ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 583件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[12034205] コピーしたDVDの再生ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/10/09 18:56:55(最終返信:2010/12/09 00:48:34)
[12034205] ...Digital」以外でコピーすることは可能なのでしょうか? 「mAgicガイド Digital」でファイル選択&エキスポート DTCP-IPコピーを選択 DIGA DMR-BWT2100を選択してコピー開始 DIGAのHDDからDVD-Rに焼く... 詳細
[11965516] 評判に引かれて買ってはみたけれど
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/09/25 09:03:53(最終返信:2010/12/02 22:35:53)
[11965516] ...IR(リモコン)受信機をコトロールする方向に向けます。」と書かれているので、その通りにしました。 つぎに「TV信号のアンテナケーブルをアンテナポートに接続します。」と書かれているので、その通りにしました。 つぎにp.9に移って「B−CASカードをセットするときは... 詳細
[12298373] 此処のサポートに繋がった人いますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2010/11/30 06:05:45(最終返信:2010/11/30 11:58:12)
[12298373] ...先ずは落ち着いて症例を正確に。 BSカードじゃなく miniB-CASカードですね カードの再取付、USBポートの変更、ケーブルの変更等 試した事を記載 >認識出来ないと表示されて この症例のみで故障と判断する事は早いのでは... 詳細
[12238133] BDDを購入予定ですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/11/19 00:51:41(最終返信:2010/11/23 11:35:28)
[12238133] ...この度ようやく編集してDVDへエキスポートができるようになりました(息をつくような症状など不安定ですが)。BDを試してみたくBDDを購入予定ですが、パイオニアの205では編集書き込みができにくいという情報の為... 詳細
[11371513] xperiaへのエクスポートについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2010/05/17 12:50:38(最終返信:2010/11/17 00:27:23)
[11371513] ...「サーバ名をタップすると応答なしと表示される(Windows固有) TCP ポートが正しく開かれていない事が原因と思われます。PC側のファイアウォールを利用している場 合は、TCP ポート8278を開くか、ファイアウォールをオフにします...昔のAndroid版は不具合があった」とか言っておきながら結果は同じ。 DHCPサーバー機能をOFFにしろとかポートを空けろとか無線で繋げとか色々指示して その通りやっても全くダメです。挙句の果てにはルーターの設定はサポート対象外とか言われます... 詳細
[11425783] Windows7 64bitで正常動作しました
2010/05/29 22:17:24(最終返信:2010/11/14 09:57:37)
[11425783] ...私も、Windows7 64bitなのですが、うまくいきません。 改造等せずパソコン内部のUSBポートに接続し、 デバイスマネージャーには「ISDB-T Full Segment Device」 は表示されています... 詳細
[12174024] 久しぶりに見たブルースクリーン
 (PC用テレビチューナー > アウロラ > AU-ONESEG BK)
2010/11/06 18:42:53(最終返信:2010/11/06 18:42:53)
[12174024] ...付属CDのインストーラを使って、ノートPC(Win-XP)にドライバーをインストールしましたが、チューナをUSBポートに挿すとブルースクリーンでマシンがお亡くなりになりました。 一旦ドライバーを削除して、メーカページ...メーカページで公開されているやり方(新しいハードウェアの検出ウィザードによるインストール)など、色々試しましたが、チューナをUSBポートに挿すとブルースクリーンは解消されず。 試しに別のディスクトップPC(Win-XP)に新しいハード... 詳細
[12044944] 本製品の安定性はいかがですか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2010/10/11 19:41:49(最終返信:2010/11/02 21:55:50)
[12044944] ...続 USBポートは、マザボ、PCI、直結・ハブ経由、いろいろ試してきています。 解せないのは、 ・PC起動時(前にドライバーが設定された)USBポートに繋がって...けて一から番組表更新を実行するしかありません。 USBポートは、電源供給付のUSBハブと、PC背面ポートからの両方を試しましたが変化・改善は見られませんでした。...マネージャーを停止しデバイスを一度はずし(ちゃんとWindowsのデバイス停止後)、同一ポートに接続、認識後、mAgicマネージャー(mAgicTV)を起動すると、DLLが読み込めま... 詳細
[12125587] USBチューナーが認識されました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2010/10/28 04:34:24(最終返信:2010/10/28 04:34:24)
[12125587] ...他のUSB利用の機器を使用してみたところ 問題なく使用出来ました。 私のUSBポートはUSB ROOT HUB 2ポートというものだったのですが これが問題だったようです。 古いデスクトップパソコンのため...デバイスマネージャーで不明デバイスを削除し 再起動してみたりしましたが改善されませんでした。 USBポートの異常かと思い、 放電させるために 電源ケーブルを外し電源ボタンをカチカチさせてみたり ケーブルを抜きしばらく放置してみたり... 詳細
[12036410] SDカードからのインポートについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2010/10/10 02:04:59(最終返信:2010/10/15 11:45:42)
[12036410] ...ようですがSDカードからのインポートは可能でしょうか? REGZAでワンセグ録画→SDカードにコピー→SDカードからPCへインポート(ムーブ) →iphoneへム...Impactでは REGZAでワンセグ録画→SDカードにコピー→SDカードからPCへインポート(ムーブ) →携帯電話用にMicroSDカードにムーブ はできました。 これができるので...uchを実現したくてGV-SC310を購入しましたが、 SEG CLIPのソフトからインポート機能が無くなっており(以前はあったようですが)、 諦めてPCで録画を行ってます。 実現に... 詳細
[11961811] BIOS起動で止まってしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2010/09/24 14:55:27(最終返信:2010/09/26 00:21:21)
[11961811] ...といったところを試されてはと思います。  最終的にはUSBインターフェイスカードの増設という手があります。 電源? 全USBポートに差し替えて、起動確認する。 コンセントが蛸足なら、別部屋のコンセントから引き出してくる。余計な機器... 詳細
[11858868] 不安定要素が一つ解決かも?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/09/04 12:55:21(最終返信:2010/09/23 09:50:32)
[11858868] ...予約録画の失敗に苛まれてる方も一度お試しくださいませ^^。 私は現在、本チューナーをUSBポートに直付けしてますが以前はUSBポートから電源なしのUSBハブで本チューナーと外付けポータブルDVDドライブを繋いでました...なと思います。検討します。 ちなみに私の環境ではUSB2.0のポートから本製品を接続した場合は動作が比較的安定してますがUSB3.0ポートに接続した場合は動作か安定してません。何故か分かりませんが..... 詳細
[11927836] 9月15日付けVer4.10リリース
2010/09/18 10:41:45(最終返信:2010/09/22 13:53:26)
[11927836] ...予約に失敗したりと散々でした。 先日、衝動買いしたバルクのUSB3.0ボード(NECチップ)を取り付け、このポートのUSBポートにXZを接続したところ、まったくトラブルがなくなりました。ウソのように安定しています。このボードは内部で... 詳細
[11890099] 試験運用の経過-LGA775+XP環境ではまずまずです-
2010/09/10 22:43:17(最終返信:2010/09/17 21:53:09)
[11890099] ...ちょっと遠くから見た方が粗が見えないのは当然なんですが。。) あと、注意点など。 USBケーブルを接続するUSBポートを変更すると、ドライバの再インストール画面になり、そこでOKをクリックしてしまうとそれまで録画したものが再生できなくなりました... 詳細
[11884800] 複数台接続すれば多チャンネル録画できる?
2010/09/09 20:25:48(最終返信:2010/09/09 23:49:28)
[11884800] ...しかし、1台のパソコンにチューナの数が増え同時録画となれば、 それだけ、CPUやRAMやHDDやUSBポートなどに負荷が掛かりますよね。 なので、高性能なパソコン仕様が必要かと・・・。 ... 詳細
[11824087] 初期不良なのか仕様なのか?
2010/08/28 01:13:59(最終返信:2010/09/04 18:07:34)
[11824087] ...それからこのXSWのカードはPCI−Eのスロットの刺し位置を変えたら録画データが再生出来なくなりますか? USBポートなどケーブルを刺し直す度に「新しいデバイスが見つかりました」とか出ますよね。 刺し位置を変えたら「... 詳細
[11853328] データ放送の受信
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/09/03 09:50:31(最終返信:2010/09/03 21:43:59)
[11853328] ...し「ポート番号」を適当に入力してみましたが受信できませんでした。 自動設定の場合でも入力する必要あるのでしょうか? ふつ〜に考えれば「プロキシサーバー」「ポート番号...データ放送が受信できません。 設定から「プロキシサーバー」「ポート番号」を私なりの知識で入力しましたが受信できません。 私のネットワーク設定は自動設定にし...当初はデーターボタンを押すと「ネットワークに接続します」データ放送領域が真っ黒で設定で「プロシキサーバー」「ポート設定」とかの入力画面が有るもので勘違いしました。 ... 詳細
[11761499] ワンセグは写るのですが地デジが写りません
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2010/08/14 15:52:06(最終返信:2010/08/25 15:52:16)
[11761499] ...テレビ東京が100 TOKYO MXが50から61ぐらいで見れています。 USBポートが複数あれば別のUSBポートに接続してみたり付属のUSBケーブルを使わないで 別のUSBケーブルを変えてみたり ...番組表も情報が取得できない状態です ワンセグのほうでは正常に受信できています いちおう試したことは USBポート差し替え ケーブル交換 vista→エックスピー環境でのインストール ぼんどらいばー+TVテストで実験... 詳細
[11786708] エラーについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2010/08/20 10:04:26(最終返信:2010/08/21 16:28:00)
[11786708] ...電源→ToPower SilentPlus630 ビデオキャプチャ→コレ ちなみにSSD(Cドライブ)はSATAポートの余りに繋ぎました。 一応自己解決しました。 サポートソフトの3.31が私のパソコンには合わなかったようです... 詳細
[11670633] DVDのダビングについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/07/24 10:58:11(最終返信:2010/08/07 22:15:14)
[11670633] ...DMAのチェックはされましたか? 結果は書かれていないようですが..... 内蔵ドライブはICH配下のポートに繋いでいますよね 外付けのDVDドライブが使えないのは おかしいですよね そのあたりに原因があるのでは... 詳細
