ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 708件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[13031375] USB3ケーブルの差し込みプラグ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPA-UT1.0XK [ピアノブラック])
2011/05/20 21:08:15(最終返信:2012/02/16 23:37:02)
[13031375] ...付属のケーブルはゆるい感じがあります。 また、原因は不明ですが、USB3.0のポートに接続していますが、 「高速USB3.0ポートに接続するとさらに高速で実行できます。」と出ます。 ロジテックの無線アクセ...ロジテックの無線アクセスポイント(LAN-W150N/RSPB)のACアダプターで 電源を供給しても変わりませんでした。 >「高速USB3.0ポートに接続するとさらに高速で実行できます。」と出ます。 コレは多分、PC側の「ドライバ」の問題だと思います... 詳細
[14111493] 回復方法無いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U500K)
2012/02/05 16:08:05(最終返信:2012/02/12 11:29:49)
[14111493] ...もう少し考えてみます。 特に寒いときに、なぜかバスパワー電力を食うらしくそんな感じになることがありますね。USBのポートを変えるか、2箇所から電源を採れるUSBケーブルにるする、あるいはUSB機器用ACアダプターを試しては... 詳細
[14075700] Windows7 64ビットで使用している方はいますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.0TU3)
2012/01/27 21:50:42(最終返信:2012/01/28 06:48:42)
[14075700] ...ハードウェアやその他で問題があるのでは? それはOSや外付けHDDの責任ではなく、PC本体かUSBポートかUSBドライバか他の常駐ソフトかの責任です。 USB3.0のIFはHDDとセットで購入した同じメーカーのものです... 詳細
[13976961] バッファローの無線LANルーターとの認識ができません
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/01/04 08:04:42(最終返信:2012/01/14 22:01:40)
[13976961] ...「付属のUSBケーブル」が原因の場合も有りますm(_ _)m 返信ありがとうございます。手順どおりに繋ぎましたが、無線LANルーターのUSBポートについているLEDは点灯せず、ディスク情報には何も接続されていませんという表示になります。 それなので...HDD付属のUSBケーブルではなく別のケーブルを使ったりしましたがダメでした。日立のHDDはPC直付けでちゃんと認識しますし。無線LANルーター側のUSBポートも、他のUSB製品(他社製USBメモリー2Gやバッファロー製ポータブルHDD250G)はちゃんと認識しました... 詳細
[14000386] USBポートが1つしかないっ!
 (外付け ハードディスク)
2012/01/09 13:37:34(最終返信:2012/01/09 13:54:01)
[14000386] ...自分のPC(DELL LatitudeE4200)は USBポートが1つしかないためハブを使って繋げてみたのですが、 外付けHDD(バッファロー:HD-PCT500U2-B/N)とiPodを接続するとうまく作動せず...この場合別の外付けHDDでも同じような問題が起きるのでしょうか? また、こういった場合はもうあきらめるしかないのでしょうか? >USBポートが1つしかないため 2つ無いですか?eSATA共用のUSB 2.0 USBハブは電源付でしょうか... 詳細
[13732408] 初期不良報告
 (外付け ハードディスク > KINGMAX > KE-91 KM500GKE91BK [ブラック])
2011/11/06 22:55:45(最終返信:2012/01/08 21:46:38)
[13732408] ...購入店に「交換」や「返金」を相談してみては? 名無しの甚兵衛さん、 ご助言ありがとうございました。 ただ今、PC本体のUSBポートに接続し、正常に認識されました。 最初の失敗は、ご助言にありました「パワー不足」に間違いないと思います... 詳細
[9785562] 認識されない(T_T)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U2-BK)
2009/07/01 11:09:18(最終返信:2012/01/06 08:26:25)
[9785562] ...ートに電話してウィルスバスター2009やX-TUNEなどの常駐ソフトを切り、本体のUSBポートでも挿す場所を変えるなど色々試してみても認識されません(T_T) 日立のDH73P2やM...と音が違えば、電力不足。 ほぼ同じであれば、別の要因。 OSの再インストールや、USBポートの追加をしてみるしかないですね。 AMD至上主義 FREEダムさん、無類のAMD至上主...写真のRAW現像やフルHDの動画処理がままならないのでPCを買い替え、初めて正面のUSBポートに接続したところ、自動的にドライバのインストールはしたようですが、その後、ピッ・ピッ・ピ... 詳細
[13937955] FreecomのHDDをネットワーク対応HDDの増設用に使用
 (外付け ハードディスク > FREECOM)
2011/12/25 03:41:37(最終返信:2011/12/25 18:48:57)
[13937955] ...Hard Drive Classic IIは家電対応も謳った汎用外付けHDDのようなので 増設用USBポートがあるLinkStationは高確率で使えるはずです。 お答え有難うございます!! 増設できることを願って購入してみます... 詳細
[13837448] ??? 正常化
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/12/01 21:38:39(最終返信:2011/12/13 16:01:18)
[13837448] ...どれもこいつを調教できません で、マザー要因排除のためノートにつなげてみました。USB3.0ポート有り、ガレリアVF2。 ・・・起動後、ずーっとLEDが左右にピカピカ、デバイス認識してませーん 続報...Galleria VF2(ノート、Win7 Ultimate 64-bit) にて。 USB3.0ポート×2標準搭載。 だめ〜〜だめ〜 デバイスを見失う。 ずーっとランプが左右に点滅、ずーっと。あほか... 詳細
[13814924] TV、PC、共に認識しません
2011/11/26 13:12:57(最終返信:2011/11/26 22:11:44)
[13814924] ...できませんでした。 その後自作PC2台で動作を試しましたがプラグアンドプレイの認識 もしません。PC側のUSBポートは正常に使えています。 HDについてきたUSBケーブルを自前のものに交換してもだめでした。 電源... 詳細
[13764625] USB3.0対応でしょうか。
2011/11/14 11:12:26(最終返信:2011/11/14 13:03:34)
[13764625] ...heet_JP_2011-04-18.pdf しっかりUSB2.0と書いてあるし、USB3.0のポートにつないでも動きます(速度は2.0だけど)、程度ではないかと。 ・・・・・・なんか私が思うとおりだったら買った時に「なんだかなぁ」と思うだろうけど... 詳細
[13741227] PCと同時起動について
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/09 00:12:36(最終返信:2011/11/10 00:18:31)
[13741227] ...0」の端子は1つしか無いのですか? >>名無しの甚兵衛さん ほかのUSBポートで試してみたら無事起動できました。 ありがとうございました。  >ほかのUSBポートで試してみたら無事起動できました。 おぉ〜、上手く行きましたか... 詳細
[13716724] 認識されない
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP640GBPHDA80S3B)
2011/11/03 18:39:35(最終返信:2011/11/03 22:38:29)
[13716724] ...本製品をUSB3.0のポートに差し込んでもまったく認識されません。 コンピュータからディスクの管理をチェックしてみましたが、やはり認識されてませんでした。 どなたか、解決策を教えてください。 なお、BIOSの確認も行いましたが... 詳細
[13690007] USB2.0のポートにつなぐと?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT500U3-S [スパーダシルバー])
2011/10/28 17:21:56(最終返信:2011/10/28 17:47:28)
[13690007] ...USB2.0のポートに本製品をつなぐと、どの程度USB3.0と違いますか(遅くなりますか)? USB2.0規格以内の速度。 USB2.0で動くように規格は作られてます。 USB3.0規格の10分の1で動作します... 詳細
[13649661] 外付けハードディスクや無線LANツータ選定について
 (外付け ハードディスク)
2011/10/19 21:26:27(最終返信:2011/10/20 21:00:02)
[13649661] ...)にルータ機能がなければ無線LANルータの有線ポートにデスクトップを接続すれば可能です。 モデムにルータ機能があればモデムに直結しても無線LANルータの有線ポートにつなげても構いませんが 無線LANルータ... 詳細
[13621065] PC起動時に外付けHDDが起動しない
 (外付け ハードディスク)
2011/10/13 17:54:55(最終返信:2011/10/14 05:41:55)
[13621065] ...0」での動作になります。  <「USB3.0」のケーブルを挿しても、   テレビ側の端子が「USB2.0」です。 ポートとケーブルをかなり強く入れたら認識しましたがまた起動しなくてなりましたのでケーブルかなと、思いました(>_<... 詳細
[13543187] NTT-X クーポン割引6980円
2011/09/24 21:40:35(最終返信:2011/10/06 09:37:57)
[13543187] ...試しに裸族USB3を持っているので試したのですが約85M/秒の転送速度でしたHDDは7500回転を使用 使用ポートと付属のケーブルが怪しいので裸族に使用しているケーブル、USB3ポートを入れ替えて動作させてところ約55M/秒で安定して転送しました... 詳細
[13559704] USB3.0モードで認識しない。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Essential SE WDBACX0010BSL [シルバー])
2011/09/28 22:29:48(最終返信:2011/09/29 03:45:06)
[13559704] ...今回でUSB3.0接続のHDDは2台目ということになるのですが、 その新しいHDDがUSB3.0ポートでは認識しにくく、2.0ポートでは認識するという奇妙な症状が発生。 当方、LenovoのX220を使用していてバッファローのUSB3...0のPCI Expressカードを併用しているのですが X220側の3.0ポートでもPCIEカード側でも双方とも認識せず、USB2.0ポートで認識する有様。 これでは、高い金(USB2.0版と3.0版では価格差があります... 詳細
[13480142] フォーマットについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT640U2-BK [クリスタルブラック])
2011/09/09 23:30:58(最終返信:2011/09/10 19:26:25)
[13480142] ...どうしてもエラーメッセージが出てきます 接続しているPCはノートですか? ノートPCの場合、USBポートへの給電が弱い場合がありますので、 別のUSBポートに繋いでみるか、下記のような製品を使って給電を補助してください。 http://buffalo... 詳細
[13439195] 導入報告、でもかなり不安
2011/08/31 00:03:39(最終返信:2011/09/04 20:36:42)
[13439195] ...返品するつもりでした。 2日目、試しにマザーにはUSB3.0ポートが二つあるので1日目とは違うポートに差し替えて試す。 昨日と同様に2RZの電源をONのまま、PC...がなくなったのか全く不明。 特に何も変えていないのに。 変えたといえるのはUSB3.0のポートぐらいだがそれが原因とも思えず。→ 一晩寝たから(自爆 それからこれは不具合ではなく仕...SB3.0の部品規格がしっかり決まっていないのかも?しれませんね。 もしそうならPC側のポートにも疑いの目が向けられますね。 YOSI0223さん、元スレにも書きましたがハードディ... 詳細
