ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[15173131] SEG CLIP(GV-SC310)でワンセグが見れなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2012/10/07 17:18:24(最終返信:2012/10/07 22:55:53)
[15173131] ...インストールしましたがだめでした。 デバイスマネジャについてですが、SEG CLIPは表示されていません。 USBポートは場所を変更したりしていますが、改善しません。 デバイスマネージャに黄色のクエスチョンマークや不明なデバイスが表示されていませんか... 詳細
[15136203] 難 録画予約
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/09/29 09:48:55(最終返信:2012/10/02 10:30:22)
[15136203] ...パソコンへのケーブル・コネクタの接触が不安定になっ ていないか、再確認お願いします。  ・USB接続のドライブでございましたら、USBポートを変更してみてどうか、お試し下さい。  ・mAgicマネージャGT の「電源と時刻の管理」で、予約録画/定時EPG更新後の動作を... 詳細
[15093527] ダブルチューナにしたいのですが
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/09/20 11:46:46(最終返信:2012/09/20 21:24:57)
[15093527] ...らいかな。 メリットは、録画したデータの著作権保護がアレなのでソレなこと。 デメリットは、USBポートから出っ張って邪魔だし、アンテナ線も2本必要ってことかな。 あとは、PT3を使うのもいいかな。... 詳細
[14956827] 起動にときどき失敗します
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2012/08/19 21:29:34(最終返信:2012/08/20 09:16:49)
[14956827] ...3回に1回程度起動に失敗します。OSの再起動で起動できますが、なぜ不安定なのでしょうか? 他のUSBポートに差し替えてみる。  USBケーブルを別のもにしてみる。 起動後に接続するようにしてみたらいかがでしょうか... 詳細
[14898996] 質問/チャンネルが見つからない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2012/08/05 15:11:36(最終返信:2012/08/15 19:11:10)
[14898996] ...DATAに問い合わせてみます! 大変お世話になりました、ありがとうございます! 電源 +5V(USBポートより供給)消費電流 500mA との事なのでUSBの差し込み口を変えて試してみてください。 だめなら不良かも...(ここはJCOMの方が確認済み?) 1981sinichirouさん 返信ありがとうございます! USBポートを変えても同じです…; ケーブルテレビは直接続で、見てもらったので間違いないです。 不良だといいのですが... 詳細
[14585038] DLAN,DTCP-IPでの再生のみ早くなってしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/05/20 20:11:51(最終返信:2012/08/08 08:04:10)
[14585038] ...パソコン(Dell Dimension 9200C / Vista HP 32Bit ) PC本体のUSBポートにDT-H70/U2、IO-DataのGV-MVP/HZ2を接続しています。 Buffalo、Sony... 詳細
[14744377] この商品は固定の為だけにPCIe×1に刺しているのですよね?
2012/06/30 15:23:47(最終返信:2012/06/30 19:02:23)
[14744377] ...0/u2n2w2.htm 内部USBポートにカードリーダー、USBピンヘッダに地デジチューナーを接続した場合、どのような事になるのでしょうか?排他使用の説明がありますが、ポート3と内部ピンヘッダ1なら同時に使用できますかね...固定のためだけなのでPCIeスロットに接続せずに固定しても構いません。 SD-U2N2-W2なら内部ヘッダ1を使えば内部ポートと同時使用可能です。 問題無いようですね、どうも有難う御座いました!... 詳細
[14722240] PT2に追加で付ける場合のB-CASカード
 (PC用テレビチューナー)
2012/06/25 00:53:01(最終返信:2012/06/25 01:57:22)
[14722240] ...Spinel越しのクライアントPC上でTVTestを使用し視聴してます BonCasLinkをサーバ側とソフト側に入れて同一ポートで通信し合えば他にカードードリーダを付ける必要はありません。 B-CASカードは一つだけで可能です... 詳細
[14687235] 録画について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/06/16 11:59:49(最終返信:2012/06/22 20:35:34)
[14687235] ... スリープからの録画に失敗する・・・とかならPCとの運次第かも? USBタイプは、安定動作するポートが見つかれば? 電源を安定供給できれば・・・大丈夫なのかもしれないけど??? 液晶の電源は落とせませんよ... 詳細
[14535118] USBピン・・・認識しない
2012/05/07 22:13:36(最終返信:2012/05/09 02:24:55)
[14535118] ...デジカメなど)はOKなのでしょうか? 外部USBポートはすべて認識しています。 USB 2.0/1.1ヘッダが3本あり、その内の2本はケース正面のUSBポートからきていると思われます。 TVカードをどのポートにさしても認識しませんでした... 詳細
[14439580] LAN-W300N/DR
2012/04/15 12:55:18(最終返信:2012/05/04 15:08:00)
[14439580] ...LAN-W300N/DRを買いなおしましたが、ipod touchでみれません。 ファイヤーウォールも解除し、ポートも開放しました。 ルータ設定等分かられる方いらっしゃいましたらお教えください。 サーバが有線、iPadが無線という構成なら... 詳細
[14452600] USBオーディオ
2012/04/18 14:48:57(最終返信:2012/05/02 01:12:31)
[14452600] ...書いていることがよく分からないんですが、USB端子が足りない or スペースの問題で隣りのUSBポートが塞がって同時に使えないということですか? それだったらUSBハブを購入して付ければ、両方接続できるんじゃないですかね... 詳細
[13909203] 「正しい対応メディアを入れてください」とエラー表示。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2011/12/18 14:05:22(最終返信:2012/04/29 12:19:29)
[13909203] ...初期化しないと何故かソフトがディスクを認識しないこともあります。 あとはドライブを接続しているマザーボードのドライブポートを変えてみるとか? S-ATAケーブルの位置を色々変えてみたらどうでしょうか (電源はコードを抜いて切ってください)...一度フォーマットしても,なぜか認識されませんでした。 >あとはドライブを接続しているマザーボードのドライブポートを変えてみると >か? >S-ATAケーブルの位置を色々変えてみたらどうでしょうか >(電源はコードを抜いて切ってください)... 詳細
[14447323] スリープから予約録画が出来ません
2012/04/17 09:07:31(最終返信:2012/04/27 23:18:49)
[14447323] ...過去ログやマニュアルを参考に ハイブリッドスリープのON・OFF USB セレクティブサスペンドのON・OFF USBポートの差し替え等やって見たのですが 状況は同じでした。 ドライバ、MagicTV GTは最新の物を使用しております... 詳細
[14438980] iPhoneダビング
2012/04/15 10:14:45(最終返信:2012/04/15 10:14:45)
[14438980] ...netstat -anoでみてみると、5354とか5353のポートはListenになってるのでBonjourは動いているようだが、TVPlayerの待ち受けポートである8278がListenにならない (対策) ・リカバリ(SP2)&再インスト→NG...御参考まで。 Windows7 (症状) 普通にiPhoneダビングが使えてたのに、ある日突然「ポートが空いていません」みたいなエラーが出てiPodへのダビングができなくなった。 (対策) ・ホームグループをDisableにする→一旦うまくいくようになったが... 詳細
[14432168] セットアップしたのに映りません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/13 22:50:10(最終返信:2012/04/14 04:40:22)
[14432168] ...使用しているPCの型番を明記した上でグラフィックドライバを更新できるならして下さい。 モニタかPC側のDVIポートがHDCP非対応ならD-subで接続して下さい。 それでも駄目ならCyberlinkのBD Adv... 詳細
[14370390] USBピンヘッダとリモコン受光部欠品について
2012/03/31 00:07:17(最終返信:2012/03/31 01:33:22)
[14370390] ...p/B000GPPKEU ご質問の後半のほうだけ、、、、 PC前面や背面にある(普通の)USBポートに接続するのですか? だとすると、そのケーブルはちょっと違うように思います。 そのケーブルは、バラピンもAコネクタもメスですが... 詳細
[14346954] COPP対応不可 見れない
2012/03/25 23:18:13(最終返信:2012/03/26 23:36:03)
[14346954] ...モニタの買い替えをお勧めします。 (HDMI搭載お勧め) とりあえずGH-AWG193SDのDVIポートはHDCPに対応してないので、モニタを買い換えるかD-subで接続する必要があります。 表示上の制限は受けますが... 詳細
[14184584] おまかせ予約に対応しました・・・StationTV X 1.01.0505.2公開
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/02/21 15:37:20(最終返信:2012/03/14 21:29:10)
[14184584] ...Corsair CMPSU-850TXJP TX850W です。 P55チップセット側のSATAポートにHDDや光学ドライブを接続です。 USB接続などの外部HDDは繋いでいません。 星さん、随分... 詳細
[14169779] デジタル表示(DVI×2画面)でサブ画面が表示しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/02/18 10:41:37(最終返信:2012/02/19 12:45:20)
[14169779] ...し、デジタル(DVI)×2画面表示できるように しました。(ビデオボードにDVI×2個のポートがあります) ところが・・・ メインの画面は問題なく「mAgicTV Digital...GB ●ビデオボード Leadtek GeForce9500GT 512MB(DVI×2ポートあり)PCI-Exp×16 (※ドライバはNVIDIAのサイトから最新版をダウンロ...  メイン(RDT202WM-S)、サブ(RDT203WM-S) ケーブルは共にDVIポートに接続済 ●TVTuner    GV-MVP/XSW          ソフトウェアは... 詳細
