ポート (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2277件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18282393] コピーCDのインポート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2014/12/18 16:35:03(最終返信:2014/12/27 15:01:52)
[18282393] ...うとしたのですが インポートしようとするとエンコードがなんとか トランスコードがなんとか、、と うまくいかないCDがありました。 インポート出来ても「△に!マーク...れがインストールされ ていないPCではインポートが出来ないってのが妖しいと思います。 が、 Media Goでインポート出来ないけれどコンポで再生出来る形式ってな...。 確認ですが、同じ日に同じPCを使用してインポート出来たCDと出来ないCDがあったんですよね? でインポート出来なかったCDをコンポで問題なく再生出来たんです... 詳細
[18299083] COWON J3からランクアップ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2014/12/23 20:21:54(最終返信:2014/12/24 12:37:51)
[18299083] ...その他にはピアノ曲などです。 質問したいことは以下の3点です。 @ハイレゾ音源を持っていない、CD経由で曲をインポートすることが多いのにハイレゾ機種はもったいないか AX3が同程度の価格まで下がっているのにX1にするメリットはあるのか... 詳細
[18247657] カバー
2014/12/07 21:29:06(最終返信:2014/12/23 11:41:57)
[18247657] ...カバーなど売ってますか?? あと充電するところ 傷付きやすくないですか?(;_;) ウォークマンのWMポート用のキャップがサンワサプライから出ています。 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin... 詳細
[18258909] ZX
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2014/12/11 12:32:08(最終返信:2014/12/15 09:34:08)
[18258909] ...出来るって事見せてくれ。 その上でDSD5.6ネイティブ再生よろしく。 もうそろそろウォークマンポートでなくてもいいような気もしますがね。 ... 詳細
[18225715] iTuneで同期したときの「アルバム」の区分け
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2014/12/01 04:42:26(最終返信:2014/12/03 01:06:59)
[18225715] ...Windowsパソコンを母艦として、 iTunes Storeで購入した楽曲と音楽CDからインポートした楽曲を全て保存しています。 楽曲は、AACでインポートした後、MP3にエンコードしたバージョンも作成します。 楽曲を聴くのは... 詳細
[18064530] テレビでの再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2014/10/18 10:51:04(最終返信:2014/11/18 15:22:15)
[18064530] ...テレビのUSBポートに接続して、 iPod touch 第5世代で撮影した写真をテレビで見ようとしたら、 鍵マーク付きが出て再生できません。 どうしたら外せるのでしょうか? それはUSBじゃ無理なんじゃないの... 詳細
[18141266] walkman NW-f886 充電について
2014/11/07 20:02:04(最終返信:2014/11/07 20:16:23)
[18141266] ...充電していない時と同じ感じで充電が減っていきます。 その後ケーブルを多少触る程度じゃケーブルを認識せず、USBケーブルの先端を常にWMポートに対して斜めに差し込んでいないといけなくなりました。 また充電時間もどんどん悪化していき、充電ケーブルを差し込み右下のマークも光り... 詳細
[18066070] NW-F887と迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2014/10/18 19:29:01(最終返信:2014/10/26 18:50:01)
[18066070] ...A4シリーズを出来るだけ高音質でCDからリッピングする為には、Xアプリでツール→CDインポート設定でWAV(無圧縮音源)を選択して取り込みます。無圧縮音源は、CD音源と同じでCDから...)をCDからリッピングする場合は、新ソフト Media Goで同じようにツール→CDインポート設定でFLACを選択して取り込みます。 FLACは、簡単に言うと取り込む際多少圧縮して取...します。音質を求めるのにAUX接続は有り得ないでしょ!曲はXアプリからiTunesにインポートすればいいし。自分はKENWOODのカーナビを使ってますが、ウォークマンとUSB接続とか... 詳細
[18065756] 新しいPCでの同期は・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod shuffle 第4世代 [2GB])
2014/10/18 17:49:43(最終返信:2014/10/18 19:32:41)
[18065756] ...古いHDDに入っている楽曲をiTunes操作で新パソコンのiTunesライブラリにインポートできます。 ライブラリにインポートする時に、ライブラリにコピーを作成するよう設定しておきます。 同名の楽曲の場合には...併存させるかを尋ねてきたような気がします。 早速の回答、ありがとうございます。 試してみます。 助かりました。 インポートと書きましたが、手動での同期(ドラッグ&ドロップ)でできますね。 もっとも、iPodの場合、接続するだけで同期するかと聞いてくるように思います... 詳細
[17999993] やはりWindows7では可能性ゼロでしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > iFP-890 [256MB])
2014/09/30 23:10:10(最終返信:2014/10/11 12:56:02)
[17999993] ...出品者に相談してみたら? あ、そうだ、USBデバイスの場合、PCや USBポートとの相性問題は稀に起きる。 なので、V1.85以上なら、PCを変更したり、USBポートを色々変更するのも 諦める前に試すと良い。 リムーバブルドライブでもストレージクラスではなくて... 詳細
[17975741] ヘッドホンアンプへのデジタル接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2014/09/24 12:34:53(最終返信:2014/09/25 09:09:38)
[17975741] ...デジタル接続で使用できるヘッドホンアンプはかなり少ないと記事をみるのですが、いかがでしょうか? 単純に、walkmanのポートにusbケーブルをさし、dac付きヘッドホンアンプに接続では、だめなのでしょうか? ウォークマンは規格が独自なので... 詳細
[17884561] バッテリー交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S774 [8GB])
2014/08/30 19:07:05(最終返信:2014/08/31 00:37:39)
[17884561] ...今までのSシリーズの中でもかなり優秀な機種だと思います。 又、FLAC(可逆圧縮)ロスレス音源にも対応しており、ツール→CDインポート設定→FLACでお気に入りのCDとかも良い音源で、しかも多少圧縮してリッピング出来るのでメリットは有ると思います... 詳細
[17747906] マイクロSDカード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X3 [8GB])
2014/07/19 11:33:44(最終返信:2014/07/20 14:12:35)
[17747906] ...だね。 色々教えて頂きましてありがとうございます 新しいパソコンを購入しようかと検討中です USBポートに挿したものは全て外す。 光学ドライブにディスクが入っているなら取り出す。 これで再起動しても同じなら... 詳細
[17453693] 再生されない曲があるのですが。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MC297J/A ブラック (160GB))
2014/04/27 08:11:27(最終返信:2014/06/25 05:51:02)
[17453693] ...nesで CDをインポートしても、ダメだったのですよね? それとの違いは何でしょうか? iTunesでCDをインポートするのではなく、WMPでCDをWAVにインポートし、 WAVファイル... と言っても、2回めにインポートした方も再生できないのなら、アルバムが分かれても解決にはなりませんけど。 iTunesでインポートする際のファイル形式を変えた...ード方式を指定して(iTunesの場合、AACが標準でしょうか)iTunesで改めてインポートされてはと思います。 ずいぶん時間がたちましたが、その後試してみました。 itune上で... 詳細
[17641166] 1.09→1.11へのアップデートについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2014/06/18 22:12:50(最終返信:2014/06/19 01:15:36)
[17641166] ...バッテリー残量とネットワーク接続を確認してください』と表示されました。 推測すると自宅のwifiでは何らかのプロトコル?、ポート?、フィルタリング?で特定の処理がブロックされているのかも知れません。。。 ただフィルタリングなど各セキュリティ的な設定を確認しましたが... 詳細
[16756685] カーオーディオとの接続
2013/10/26 12:06:12(最終返信:2014/06/15 09:49:28)
[16756685] ...車内ハイレゾはまだまだハードルが高いことが分かりました。 ナビ側にライン入力端子があれば、WMポートからのライン出力で対応できると思いますけど、ハイレゾのままかは分かりませんね。。 失礼しました。ナビじゃなくてオーディオですね... 詳細
[17508193] ドライバがインストールされず、Win7 64bitで認識されない。
2014/05/12 20:44:07(最終返信:2014/05/21 00:57:47)
[17508193] ...、別のUSBポートに繋ぎ直し、再度電源ON。 USB3.0より 2.0ポートがベター。 青いポートでなくて黒いポートの事です。 ...8?viewlocale=ja_JP USBポートの接触不良も高確率であります。(ケーブルを交換しても同じで、ポートを変えても同じなら) ケーブルはiPhone5...ネクターですから付属ケーブルに 交換してみて確認して下さい。 これで認識しなければUSBポートの接触を疑った方がいいですね。 iPODを取り外し、 デバイスマネージャーでUnknow... 詳細
[17347340] バッテリーの消耗が早い
2014/03/26 17:35:49(最終返信:2014/03/30 14:22:45)
[17347340] ...BluetoothあたりをOFFにしてますか?(使用しないなら、ですが) あと、電源の入ってない機器のUSBポートに差しっぱなしだと、なぜかバッテリーがすごい勢いで減る という話を聞いたことがあります。どの機器でも起こるわけではないようですが・・・... 詳細
[17297047] itunesとの同期について
2014/03/13 00:59:01(最終返信:2014/03/14 21:10:36)
[17297047] ...itunesでは基本appleロスレスでインポートしています。 ipod同期時には「ビットレートの高い曲を次のビットレートに変換する」にチェックを入れています。 とにかく曲をできるだけ詰め込んでおきたい人間なのでハードの買い替えを考えております... 詳細
[17182866] ソニー@Audioプレーヤー異種格闘技聴き比べ!?
2014/02/12 18:33:22(最終返信:2014/03/02 12:57:17)
[17182866] ...味深いレポートありがとうございます。 二点ほど補足します。 ZX1のラインアウトはWMポートから取れます。 専用のケーブルが必要ですが。 それでも私は過去のWalkmanと比べて出...また、丁寧に補足頂きましてありがとうございます。 そうでしたね。Line-OUTはWMポートから出力出来ました・・・汗 専用ケーブルで確認してみました(Fiioの安いやつ) 何故...ne-OUTより悪い結果となってしまいました。 どうもS-MasterになってからWMポートからの出力は調子がイマイチ。(使い方が悪い?のかも知れませんが) なのでカスケードインタ... 詳細
