ポート (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 2276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20764317] sdカードだけで使用したいと考えています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/03/24 22:20:07(最終返信:2017/03/26 11:34:00)
[20764317] ...【使用環境(参考)】 ・楽曲管理アプリ:MusicBee ・転送ケーブル:ロジテックLHC-UW01(USB3.0ポートに接続) ・ヘッドホン:MDR-1000X、MDR-NWNC33... 詳細
[20742138] media goは
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/03/16 07:00:35(最終返信:2017/03/21 18:34:10)
[20742138] ...xmlというファイルでシリアル管理されているようで誤認識とかダブリはありません。 WalkmanをPCのUSBポートに繋いだ時の挙動ですが繋いだ時からスキャンされMedia Goのライブラリとの照合が行われて転送済の曲か未転送の曲かは自動的に判定されます... 詳細
[20732825] ハイレゾダウンロードの一つの方法
2017/03/12 17:50:15(最終返信:2017/03/16 17:15:25)
[20732825] ...こんな接続方法にしてみました ネットワーク回線はスマホのUSBテザリング接続です ちなみにWALKMANポート→USB変換プラグを使えばa35にデータ転送の時も使えます 充電もそれでやっているんですか? >ぐひゅあいえこすうぃいいさん... 詳細
[20724252] 充電について
2017/03/09 19:24:42(最終返信:2017/03/10 13:21:43)
[20724252] ...じ5Vで800mAになります。 AC-S508Uの充電器でも使用可能です。 PCのUSBポートから充電しても大丈夫かと思います。 >ひじねさん ウォークマン専用の充電器を使う必要は...でも良いのですね わかりました ありがとうございます NW-A30シリーズはPCのUSBポートからの500mA、汎用のACアダプターであるAC-UD20からの1500mA、Walkm...電器に接続して充電してますが、特に支障は出ておりませんよ。 心配でしたらバソコンのUSBポートでの充電が安心かと思います。 ひじねさんどもども(ΦωΦ)/" こんなんあるよん(・ω... 詳細
[20600201] 音飛び(瞬断)しませんか?
2017/01/25 04:22:35(最終返信:2017/03/05 20:43:27)
[20600201] ...CDをMedia GoでPCにインポートしたときに、読み取りエラーのせいか分かりませんが、2秒ほど音切れでインポートする障害に出くわすことが有ります。 このときは、CDインポートのやり直しで対応しています。... 詳細
[20647007] musashino LABELから新しいケース
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/02/10 21:32:47(最終返信:2017/02/14 12:27:53)
[20647007] ...くなった結果、ホコリも入りづらくなりましたし、ケースを閉じた状態では露出部分はジャックとポートのみになります 見た目も保護性能も申し分ないので、買ってよかったです >冬のポテト...正から替えました! ソニー純正は、見た目やフィッティングは良かったのですが、 ・WMポートへのアクセスのためカバーを開ける必要がある。 ・筐体の両サイドがむき出しとなり、保護性...悪いですし) ・ケースを閉じたまま充電できるのはいいのですが、ケースを付けた状態だとWMポートの保護キャップが少々外しにくいです。  (爪の長い人は気にならないかもしれません)... 詳細
[20642984] 充電について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/02/09 11:58:06(最終返信:2017/02/09 12:34:34)
[20642984] ...MicroUSBを本体につないで片方をコンセントからとれるUSB充電器に挿せば PCは必要ないですよ。 PCのUSBポートからの充電を許容していると言う事は5V/0.5A以上の電流が得られるUSB ACアダプタであれば問題ないと言う事です... 詳細
[20344049] MediaGo起動時にCDが認識されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A26HN [32GB])
2016/10/30 10:32:54(最終返信:2017/01/30 11:50:59)
[20344049] ...私のPCはまだ購入して3ヶ月しか経っていない新しいものです CDドライブの不良とは思えないのですが... CDのインポートなのですがMediaGoを開いたまま5枚くらい挿入してみましたがいずれも直接は認識されませんでした...変更する】の部分のAのスクリーンショット(写真)の 【新しいCDが挿入された時に自動的に曲をインポート】にチェックが入っているか確認して下さい。 楽曲情報の取得為にCDの読み込みの時間が掛かる事も考えられます... 詳細
[20604528] エンコーダーについて
2017/01/26 16:46:26(最終返信:2017/01/30 07:58:22)
[20604528] ...私はFoobar2000というフリーソフトを使っています。 カスタマイズが出来るので、慣れるまでちょっと大変ですが気に入っています。 音楽データのインポートも標準アプリは使っていません。 直接ファイルをコピーして配置しています。 特に問題は無いですね。 ... 詳細
[20606466] 連続再生3時間使い物にならん
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO E3 E3-8G-WH [8GB])
2017/01/27 10:11:23(最終返信:2017/01/28 17:18:18)
[20606466] ...本体とイヤフォンと、鞄のなかで絡んで使いものにならないよ。 それ以前に、 買って初めてわかるんだけど、USBのポートがこの子にはついてないのよ。 イヤフォンプラグにUSB変換用のコネクタつけてUSB接続する仕様。 従ってイヤフォン(再生)と充電は同時に使用できない...ネットでのメーカーのHPを見ていて本器の上のイヤフォンジャックの右側付近に蓋のようなものが見えるので、何気なくUSBポートかなと思いましたが、まさか、イヤフォンプラグにUSB変換のコネクタをつけてUSB接続する仕様なんて... 詳細
[20598752] dac・ヘッドホンアンプに繋ぐケーブルはどうすればいいの?
2017/01/24 18:28:26(最終返信:2017/01/25 18:43:29)
[20598752] ...す。ですからこのケーブルを経由しないとWalkman側からは何も見えないでしょう。Walkmanポート自体が専用端子ですからWMC-NWH10に準じたケーブル以外は基本考えられません。 基本は、ハイ...クレードルBCR-NWH10を使っています。 捕捉します。 NWH10はコネクタの形状が、 WMポート~USB-Aメス型です。 (USB-A型は一般的なUSBコネクタです。) ですので接続するDAC... 詳細
[20566900] まだバイナリ一致にこだわりますか?
2017/01/14 04:46:32(最終返信:2017/01/22 04:31:30)
[20566900] ...は、Media GoでCDインポートしたFLACの音源が、再生途中で途切れる障害を解決したいということです。 5枚のCDをインポートしたうち、1枚ほどの割合で、こ...ではFLACのハイレゾ音源しか購入していませんが、media goでCDをFLACでインポートした音源も、A35のDSEE HXを使えば、ハイレゾ風味な音源のように聴けるような感じが...らいだったら、試してみようかなとは思いますが。 PCに外付けのBDドライブで、CDをインポートしていますが、このアダプタを接続したら、劇的な音質の向上が見込まれますかね? その昔に、... 詳細
[20555048] 充電
2017/01/09 20:17:30(最終返信:2017/01/18 07:23:29)
[20555048] ...アダプターは、共通です。USB、Aからのマイクロbまたは、USB、Aからのライトニング端子、ウォークマンポート。 参考になりました。ありがとうございました。... 詳細
[20564775] NW-S14で質問
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S14 [8GB])
2017/01/13 10:39:08(最終返信:2017/01/16 11:46:17)
[20564775] ...S14にマッチするかですが仕様を見ると横幅が結構微妙なんですよね。ポート自体はWalkmanポートなので電気的な互換性はあります。なのでS14がうまく挿さったらラッ...電できますよ^^ SRS-NWGT014Sについては調べてませんが、NW-S14と同じポート(WM-PORT?)で本体が刺さるのであれば、利用可能かもしれませんね。 S14の充電時...用されないのであれば意味ありませんね。 あと、USBアダプタについてですが、本器の接続ポートはUSB2.0で、要求される給電能力は500mA(0.5A)です。(USB3.0の場合9... 詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117] ...A35で音飛びの問題が報告され、私の機種でも同様の現象が発生したのですが、この原因はmedia goによるCDのインポート過程でのエラーでした。 media goのバグというよりも、外付けBDドライブでのエラーのような気がします... 詳細
[20554446] 曲の入れ方はどうするのがいいのでしょうか?ご教授願います。。
2017/01/09 17:19:23(最終返信:2017/01/11 17:46:03)
[20554446] ...com/jpn/download 私は、WALKMANを使っているので、ONKYO DP-X1でのCDインポートのコツは、ググってください。 Jriverや、タスカムを使い。media goにコピーして曲を選んで転送... 詳細
[20244679] ウォークマンとX3 2nd genどっちを買うべきだと思いますか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 2nd gen)
2016/09/28 01:47:38(最終返信:2017/01/05 11:53:56)
[20244679] ...私はこれを気に入って使っています。 理由は、機能がシンプルで、なおかつ音が良いし、値段もそこそこだからです。 音楽のインポートもPCからmicroSDに直接コピペすれば良いだけだし、foober2000のようにアルバム一枚を一つにまとめたファイルも普通に再生出来ます... 詳細
[20479299] NW-WM1Aのシリコンケース発売
2016/12/13 10:16:36(最終返信:2016/12/26 20:18:51)
[20479299] ...触感ともにかなり良いと思います。 柔らかく かつ しっかりとした厚み で 装着も簡単。 驚いたのは WMポートカバーフラップ や バランス と アンバランス端子カバー、ストラップ と 何故かハイレゾシール4個... 詳細
[20448116] ポータブルアンプとの違いについて
2016/12/02 22:22:24(最終返信:2016/12/11 10:18:32)
[20448116] ...サイド面がボタン操作の為にかなり開放されていて横からの衝撃が直に本体に当たりそうです。あと、底面も直接ポートが使える様に穴が開いているのでウォークマン本体にゴムをつけていると無くなりはしないか心配です。 そ... 詳細
[20416107] 質問です。MediaGoでのCDインポート
2016/11/22 05:20:23(最終返信:2016/11/28 17:46:42)
[20416107] ...MediaGoでCDインポートの際、使用するフォーマット形式および、使用する品質は、何にされてますか? 何が一番ベストでしょうか? 音質優先ならば、FLAC。 PCのハードディスクに余裕があれば、これしかありません... 詳細
