ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 707件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18351436] パソコン対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/01/09 12:30:46(最終返信:2015/01/10 21:48:41)
[18351436] ...全然詳しくないので教えてもらえると嬉しいです。 今お使いのPCがWindows7やWindows8(8.1)でしたら、PCのUSBポートにこの製品(HDT-AV6.0TU3/V)を挿せば、今の容量が少ない外付けHDDと同じように使用できます... 詳細
[18336948] 外付けHDDを購入したいと思ってます。
 (外付け ハードディスク)
2015/01/04 21:56:25(最終返信:2015/01/05 14:39:39)
[18336948] ...よろしくお願い申し上げます。 市販の外付けHDDはNTFSでフォーマットされていますので、USBケーブルをPCのUSBポートに接続すれば使えます。 dynabook T752/T4FWならUSBで接続できるHDDならどれでも対応しています... 詳細
[18094060] JCOMのボックスに接続していますが、電源がONのままです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BK [ブラック])
2014/10/26 11:42:25(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18094060] ...接続先デバイスが電源オフになっているという判定は接続先デバイスのUSBポートの給電の有無で判断しています。 つまり、WA-7000が電源オフ状態でもWA-7000のUSBポートが通電していれば電源連動機能は働きません。 携帯電話のUSB充電器等で調べられます... 詳細
[18035022] バッファローの外付けHDDが亡くなりました!?
 (外付け ハードディスク)
2014/10/10 11:25:12(最終返信:2014/10/10 15:09:45)
[18035022] ...小型のポータブルタイプHDDだと別のUSBポートに挿したり、補助電源つけると動くこともありえますが。(電源が足らない場合カチカチ音がすることが多い)  パソコンのUSBポート自体がおかしくなっていないか他の機器挿してみたりデバイスマネージャー開けて(...jp/product/syohin.asp?code=TK-RF25SAU5  PCのUSB供給は、ポートによっては現実的には足りなくなることもあるので、本製品用の補助電源も売っています。 http://buffalo... 詳細
[17982326] ファイルを開くとウインドウが消えてしまう
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/09/26 06:40:49(最終返信:2014/09/27 11:00:15)
[17982326] ...この製品ではありませんが、接続の調子が悪いと同じような挙動をするように思います。 ドライバを更新するとか、別なポートに付けてみるとか、ケーブルの断線の可能性を疑ってみるとか。 いずれにせよ、今は原因がわからないので... 詳細
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257] ...○ Sony VaioDuo13 win8 1GB未満のデータを少量しかやっていません。 USBポートは2.0と3.0両方試しています。 スピードは計測していません、Vaioなんかはレビュー通りのスピードでしょうね... 詳細
[17820107] REGZAに繋ぎたい
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/08/10 10:38:01(最終返信:2014/08/10 11:14:48)
[17820107] ...早々のアドバイスありがとうございました。 自己完結しました。録画機器用でないポートに繋いでました。 ハブを使って、録画用ポートに再接続し、初期化したのち、娘のアニメをムーブできています。 お騒がせして申し訳ありませんでした... 詳細
[17383118] 不良品を2度連続して掴む珍しいケース
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2014/04/05 19:38:32(最終返信:2014/08/09 11:06:10)
[17383118] ...こちらのレビューは省略します。 また、他社製品EC-PHU3W1の動作をもって、接続先のPCやUSB3.0ポートの 問題ではなかったことが確実となりました。 TS1TSJ25M3固有の問題ということまで分かりましたが... 詳細
[17781944] HDDとトルネについて
2014/07/29 13:48:17(最終返信:2014/08/05 12:48:02)
[17781944] ...biz/2011/01/ps3hddadata640gb.html ありがとうございます。 例えば、セルフパワー式のUSBポートにバスパワー式のHDDという方法も同じく動作が不安定でしょうか? 何か混同されてますね バスパワー... 詳細
[17801061] さすがUSB3.0!と言おうと思ったら。。。
2014/08/04 13:49:24(最終返信:2014/08/04 15:08:46)
[17801061] ...TOSHIBA MQ01ABD100でした。 接続先のPCにはUSB3.0対応していますし、3.0ポートに接続しました。 計測ツールは CrystalDiskInfo 6.1.14 x64 CrystalDiskMark... 詳細
[17792427] ファームウェア?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND020U3)
2014/08/01 22:11:23(最終返信:2014/08/02 11:44:06)
[17792427] ...これから使うならアップした方がいいだろうけどね。 しまった。書き忘れてました。公式のEXEファイルは「SATA0ポートにさしてください」と出るのでUSBケース入りだと無理なんです。LACIEがどこかで公開しているか、USBケース入りでもファームアップできる方法はありますか... 詳細
[17673128] 異音?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/06/27 23:17:51(最終返信:2014/07/06 23:35:49)
[17673128] ...ご回答ありがとうございます。 情報が少なく申し訳ございませんでした。 OSはWindows8.1 USBのポートは2.0、3.0共に使用しましたが状況は変わりません。 他のHDDとは、HITACHI製の500GBのHDDです...「電力」が大きく必要になる、「ポータブルHDD」を接続するには非力だったり... >USBのポートは2.0、3.0共に使用しましたが状況は変わりません。 この製品は「USB2.0」での使用は想定されていないように思われますが...... 詳細
[17691202] どうしても認識してくれない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/02 23:04:19(最終返信:2014/07/04 18:59:41)
[17691202] ...com/ja-jp/download/chipset?os=Windows+7+-+64 USB2.0のポートに接続しても認識されませんか? USB2.0のポートに接続して認識するようでしたら、Candy-Redさんが投稿されているサイトからUSB3...パーティション作成やフォーマットが完了しているものなのでしょうか? USB2.0のポート、あるいは、別のUSB3.0のポートでも、認識しませんか? 他のUSB3.0 TYPE A to TYPE Bに変更しても認識しませんか... 詳細
[15747590] 外付けHDDケース故障時の代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/02/11 04:32:31(最終返信:2014/06/23 20:05:47)
[15747590] ...OS起動後にもこのHDDだけ認識されないこともありました。 購入当初はそのようなことはなく、ある時から異常に時間がかかるようになりました。 他のUSBポートに接続してみましたが現象は同じでした。 他にも数台外付けHDDが繋がっていますが、そのようなことは全くありません... 詳細
[17336447] BUFFALO LS410D 2台目のパソコンで共有したくてもできない
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2014/03/23 17:36:06(最終返信:2014/05/05 17:52:30)
[17336447] ...うことですが、標準の設定では、ルータ側のポート番号9000およびLS410Dのポート番号9000をポート解放する必要があるようです。 Webア...設定のサポートはできず、 WEBアクセスという方法でしか共有できないといわれました。 ポートの開放について問い合わせしていましたが、Buffaloからの情報が 不備だったということ...pport_s/guide2/manual/webaccess/setup/ja/ 『ポートの開放について問い合わせしていましたが、Buffaloからの情報が  不備だったというこ... 詳細
[17201398] 5980円でした。
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2014/02/16 22:24:41(最終返信:2014/04/02 13:53:05)
[17201398] ...確かにケーブルが硬くて太いですね。 テーブルの上にHDDを2台重ねて、その上に無線ルーターを置き、無線ルーターのUSBポートに接続しています。 ケーブル長が、ちょうどよい長さだったので、そのまま使ってます。 今のところ問題なく共有ディスクとして認識しています... 詳細
[17344246] 複数のパソコンでワイヤレス共有するには?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/25 20:39:00(最終返信:2014/03/31 08:25:46)
[17344246] ...はりダメでしょうか? いえ、大丈夫です。 無線LANブロードバンドルータの背面のUSBポートにこのような外付けHDDを繋ぎ簡易NASとして利用すれば、複数のパソコンからワイヤレスで...//kakaku.com/item/K0000519568/ \3,937 USBポート動作確認機器情報 http://121ware.com/product/atermsta...用は気をつけますね。 4000円からでもあるんですね!ありがとうございます。 USBポートが1口しかないのですが、これってハブとかで増やしても認識するのでしょうか? プリンタも... 詳細
[17299765] nasneに対応していますか
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2014/03/13 21:22:33(最終返信:2014/03/13 22:56:54)
[17299765] ...nasne(ナスネ)™に外付けHDDは利用できますか? ナスネ本体背面の外付けHDD専用のUSBポートに、外付けHDDを1つ接続して内蔵HDDと同様に利用することが可能です。 •外付HDDは... 詳細
[17289893] コピー中エラーになってしまいます
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/03/11 03:10:50(最終返信:2014/03/12 00:39:41)
[17289893] ...コピーができません、どなたかご指導お願いいたします 接続に関してはマザーボードにUSB3.0のポートが2個付いているためそのまま2台をつなげています PC環境は以下のようになっています WINDOWS7... 詳細
[17258986] 本機がローカルディスクとして表示されない
2014/03/03 08:29:17(最終返信:2014/03/05 07:00:39)
[17258986] ...ただ、NTFSにフォーマットする前も、(1)と(2)については、上記と同様の症状でした。 差し込むポートを変えてしばらく待っても同じでしょうか。 デバイス マネージャーを開くと、何かエラーが出ていませんか...jp/support/info/sinfo131011.html  アドバイスありがとうございます。 >差し込むポートを変えてしばらく待っても同じでしょうか。  同じです。 >デバイス マネージャーを開くと、何かエラーが出ていませんか... 詳細
