ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 707件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14668092] 基盤から雑音がした
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDD05S3T [メタリックグレイ])
2012/06/11 13:41:22(最終返信:2012/06/28 22:17:26)
[14668092] ...4月下旬に店舗で購入したものです。 はじめからUSBポートにつなぐとキーンという高い音がしました。 使っているうちに落ち着くか、慣れるかなと思っていましたがダメでした。 とても大きい音というわけではありませんが甲高く鋭い音で... 詳細
[14728536] ファームウェアアップデーター Ver.1.00について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2012/06/26 18:45:37(最終返信:2012/06/27 13:05:53)
[14728536] ...接続するUSBデバイス数を最小限状態または全部取り外して 外付けHDDを接続するUSBポートの変更を全USBポートで試したりしてみて下さい。 常駐ソフトも出来る限り停止して、外付けHDDもディスクの管理かdiskpartで全パーティションを削除した状態で... 詳細
[13295133] REGZA接続時のコマ飛びについて
2011/07/25 20:37:51(最終返信:2012/06/27 00:51:35)
[13295133] ...0TU2」全ての端子で確認が必要と思います。 2台接続しているなら、「USBハブ」を使っていると思いますが、 「USBポート」を変えてみるとか... 後は、すたぱふさんと同じで、「ケーブルを交換」とか、初期化しなおしとか...... 詳細
[14721595] ライン入力の録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/06/24 22:35:48(最終返信:2012/06/26 14:43:15)
[14721595] ...購入された外付けHDDは動作確認済で、かつUSB接続で録画可能となってますね。 説明通りに背面のUSBポートに接続し、 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_hdd... 詳細
[14716769] usbハブをご紹介下さい。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/06/23 21:13:03(最終返信:2012/06/25 01:19:10)
[14716769] ...一般的なUSB2.0ポート一つ分の電源供給しかできません。 キーボードやマウスは消費電力が非常に少ないので複数接続できますが、 ACアダプタの無いポータブルHDDは1台でもUSB2.0ポート一つ分の電力を使うので.../OFFしています。 正しくは 双方コンセントを差したままでポートのスイッチだけでON/OFFしています。 わたしの貼り付けたポートスイッチ付ハブを使用した場合ですけれど。。。... 詳細
[14716406] 電源供給について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU1.0LBR [ビターブラウン])
2012/06/23 19:55:43(最終返信:2012/06/24 19:53:23)
[14716406] ...古いPCやノートPCをバッテリー駆動での使用時などでは、起きる可能性ありますが、そう滅多に聞くことはないですね。 もしUSB3.0ポートのあるPCなら、そちらに接続すれば電源供給能力にマージンがあるので 不安定になるリスクは軽減できます... 詳細
[14718247] ノートPCの外付HDDのバックアップ転送接続方法を検討中、
 (外付け ハードディスク)
2012/06/24 04:31:05(最終返信:2012/06/24 09:35:34)
[14718247] ...nXP HDD80G、CPU celeron4500、USB2.0ポートx3、e-sataポートx1、ExpressCard/34×1 ・外付けHDD:2TB(U...の接続でどれが一番いいのかで 悩んでおります たとえば下記製品を購入するとUSB3.0ポートが2つ増設での転送 @外付けHDD(3.0USB) ←  →外付けHDD(3.0USB)...VPD5TI/ref=pd_sim_sbs_computers_1 同じくe-sataポートを以下の製品で増設して転送 A外付けHDD(e-sata) ←  →外付けHDD(e-s... 詳細
[14650931] LinkStationの自動電源ON機能について
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/06/07 11:58:08(最終返信:2012/06/10 14:11:00)
[14650931] ...います。 PCを無線LANで接続した場合のみ自動電源ONが動作しない状況です。 BL900HWのポートフォワード設定なし、フィルター設定はデフォルトのままです。 接続構成はこんな感じです。 BL900HW... 詳細
[14639298] USBが認識しない
2012/06/04 03:35:36(最終返信:2012/06/04 04:34:56)
[14639298] ...パソコンの電源を切っても、本製品の電源が自動的に切れない、 またはパソコンによっては、電源を切ってもポートに電源が供給されている場合があります。 その場合は、本製品の電源は入ったままとなります。 対処 ... 詳細
[14607027] 自動でインストールされるドライバの名前は?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/05/26 13:48:58(最終返信:2012/05/27 09:10:35)
[14607027] ...x64 です。よろしくお願いします。 (いいがかりになるでしょうが、この製品をつなげた日にPCのUSBポートにつないだ製品が反応しなくなってPCが操作できないという病気にかかってしまいました。システムのドライブCをTrueImageをつかって復元したのですが... 詳細
[14566698] 使い方を教えて下さい。
2012/05/16 06:23:42(最終返信:2012/05/17 04:31:36)
[14566698] ...「個別スイッチ付きのUSBハブ」を使っている、という書き込みを見たことがあります。 ※対象となるUSB-HDDのポートのみをオンにして使う、という感じです。 実際に運用している人からレスがつくといいのですが。 せっかく購入されたハブが無駄になってしまいますが...また、3年ぶりの自作ワクワクさん様。 iBUFFALO USB2.0Hub セルフ&バスパワー 4ポート 個別スイッチ付 ブラック BSH4A02BK ↑という、紹介頂いた後者の商品なんですネ。 ... 詳細
[14490482] USB3.0について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT500U3-B/N [クリスタルブラック])
2012/04/27 09:50:53(最終返信:2012/04/30 22:53:43)
[14490482] ...先日この商品をUSB3.0対応ということで購入しました。 早速USB3.0のポートに接続し、音楽ファイル(2500曲、10.8GB)を移動させてみたのですが 転送速度が秒間約33MBでした。 少々遅い気がするのですが... 詳細
[14481241] ハードディスクを認識しません
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 Black 4000GB JP 0S03412A)
2012/04/24 22:39:11(最終返信:2012/04/25 01:12:11)
[14481241] ...通販で買ってすぐusb3.0のポートに差したのですが、最初からパソコン側で認識しません。 マザーボードは、ASUSのP8Z6...原因がわからず困っています。 因みに、usb2.0のポートに差しても認識しません。 デバイスマネージャーのユニバーサルシリアルバスコントローラでは...ドライバもちゃんとインストールしてあります。 配線はHDDからパソコン本体のUsb3.0ポートに直差し。 電源も直で繋いであります。 デバイスマネージャで認識していることは分かったん... 詳細
[12669804] LS-XHLのUSBポートにHDDを繋いで省電力モードにできますか?
2011/02/17 21:00:58(最終返信:2012/04/21 10:36:35)
[12669804] ...。つまり、レグザからアクセスがないときには休止(?)するようにしています。 LS-XHLのUSBポートにこのHDDを接続した場合、同様に省電力モードで動作するのでしょうか?もしご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[14282946] 読み取れなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2012/03/13 14:41:39(最終返信:2012/04/16 19:37:07)
[14282946] ...上記で駄目なら修理に出す。 ご自身で対応可能なのであれば、 電源はOKなのか? 別USBケーブル、別USBポートではどうなのか? 分解して故障個所の切り分けをして、ハードディスク不良ならハードディスク交換。 ケース不良ならケース交換... 詳細
[14364747] HDPC-AU1.0Lとの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU1.0KB [ピアノブラック])
2012/03/29 20:31:32(最終返信:2012/04/02 10:09:27)
[14364747] ...「CrystalDiskInfo」などではダメなのですか?  <「USBハブ」を使用する場合、「第1ポート」だけしか認識できないかも... 先ほど、ケーズデンキで買ってきました。 中身は、Seagate ST1000LM024... 詳細
[14188922] なぜ?認識しないのでしょう。中のデータが心配
2012/02/22 15:01:58(最終返信:2012/03/23 18:49:47)
[14188922] ...HDDとケースとケーブル、どれが異常をはっきりさせる必要があります。 まずは、ケースからHDDを取り出して、PCの内部ポートに直結を。出来ないのなら出来る人にやってもらいましょう。やらずに先には進めません。 それでもHDDの中が見られないとなると... 詳細
[14145779] NASのセキュリティについて
 (外付け ハードディスク)
2012/02/12 22:35:03(最終返信:2012/03/03 17:16:04)
[14145779] ...... 基本的に世間に公開されているIPアドレスは、機械的に探っている人たちはいますので、安易なポート解放や簡単パスワードの場合、不正アクセスされる可能性は高いです。 >私や家族がNASに接続出来るということは第三者も... 詳細
[14186052] パソコンを替えた時のデーター引っ越しに利用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3)
2012/02/21 21:50:35(最終返信:2012/02/22 15:37:52)
[14186052] ...アプリケーションごとのエクスポート機能とか、バックアップ機能でバックアップしたものなら、アプリケーションごとのインポート機能とか、リカバリー機能で新PCに戻す。 例えば、 >引越ししたいのは、画像やワード、エクセルなどのデーターファイル... 詳細
[13031375] USB3ケーブルの差し込みプラグ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPA-UT1.0XK [ピアノブラック])
2011/05/20 21:08:15(最終返信:2012/02/16 23:37:02)
[13031375] ...付属のケーブルはゆるい感じがあります。 また、原因は不明ですが、USB3.0のポートに接続していますが、 「高速USB3.0ポートに接続するとさらに高速で実行できます。」と出ます。 ロジテックの無線アクセ...ロジテックの無線アクセスポイント(LAN-W150N/RSPB)のACアダプターで 電源を供給しても変わりませんでした。 >「高速USB3.0ポートに接続するとさらに高速で実行できます。」と出ます。 コレは多分、PC側の「ドライバ」の問題だと思います... 詳細
