(プリントサーバー > PLANEX > Mini-102M)
2008/09/07 10:22:56(最終返信:2008/09/07 10:22:56)
[8312697]
...PCがプロッターを認識しなくなりました、最初のころは印刷出来たのですが 今はもう認識出来ません、おそらくマザーボードのパラレルポートの故障だと思います、 68Pから25Pの接続を68PからUSBか何かで接続出来ないもでしょうか 宜しくお願いします...
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101MG)
2007/10/30 01:04:33(最終返信:2008/09/01 09:07:45)
[6921785]
...101MG自体がハングしています(MFPサーバーマネージャーで見ると反応ロスト)。あるいは、本体は生きているが、サーバーマネージャーで見るとポートがビジーと表示され、ジョブを受け付けなかったりしたこともありました。 このような場合はもう101MGから電源ケーブル引っこ抜いて入れなおしです...
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2008/05/19 14:25:36(最終返信:2008/07/31 15:09:26)
[7827790]
...dowsの接続ライセンス上限に引っ掛かることも少ないし。 まあプリンタとの接続インタフェース次第だけど。 (プリンタがUSB接続ならUSBポート3つ有るPCが必要など検討事項はそれなりに必要) ちなみにその手のプリンタ共有話はWEB上を探せば幾つもヒットするでしょう...丙−B」の様な感じで同時に3組まで使えます。 (但し、同一プリンタを複数ユーザーで同時は無理) 本体のUSBポートは一つですが、USB-HUBで最大15台までUSBデバイスを接続出来ます。 HDDやDVD-Rドライブの接続も可能です(が...
[7937965] 複数のプリンタは接続できるのでしょうか?
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101M)
2008/06/14 09:39:54(最終返信:2008/06/14 22:17:25)
[7937965]
...小箱で済むものではなくなり文字通りどこから見てもいかにも「サーバー」でjobの振り分けやら蓄積を担う装置です。 プリンタのプロパティで「ポート」の情報を確認すると、一つのIPアドレスと一つのプリンタが対応することがわかります。 どうなるか気になってしまい...
2008/05/28 23:55:38(最終返信:2008/06/03 02:07:28)
[7868091]
...USB-HUMによってはうまくできるものもあるのでしょうか?。 よろしくお願いいたします。 無理でしょ。 複数機器対応な作りなら初めから複数のUSBポートを付けてるでしょう。 tarmoさん、返信を頂きながら、お礼が遅くなって申し訳ありません。 残念ながらだめなんですね…...
[6111808] coregaのプリントサーバで設定がうまくいかなかった経験
(プリントサーバー)
2007/03/13 23:34:50(最終返信:2008/05/17 07:06:39)
[6111808]
...ここ1ヶ月でやったこと・・・それはNintendoDSを購入したことでした。 そしてWi-Fiコネクションを購入して設定したのです。 試しにUSBのポートからWi-Fiコネクションを外すとMACアドレスを認識し設定が全て完了しました。 「PS Admin...
(プリントサーバー > CANON > NetHawk EP100)
2008/04/28 09:59:37(最終返信:2008/05/11 17:28:08)
[7732815]
...前面に対応プリンターを接続して、背面USBポートにHDDを接続しています。 これを数人でファイルサーバーのように使っているのですが、4人目以降の同時接続が出来ません。こういうものなのでしょうか?また、設定で変更できるのでしょうか...
(プリントサーバー > エレコム > LD-WL11PS/U1)
2008/04/09 00:56:20(最終返信:2008/04/09 00:56:20)
[7649524]
...Linuxでの印刷は考えていなかったのですが、 付属のソフトではサポートしていないVistaでもスタンダードTCP/IPポートで設定すれば印刷可能である情報を聞きつけ、それならばOSに依存せず印刷できそう な予感がして、Linuxでの印刷を試してみた所...
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2)
2007/11/14 17:10:11(最終返信:2008/04/07 21:16:52)
[6982889]
... >(固定化したら、プリンタのポートの設定も同じIPを指定して下さい。) コントロールパネル → プリンタ → プロパティ → ポートのタブです。 ... うさぎちゃん@彩 さん、こんばんは。 PX-G5100のプリンタのプロパティの中の「ポート」タブで「双方向通信を有効にする」チェックボックスを外して見て変化が出ますでしょうか? ...0と言った感じでIPを固定化すると上手くいくかも知れません。 (固定化したら、プリンタのポートの設定も同じIPを指定して下さい。) もし分からなかったらネットワークに詳しい人に設定...
(プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2008/01/17 21:39:32(最終返信:2008/03/25 15:04:57)
[7259468]
...す。(ただし、ポート631番の開放が必要なのでセキュリティには十分配慮する必要があります) 専用ユーティリティ(Windows専用)によりLANをはさんで接続した場合、仮想USBポートでいかにも自機に直接USBでつながっているように使えます...
2008/01/05 09:00:23(最終返信:2008/02/26 01:21:02)
[7205577]
...00u2.html でも、できれはCANON純正が欲しいと思っています。 恐らく、標準でLANポートがつくようになるのではないでしょうか。そうなれば、周辺機器を減らすことが出来、賛成ですね。 こちらの製品使っていますが...
[7225943] XPでは双方向通信できるのにVISTAでは単方向?
2008/01/09 22:18:49(最終返信:2008/02/12 13:15:11)
[7225943]
...共有の設定を出来る限り可能にする、ワークグループ名を一致させる、 Vistaのファイアウォールでプリンタで使っているポートやプログラムを 分かる限りで手動でリストに入力する(又は停止させる)、などはどうでしょう? メタボ脱出計画さん...
[7142299] netbeuiプロトコルで使用されてる方
2007/12/21 12:46:08(最終返信:2007/12/21 12:46:08)
[7142299]
...netbeuiで使われてる方がいましたら設定方法や環境等を教えてください。 マニュアルの通りやってますがプリンタのポートを設定できません。 ...
[7021219] どなたか教えてください。接続できません。
(プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2007/11/24 01:07:44(最終返信:2007/12/18 11:22:03)
[7021219]
...CG-FPSU2BDによる双方向通信はできていませんでしたが、片方向通信のLPR/Standard TCP/IPポートは使えていました。 さらにちなみに、同じ家庭LAN内のほかのPC(Windows XP & Vista)ははじめから全く問題なくプリンタ接続OKでした...
2007/10/29 19:04:42(最終返信:2007/11/01 16:41:07)
[6919869]
...こんにちは、宜しくお願いします。 先日、WP100を購入、快適に使用していますが WP100のUSBポートにバッファローのHD-CS320Uを接続したのですが、認識してくれません。 FAT32でフォーマットしたので...
[5869051] Satera MF3110とPixus860i 二台接続
2007/01/11 15:42:06(最終返信:2007/10/24 21:32:52)
[5869051]
...MF3110のスキャナーの共有を諦め、860iの双方向通信 を優先した結果、先の接続構成になった次第です。 双方向通信は1ポートしか行え無い使用なんだと納得しました。 皆さんも注意して購入してください。 ありがとうございました...
2007/05/12 21:16:07(最終返信:2007/10/23 00:35:50)
[6328528]
...娘のノートPCが増えたのを契機にプリントサーバーを導入してLAN上でプリンターが使えるようにしようと思い購入しました。 無線LANのルーターに有線のポートがあるので、これにプリントサーバーをつなげて使おうと思いました。 過去のクチコミを見ると設定に手こずるかもしれないとは思いましたが...
2007/08/30 00:10:17(最終返信:2007/08/31 02:15:31)
[6694385]
...、ポートがバッティングしているとか。 御回答ありがとうございます。色々試してみたのですが、HDDを直接接続してもどのUSB端子につないでもだめでした。ポートの...ーではなくコンセントから電源を取るタイプです。ちなみにポートを調べてみたのですが、USBの仮想プリンターポートとなっています。これはPCからするとLAN接続と認識し...ょうか。 takkaさん こんにちは。 >ちなみにポートを調べてみたのですが、USBの仮想プリンターポートとなっています。これはPCからするとLAN接続と認識し...
2007/03/07 01:49:41(最終返信:2007/07/22 13:51:53)
[6084224]
...お伺いしたい点はSX-2000U2化すると上記のような欠点は完全に解決され通常のプリントサーバのような使い方、たとえばプリンターポート構成として通常のTCP/IPポートを構成しどのパソコンからも自由にプリントアウトが可能になるのでしょうか。 SX-2000U2化は現在できなくなっているみたいです...
[5826262] 助けてください、設定そのものが出来ないんです!!
(プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG)
2006/12/31 21:35:13(最終返信:2007/07/11 06:34:41)
[5826262]
...1.LANの親機に有線接続されてるPCにソフトをインストール。 (寝室のPCかな) 2.CG-WLFPSU2BDGを親機の空いてるポートに差し込む。 3.ソフトを立ち上げ プリントサーバーの設定→LAN設定 でやりますと自動認識するはずですが・・・・...
