ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14114710] 誰か教えてくれませんか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/02/06 10:16:26(最終返信:2012/02/16 22:20:28)
[14114710] ...以前は問題なかったとのことですが 視聴環境で変わったのはPC本体のみということなのでしょうか? だとすると、USBポートのノイズが一番怪しく思います ノイズフィルター内臓のケーブルを試してみると安定するかもしれません ...>視聴環境で変わったのはPC本体のみということなのでしょうか? そうなんです。PC本体のみが変わりました。 >だとすると、USBポートのノイズが一番怪しく思います >ノイズフィルター内臓のケーブルを試してみると安定するかもしれません... 詳細
[14149232] やっぱり、安かろう悪かろうバッファロー
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2012/02/13 19:45:22(最終返信:2012/02/13 19:45:22)
[14149232] ...ドライバのインストールでエラーが出てしまいました。 環境としては・・・ MotherBoard:DH67BL B3(USB3.0x2ポート付) OS:Windows7(64ビット) ドライバのインストールを行うと、 「Renesas Electronics... 詳細
[14070469] 他のパソコンで録画したファイル名が見えないようにしたい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/01/26 14:55:30(最終返信:2012/01/26 19:40:45)
[14070469] ...。 ホームグループに参加していません。 UDP:1900 TCP:2869 TCP:5000の各ポートをファイアウォールで閉じておけばいいんじゃないでしょうか。 ファイアウォールやったことないんですが... 詳細
[14059604] スキャンは出来るけど何も出てこないし映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/01/23 21:15:04(最終返信:2012/01/24 23:21:54)
[14059604] ...・KTV-FSPCIEのアンテナポート(アンテナコンセント)はプラグの中央のピンが短いと反応しない的な書き込みを何処かで見かけたので、ピンの長いほうをKTV-FSPCIEのアンテナポートに差し込んでみました。 ... 詳細
[14054712] DVD、BDの書き込みについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/01/22 17:25:25(最終返信:2012/01/23 19:51:07)
[14054712] ...>白い三角印さん 返信ありがとうございます。 どうやらドライブが認識されていなかったようです。 SATAのポートを変えて再起動すると認識され、書き込みも無事成功しました。 この度はありがとうございました。... 詳細
[14020659] 認識せず
2012/01/14 11:24:30(最終返信:2012/01/15 21:03:56)
[14020659] ...ドライバーのインストールに失敗。 デバイスマネージャで確認してみると、そもそもデバイスが認識されていない様子。 ほかのUSBポートや、ほかのPCに接続しても駄目。 と、接続しているアンテナ線に触れたときに一瞬認識。 どうやら内部接触不良らしく... 詳細
[13991486] Mac Book Airで見ることは可能でしょうか。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2012/01/07 14:43:54(最終返信:2012/01/07 21:57:40)
[13991486] ...ユーザーさんがいくつか動画をアップしているようですね。 ピクセラなんかだと、 >Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 とあったりするので駄目なのでは? 著作に対応できているPCではありませんので... 詳細
[13968051] 教えて?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/01/01 22:38:18(最終返信:2012/01/04 09:23:38)
[13968051] ...録画視聴まで10秒と いったところでしょか 30分というのは明らかに おかしいですね とりあえずUsbポートを 変えてみてはいかかでしょうか? ソフトの入れ替えや初期化ツール もありますが録画視聴やダビングが... 詳細
[13862931] OS 10.6.2でMini DVIポートでは
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2011/12/07 22:00:44(最終返信:2011/12/28 01:22:55)
[13862931] ...Mac miniで外部ディスプレイで 使えますでしょうか? 書き込みが不足していました。 VGAアダプターを接続してです。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/captytv_hi_vision_pix_dt181_pu0/spec.html に該当しているMac miniなんだと思います。... 詳細
[13930643] Cobalt USB Firmware Upgrade
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2011/12/23 14:40:02(最終返信:2011/12/25 11:21:31)
[13930643] ... その他アプリのインストール、削除はせずに 使用環境に変化は無い状況での症状です。 どのUSBポートにつないでも同様な症状です。 家にある他のVista端末と、Win7端末でも同様の状況です。 どなたか同じような状況になり... 詳細
[13911033] 録画が不安定
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2011/12/18 20:33:49(最終返信:2011/12/23 20:05:27)
[13911033] ...iPhoneへダビングすると音がでない サポートに連絡してみたところ、以下のようなアドバイスが返ってみました。 ・別のUSBポートを使ってみる ・アンチウイルスをアンインストールしてみる ・録画先を変えてみる 残念ながら私の場合は効果なしでした... 詳細
[13529938] 先日購入しました
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/09/21 19:33:15(最終返信:2011/12/20 17:36:44)
[13529938] ...XP Pentium4 640(712JP)スペック上は満たしてるはずなんですけどね 他のUSBポートで試してもダメですか。 古い携帯さんへ 質問から時間が立っているんでもう解決されているかもしれませんが・・・... 詳細
[11288341] Mac で 拡張子が「.PL」のファイルが消えてなくなります。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE8G/U2DS)
2010/04/27 20:15:00(最終返信:2011/12/15 01:41:04)
[11288341] ...ここの掲示板に書き込む前に、バッファローには2回問い合わせましたが、定型文の回答が届いただけでした。 「USBポートが複数ある場合、ポートを変更して動作確認をお願いいたします 」とか、 「Windowsアップデートを行って動作をご確認ください」とか(Mac... 詳細
[13853820] 認識されません・・・
2011/12/05 19:34:03(最終返信:2011/12/13 15:23:41)
[13853820] ...・キチンと接続されていない ・マザーボードのUSBポートが不良 ・KTV-FSPCIE が壊れている 状態かと。 ・接続を再確認。 ・他のUSBポートに繋いでみる。 ・「SANWA SUPPLY USBケーブル...このようなケーブルで外のUSBポートにつなげてみる。 ・他のマシンに載せてみる。 しかないかな。 >>キチンと接続されていない 何度も抜き差ししたのでそれはないかと >>マザーボードのUSBポートが不良 カードリーダーならきちんと読み込むのでそれもないかと... 詳細
[13820691] 使えなくなりました。教えてください。
 (PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B)
2011/11/27 20:39:08(最終返信:2011/12/12 09:49:20)
[13820691] ...USBドライバの水晶発振子が発振しにくくなるusb1.1病では? 症状としては信号レベルが来ているのに写らなかったりUSB2.0ポートでの接続なのに スタンバイ復帰後「さらに高速で実行できるデバイス・・・」と出たりします。 USB1...いわかがみさんの症状は2〜3か月前に出始めましたが、 最初はUSBケーブルの抜き差しや、他のUSBポートに差し替える方法で 何とか凌いでましたが、1か月前くらいからはブルー画面からリブート してしまうことが頻発し始めましたので... 詳細
[13768325] スリープからすると0バイトになる
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2011/11/15 08:00:20(最終返信:2011/11/16 00:14:55)
[13768325] ...富士通LifeBook win7 32bit版 core i5-560M RAM:4G USBポートは当該製品のみ挿入 よろしくお願いします。 この製品を持っているわけではありませんが。 USB機器のスリープ復帰時のトラブルというのは... 詳細
[13756122] PS3はつなげる?
2011/11/12 14:39:35(最終返信:2011/11/12 23:51:56)
[13756122] ...ました。 PIX-DT230-PE0にはUSBポートもHDMI映像端子も備わってはいない。 PCケースにUSBポートは付いているだろうけど、 マザーボードやビデオ...入力切り替えの設定があるわけでもなく無反応。。無理なんですかね。。。? この製品にそんなポートついてました? 画像アップお願いします。 背面はB-CASとアンテナとIRレシーバ用の...像端子やミニHDMI映像端子などが憑いている場合もある。 当然に、マザーボードにはUSBポートが搭載されているハズ。 さて、PS3のHDMI映像出力からパソコンへ繋ぐ場合は、 HD... 詳細
[13671331] 自分ははコレでOKでした
2011/10/24 10:36:15(最終返信:2011/10/24 10:36:15)
[13671331] ...1_17?ie=UTF8&qid=1319420028&sr=8-17 アマゾンでディスプレイポート用の三画面対応ケーブルが売ってます。 自分はコレで地デジ画面をドラッグする事で三画面目にフルハイビジョンで... 詳細
[12931697] くそボード
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2011/04/24 12:44:11(最終返信:2011/10/23 21:47:56)
[12931697] ...デバイスが見つからない  アプリのインストに誤りがあると言い放しで何とも解決しようがない。  どなたかが、USBポートを変更しては?という奇妙なアドバイスもありましたが、  XPはドライバーのインスト要求を出して来るので... 詳細
[10832271] 不具合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/01/24 15:11:47(最終返信:2011/10/23 20:05:42)
[10832271] ...もう少し様子を見ます 動作環境がわかりませんが、USBのポートを変えてみてはいかがでしょうか。 USBマウスとの干渉があるのかも知れません。 USBポートの変更ですかあ? メッセージでは、アプリが正しくインストされていないと出ますが--... 詳細
