ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 709件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[15025767] 書き込みが途中で止まります。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/09/05 16:25:39(最終返信:2017/04/30 22:43:55)
[15025767] ...3.0 ポートが原因なのか商品が原因なのか分かりませんが、 意味が無くなってしまいますが USB 2.0 ポートに繋いで動作確認してほしいです。 それでおかしな状況だったら USB 3.0 ポートの不具合ということになるかもしれません...ポートの不具合ということになるかもしれません。 USB 3.0 ポートのデバイスドライバを最新にしてみたら挙動変わるかもしれません。 USB 2.0 も安定するまで長くかかりました。 MBR形式に変換しました... 詳細
[20846840] PCに認識されない&異音??
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/04/26 12:35:25(最終返信:2017/04/27 15:36:44)
[20846840] ...いている音と共に、『ビッ…ビッ…ビッ…』と音がします。 そして、しばらく待っても、USBポートを変えてさし直しても一向に認識されません。 単にPCとの相性が悪いだけでしょうか?もしか...ndows8.1です。 よろしくお願いいたします。 電力不足の症状だと思います。 他のポートで試したり、 セルフパワーのハブを使用してみては? 接続したPCがデスクトップPCなのか...セルフパワーハブ以外に電力供給もできる二股のUSBケーブルを別途購入して、2か所のUSBポートに挿して使用するか電力供給側にモバイルバッテリーでも取り付けて電力をHDDの多く供給して... 詳細
[20824506] ドライブの分割
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBYFT0020BBK [ブラック])
2017/04/17 13:58:50(最終返信:2017/04/17 15:57:55)
[20824506] ...26 電源の連動は、PCのUSBポートがスマホなどの充電用に常時電源が出てるポートがありますが、それ以外のポートなら 同時切断されます。 内蔵H...臓のHDDよりデータ保存速度はおそいのでしょうか? 当然遅くなります。 PC側のUSBポートがUSB3.0か2.0かによっても大きく変わります。 >>このHDDをドライブの分割をす...すか? PCをシャットダウンした時、HDDの電源は切れます。 常時電源されているUSBポートへ接続した場合は、HDDの電源は切れません。 >>一定以上アクセスしないとドライブが見... 詳細
[20805208] Mac OS10.6.8で使いたいんですが
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2017/04/09 22:08:37(最終返信:2017/04/16 20:23:28)
[20805208] ...0の転送速度での使用になります。 持ってないけど・・・。 当時のMac ProとかUSB2.0ポートしかないので、本来のUSB3.0の150〜200MB/sの速度は出なく、USB2.0の25〜35M... 詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009] ...資料によれば、USBポートについては、「USB2.0×4(背面×4)USB3.0×2(前面x2)」を搭載している製品の要です。 IdeaCentre K430 インターフェース(ポート) ※12 USB:...ライン入力/ライン出力×1 /マイク入力×1(背面)、VGAポート×1、HDMI×1、ディスプレイポート http://shopap.lenovo.com/ISS_...ありません 通常のマザーボードでフロント側にUSB3.0のポートが有って、背面にUSB3.0のポートが無いということはありません。 青色のコネクタが2つは有るは... 詳細
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864] ... USB3.0ケーブルとUSB2.0ケーブルは互換性があるので大丈夫ですよ。USB2.0ポートにUSB3.0を挿しても使えます。 電源は出力の電力とコネクタの部分が満たされていれば大...電源の径はおそらく同じでしょう。 皆様、ありがとうございます。 USBケーブルの挿し込みポートの形状が異なるようです(本体、縦置き、背面画像 http://s.kakaku.com/...arts/images/kakubu/1.jpg 落とし穴が有った。 HDD側のUSBポートの形状が違いますね。残念ながら、物理的に形状が違うのでUSBケーブルは共有出来ません。 ... 詳細
[20465536] \5,280-
 (外付け ハードディスク > IODATA > EC-PHU3W1)
2016/12/08 17:12:04(最終返信:2016/12/09 01:29:02)
[20465536] ...一本のスリムケーブルなのがメーカー製の強みですね。 ケースのみの販売だと、分岐ケーブルが多いので。 ケース本体のポートがちょっと残念なMicroBコネクター。 HGSTやWDのHDD入っていたら、お買い得な買い物なんだけどね... 詳細
[20397349] TV電源と連動せずに困っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/11/15 23:26:05(最終返信:2016/11/22 20:50:11)
[20397349] ...よろしくお願いします。 テレビの電源を切ってもUSBポートに給電している場合は外付けHDDの電源は切れません。 テレビにUSBポートが複数あるのであれば、他のポートに替えてみるとかして試してみましょう。 他にも1...2時間放置して電源が切れるか試してみてはどうでしょう? すぐにUSBポートへの給電が切れないのかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん 早速のお返事ありがとうございます。 USBポートは録画用と書かれたものが1つと何も書いてないところが複数あるので他で... 詳細
[20407872] 電源ON,OFF 連動???
2016/11/19 13:37:51(最終返信:2016/11/19 23:52:16)
[20407872] ...テレビやレコーダーからのUSBの電力供給を確認して電源のON/OFFを行っています。 レコーダーが電源を切っていてもUSBポートに電力を供給していると、外付けHDDの電源は切れません。 場合によっては電気的な相性もあってすぐにもしくは全然電源が切れなかったりということもありますが... 詳細
[20383670] レグザ32j7対応してますか?
2016/11/11 20:46:43(最終返信:2016/11/12 02:06:41)
[20383670] ...>文鳥LOVEさん 返信いただきありがとうございます。 背面に接続しているのですが、だめみたいです。 PCのUSBポートへ接続して、CrystalDiskInfoで健康状態は分かりますか? >キハ65さん 今pc持ってないんです... 詳細
[20381485] mac OSX10.6に対応した外付けHDDをおしえてください。
 (外付け ハードディスク)
2016/11/11 00:47:14(最終返信:2016/11/11 09:28:56)
[20381485] ...サポートが面倒なので古いOSはサポート対象外となることが多いです。 ただポータブルのHDDの場合、給電能力が少ないUSBポートを持つPCの場合、正しく扱えない可能性があります。 それはハードウェアの問題なのでOSとは関係ありません... 詳細
[15015173] フリーズ多発
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173] ...いうことで推奨USBポートに接続したらやっぱり録画できず。 結局ポートとの相性問題?ということなんでしょう。 録画用HDD接続推奨USBポートとその他のUSBポートでは、制御用チップが...接続推奨USBポート以外に接続するとどうなるだろうと考え I/O DATAのHDDを推奨USBポートに接続したまま、別のUSBポート接続してみたと...来ているのですよね? >I/O DATAのHDDを推奨USBポートに接続したまま、別のUSBポート接続してみたところ >特にトラブルも無く、普通に録画できる状態... 詳細
[20369523] 録画作品が消去されます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2016/11/07 09:56:22(最終返信:2016/11/07 12:12:07)
[20369523] ...テレビ側の不具合かと思います。 私の場合、パナソニックの液晶テレビのUSBポートで接続しているHDDの録画が認識出来ない場合があります。 その場合は、USB HDDのUSBポートを抜き差し、電源のオンオフで認識させています。 そういうものだと... 詳細
[20267082] 保存中に接続断
2016/10/05 11:11:09(最終返信:2016/10/31 14:49:09)
[20267082] ...って、電源ランプ確認したらOFF(消灯)。電源コードの抜き差し、USBケーブルの抜き差し、USBポートの変更、Windowsの再起動など、できることはすべてやってみましたが、どれもダメでした。サポートに電話したら... 詳細
[20329070] 「G DRIVE mobile USB-C」をwindows10で使用したい
 (外付け ハードディスク > HGST)
2016/10/25 09:17:51(最終返信:2016/10/26 17:09:39)
[20329070] ...製品添付の「USB Type-C - Type-A ケーブル」を使ってWindows 10のUSBポートに接続して、フォーマットを行ったのでは、ないでしょうか? エクスプローラを開くと[PC]をクリックすると「デバイスとドライブ」に「G... 詳細
[20294505] 質問です動画のエクスポート
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2016/10/14 10:37:36(最終返信:2016/10/14 16:12:23)
[20294505] ...airbank+で動画のインポートは出来たのですかエクスポートが出来なくてどうするんですか? ダウンロードしてもipadのカメラロールに出てきません。写真のエクスポートは出来ました。 『ダウンロードしてもipadのカメラロールに出てきません... 詳細
[20222035] 至急HDDが何をしても読み込みません。お手上げです・・・
 (外付け ハードディスク)
2016/09/21 02:46:40(最終返信:2016/09/24 14:09:24)
[20222035] ...3.5インチ外付けケースの場合、予備電源を使わないと給電が追い付かない事もあるし、PC側のUSBポートの給電能力が低い可能性も否定できない。 ディスクのアクセス許可による問題だったら、俺が作った下記の動画URLを参考に進めると解決できると思う...管理の画面でパーティション割り振るためには表示されてないといけないのですがそれさえもされてないので何もできません。 >沼さんさん UDBポートを入れ替えてやってみましたがだめでしたね。 HDDの方のランプは付いています。 >かおり16さん ... 詳細
[20202137] Windows10に対応してますか
2016/09/15 08:30:35(最終返信:2016/09/18 10:49:16)
[20202137] ...jp/product/hdd/hdd/hdc-la/spec.htm には、 Windowsパソコン、Mac ※USB 3.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します... 詳細
[20141978] 使用可能か教えてください
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2016/08/25 11:48:48(最終返信:2016/08/25 14:04:29)
[20141978] ...ASUSのC100PAのchromebookでの使用は可能でしょうか?ご存知のかたおられましたら教えてください ChromebookのUSBポートへ接続したら使えるでしょう。 chromebookの仕様上使えることにはなっています。 ポータブル... 詳細
[20076855] 転送速度が遅い(相対的に)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KC [ブラック])
2016/07/30 00:39:44(最終返信:2016/07/30 17:42:05)
[20076855] ...全く同じファイルを転送しているわけではないので厳密な比較はできませんが、同種のファイルを数十〜百数十GB単位で同じUSB3ポートを使い転送しています。違いと言えばUSB3ケーブルぐらいです(両方とも間違いなくUSB3ケーブルを使っています)... 詳細
