ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 707件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[17238635] このHDDの仕様
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/02/26 07:40:12(最終返信:2014/02/26 23:55:30)
[17238635] ...パソコンがスリープ時にUSB機器への給電を停止できないと対応は、厳しいかと思いますが...。 スリープ時のUSBポートの常時給電をOFF/解除にできますか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237563/SortID=13041273/... 詳細
[17194553] ●フォーマットの所要時間について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM20U3BK [ブラック])
2014/02/15 14:02:00(最終返信:2014/02/26 22:39:11)
[17194553] ... USB3.0なら5〜7時間程度で終わります。 PCがUSB3.0対応でないとか、USB3.0のポートに接続されていないとか、USB3.0のドライバーが入っていないとかはないでしょうか? >どう考えてもUSB3... 詳細
[17197020] ハードディスク
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2014/02/15 23:22:04(最終返信:2014/02/16 16:04:13)
[17197020] ...jp/archives/usb_port/ レコーダの型番書かれてましたね。見逃してた。 USB3.0を1ポートお持ちの機種ですか、kokonoe_hさんが書かれたように同時録画で差が出るようですね。 私の投稿は... 詳細
[14149876] エコモードの無効化方法について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2012/02/13 21:37:57(最終返信:2014/02/04 16:28:06)
[14149876] ...formatter等でいきなりFAT32にフォーマットしてしまうのが良いのかもしれませんね。 ただ、PS3にUSBポートを増設するためにバスパワーのHUBを付けて当機種ともう一つバスパワーのHDDを繋いでいますが、音が時々途切れたりかすれたりするようになりました... 詳細
[16951196] USB が切断される、ファンが回らない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/12/13 13:18:30(最終返信:2014/01/17 19:18:27)
[16951196] ...書き込み/読み込み同時実行でも問題がありません。 私の PC は USB3カードを増設したところのポートに接続しています。 たぶん、子供の PC ではポートとケーブルの接続が緩いのかもしれません。 以前の口コミで USBケーブルを交換して治ったと言うようなこ...と接続しファイル転送をすると少し動作した後に転送が止まってしまいます。 この時の環境は PCケース の USBポートと AVHD-UR2.0付属の USB ケーブルで接続し、USB3 で繋がっています。 転送が止ま... 詳細
[17008668] これをパソコン用に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2013/12/28 18:47:07(最終返信:2014/01/05 17:19:38)
[17008668] ...に対応しています。 大丈夫ですよ。特に問題はありません。 6Tと言っても、実態は3T*2でUSBポートも二つ必要なのは把握されてます? 『これをパソコン用に買おう思うのですが、』ということですが、以下のマニュアルを一読しては如何でしょうか... 詳細
[16963300] これを買うにあたって
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/16 15:28:47(最終返信:2013/12/18 13:18:59)
[16963300] ...>買ったらすぐ使用できるのでしょうか? >よろしくお願いします☆ どんな機器と接続する予定ですか? PCとかUSBポートの着いてるルーターとかならそのまま使えます テレビ・レコーダーは対応確認が必要です スマホにつけるなら対応した変換ケーブル... 詳細
[16717423] プリンターONでHDDフリーズ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/10/17 11:34:01(最終返信:2013/12/10 09:56:24)
[16717423] ..... PCのUSBポートは、多くの場合、2つ1組で構成されています。 この同一組のポートはタイムシェアリングで動作します。 仮説 プリンターとIODATAのHDDが同じ組のポートに接続されていて、プ...は、プリンターと別の組のポートを使っているから、プリンターからの信号の影響を受けない。 提案 バッファローとIODATAのHDDのポートを入れ替えたらどうなりま...ですね とか片づけられてしまう問題です。 有名なのが USB爆弾と呼ばれるもので、特定ポートにごく普通のUSBメモリをつなげてるだけで、PCの電源が入らないとか、ハングするとかです... 詳細
[16911880] ひかりTVチューナー 接続可能でしょうか。
2013/12/03 20:23:23(最終返信:2013/12/08 02:42:59)
[16911880] ...NTT 西日本 ひかりTVチューナー Picture Mate 700に接続はUSBポートを使って使用できるのでしょうか。 購入前ならこちらの中から選んではどうでしょう。(販売終了している製品も混じっていますが)... 詳細
[16887450] USB3接続に難ありか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2013/11/27 17:27:42(最終返信:2013/11/28 00:41:27)
[16887450] ...ASUSのH87M-Proというマザーボードの場合、全USB3.0ポートに接続してもUSB2.0モードになってしまいます。 INTELのUSB3ドライバーを入れてあるのですか、なぜかこういう症状が出てしまうのです...それとも何らかの相性が出ているのか?まったくわかりません。 >ASUSのH87M-Proというマザーボードの場合、全USB3.0ポートに接続してもUSB2.0モードになってしまいます。 >INTELのUSB3ドライバーを入れてあるのですか... 詳細
[16797786] お勧めハードディスクを教えて下さい。画像と動画保存目的です。
 (外付け ハードディスク)
2013/11/05 13:24:21(最終返信:2013/11/07 21:42:52)
[16797786] ...com/item/K0000317463/ かな...USB3.0対応なので、PCに青いUSBポート(USB3.0)があれば、高速に読み書きができるでしょう。USB2.0でも使えます。 トランセンドは...故意にやることはないけど、 クアドトリチケール さん 返信ありがとうございます。 パソコンには青いUSBポートが見当たりませんので、2.0なのかもしれません。 アドバイスいただいた通り、パソコン本体への保存も継続したいと思います... 詳細
[16543047] PCとの接続が途切れてしまう。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2013/09/04 09:28:28(最終返信:2013/10/27 07:32:28)
[16543047] ...最近、動画再生時に接続が途切れてしまいます。 マイコンピューター上からも姿を消します。 複数のUSBポートで確認済み USBは3.0のほうが2.0より発生頻度が高いです。 原因にお心あたりがある方教えて下さい...0近くまで落ち込むようなら切断されますね。 アクセスタイムにも注意してみてください。 私ならばらしてPC側のポートにも接続して確認しますけどね。... 詳細
[16726545] USB3.0の転送速度はこんなもの(28MB/s位)でしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/10/19 15:59:09(最終返信:2013/10/20 11:19:42)
[16726545] ...すぐには試せませんが ....ん?  ということは、USB2.0ポートしかないPCでやったってことになるのでしょうか。 USB2.0ポートならそんなものでは?  2.0と3.0の差を検証したサイト。 http://blog...多少の速度低下は覚悟していましたが、予想を大きく上回る遅さです。 付属のソフトもインストールしても変わらず、USB3.0のポートを変えても速度は変わりません。 このHDDだと、この数値が妥当なのでしょうか? それとも初期不良なのでしょうか... 詳細
[16606566] お尋ねします。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT3.0KB)
2013/09/19 15:29:55(最終返信:2013/09/19 16:51:23)
[16606566] ...WindowsXPで使用してます。(USB3.0のポートは増設済み) XPでは2TBまでしか認識しないとのことなので、ハードディスクフォーマッタでパテーションで2TBと1TBにしたのですが認識してるのは2TBの方で... 詳細
[16595025] 外付けハードを認識しない
 (外付け ハードディスク)
2013/09/16 17:06:19(最終返信:2013/09/18 04:19:24)
[16595025] ...そこで外付けハードをフォーマットをしようとWindowsのPCに接続しましたが自動認識しません。 使用OSはXPなのでUSBポートに接続すると自動認識すると思っていたのですが… 参考までに外付けハードは、MacおよびWindowsともに使用可能なものです... 詳細
[16403862] USB3.0でつながらない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/07/26 01:05:12(最終返信:2013/07/26 05:25:59)
[16403862] ...0のHUB(ACアダプタからの電源供給有)を経由してもだめですし、 本体側のUSB3.0用のポートに接続してもだめでした。 なお、同製品をノートPC(DELL)のUSB3.0ポートにつないでもUSB2.0としてしか認識しません。 その他のHDDやブルーレイドライブも既にUSB3... 詳細
[16257612] 壊れにくいHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/06/15 22:28:12(最終返信:2013/06/20 22:54:37)
[16257612] ...com/specsearch/0538/ でインターフェースにLANを選択すると出てきます。 ルーターのLANポートに繋げばどこからでも読み書きできます。 例えば、 http://kakaku.com/item/K0000323064/... 詳細
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392] ...側のUSB2.0のポートに挿して見て下さい。認識しますか? 上記の質問に係らず、ケーブルの接触不良の可能性があります。 >左側のUSBポートに挿していますか?...なりました。 どちらの3.0ポートに挿しても認識します。 しかし、再起動を行うと2.0接続になってしまいます。 これもどちらのポートでも同じでした。 そして、... MousePro-NB511X になります。 よろしくお願いいたします。 左側のUSBポートに挿していますか? なぜ、USB3.0で認識していないと思うのでしょうか? ベンチマーク... 詳細
[16196881] HDDアクセス時にフリーズします
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/05/30 22:40:42(最終返信:2013/06/09 01:44:29)
[16196881] ...みなさんの知恵をお貸しください 「使用環境」 Windows7 64bit ASUStek P8B75-M USB3.0ポート USB3.0のドライバは最新でしょうか? 下記のドライバをインストールしてみて下さい。 もしかすると改善するかもしれません... 詳細
[16181483] カーナビ
 (外付け ハードディスク)
2013/05/26 23:11:54(最終返信:2013/05/29 19:16:30)
[16181483] ...カーナビのUSBポートで認識できるハードデスク探してます、どなたか使用されている方おしえてください。 ナビのUSB仕様もあると思います。HDDの容量が今500G〜1Tと高容量になっているので認識も難しいのでしょうか...しいのでしょうか? HDを探す前に、USBポートの仕様を確認するのが先でしょう。 統一はされてないと思うよ。 ちなみに、我家のは Max16G, USB2.0で FAT32/16のみだ。 ありがとうございます... 詳細
