ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 709件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21932728] この商品は、USB2.0搭載のパソコンでも使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M201TCB/GM [black])
2018/06/30 21:58:14(最終返信:2018/07/01 10:15:16)
[21932728] ...0対応商品だったので不安でご質問させて頂きました。 お手数ですがわかる方がいたら教えてください。 もちろんUSB2.0のポートにも使えます。 早々に返信頂きましてありがとうございます。 それでは、この商品を購入いたします。 ... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...USB 2.0 と下位互換 USB 2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。 USB Yケーブルが必要となります。 http://www.adata...com/jp/specification/380 付属するUSBケーブルのPC側に接続するコネクタがType-Aですので、PC側のUSBポートがType-Aの形状であればUSB3.1/3.0/2.0のどれでもそのまま使用は可能です。 ただし... 詳細
[21004937] Stream S06
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2017/06/29 14:35:30(最終返信:2018/05/25 06:52:53)
[21004937] ...それともパソコンの方をリカバリしてください。 USB3.1だし、もしかしたらUSBケーブルの出来に問題があるのかも。 USB2.0のポートがあってそこに接続して問題がなければ、USB3.0や3.1で増設した部分に不具合があるのかも。 ディスクの管理で認識出来ますか... 詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740] ...解決策等ご存知でしたらご教示ください 「クイックスタート」のままでは決は難しいかと思いますが。 基本的に電源連動の仕組みは、USBポートに電力が供給されているかどうかを判断し、電力が来ていなければスリープする、というようになっています... 詳細
[21767858] NAS用に使える?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2018/04/21 13:35:25(最終返信:2018/04/24 04:45:54)
[21767858] ...簡易NASは安全性・快適性がかなり落ちます。 普通のNASを買ったほうがいいですよ。 無線LANルータのUSBポートに接続して簡易NASとして利用可能です。 無線LANルータが2TB以上のHDDに対応しているかご確認ください... 詳細
[21706674] テレビ用外付けハードについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/03/26 21:58:34(最終返信:2018/03/27 10:27:24)
[21706674] ...5〜10Gbps ↑のように最大転送速度も違います。 また、同じUSBですので互換性があります。USB3.0のポートにUSB2.0を挿しても動作します(性能は落ちるけど)。 普通に録画するのならUSB2.0の外付けHDDでも良いですよ... 詳細
[21693822] AQUOSのTVで使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/03/21 21:54:33(最終返信:2018/03/22 22:19:44)
[21693822] ...35インチのTVも見当たりませんし、正確な型番を。 LC35SCIがLCー32SCIならうちにもありますが、もともとUSBポートがないですし録画機能もありません。 画面サイズが違ってもこのシリーズは同様です。 >>LC35SCIがLCー32SCIならうちにもありますが...sharp.co.jp/support/aquos/product/lc32sc1.html HDMIポートが3つ有るので、ブルーレイレコーダーはどうでしょうか。... 詳細
[21627724] USB-Cケーブルで使用できない
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBPHDA60S3K)
2018/02/24 21:38:53(最終返信:2018/03/02 12:07:42)
[21627724] ...ダプタなどがあれば使えるかも・・・ typeC用のtypeA4ポートハブなどでA機器をtypeCポートで使うのは私の環境ではできていますね。 >流れ者の猫さん 返信...PCのUSB-Cポートに接続しての使用ができませんでした。 市販のUSB-Cケーブル(http://amzn....HDD、PCのポート共に故障はないので、とりあえずケーブルを買い直してみようと思うのですが、他に出来ることは... 詳細
[21522501] TZ-BDT920Fとの電源連動ができなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA2.0U3/V)
2018/01/19 08:13:24(最終返信:2018/01/21 07:53:07)
[21522501] ...レコーダー側の問題とすると より深刻とも言えるかと…USBポートへの通電の問題が深刻がとうかも分かりかねるのですが。 パナ・CATV会社からの追連絡はまだありません。(USBポートの通電の話はありました) レコーダーはCATV会社からのレンタル(買取...1年も連動してたのに突然変わったのが、レコーダー側の問題とすると >より深刻とも言えるかと…USBポートへの通電の問題が深刻がとうかも分かりかねるのですが。 電源連動の件についてはHDDのせいというよりレコーダー側に問題があったようですね... 詳細
[21511231] 転送速度が極端に遅い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX4.0U3D)
2018/01/14 22:48:21(最終返信:2018/01/18 21:46:04)
[21511231] ...上手く接触する様になったのではないかと... >uPD70116さん 役に立つ情報ありがとうございました。じつは別のUSB3.0ポートでも、HDDを認識しないことがしばしば発生するので、そういう場合は差し替えてみます。... 詳細
[21423702] 7年前の富士通パソコンに使用できますか?
2017/12/11 15:37:52(最終返信:2017/12/11 21:51:44)
[21423702] ...これだとモノのが大きくなるってのとコンセントに挿さないとダメってことくらいかな? PC側のUSBポートがUSB2.0なので、USB2.0の外付けHDDでも問題はありません。 ただ、USB2.0/USB1... 詳細
[21252463] テレビ録画に使用可能ですか?
2017/10/05 03:09:04(最終返信:2017/10/05 11:15:09)
[21252463] ...。」と書いてあるので、そのままパスパワーではいけない可能性もあるかと思います。 1つはUSB3.0のポートらしいので、そのポートならHDD付属のケーブルでいける可能性もあるでしょうけど、実際に持ってるユーザーじゃないので...テレビ録画に使用可能ですか? まずこの外付けHDDはポータブルタイプなので、テレビ側のUSBポートの給電能力によってはHDD自体が起動しない場合があります。 別途ACアダプタか、給電できる二股のUSBケーブルを準備する必要があるかもしれません... 詳細
[21174735] 1回しか認識しなかった。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/06 18:21:17(最終返信:2017/09/08 09:59:21)
[21174735] ...ちなみに富士通 FMVはUSB2.0ポートは 0.5A〜1.5A(2.5W〜7.5W)使用可能。 USBハブはセルスパワー仕様であれば動作します。 バスパワー仕様は1ポート当たり100mAまでしか供給しないことが多いです... 詳細
[20831045] windows10で動作しますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2017/04/20 02:03:17(最終返信:2017/09/04 20:48:09)
[20831045] ... 外付けHDD自体はOSに依存しないので特に問題はないです。 PCにはUSB3.0とUSB2.0ポートがありますが、どちらに繋いでも動作しませんか? ご回答ありがとうございました。 Hippo-cratesさんの仰る通り電源の供給不足だったようです... 詳細
[21134101] テレビとレコーダーと外付けハードディスクの接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/08/21 14:05:58(最終返信:2017/08/23 14:33:33)
[21134101] ...どういう手順を踏んで接続すればいいか教えて頂けませんでしょうか? レコーダー側のUSB HDDをテレビ側のUSBポートへ刺しても意味ないので、レコーダー側でUSB HDDで録画した番組を再生し、レコーダーとHDMI接続のテレビで視聴して下さい... 詳細
[20431939] USB3.0機器のノイズ対策について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA040U3WS [ブラック])
2016/11/27 12:59:54(最終返信:2017/07/07 11:49:29)
[20431939] ...丁寧に解説をして頂きありがとうございます。 実は、某メーカーの無線LANルーターを購入しました。 そのルーターのUSB3.0ポートに外付けハードディスクを接続してみようと、思った矢先に、USB3.0ノイズ問題を知りまして悩んでおりました... 詳細
[21004567] 超超初心者に教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/06/29 11:22:36(最終返信:2017/06/30 08:44:18)
[21004567] ...最後にもう一つ、現在テレビのUSBポートにはクロームキャストを付けています。 テレビにUSBポートは1つしかないのですが、その場合どうすれば良いのでしょうか。 たぶんUSBポートを増やす機械を購入するのだと思うのですが…...またおすすめがあれば教えてください。 >まいめろchanさん >最後にもう一つ、現在テレビのUSBポートにはクロームキャストを付けています。 >テレビにUSBポートは1つしかないのですが、その場合どうすれば良いのでしょうか。 パソコンであれば... 詳細
[21000301] タイムシフト 対応 6チャンネル録画できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL4.0U3-BKE [ブラック])
2017/06/27 18:42:28(最終返信:2017/06/27 20:31:07)
[21000301] ...qoochan.com/entry/2016/12/18/100000 REGZAの機種によってはUSBポート2つで各3チャンネル合計6チャンネルでタイムシフトマシン録画になります。 書かれている他のタイムシフトマシン向け外付けHDDはそういう仕様向けのHDDです...書かれている他のタイムシフトマシン向け外付けHDDはそういう仕様向けのHDDです。 お手持ちのREGZAがタイムシフトマシン録画用のUSBポートが1つ(増設を除く、新仕様)であれば、この製品で6チャンネルの録画が可能でしょう。 前述した古いタ... 詳細
[20962564] バスパワー接続について
2017/06/12 20:01:06(最終返信:2017/06/13 08:07:51)
[20962564] ...この機種がバスパワーで使用できるか教えてください。 当方の環境は、Macbook Pro (2009製)のUSB2.0ポートのモデルを使っています。 このMacにてUSBケーブル1本のみでのバスパワー利用はできますでしょうか... 詳細
[20929828] ベンチ遅すぎる
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NX020UBK [ブラック])
2017/05/30 20:01:47(最終返信:2017/05/31 01:21:07)
[20929828] ...それとも不良品なのか・・・・あまりに遅くて・・・ 最新機種から全部のマシンでこんな結果なのでPCのせいじゃないとお考え下さい。 PCのUSBポートはUSB2.0、それともUSB3.0? その質問はちょっと…・ USB2.0はおよそ上限が30MB程度だから60と言っている以上3... 詳細
