ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 707件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[16103778] OS変更直後から、読み込めなくなりまして・・
 (外付け ハードディスク)
2013/05/06 22:45:51(最終返信:2013/05/07 06:49:32)
[16103778] ...とすらなくなっていたポートだったな・・と。 ポートを目視すると、明らかな物理的破損あり。 あ・・・そうだったんだ。。(汗) そして、同時に思い出します。この外付けHDDを購入した際にUSB3.0ポートも追加の為に購入した...れのUSBを普段使用していないポートに差し込んでみましたが起動せず・・。 でもその時、色々思い出すことが出てきました。 このポートは随分前に使用していたけど、接...なっておりました。 ああ・・皆さん、すいません・・:; 必要だったのは、USB3.0ポートのドライバ・・でした。 押入れを探すこと30分、、ありました。 解決です。 どうか... 詳細
[16099586] 量販店で買ってみたが、使い勝手、見た目、価格とも満足です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0K [ブラックxブルー])
2013/05/05 23:25:27(最終返信:2013/05/05 23:25:27)
[16099586] ...家で早速PCにつないで約30GB のデータのバックアップを30分もかからないでとれました。USBポートは3.0 です。使い勝手、見た目、価格とも満足しています。 願わくは、三菱の液晶テレビREAL(LCD-40BHR400:2011年製... 詳細
[15496835] Data LifeGuard Diagnosticで
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ1.0U3-B [インディゴブラック])
2012/12/18 18:49:54(最終返信:2013/05/02 01:29:55)
[15496835] ...はまりました。(直SATAやUSB2.0ポートではエラーになりません) 分解可能であれば、ディスクを直接マザーのSATAポートにつなげるか、USB2.0ポートに接続して テストするとたぶん、テストす... 詳細
[15922757] バックアップとしての外付けハードドライブについて
 (外付け ハードディスク)
2013/03/22 11:09:12(最終返信:2013/04/01 14:05:31)
[15922757] ...外付けハードドライブを買おうかと思っています。パソコンは5年ほど前のソニーバイオです。見たところ、USBポートのタイプは2.0のようです。 質問1:パソコンのUSBが2.0の場合、ハードドライブも2.0でないといけないのか... 詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095] ...います。 TH-P50VT5の接続ポートには3つのポートがあり”録画用3”のポートが専用ポートです。そこに繋いで重複録が×なので...情報いただければと思います。 まず基本的なところですが、テレビはTH-P50VT5で接続ポートはUSB3,ハードディスクはAVHD-UR2.0Bで添付ケーブルでテレビと接続しているで...起動時の不具合もあるので、一旦レコーダーと外付けHDDを電源OFF時にコンセント、USBポートから抜いて30分程度放電させてから機器を立ち上げてレコーダーの電源を切り、外付けHDDを... 詳細
[15806365] バックアップしたらファイルが0KBに…
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/02/23 17:39:01(最終返信:2013/02/24 21:51:04)
[15806365] ...外付けHDDから外付けHDDへのコピーやバックアップで、PCのCドライブ等は関係していません。 ノートPCの既存のUSBポートを使用しました。 初日:古い外付けHDD-Aの中身をすべて新しい外付けHDD-Bにコピー(ドラッグ&ドロップでNeroは使用せず)... 詳細
[15786355] 繋いだままだとパソコンの起動が遅くなる…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2013/02/19 09:27:08(最終返信:2013/02/19 21:32:51)
[15786355] ...差したまま起動を行いたいのですが・・・。 SATA Secondary Portというのではなく、USB3.0ポートに繋いでいます。 そういうポートは説明書の仕様表なども見てみましたがこのパソコンには付いてないみたいです。 ハードディスクは付けたり消したりの回...この製品はそもそもACアダプタでのみ給電可能なタイプです。(バスパワーは非対応。) パソコンを起動する前からUSBポートには繋いでいますがHDDが稼働するのは起動してから、パソコンの電源と連動するタイプで先にHDDだけを稼働させる事は出来ないようです... 詳細
[15719221] ACアダプターが邪魔。電源は内蔵の方がいいの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/02/05 00:51:11(最終返信:2013/02/05 14:05:35)
[15719221] ...。 デカいのは嫌だという方もいるかもしれないし・・・ USB2.0の外付けHDDをUSB3.0ポートに繋げると30MB/s→40MB/sくらいに速くなったりします。 最新のHDDをUSB3.0に繋げ... 詳細
[15708934] 3.0ポートがないPCでも利用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/02/03 00:22:07(最終返信:2013/02/03 17:30:05)
[15708934] ...0端子搭載のWindowsパソコンとなっているのですが、2.0のポートしかないPCでは使えないのでしょうか。 現在使っているパソコンはLenovoのG560でUSBは2・0とe-SATAのポートがついています。 また、冒頭の利...nobuyosiさん、越後犬さん お返事ありがとうございます。 nobuyosiさん、2.0ポートのみで使えるという事で安心しました。 越後犬さん、別の方法をご提示くださってありがとうございました... 詳細
[15668403] 認識しなくなった。
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB [ブラック])
2013/01/25 14:09:59(最終返信:2013/01/25 16:10:11)
[15668403] ...※パソコンは最新の状態にアップデートした状態です。 解決方法を教えてください。 USB 2.0 ポートに接続して、 ディスクの管理で現れているか見てください。 ディスクの管理でも見れない状況でしたら購入店と相談してください... 詳細
[15543576] USB3.0
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2012/12/29 15:06:32(最終返信:2013/01/24 01:05:23)
[15543576] ...PC側にもちゃんと3.0ポートがあるのに…相性でしょうか? 何か対策があるのかもわかりません。どうかお助け下さい PC本体に3.0ポートと2.0ポートが二つあって、3.0ポートだけダメってこと? >φなるさん... 詳細
[15553055] どうしたら電源切れるのですか?
2012/12/31 20:22:02(最終返信:2013/01/18 11:46:14)
[15553055] ...ました。 考えられる原因は、「シャットダウン後もUSBポートに微量の電流が流れている」ということです。 つまりシャットダウン後に、USBポートへの通電をゼロ(または感知しない程度の微量)にしてあげることで対処できます... 詳細
[15491168] LG Electronics 55LM7600での動作
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/17 12:02:42(最終返信:2013/01/09 08:17:42)
[15491168] ...先日HD-LBF2.0TU2を購入し、LG Electronics 55LM7600に 取説通り、USB(ポート1)に接続して録画再生を致しました。 録画は問題無く予約の時間に自動で開始〜終了致しました。 そして再生して見たのですが... 詳細
[15580710] ファームアップの方法
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/01/06 16:42:26(最終返信:2013/01/06 17:04:47)
[15580710] ...USB接続しているHDDは無いので「OK」を押して再度「次へ」を押したらまた同じメッセージが出て先へ進むことが出来ない状況です。 もしかしたらUSBポートを全て空けたら進めるのかも知れないと思ってHDPE-UT1.0のもの以外全て空けるとキーボードやマ... 詳細
[15398282] VieraテレビTHL−23C5に本HDDは使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2012/11/27 12:14:11(最終返信:2012/12/01 13:35:46)
[15398282] ...5W」の製品などが 「使えない製品」「別途電源供給が必要の製品」となると言うことですm(_ _)m 例えば「4ポートのバスパワーUSBハブ」を使った場合、 「ホストからの500mA」は4等分されますよね? そうなると... 詳細
[15398659] HDDについて質問があります。
2012/11/27 14:02:45(最終返信:2012/11/28 23:00:30)
[15398659] ...iTunes は元と同じ状態に戻ります。 また、iTunes の機能でライブラリのエクスポート・インポートを使ってもいいと思います。 > 「HDDの寿命は長くて2年」 ちょっと極端です。 2年で壊れる物もあれば... 詳細
[15397928] RAID1機能を持った機種を検討しています。
 (外付け ハードディスク)
2012/11/27 09:54:15(最終返信:2012/11/27 17:56:44)
[15397928] ...んなポートも気にしながら購入すると思うのですが まずThunderboltは今持ってるPCにはついてないですし 対応のHDDもLaCieにあるみたいですがポートがそ...big quadra LCH-4B8TQ カッコいいですね! 欲しいデザインっていうのとポートがFireWire800まで使えるというのが魅力です。 値段が。。。 ライトユーザーの私...agate ST2000DM001(2TB)にしようかと思います。 これならeSATAポートもついているようなので LaCieの eSATA→Thunderboltの変換アダプター... 詳細
[15358309] とっても
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/11/18 19:28:30(最終返信:2012/11/22 14:54:39)
[15358309] ...すでに投稿されてるみたいに USB3ケーブル変えてみる他 接続するUSBポートを変えるとか USB3ではなくUSB2ケーブルもしくはUSB2ポートで接続してUSB2として動作させて検証も PCであればUSB3ドライバが最新であるかどうか... 詳細
[15340804] 買ったんですが使い道が、わかりません・・・
2012/11/14 21:36:26(最終返信:2012/11/15 10:53:16)
[15340804] ...USB接続なのでLAN接続と違い融通が利きますよ。 外付けHDDの数が10個以上だと判別が大変ですがw USB3.0のポートが、一つだけ付いているマシンなので  そこにUSB3.0のUSBハブを付けて3台くらい   HDDを付ければ良いですかね・・...0の速度は出ませんね。 HD-LB2.0TU3J これと USB3.0のケーブルと  USB3.0のポートが、あればUSB3.0の   スピードが、出ますか? 3.0のHDDと1000円しか違わないのに... 詳細
[15229848] デスクトップPCにUSB3.0を増設するには
2012/10/20 18:26:44(最終返信:2012/11/06 20:23:11)
[15229848] ...-ExpressのUSB3.0ボードで増やせます。 普通は2ポートかな。もっと増やしたいのなら4ポートもあります。 PCI-ExpressのUSB3.0ボード一...合はPCI-Expressスロットがありますので可能です。 USB3.0ボードは通常は2ポートが主流です。2つで足りない場合はUSB3.0のHUBでタコ足のようの増やす事も出来ます。...7/?st=1&_s=2&Interface=3&USB30=on& USB3.0 2ポート 玄人志向 USB3.0RD-PCIe [USB3.0] \997 AREA Dif... 詳細
