ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[12061100] 使えない
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W)
2010/10/14 23:24:45(最終返信:2011/02/19 22:09:55)
[12061100] ...(webサイト参考数字) 因みに私はWin7 HomePremiumユーザーです。 90%の確率で動作するポートを探そう。 ハブ経由で使うとか?(電源容量の大きい物を探してください。) チューナー/マウス/キーボード以外のUSB機器を外す... 起動する前に、USBを抜き差ししないとダメです。 当然、予約していても録画されません。 USBポートやケーブルも変えてみましたが同じです。 それで、このU3Wを見つけ(W録が欲しかったので)購入しようと思い... 詳細
[11509584] セキュリティーソフトにブロックされて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2010/06/17 22:31:16(最終返信:2011/02/17 16:13:17)
[11509584] ...NTTと話して一応の解決を見ました。 結論は、セキュリティーレベルを下げるか、ポートの解放ということとなりました。ポートの解放方法も教えていただいたのですが、面倒なので、その都度セキュリティーレベルを下げることとしました... 詳細
[12573847] スリープにならない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2011/01/28 21:46:05(最終返信:2011/01/29 12:42:53)
[12573847] ...スリープ移行を止めているだけなんでしょうね? 自動更新の類があれば止めてみるかです。(番組更新の類?) デバイスマネージャーでのUSBポートか接続機器の電源管理を確認してみることかな? 通常なら、「・・節約のため・・電源オフできるようにする」の欄にチェックがあるはずです...コンパネ電源管理の詳細欄の項目確認と根拠無いけどハイブリッドはオフが良いかも? カメカメポッポ様、アドバイス有難うございます。 自動更新、USBポートの接続機器の電源管理、ハイブリットの設定 やってみたけど変わりませんでした。 カメカメポッポ様はこちらの機種はお持ちですか... 詳細
[12257975] リモコンが使えません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/11/22 22:17:08(最終返信:2011/01/28 14:45:06)
[12257975] ...スタートアップガイドに従って 付属のCD-ROMからドライバとStationTV_Xをインストール レシーバをUSBポートに接続してボタンを押しリモコンの設定 リモコンの設定ボタンを押して、レシーバの点滅が消えるのを確認... 詳細
[12564706] デバイスドライバのインストールについて。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2011/01/26 20:38:29(最終返信:2011/01/28 12:33:22)
[12564706] ...。ドライバーの催促がされなくなるまで抜き差しを繰り返してください。 駄目なら、違う場所のUSBポートで同様の事を行ってください。 何もせずに、一通り入ったとしても駄目確認で刺し直してください。 後は... 詳細
[12549560] チューナーモジュールが接続されていません。
2011/01/23 12:43:49(最終返信:2011/01/23 23:23:11)
[12549560] ...USBを抜き差しした時に普通にマウントされますか? ドライバーのインストール要求出ますか?・・・出るなら入れるしかない。 USBポートを違う場所に刺して・・・多分?2回か?3回か?ドライバー類をインストールしていくことになるんですよね... 詳細
[12546734] TVチューナーボードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/01/22 21:36:55(最終返信:2011/01/23 19:19:22)
[12546734] ...(除く:強電界地域) USBタイプなのが気になります。違うメーカーですけど、比較的安定するUSBポートを探すのが骨でした。現在は使用してません。 アナログの様に簡単に扱える代物ではないです。取り込んだ動画も付属ソフトで出来る範囲の事しか出来ません... 詳細
[12466835] NEC Electronics USB 3.0 Host Controller
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2011/01/05 22:40:48(最終返信:2011/01/17 22:34:30)
[12466835] ...Controller」に「!」マークが付いています。 単純にチューナーが壊れてしまったのでしょうか? USB2.0のポートに刺すとどうでしょうか? 私もNEC Electronics USB 3.0 関係で悩んでいます。... 詳細
[12495857] 最近録画で容量が足りなくなってきたのでHDDを増設したのですが
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2011/01/11 22:57:48(最終返信:2011/01/13 18:37:52)
[12495857] ...DT-H50/PCI お願いします。 モニタも載せたほうがいいんですかね・・・ 紫のSATAポートなら橙色の方に付け替えで。 >甜さん 橙のほうに最初から挿してます。 付け替えてみたほうがいいのですかね・・・... 詳細
[12487998] 付属ソフトでのチャンネルスキャン
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/01/10 11:31:15(最終返信:2011/01/12 22:21:31)
[12487998] ...仮に受信できたとしてもHDCP非対応モニタなら視聴することはできません。 マザーボード上のUSBポートとケーブルで接続はされてますか? >デバイスマネージャーでの認識も問題ないと いう一文を見逃していました... 詳細
[12413535] サポートソフト 4.12 VER UP デス
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/12/24 19:26:34(最終返信:2011/01/10 14:59:38)
[12413535] ...ていないでしょうか? そのときもエラーになるようです.... 後はドライブを接続してるSATAポートを変更してみたらどうでしょうか?  孤峰さん、こんにちは。  返信ありがとうございます。 ... 現在は、OSなどのソフトやBIOS、ファームウェアなど、考えられる物はすべて最新版です。後はポートを変更してみるのみとなっていますが、一応サポートにも投げてあります。 ... 詳細
[12458852] DVD−Rへの書き込み方法を教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/01/04 11:02:54(最終返信:2011/01/04 22:28:48)
[12458852] ...録画した物のリストが出てきますので、DVD-Rにコピー/ムーブしたい所で、 マウスを右クリックします。そうすると、エキスポートというメニューがあるので 更にそれを選択します。 そうすると、「・・・へダビング(コピー/ムーブ)」というのが出ますので... 詳細
[12442563] SDカードへのコピー・ムーブ
2010/12/31 14:31:27(最終返信:2011/01/01 12:22:11)
[12442563] ...ワンセグチューナー買った方が確実&安上がりじゃない??(笑) 家電ブルレコからモバイル機器へのエキスポートが簡単だと思うんだけど、 どうしてもこのボードでやりたいのかしら? まさかブルレコ持っていないということはないと思うけど>PT2保有者... 詳細
[12432340] USBピンヘッダケーブルが断線してしまいました
2010/12/29 01:41:34(最終返信:2010/12/29 17:15:28)
[12432340] ...jp/products/usb-003a.htm いくつも繋げるより良いと思います プラス↓で背面ポートへとか http://www.ainex.jp/products/usb-007a.htm ユーザーでは無いので... 詳細
[12231997] DVDのダビングについて
2010/11/17 21:08:24(最終返信:2010/12/26 21:54:08)
[12231997] ...XPで再生できませんでした(WINDOWS7では再生可) 対応策としては DVDとかBDにエキスポートでなく  「編集してダビング(ムーブ?)」でDVDに焼けPOWERDVDでみれました。 「DVD... 詳細
[12377802] mini は使えないです て書け
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2010/12/17 00:21:22(最終返信:2010/12/25 11:49:23)
[12377802] ...>DT141 DT141の仕様は 対応機種 Dual Coreに対応したCPUとUSB2.0ポート標準搭載のiMac Intel、MacBook、MacBook Pro、MacBook Air ※... 詳細
[12150667] 皆さんの評価が低いのは承知の上で
2010/11/01 22:22:49(最終返信:2010/12/25 01:56:43)
[12150667] ...スリープを試しましたがエラーが出ませんでした。 マザーボードのUSB端子は数回に1度エラーが、PCIのUSBインターフェースのポートは毎回エラーが発生するんですよね。 ここで一番差があるのがおそらく機器への電力の量だと考えられるのでもしかしたら... 詳細
[12403305] iMacでの使用
2010/12/22 12:55:25(最終返信:2010/12/23 21:54:25)
[12403305] ...よろしくお願い致します。 外部モニターの出力形式次第では? ピクセラから、 ※ Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 ※ デジタル放送コンテンツ保護規定のため... 詳細
[12380823] 初期不良?
2010/12/17 19:41:38(最終返信:2010/12/17 19:41:38)
[12380823] ...PIX-DT230-PE0を外すと今まで道理正常に起動、再起動が出来ます。 BIOSの初期化、バージョンアップを行いましたが変わらず、付けるポート場所も変えてみましたがだめでした。他にも電源を調査してみたり、OSの初期化などを試してみました。 サポートは今の時間はしていないそうなので... 詳細
[12337427] Mac miniでは使えません
2010/12/08 12:43:54(最終返信:2010/12/17 16:06:00)
[12337427] ...Dual Coreに対応したIntel® 製 CPUとUSB 2.0ポート標準搭載のMac ※ Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 ※ デジタル放送コンテンツ保護規定のため... 詳細
