ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17015386] ISDB-T Full Segment Deviceと表示される
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/12/30 14:28:03(最終返信:2013/12/30 14:28:03)
[17015386] ...製品電源ランプが挿した瞬間だけ光り、後は反応しなくなります もちろんパソコン側でも認識していません USBポートを3.0と間違えているということもありませんでした (3.0と2.0両方試しました) 使用しているPCはGALLERIA... 詳細
[16282309] 最低
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/06/22 12:38:27(最終返信:2013/10/26 17:53:34)
[16282309] ...ゃないけど。 USBポート変更したり、だましだまし使ってる。 安定して使える組み合わせに遭遇できたらラッキー位な存在だと思う。 クアドトリチケールさん、ありがとうございました。USBポート変更もしましたが...けるUSBポートを変えてどうかお試しいただけませんでしょうか。  インストールし直して使えたのち、次に使おうとした際症状が発生する際は製品をUS Bポートから抜いて...返答ありがとうございました。アンインストールし、インストールは しましたが、ダメでした。ポートを変えてもダメでした。電波の強すぎはあり得ますね。ナンテナ3本で 駒落ちします。I/Oか... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...チャンネルスキャンに失敗しました。 USBポートを変えたら、上手くいきました。 過去の経験上、USBポートを変えると、予約内容が吹っ飛んでいたのですが、 何故か今回は予約内容が残っていました。 USBポートの相性なんでしょうかね...もしかすると、私の現象と同じ?ではないでしょうか。 スリープ状態にして、USBの電源の切れるポートがありますか もし切れるポートがあれば、そちらを選択した方がいいかもしれませんね。 仲義さん、こんにちは... 詳細
[16338024] GV-MPV/FZ 初期設定すらできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/07/06 22:03:09(最終返信:2013/07/07 21:55:24)
[16338024] ...一度はチャンネル検索して映るところまで入ったのですが・・・ オヤジのノートPCでは問題なくTV見れました。  どこのUSBポートにつないでもうまくいきません。 初期化もしました。 CDからネットからドライバやソフト最新版のやつをためしてもうまくいきません... 詳細
[16090254] Win8 でDLNA配信できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/05/03 19:55:20(最終返信:2013/07/05 12:22:33)
[16090254] ...タスクマネージャでその DMSサービスが起動していることを確認しています。  ・ネットワーク設定で DMSサービスのポートが開けられていることを確認しています。 蛇足ですが、BluRayレコーダーに録画した番組は、PC...PIX-DT260のDLNA(DTCP-IP)サーバーソフトは自社製です。 PIX-DT096-PE0は外注でDigion社製です。使用するTCPポート番号が異なります。 ルーターによってはセキュリティによりLAN側のクライアント同士の通信をブロックしている製品があります... 詳細
[16158228] 指定された番組は再生できません (10008)の対応方法は?
2013/05/21 10:42:17(最終返信:2013/06/26 17:35:52)
[16158228] ...の数日使ってたUSBポートとは、別のポートに今差してますね。 それから頻度があがったかどうかは、良く分かりませんが、他のポートに差し替えて数日様子みます。 別のポートに変更してみました。... 他のUSBポートを試してみる。 mAgicガイド Digitalかマネジャーから立ち上げる。 手持ちにUSBケーブルがあれば、差し替えてみる。 ぐらいかな? >他のUSBポートを試してみる。...再生すると今度はすんなり再生。 動きがとてもファジー... PC背面に試してないUSBポートは他にもあるけど... port変更した後は、起きにくくなったと思う。 少し、飽きたの... 詳細
[16133625] 地デジが安定して映らない
2013/05/14 22:09:38(最終返信:2013/05/15 16:42:58)
[16133625] ...チューナ感度かUSB電源供給かのどちらかの問題でしょう。 USBポートを変更して効果が無ければブースタでも挟んでみて下さい。 チューナー感度とはなんですか? USBポートを変えても変わりませんでした TVに接続しているアンテナ線に挿してみてください... 詳細
[11742030] CyberLink MediaServerでのDLNA配信について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2010/08/10 07:07:05(最終返信:2013/04/05 15:10:19)
[11742030] ...ノートンインターネットセキュリティ2011使用 試したこと ルータの設定でBRAVIAで使用するポートを開ける。 PCastTV MediaServer Ver1.04と1.05を試しました。 PCastTV... 詳細
[15442236] 最悪ですねこれ
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/06 20:53:09(最終返信:2013/03/27 07:36:30)
[15442236] ...今後のPC導入で安定動作もするのかもしれませんけど、試す気にもなれません。 KEIANのUSB接続タイプ・・・ポートを探しだしたり、ケーブルを変えたりで安定させるまでかなり苦労。 USBタイプは、ケーブルのコネクター部の精度...キミはまずなぜそうなるのかってことを考えないのかい?ゲームばかりやってるからなのかね不思議な奴だな。 USB3.0ポートに刺していませんか。 延長USBケーブル使ってたら直に刺して試してみるべし。 それと メーカーサポートに問い合わせた上での発言とは思えないのですが... 詳細
[15748613] ipone/ipadとつながりません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2013/02/11 11:07:43(最終返信:2013/03/07 23:14:43)
[15748613] ...セージと 共にmAgicマネジャーGTの常駐アイコンから『ihpone/ipadストーミングのポート が開いてません』のメッセージ。 いろいろ調べ、ファイアウォールの設定で、上記2点のexeを例外... 詳細
[15763208] 録画していた番組が視聴できない。
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/14 12:16:25(最終返信:2013/02/23 18:52:59)
[15763208] ...再度はめ直しました。B-CASカードの向きも確認済みです。チューナーもUSB接続タイプなので、違うUSBポートを使用し、ドライバも再インストールし、デバイスマネージャで認識しているか確認しました。がなぜか、テ... 詳細
[14705952] 付属のアンテナでは一切テレビは映りません
2012/06/21 01:13:27(最終返信:2013/02/20 10:04:38)
[14705952] ... ・インターネット回線の引込はインターネット・モデムから無線LANルーターの「インターネ ット・ポート」へ接続し、PCへは無線LANルーターのLAN端子からLANケーブルで接続変更す  る。(私の場合は... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...以下の確認の仕方がわかりません。(ノートンインターネットセキュリティ)   機能              ポート  プロトコル  DiXiM Media Server Discovery    1900   ... 詳細
[10945234] エクスポートの編集してダビング(コピー)がBDの場合できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/15 15:18:21(最終返信:2013/01/07 02:05:14)
[10945234] ...SATAドライブのパフォーマンスが体感出来る程落ちる場合があります。  再インストールする事が避けられる場合、SATAポートを個別にIDEモードに設定出来るマザーボードでない限り、  ・TV閲覧録画編集用PCを用意  ・パイオニアドライブを諦める... 詳細
[15568987] このボードは使えないのでしょうか?
2013/01/04 14:30:46(最終返信:2013/01/04 23:57:26)
[15568987] ...WOWOWの映画録画に使う事が多いので、CMカットも後ろの数分に限られます。 編集ソフトがまるでダメなら、BDに焼いて、DIGAにインポート、そこでCMカットの流れも出来ない?  パソコンでBDドライブがあるなら、編集なしでBD-RにダビングでDIGAでディスク上で編集...はDRで次がHR2(GV-MVP/XSですが、同じはず) HR2でも充分綺麗だと思います。 >DIGAにインポート 良く見てませんでした。 ムーブバックは可能です。私のところではDR録画でのムーブバックしか試してません... 詳細
[15547566] インストールしてもデバイスがありませんとなってしまいます
2012/12/30 15:53:58(最終返信:2013/01/01 23:03:14)
[15547566] ...com/item/K0000410384/ ノートパソコンでPCカードスロットが搭載されていれば、以下の製品の中からUSBポートを増設できるカードを探してください。 同様に動作保証出来ません。 http://kakaku.co... 詳細
[15519091] スリープから復帰とDDR Moveの録画一覧
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/12/23 16:47:07(最終返信:2012/12/23 16:47:07)
[15519091] ...もちろんUSBポートは同じ場所に繋いでいますし、何か変更したという事もないので原因がわかりません。 サポートセンターのQ&Aに書かれている事や、ネットで調べ色々試してみましたが直らず…USBポートを変えて再インストールをしてもダメでした... 詳細
[15394509] この機種に接続は可能ですか?
2012/11/26 16:30:47(最終返信:2012/12/13 23:37:46)
[15394509] ...DELLのINSPIRON ONEを使用しておりますがどうでしょうか? Win 7です。 USBポートに空きがあれば可能です。 Win7ならおおよそどんなマシンでも使えると思います。またIODATAのサポートページにはWin8でもつかると書いてあります... 詳細
[15430916] 不安定
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2012/12/04 12:11:46(最終返信:2012/12/11 15:13:19)
[15430916] ...まともにインストールできなくなっているとかので・・・OSをクリーンインストールしてセットUPされてはどうでしょうか? USBケーブル、ポートは色々と変えて試されてますよね? 多分?色々とメールでやり取りされて、一連の事はやられていると思いますので... 詳細
[15355182] 有線接続できますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/11/18 00:21:07(最終返信:2012/11/18 00:47:09)
[15355182] ...専用コネクター(入力インピーダンス75Ω)とアンテナ変換ケーブルがあるので、そちらから同軸ケーブルで繋いで下さい。 パソコンのUSB2.0のポートに繋いで使うテレビチューナなのだから、 有線LANや無線LANは関係ないのでは?。 テレビの電波は無線なので... 詳細
