ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20300528] 映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...ザーボードではPCI-Express 1Xポートに挿しても作動しないチューナーボードがPCI-Express 16Xポートに挿した(当然ピンは余りますが)ら作動した...ていたケースがありますから、PCI-Expressポートが余っているなら他のポートを試してみるのはいかがでしょう。 taichosanさま、アドバイ...座布団さんが仰られている通り、PCI-Expressポートを試されたりしましたでしょうか? 私も以前、違うポートに刺したことで、動かなくなったことがありました(たぶ... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...実は、あれから、DPポート搭載のディスプレイを追加しました。 ですので、計4枚のディスプレイになります。 まず、ビデオカードの余っているDPポートと、液晶ディスプレイの DPポートに繋ぎました。 ※DPからDPへ...が、中途半端な質のものだと今回の様な事になるようです。 なので、本当はDPはDPのポートに、HDMIはHDMIのポートにつなげられるようにした方がベストで、ディスプレイもしくはビデオボードの構成にも気を配らなければならないでしょう... 詳細
[19993371] Windows10での動作報告
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2016/06/28 15:26:08(最終返信:2016/06/28 15:26:08)
[19993371] ...ノートPCにWindows10を入れたので試しにUSBポートに挿してみました。 ドライバーも視聴ソフトも正式に対応しているのはWindows7までですが、普通に動作しました。 インストールユーティリティーはVer... 詳細
[19794882] SDカードへの書き込みができない!
2016/04/17 07:26:19(最終返信:2016/04/17 20:59:26)
[19794882] ...Panasonic SDカードリーダーライター BN-SDCLP3 を使っているのですが、 USBポートに刺して、パソコンがちゃんとドライブとして認識している状態で、 DT-460の書き出しを実行ようとしても... 詳細
[19769454] ドライバーがインストールできません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/04/08 13:00:06(最終返信:2016/04/11 09:52:10)
[19769454] ...確認してみましたが1.02.1213.2で最新でした USB2.0,USB3.0兼用ポートではなくUSB2.0ポートに接続しても結果は同じですか。? ウイルスチェックソフトをアンインストールしてだめならあきらめたほうがよろしいかと思います...他の方の言ってた方法もやってみて駄目ならアップデートを待つしか… >次世代スーパーハイビジョンさん 全てのUSBポートでやってみたのですが駄目でしたね…。サポートについては明日電話してみます >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[19736300] 実際に取り付けてみた結果
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2016/03/28 11:36:55(最終返信:2016/03/28 18:52:02)
[19736300] ...なかったのですが、メディアセンターって偏屈なのですかね? ちなみにモニターとの接続はディスプレイポートです。 やはりグラフィックドライバーを最新にしてもだめでした! あとは接続をHDMIに変えてみるしかなさそうですね...それでもだめならグラフィックボード追加決定です。 解決しました!HDMI接続に切り替えたら、正常に映るようになりました。 ディスプレイポートでの保護コンテンツ視聴に対応してないなんて、さすが安いだけのことはありますね。 あとこのボードは、パラボラへの電源供給に対応していないようです... 詳細
[19701757] キャプチャーボードにエラー
2016/03/17 16:39:03(最終返信:2016/03/17 16:39:03)
[19701757] ...0の外付けハードディスクへの録画・再生で不具合が発生する ことを確認しています。外付けハードディスクに録画される場合、USB2.0ポートまたは USB2.0ハードディスクでのご使用をお願いいたします。) 録画しないでワイヤレス再生でも問題が起きるため... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme6/index.jp.asp 後部出入力ポートには、 『HD サウンドジャック: リアスピーカ / ミドルスピーカ / 低音スピーカ / サウンド入力... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...を視るときは,USB のコネクターを引き抜いてオンボードで聴くことにしました。つまり,アンプはアナログ入力ポートを 2 個(A, B) もっており,ミキシング出来るようになっています。すなわち,つまみを左にいっぱい回せば... 詳細
[19071552] 自作pcでの使い方
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/08/21 22:52:40(最終返信:2015/08/21 22:52:40)
[19071552] ...0より後ろのMBか出てる4個から6個 の端子につなげたほうがたくさん受信できる放送局増える。 私は後ろ4ポートハブを使い5局ほど受信に成功送信所から25キロ 以上離れてます室内ですホームアンテナなしです。 店の宣伝になりますがグッドメディアで購入した... 詳細
[18903055] ドライバーが入りません?
2015/06/24 11:21:35(最終返信:2015/06/29 19:07:38)
[18903055] ...取説に従いCDを使用しデバイスマネージャーから入って入力すると 「このデバイス用のドライバ−ソフトウエアが見つかりませんでした」 となります。PCIポートも差し替えてみましたがダメです。 kEIAN のホームページからドライバーをダウンロードしようとしても... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...LANケーブルでモデムではなく無線LANのLANポートに接続。 WIN7デスクトップPCは無線LANのLANポートにLANケーブルで直接有線接続、WIN8.1のノ...。 PCをLanケーブルで無線ルーターのLanポートに接続 ETG-DSをLanケーブルで無線ルーターのLanポートに接続 これで視聴できます。 以前はモデムに接...ものです。 配線はパソコン漂流者さんにならってETGとの有線接続はWRC300FのLanポートにしました。使用しているケーブルは6準拠のものと、普通?のフラットLanケーブルを混ぜ合... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...諦めましょう??!!、無責任で、スイマセン。電波が 届いていなかったりして、、、。  USB ポート 変えたりして解決する場合も 有りますよ、 数年前の を 利用中『ピクセラを主として 利用していますが... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...番組表の更新は放送波によるもの 電界強度、他のGV-MVP/XS2は正常に動作している。 そうするとPC固有の問題か?USBポートを変えてみるNG。 こんな感じ…。 もうOSの入れ替えからだいぶ経ち、さすがにヤバいと危機感を感じセキュリティソフト入れちゃいました... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...【使用ソフト】TVTest ver.0.7.23 【TV受信環境】CATV・地デジパススルー・2分配 usbポートの場所を変えてみたら? ドライバーはひとつだと思います。・・・多分? PX-W3U3起動での関連... 詳細
[15568583] 何度も「レシーバーが接続されていません」と出ます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2013/01/04 12:47:10(最終返信:2014/11/08 10:58:58)
[15568583] ...説明書を見ながら何度もUSBポートに差しましたが「レシーバーが接続されていません」のエラーメッセージで使用することができません。USBポートを差し替えても変わりません。(USBポートは外付けDVDドライブが使用できているので問題ないと思います... 詳細
[17338310] 「mAgicTV GTの初期化に失敗しました。・・・」と出るのですが。
2014/03/24 00:52:09(最終返信:2014/03/25 22:18:52)
[17338310] ...jp/support/qanda/answer/s15315.htm 番組情報を削除するぐらい? USBなら、ポートを変えてみる、手持ちのケーブルに挿し替えてみるとかかな?... 詳細
[17224240] 口コミ件数が多いようなので、こちらから質問させていただきます
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2014/02/22 20:26:54(最終返信:2014/02/25 00:36:59)
[17224240] ...SKNETの不安定さから好きな形式ではございません。・・・新製品が出ても対象外メーカーにしてます。 ポート替えたり、ケーブル替えたり、電源供給の物にハブを替えたり等々。OS再インストール、アプリ再インストール等々の繰り返し... 詳細
[17225197] 初期化ツールは諸刃の剣?
2014/02/22 23:43:36(最終返信:2014/02/22 23:43:36)
[17225197] ...iodata.jp/support/qanda/answer/s16269.htm ・利用するUSBポートの変更(効果なし) ・初期化ツールを再実行(効果なし) ・mAgicTV GTを管理者権限でインストール(効果なし)... 詳細
[17200279] mAgicTV GT 初期設定でのエラー
2014/02/16 18:21:54(最終返信:2014/02/16 21:38:35)
[17200279] ...まぁ、無難にセキュリティソフトを全部止めて、周辺機器は全部外して、常駐ソフトも全部停止させてusbポートを変更してみるとかかな。 その前にpcの型名、モニター、ビデオカード等はキチンと書きましょう。 USBタイプなら... 詳細
