外部へつなぐUSBポートが無いことでしょう プリンタの脇に置いてあるので、USBポートをデイジーチェーンしたかった ... 詳細
[445379] パワーマックで使えますか?
2001/12/29 05:16:55(最終返信:2001/12/30 18:58:47)
[445379] ...古いパワーマック(7200/120)にUSBポートかIEEEポートを増設してGT-9700Fを使おうと考えているのですが、仕様をみるとU...動くか不安で購入するのを躊躇しています。 どなたかパワーマックにUSBポートを増設して使用している方いらっしゃいましたら使えるか教えて頂けないでしょうか。お願いしま...CONNECT(USB×3、IEEE×2)カードをPCIスロットに入れて使ってます。GT-9700Fは、どちらのポートでも認識しますよ。 ぶーにゃんさん ありがとうございました。... 詳細
[444016] USB2かIEEE1394
2001/12/28 10:08:37(最終返信:2001/12/30 09:01:05)
[444016] ...主に雑誌とか(記事含む)の取り込みを考えていたんですけど 私のPCには上の2つのポートが無いのでPCIに(USB2を)増設しようかと考えていました。 でも過去の記事を参考にすると雑誌のスキャナ自体ではUSB2の効果も薄い感が否めません... 詳細
[424402] USB接続について
2001/12/15 05:25:38(最終返信:2001/12/18 16:02:41)
[424402] ...電源をコンセントから供給する電源供給ハブ使えば、スキャナだろうがタブレットであろうが安定動作します。 逆に、マザーのポート使うより安定したりね。 ただ、数百円ほど高いかもね。 アドバイスありがとうございます!返信が遅れてしまってすみません... 詳細
[359904] USBvsIEEE
2001/11/05 07:01:58(最終返信:2001/11/07 15:11:32)
[359904] ...私のPCにはCD-R/RW用に購入したSCSIカードついているのに GT-9700FはSCSI接続対応してないし、PCIの空きスロットは残り1ポート しかないので、選択肢の幅がなくかなり窮屈です。 私はSONYのILINK付きのDVカメラを持っていて... 詳細
[324740] GT8200が認識されないのですが。
2001/10/12 00:25:11(最終返信:2001/10/25 23:27:56)
[324740] ...どなたか,詳しく教えて下されば幸いです。 仮面のよろめきさんこんばんわ まずデバイスマネージャーでUSBポートが、どのように表示されているかチェックしてみてください。 !や?がついていませんでしょうか? もしついているようでしたら... 詳細
[342667] FWインターフェイスについて
2001/10/24 16:05:43(最終返信:2001/10/24 16:05:45)
[342667] ...IEEE1394(FiraWire)ポートを標準装備しないMacintoshで9700Fを使いたい場合、IEEE1394インターフェイスボード(PCI)を増設して使うことはできるのでしょうか。 メーカーのHPには「ポート標準装備の?」という記載があったのですが... 詳細
[268947] たまに親アプリが死にます。
 (スキャナ > CANON > CanoScan N656U)
2001/08/28 20:28:00(最終返信:2001/10/04 06:55:06)
[268947] ...ra ATA/100カード 10BASE-T LANカード SCSIカード USBハブ4ポートx2 USBマウス デジタルカメラ用USBケーブル PS/2キーボード CanoSca...ルフパワー対応タイプですけでそれでもだめですかね? でも、多分私の記憶では、本体のUSBポートに付けていた時も死ぬ時は やっぱり死にます。ちなみにWindows98とWindows2...l Dimensionシリーズを会社で使用しています。DimensionシリーズのUSBポートは不安定だともっぱら会社では噂になっています。確かに僕の使用している携快電話のケーブルも... 詳細
[231733] なぜエラーが起きるの?
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2001/07/24 11:28:21(最終返信:2001/09/28 17:20:19)
[231733] ...600dpiで何度かスキャンすると4回目以降はエラーが発生します。当然USBも接続はきちんとしてます。違うポートにも差したりしてます。 HDDも数十Gの空きもあるし、メモリーも1G積んでます。 私もGT−9600で... 詳細
[304537] スキャナとパソコンの相性
2001/09/26 22:07:58(最終返信:2001/09/26 23:20:43)
[304537] ...ウチはGT-7500がちゃんと動作してます。 A7V+Athlon900 万が一という場合(USBポートに製造上の欠陥があるなど)に、 保証はしないというものでしょう。 まず問題なく動くと思います。... 詳細
[299978] iBookでも使えるかな?
 (スキャナ > パナソニック > LK-RS300U2)
2001/09/23 10:29:08(最終返信:2001/09/23 11:18:02)
[299978] ...このスキャナはMACに対応してますか? USBポート付きのiBookを使っているのですが.... 価格.comからリンクが張られているのに見てないのでしょうか? メーカーのページよりコピペ。ご自分でも見てください... 詳細
