ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 707件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19476698] HDCL-UTCシリーズとの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2016/01/10 03:24:17(最終返信:2016/01/11 17:34:57)
[19476698] ...安いのは発売開始時期が古いから。 Macで使うつもりがなければこちらでいいと思います。 以前のポート解放のクチコミを見るとWindowsユーザーでしょうか? それでしたらどちらを購入しても性能もあまり変わりませんしMac用のオマケツールも不要でしょう... 詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359] ...BIOSをアップデートしてなければ検討を、最新なら一度書き換え直す。 改善できればいいのですが… USB2.0ポートに普通の3.0ケーブル(二股になっていないケーブル)で接続すると、電流が足りなくなることがあります...大抵のポータブルハードディスクは電流が1A供給できないと不安定になります。 例としてWiiUのUSBポートは500mA供給なので二股ケーブルを推奨しています。 後は、基板とケーブルの接触不良でしょうか。... 詳細
[19461657] USBケーブルは?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3)
2016/01/05 10:51:39(最終返信:2016/01/06 02:32:44)
[19461657] ...ユーザーマニュアル ■ 電源 ・StoreJet 25 は PC の USB ポート経由で電源供給を行いますが、特定の PC では 1 つ の USB ポートと接続するだけでは動作に十分な電源が供給できないことがあります...25 が正しく動作しない場合はUSB Yケーブルの両方のコネクタを PC の 2 つの USB ポートに接続してください。また、十分な電源を安定供給するために USB ハブ等は使用しないでください。 ... 詳細
[18632154] タブレットPC(OS=WINDOWS)での本製品使用について
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2015/03/30 20:33:59(最終返信:2015/12/24 02:09:46)
[18632154] ...何とも言えませんがお試しあれ。 本体設定デフォのままなら、 URL ftp://192.168.100.1 ポート 21 ユーザー root  パスワード pqiab これでsda1 がフォルダで表示され、HDDの中身がローカルドライブのように扱えてます... 詳細
[19415116] 相性情報求む。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2015/12/18 13:41:39(最終返信:2015/12/23 00:09:53)
[19415116] ...ドライバ,BIOS類は最新版。 そもそもUSB3.0メモリー等、転送速度含めて正常に動作します。 2.0ポートへの接続時は、正常に認識します。 症状としては、電源すら入りません。 ACアダプタ未接続というオチは流石にありません... 詳細
[19322011] DriveStation HD-LC3.0U3/Nとの違いって何?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2015/11/16 03:31:07(最終返信:2015/12/10 22:13:02)
[19322011] ...そんな不具合が出ていたなんて全く知りませんでした。買う前に知れて良かったです。 [STB(セットトップボックス)のUSB3.0ポートへUSBハブを介して複数台接続し録画保存先として利用した場合] という限定的な使い方でのみ起きる不具合であれば... 詳細
[19282560] Windows8.1 イメージシステムバックアップを取りましたが・・・
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG1.0U3BK-D)
2015/11/02 22:35:58(最終返信:2015/11/06 06:53:54)
[19282560] ...ACアダプターを繋いで,安定した状況で,「復元」です。 ひょっとして,外付けHDDの電量不足??? USBポートを変えてみる・・・ >papic0さん 皆様 詳しくご説明頂き感謝いたします。 一つ進展があったのでご報告します... 詳細
[19281428] 時々ドライブが消えてしまいます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/11/02 15:58:58(最終返信:2015/11/02 17:16:09)
[19281428] ...USBが認識しない時は、別のUSBポートを使って試してみる等の記事があったのを思い出しまし たが、他の機器は認識してるので、USBの相性の問題かと思い、背面のUSBポートは使わずにフロ ントのUSBポートで試しました。 ...できました。 私の事象が、当てはまるかは分かりませんが、USBケーブルを別のに変えてみる、USBポートを変えて みるのをやってみてはいかがでしょうか? また、スリープ設定は内臓HDDの設定なので、外付けHDDは関係ないです... 詳細
[19219050] mac OS X(yosemite)で認識できません。
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/11 21:58:03(最終返信:2015/10/17 01:07:23)
[19219050] ...Bポートではなく  PC裏のマザーボード側のUSBポートに接続します。 ・複数USBポートがある場合は、複数のUSBポートで...DDをPCに接続しても、HDDが動作している音、振動がしていない場合は、 PC側のUSBポートの電力が足りていない可能性がございます。 HDDが動作している音、振動があるのに認識し...--------------------------------------- USBポートは入れ替えてもダメでしたので、本日、セルフパワーのUSBハブを購入し接続してみたところ、... 詳細
[19167597] 気になる動作
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV100-2TU3-CBK [ブラック])
2015/09/23 21:57:12(最終返信:2015/09/24 08:30:15)
[19167597] ...Hubにつなげるとキュンキュン音がします。供給電力が足りない感じです。 PC本体のUSBポートに接続すると、この様な動作はありませんでした。 USBが弱い機種だと、認識しなかったり、...(ACアダプタ無し)のハブを使っているのでは? バスパワータイプの場合、パソコンのUSBポートからの供給電力で接続されたUSB機器とハブの消費電力を賄うため、ポータブルタイプの外付け...大丈夫だったからといって、この製品がおかしいということにはなりません。 パソコンのUSBポートに直結すれば問題なく動作するのなら、この製品自体には何の問題もありません。 前述したバス... 詳細
[19107107] 購入したのですが、速度はこんな感じですか?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro S 1000GB Gray 7200 JP 0S03697)
2015/09/03 14:03:02(最終返信:2015/09/03 19:07:46)
[19107107] ...HDDなら100MB/s超えの数字でしょう。 スクリーンショットを貼るなり、結果をコピペするとか。 私がアップした画像はUSB3.0ポートが初期のもので、HDD自体も古いです。 上の私の書き込み、訂正します HDDやSSDの速度はMbpsは間違いでMB/s... 詳細
[19038799] 中のHDDをSSDに交換可能?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2015/08/09 21:15:34(最終返信:2015/08/12 22:34:28)
[19038799] ...>uPD70116さん 確かに、せいぜい16bitクラスですかね 速度重視ならSATA直結が正解ですね。 SATA6ポート全て塞がっているので外部でと考えたんですが RAID0 SSDx3 DATA SSDx1 DVDx1... 詳細
[19034075] Win10で認識されません
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBFJK0040HBK)
2015/08/08 05:23:34(最終返信:2015/08/08 10:01:48)
[19034075] ...>他にUSBに繋いでるのはすべて正常に動いてるんですが… 左様でしたか,失礼いたしました。 皆さま、申し訳ありません PCの前面のポートに差し替えたらあっさり認識しました お騒がせしてすいませんでしたm(__)m... 詳細
[18869003] 認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/06/14 00:25:10(最終返信:2015/06/17 02:01:18)
[18869003] ...ファームウェアが古いのでアップデートしたいのですがデータも送れませんし困っております。 USBポートは他の機器は繋がりますし、他のポートでも同様です。 ケーブルも疑いましたが充電は出来ていますので取り敢えず正常?(信号線が切れてる... 詳細
[18787931] 認識しなくなりました
2015/05/18 16:40:04(最終返信:2015/05/20 05:10:24)
[18787931] ...0などでは認識し、接続が出来るのですが3.0ではダメになりました。 USB3.0が1ポートしかなく他のUSB3.0ポートが試せません。 ドライバの再インストールなどを行っても改善しない状況です。 どのようにすればまたUSB3...続してみられたら・・・それで駄目なら沼さん様の仰る様に壊れた可能性もあり・・・ですね。 他のUSB機器は3.0ポートでちゃんと認識します ですのでポート側の異常というワケではないと思うのですが・・・ HD-LC3.0はUSB2.0では認識しますので原因が全く分か... 詳細
[18769232] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/05/12 15:26:16(最終返信:2015/05/13 08:14:23)
[18769232] ...しっかり繋いで電源をいれてみましたがアクセスランプが点灯しません。 作動音はします。 もちろんPCにも認識しません。 USBポート交換など色々試しましたがダメでした。 データを移したばかりなので非常に困っています…(´;ω;`)... 詳細
[18623139] タイムマシンプラスについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/03/28 07:48:22(最終返信:2015/03/29 21:27:57)
[18623139] ...でしょうか。 出来れば、Aポートは、タイムマシンシフト3CH、Bポートは、タイムマシンシフトプラス1CH、Cポートは、通常録画で使いたく思って...ンシフトと通常録画をポートA,B,Cにつなぎ問題なく使用できていますが、あまり、地上波を見る機会が無く、スカパーの1CHをタイムマシンシフトプラスとして、USBハブを経由すれば、Bポートに接続する事ができる...『スカパーの1CHをタイムマシンシフトプラスとして、USBハブを経由すれば、Bポートに接続する事ができるでしょうか。』 ということですが、「通常録画用[C]端子に動作確認... 詳細
[18571102] 別容量のHDDを一緒に換装して動くかな?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV2.0TU3/V)
2015/03/12 19:34:26(最終返信:2015/03/27 00:45:18)
[18571102] ...regzaの6chタイムシフトに対応するために、2台のHDDが1つの筐体に入っているだけ。 だからUSBポートも2つある。 yuccochanさんが正解なんだけど、 容量を合わせる必要があるのかと言うのが... 詳細
[18553445] 無線LANとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445] ...jp/qa/question_detail/q1414134574 BUFFALO おまかせ節電 USBポート搭載 11n/b/g対応 ハイパワー 無線LANルーター Air Station WZR-HP-G301NHシリーズ... 詳細
[18359293] なぜWindows8.1搭載のMSI-S100で認識されないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/01/11 16:33:01(最終返信:2015/01/12 20:30:14)
[18359293] ...下記のトラブルシューティング手順をしてみましたか? 1.USBハブを介しないで、他のパソコンか、USBポートを持っているデバイスにドライブを直接パソコンに接続します。一部のUSBハブは外付けHDDが機能するために十分な電力を提供できないからです... 詳細
