ポート (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 113件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.45 sec)
[9510711] 接続方法
 (プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2009/05/08 07:22:43(最終返信:2009/05/08 09:46:40)
[9510711] ...デスクトップとプリンタサーバも接続するように見えるのですが, 見たところそのデスクトップPCのLANポートは1つのみですよね? となるとその説明のような接続は出来ないように思えるのですが. 実際は,無線LANルータに対して直接プリンタサーバを接続します.... 詳細
[9465933] LPV3Mで認識後、プリンタのプロパティの設定で繋がらない
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2009/04/29 15:39:26(最終返信:2009/05/07 06:32:17)
[9465933] ...簡単設定ガイドのプリンタの設定のところで、プリンタのプロパティのポートの追加でLocal Portで新しいポートが作成できません。 ポート名を”\\PU-BBF8EF\P1”と入力すると、 ”ネットワークパスが見つかりません...”ネットワークパスが見つかりません。”とダイアログが出ます。 ポートを追加するにはどうすれば良いでしょうか? PC環境 Fujitsu MG70WV OS:Vista HP SP1 WirelessLAN:BUFFALO... 詳細
[8808710] Canon ip4100は双方向通信できないようですが・・・
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2008/12/19 20:46:10(最終返信:2009/04/26 23:11:59)
[8808710] ...双方向印刷は無理のようです。 一方、ip4100のドライバを使って、プリンタポートを手動で指定してやると片方向ですが、見事印刷できます。 プリンタポートは、マイネットワークを開くとこの機種のサーバー名がUPnP機能により現れるので... 詳細
[9284399] vista(64bit)での接続
2009/03/22 02:15:11(最終返信:2009/04/01 22:45:21)
[9284399] ...で、プリンタのインストールを実施 し、”ローカルプリンタを追加します”で既存のポートを使用→P1(標準のTCP/IPポート) を選択し、ドライバをMP610を選択するとテストプリントまで可能なんですが... 詳細
[9131694] 2台目のPCの接続後、はじめのPCよりスキャナが接続できない
 (プリントサーバー > サイレックス・テクノロジー > C-6700WG)
2009/02/21 17:53:58(最終返信:2009/03/20 18:35:39)
[9131694] ...その後印刷が出来なくなる問題が発生 (2)C−6700WGのIPアドレスとPCに設定された印刷先ポートのIPアドレスが異なっているためと判明。 →IPアドレスを固定値に設定して解決 以上です。 Suzuchanさん... 詳細
[9211719] どこかにバッファされていた?
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-MFPS/U2)
2009/03/08 12:17:41(最終返信:2009/03/11 09:46:48)
[9211719] ...BAFFALOの無線アクセスポイントWHR-HP-AMPG/PHPをルータで使用し、 有線LANポートにCOREGAのスイッチングハブCG-SW08GTXBを接続、 その下に本製品(プリントサーバ)と... 詳細
[9199348] ウイルスセキュリティ ZERO
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2009/03/06 02:26:24(最終返信:2009/03/06 22:32:27)
[9199348] ...るのです。 どう設定したら、条件的に遮断でも接続できるようになるのですか? アプリレベルもしくはポートレベルで開放してやればいいだけじゃない? まぁZEROのFWは最強過ぎて俺には使いこなせないけど http://blog... 詳細
[8982417] めちゃくちゃ不安定で商品性あるのかな?
2009/01/24 15:44:11(最終返信:2009/01/25 23:35:20)
[8982417] ...これは仕様だそうですが、余りにもお粗末な割り切り仕様です。ただできてもデフォルトのプリンタとそのポート設定が変ってしまいました。このタイミングでは、ネットワークプリントできなくなってしまいます。これには再インストールで対応して欲しいとの回答でした...単方向通信の方が何かと不具合は少ないですね。 結局のところ、この製品含め、USB接続のプリントサーバの場合、他のメーカー製含め仮想USBポートのような扱いなので、制限事項が多いように思います。 ... 詳細
[7729382] CANON MP610で稼動しました。
2008/04/27 14:12:15(最終返信:2009/01/13 22:40:36)
[7729382] ...トで「接続」する ことにより、スキャナを占有し使用することができます。 プリンタは一旦ポートの設定を行ってしまえば、PC側で特に意識することなく印刷が 可能です。「接続」が必要なの...に一旦直付けできない)の場合ちょっと 手順に細工が必要でした。(ドライバインストール後にポート指定で自分でプリンタ を追加しました) この製品はCANONからも販売しているようで、...の段階でプリンターサーバーの検索が出たりでなかったり、印刷しようとするとCX Printポート追加ウィザードの設定をやってないとつながらないとの取説、最初から順番に書いてよ、こちらは... 詳細
[8916080] vistaで双方向通信ができず単方向にしかならないのですが・・・
2009/01/10 23:39:44(最終返信:2009/01/12 15:08:11)
[8916080] ...ライバをインストールしてセットアップしたのですが、うまくいきません。 ドライバのプロパティ画面のポートで「双方向サポートを有効にする」のチェックボックスが触れない(グレー)の状態で、チェックしたくてもチェックできません... 詳細
[7748714] IPアドレス設定できません
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-101UG6)
2008/05/01 21:07:51(最終返信:2009/01/11 10:20:34)
[7748714] ...エラーの内容は下記です。 プリンタと通信できません。双方向通信をサポートする設定にしてください。 途中の設定でポートの「双方向サポートを有効にする」をオフにしたので 出るべくして出たような気がします。 この101UG6は双方向サポートではないのですかね... 詳細
[8491208] linuxで接続できない
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2008/10/12 21:54:00(最終返信:2008/12/27 11:54:23)
[8491208] ...がわからない→socket://192.168.1.200:1 付属のCDソフトのサーバーマネージャーでは、ポート1となっているように思うので上記のようにしたのですが、もしくは、socket://192.168.1...たぶん一番のポイントは「プリンタとFAX」画面で、通常使うプリンタをコピー1に設定し、右クリックのプロパティでポートの確認じゃないでしょうか。    とりあえずつながることはつながりましたが、本機はXPとの相性があ... 詳細
[8825384] itunesサーバとして
 (プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2008/12/23 00:32:10(最終返信:2008/12/23 14:14:12)
[8825384] ...MP600のプリンタサーバとして使用しています。 余ったUSBポートにUSBハードディスクを差した場合 itunesのサーバとして使用できるのでしょうか? ...うか? あなたがイメージするitunesのサーバとはどのようなサービスですか? USBポートに刺しても、何も変わらないと思うけど? ファイルサーバー機能が付いていますか? 機能があ...して機能はするでしょうが それをitunesのサーバというのとは違うと思う。 USBポートにつないだHDDは認識するはずだからやればできる それ以上でも以下でもない ありがとうご... 詳細
[8737864] 2003サーバーの環境に本機があるのですが
 (プリントサーバー > CANON > PIXPORT EP80)
2008/12/05 15:47:30(最終返信:2008/12/19 10:32:54)
[8737864] ...他のクライアントPCで認識及び設定をする場合、予め プリンタ・ドライバやユーティリティをインストールしておき、その時、 接続先のポートを手動で『LPT1』にしておきます。 その後、製品付属CD(もしくはHPよりDLのこと)のメニューにある... 詳細
[6737639] オフラインでそれ以上進めません!
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2)
2007/09/10 09:16:44(最終返信:2008/11/26 03:34:45)
[6737639] ...プリンタ使ってないので、はっきりした事は言えませんが、ポート設定で双方向をオフにしてはどうでしょう。 ポート設定はStandard TCP/IP Portになると...いう使用するプリンターの登録をする項目があり、 ネットワークプリンタにプリントサーバーのポートを登録しますが、最後に 「Could notget dependent services...8.1.xじゃないと、当然通信出来ませんが。 あと、付属CD使わずに、LBP3210のポート設定をStandard TCP/IP Portで設定する方法じゃダメでしょうか。 返事を... 詳細
[8585963] 下層ネットワークからのプリント
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2)
2008/11/02 14:59:29(最終返信:2008/11/02 22:52:03)
[8585963] ...125(PC2)からプリントしたいのですが、 うまく設定できません。 \\PU-B9AAF7\P1というプリントサーバーから振られたポートでは 同じネットワークにないため検地できず、 \\192.168.1.201\P1とやってもうまくいきません...192.168.1.10(もうひとつのルーター,192.168.11.1)のルーターで P1というポート行きのパケットをスルーできてないのかなと思うのですが 八方塞になってしまいました。 よろしくお願いします... 詳細
[8583253] Canon MP500を切断後、PCのUSB接続機器が応答しなくなる
2008/11/01 22:27:34(最終返信:2008/11/02 13:57:51)
[8583253] ...MP500はPCのUSB接続で使用していたため、その情報はPCに残っております。 ■LAN接続:LAN-MFPS/U2→5ポートHUB(コレガ)→BUFFALO WZR-AMPG300NH→PC ■PC:TSUKUMO Aero...この製品を持っていないので、詳細はわかりません。 USB接続のプリンタサーバ製品は、詳しくはわかりませんが、仮想USBポート?のような扱いをしているようです。 この製品が対応しているなら、付属のツールを使わずに、以前からあるTCP/IP(LPR)等での接続は出来ないのでしょうか... 詳細
[8486309] 誰か教えてください
2008/10/11 21:05:16(最終返信:2008/10/15 22:44:00)
[8486309] ...Comodoでは特に設定せずに使えました。PCToolsのVer4.xでも特に設定不用でした。Ver2系だとポート解放が必要でしたが、FWのログから簡単に確認できました。 ただ、最初のセットアップの時だけはパーソナルファイアーウォールはオフにした方がいいかもしれません... 詳細
[8368736] 有線のGigaポートを持ったプリントサーバありますか?
 (プリントサーバー)
2008/09/18 00:49:28(最終返信:2008/09/18 11:43:30)
[8368736] ...教えてください。 有線のGigaポートを持ったプリントサーバありますでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。 http://www...de/phps/datasheets.php?lang=jap&product=ps1103 ギガポートなんてあったところで宝の持ち腐れ Hippo-cratesさん あるもんなんですねぇ 世の中広い・・w... 詳細
[8296860] 複数のPCで同時使用できない
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102M)
2008/09/03 22:52:54(最終返信:2008/09/07 17:21:29)
[8296860] ...私もこの機種を買って、3台のPCにつないでいますが、同時に接続したままにできないので非常にがっかりしています。 ポートが1つしかないので、一度に複数台から印刷することができないようです。 仕方ないのでプリントサーバマネージャのプリントサーバーリストで...私の場合接続できないときにはプリンタ名のところにバッテンマークが出るのですが、サーバーマネージャのセットアップの中のプリントサーバーマネージャからポートの強制解除すれば、他のPCの接続を引っこ抜ぬくともできます。 どちらにしてもいちいち切り替えが必要な仕様は何とかしてほしいものです... 詳細
