ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13140581] 視聴できません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/06/16 22:42:17(最終返信:2011/06/16 23:59:46)
[13140581] ...視聴することができなくなってしまいました。 再度インストールしなおしてみたり再起動したり、接続しているUSBポートを変更してみたりとやってみたのですが、事態は改善されません。 なにか他にやってみるべきこと、確認すべきことはありますでしょうか... 詳細
[12512750] ドライバーがインストール失敗します。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/01/15 17:40:29(最終返信:2011/06/04 20:30:27)
[12512750] ...本機接続時に「不明なデバイス」表示されるようです。 他USB機器接続時は問題なく使用可能です。 USBポートを変えてみる USBケーブルを変えてみる それでもだめならメーカーサポート行きかな 買ったばかりなら購入店がいいかもね... 詳細
[13078505] PC復帰後に受信できない
2011/06/01 12:36:45(最終返信:2011/06/02 08:01:31)
[13078505] ...案は無いです。 USBタイプであれば、安定して動作するポートを探し出してください。電源か切れているポートが良さそうであれば、それだと思います。 > 見れない時に...CastTV3はVer.2.04β1、ドライバは5.1.8.30 です。 背面のUSBポートに接続した場合、シャットダウンしてもUSB電源が 供給されたままで、その場合、次のPC起...いけません。 同じ症状の方いらっしゃいますか? なお、このマザーの場合、前面のUSBポートは電源が切れるタイプのようで 前面に挿せば問題ありません。 見れない時にドライバー/... 詳細
[12397063] インストールで困っています
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2010/12/20 23:38:13(最終返信:2011/05/29 23:50:48)
[12397063] ...良く調べるべきだったのかもしれません。 WIN7だと効果の程はわかりませんが、 常駐ソフトを停止しましたか? USBポート位置を変えて試してますか? ぐらいかな? 地デジチェッカーで簡易的に動作環境を満たしているか?確認すみですよね... 詳細
[12987782] チューナーが見つかりませんが出ます。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2011/05/08 21:37:27(最終返信:2011/05/27 19:05:49)
[12987782] ...チップセット です。よろしくお願いします。 デバイスマネージャーで認識していないはずですよね? 他のUSBポートでも駄目でしょうか? デバイスのドライバー名がIO-DATA***になっていれば良い筈ですよね? ... 詳細
[13002027] モバイル端末への可能性
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/05/12 22:22:17(最終返信:2011/05/14 07:04:23)
[13002027] ...本日 パソコンを立ち上げた所 Android、iPhone/ipodtouch 転送ポートが開かれていませんと メッセージが出ました この製品モバイル端末への出力は出来無い仕様だったはずですが 新し... 詳細
[12971479] USBコネクタ
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/05/04 22:52:34(最終返信:2011/05/05 09:25:46)
[12971479] ...付属のUSBコネクタを見ると1ポートしか必要ないのに2列のコネクタが。 なんで無駄にポートをふさぐかなぁ。 うちのM/Bには4つの内蔵USBピンヘッダがあって、既に3ポートを使用しています。 ということで... 詳細
[12407658] Netbook SDモードの保存形式は?
2010/12/23 12:39:18(最終返信:2011/05/02 18:58:09)
[12407658] ...本製品の機能「Netbook SDモード」で録画したデータは 他HDDにコピーしたり 変換ソフト(WMVやXVD)にインポートすることは可能でしょうか? 保存フォーマットは何でしょうか? お持ちの方、ご教授頂ければ幸いです... 詳細
[12931596] GIGABYTEとは相性が悪い?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2011/04/24 12:07:27(最終返信:2011/05/01 23:39:48)
[12931596] ...マザーとの相性があるのか知りませんが、付属のUSBケーブルに出来の悪いものが存在する場合もあります。 USBポートも安定する場所を探し出す必要が生じる場合もあるかも? アンテナも出来の悪いものがあるようです。 USBは買い換えてみれば良いだけだけど... 詳細
[12372281] iPhoneでダビングができなくなってしまいました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2010/12/15 21:36:36(最終返信:2011/05/01 22:45:44)
[12372281] ...droidダビングのポートが開いていません。」といった表示が出て、TVPlayerがPCを探し出してくれなくなりました。 IODATAともやりとりして、Z戦士さんがやっているようなことやポートの開放やファイ...してほしいものです。 時代遅れ人さんはHDD交換でポート開放状態がリセットされてしまったんでしょうか?私も、ポート開放問題はモデムと無線LAN機器のルータ機能が干渉...で有用な情報が入りましたら、 またぜひ書き込みをお願いします。 連投すみません(--; ポート開放問題のヒントです。 IPの固定、二重ルータの解消です。 あとBonjourは最新のi... 詳細
[12552941] PCastTV3について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2011/01/24 00:24:18(最終返信:2011/04/15 04:35:46)
[12552941] ...周辺機器の電源供給もタコ足で有れば見直してください。 違うメーカーのUSBチューナーでしたが、いくつかあるUSBポートの中から安定しやすい所を探し出すのに一苦労。さらに電源の安定性の影響もかなりありそうで・・・セルフパワーのUSBハブの用意をしました...別電源なので地デジチューナーの電源には問題ないはずです。 実際に、外付けHDDを外しても症状が変わらず、どのUSBポートに挿しても地デジチューナーのソフトは起動しないので…(;_;) バッファローを問い詰めても、ソフトの不具合を認めず返品も行わないとの事なので... 詳細
[12877974] Ver4.14チャンネルスキャンできず
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/04/09 19:11:27(最終返信:2011/04/10 12:03:11)
[12877974] ...(過去ログにあったような)起動のたびにサービスを落として再起動させたり、USBポートからの抜き差しを必要とするようなことはなく、特定のUSBポートに挿したまま利用できてます。 「DiXiM Media Server...最初のチャンネルスキャンは5分以上経過してもチャンネルが1つも認識されず。2度目はエラー。一旦、USBポートから抜いて、OS再起動後に再接続して成功しました。 その後、リアルタイムテレビ視聴で「チャンネルが認識できません」的なエラーがでるので... 詳細
[12878994] 画面が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/04/09 23:22:36(最終返信:2011/04/10 11:06:46)
[12878994] ... 入れ直しましたがやはり映りません。不良品としてメーカーに連絡します。 毎度、お騒がせしました。ポートを変えて3つ目で映りました。 毎度! 今朝また映らなくなりました。 やっぱり不安定です。グラフィックドライバーも更新済み... 詳細
[12870824] bootcampで使用を考えている方へ
2011/04/07 21:48:31(最終返信:2011/04/08 17:44:51)
[12870824] ...ご参考までに書き込ませていただきました。 仕様表の対応機種に「USB 2.0(High Speed)ポート搭載DOS/Vマシン ※Intel製、NVIDIA製、AMD製チップセット搭載マシンに限る。」と書いてあるます...自分のように間違って買ってしまう方ももしかしたらいるのではないか と思い書き込ませていただきました。 USB 2.0(High Speed)ポート搭載DOS/Vマシン ※Intel製、NVIDIA製、AMD製チップセット搭載マシンに限る。という... 詳細
[12830393] HDMI接続
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/28 00:06:54(最終返信:2011/04/08 06:40:13)
[12830393] ...あきらめていました。 そういえば著作権保護された音声ファイルは再生できないとか書いてたような気がするので HDMIポートにHDCP対応がなされていないのか1080p 60Hz信号が受け付けられないかどっちかなんでしょうか... 詳細
[12678417] 録画失敗が多すぎませんか?
2011/02/19 18:49:12(最終返信:2011/03/23 01:48:22)
[12678417] ...まずメモリリーク?を回避して欲しい。 あとは番組時刻追従、休止前の待ち時間設定、お任せ録画指定のインポートでしょうか ではパソコン・テレビを楽しみましょう。 なんか反論されているみたいなので、コメントしますけど... 詳細
[12764983] とほほの状態
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2011/03/09 21:35:51(最終返信:2011/03/13 20:47:02)
[12764983] ...該当するIDEドライバを削除して再起動するか ドライバ更新で標準ドライバを指定してやることです。 もし外部チップのIDEポートでなければ、BIOS設定でSATAの動作モードに関して enhancedとかcompatibleとかがあったらいじってみると解決するかもしれません... 詳細
[12706790] DTCP-IPの設定
2011/02/25 21:46:50(最終返信:2011/03/02 18:38:26)
[12706790] ...MEM 8GB Kaspersky Internet Security 2011(マニュアルにあるポート解放を設定してます) クライアントPC Thinkpad X201s OS Windows7...MEM 4GB Kaspersky Internet Security 2011(マニュアルにあるポート解放を設定してます) DiXiM Digital TV plus 2.1.2で再生 同じ環境のThinkpad... 詳細
[12673327] 再生できなくなります。
2011/02/18 17:38:03(最終返信:2011/03/02 14:18:57)
[12673327] ...DVDドライブに使われているケーブルと交換する。 ◎録画用HDDのSATAのマザー側ポート位置を替えてみる。 ◎HDDの電源コネクターの刺し込みの確認/刺し直してみる。 ◎電源本体からの電源ポートを他の空いている物に替えてみる。 ◎電源本体から2系統以上に配線がわかれていれば... 詳細
[12711903] ウイルス対策ソフトAVGが有効だと視聴出来ません
2011/02/26 22:22:51(最終返信:2011/02/27 09:54:35)
[12711903] ...ずっと使ってきましたがトラブルは無かったです 探すの大変だけど、配信とかに使われるアプリだか?ポート?だかを除外設定するば良いのですが・・・? わからなければ、他のフリーソフトの物を試してみる事です... 詳細
