ポート (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 653件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20749099] 動作、性能確認お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/03/18 23:16:51(最終返信:2017/10/31 05:50:23)
[20749099]...dt460の地デジチューナーカードを装着しようと思い、HDMIポートが欲しくてこちらを購入検討してます。 使用目的は、録画、音楽再生、フルHD動画再生、BD.DVD再生、ぐらいです。 dt460の動画環境推奨は...詳細
[21302934] Radeon Crimson ReLive Edition 17.10.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/24 07:45:16(最終返信:2017/10/24 08:02:56)
[21302934]...Software Crimson ReLive Edition 17.10.2ハイライト(Google翻訳) ポート ・Windows 10秋のクリエイターアップデート ・このリリースでは、Windows 10 Fall...詳細
[21263430] このカード一枚で6画面出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N108TAORUSX W-11GD [PCIExp 11GB])
2017/10/09 03:02:48(最終返信:2017/10/10 00:49:05)
[21263430]...このカードには出力に6つのポートがありますが、6画面の同時出力は可能でしょうか? 最大4画面のようです。 HDMI 1つ、 DP 3つ、 DVI-D 1つ のどれか4つまでを同時に表示できるようです...詳細
[21198538] 144HzモニターでDL-DVIにて120Hzまでしか出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/15 11:45:10(最終返信:2017/10/02 03:01:01)
[21198538]...デュアルリンクDVIケーブルの持ってる能力が確か120Hzだったはずですよ。私もそれでディスプレイポート接続に移行しました。 モニターに高クロックの描画をさせる場合PCとの接続に関してはディスプレイポート一択に思います。 まさか、 AMD FreeSyncテクノロジー...詳細
[21198822] CARBON マザーボードにジャストフィット!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/15 14:01:55(最終返信:2017/09/15 14:01:55)
[21198822]...これ、気に入りました。 チップセットやVRM部のヒートシンク、IOポートカバー等のカーボンデザインとピッタリ合いますね。 ボードの長さも絶妙でチップセットのLEDを遮ることもないです。 また、補助電源不要で見栄えを損なうこともなく...詳細
[21185641] 8K出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/09/10 19:49:28(最終返信:2017/09/11 09:04:27)
[21185641]...ご回答ありがとうございます。 きちんとロックのかかるディスプレイポートが好きなので朗報です。 コストが高いのかまだまだHDMI多ポートの製品が多いですね。 ...4になっていますので、DPケーブル一本で8K60Pに対応しています。 DELLにおいても二つのDPポートは二台のPCに繋ぐことを前提としたマニュアルになっていので。 1080Tiだと8K60Pをうたっていますが...詳細
[21172147] 【質問】X99Deluxe GTX 1060 Windos7 起動中に暗転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X+ 6G [PCIExp 6GB])
2017/09/05 18:33:26(最終返信:2017/09/08 22:17:38)
[21172147]...ディスプレイが省電力モードに移行するならば、 間違いなく同期信号は来ていません。 ビデオカード側の他のポートでも同じですか? >けーぞー@自宅さん コメント有難う御座います。 物理的なところですと、 出...詳細
[21140469] デュアルモニターで映らない
2017/08/24 00:05:15(最終返信:2017/08/26 12:13:35)
[21140469]...・DVI×1 ・D-SUB×1 ・HDMI×1 ディスプレイ側の入力は ・DVI×2 ・ディスプレイポート×1 となっております。 今まではD-SUB出力で変換アダプタを介してディスプレイのDVIに入力して使っていても特に不具合はありませんでした...詳細
[21128430] GeForceにて「 電源容量不足」というメッセージあり(解消済)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/19 12:41:45(最終返信:2017/08/19 23:37:21)
[21128430]...電源をオンすると「電源容量不足で動かない」みたいな英語メッセージが表示されました。 HDMI、DVI、HDMI経由のVGAとポートによって出たり出なかったりにて、 OSが起動したり(画面表示なしのまま)しなかったりと、そのメッセージが...詳細
[21086356] 占有スロット幅は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 550 4G GDDR5 HDMI/DVI-D/DP [PCIExp 4GB])
2017/08/01 18:05:39(最終返信:2017/08/02 15:47:24)
[21086356]...Slot Occupied 」(1.5 スロット占有)と書いてありますが、このボードを刺したすぐ下のポートに何かボードが刺さっていればファン等が当たるでしょうか? ファンが当たる以前に、隣のスロットにカバーが被さるので...詳細
[21034720] モニターが古いのか、表示しない
2017/07/11 10:23:55(最終返信:2017/07/17 10:00:29)
[21034720]...それぞれのモニターを1台で接続しても表示されないのでしょうか? 製品画像が正しければですが、VGAポートがあれば存在すれば、VGAポートでBenQを接続した場合はいかがでしょうか? >4Kの方にHDMIをつないで、BenQの方は... ドライバのバージョンupもしてみましたが、出来ません。 分かる人がいれば教えてください。 接続ポートがHDMIで有れば、DVIに繋ぎ変えてみて下さい。 ありがとうございます。 4Kの方にHDMIをつないで...詳細
[20988518] グラフィックボードを交換すると起動しません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/06/23 01:25:39(最終返信:2017/07/16 08:27:45)
[20988518]...…書きこみ見るとWin10のようですが。。 一旦、下記のように設定して、キーボードはPS/2ポートの隣のUSBポートに接続しても反応しませんか。 Onboard USB 3.0 Controller : Disabled...詳細
[20995178] Load vender.dell fail please install VGA driverとでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/06/25 17:24:43(最終返信:2017/06/26 06:53:58)
[20995178]...し、BIOSの設定が「内蔵のみ」になっていることは無いと思います。 また、PCI-Expressポートの故障も可能性的には少ないと思われます。 交換ではなく、新設なら上記の内容も可能性が有る様に感じます...詳細
[20884451] 黒い砂漠の推奨に満たさなくなったので これに変えたい
2017/05/11 18:48:41(最終返信:2017/05/14 12:16:47)
[20884451]...インテル(R) B85 Expressチップセット ( MicroATX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 ) ケースが小型らしい それは分かっているのです 画像を見てもらえれば 大体わかると思いますが...詳細
[20878141] ミニディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/05/08 23:57:02(最終返信:2017/05/09 15:57:04)
[20878141]...書き込みが多いここへ書き込ませていただきました。 ミニディスプレイポートはディスプレイポートより画質が落ちますか? HDMI<DVI<ディスプレイポートの順番で画質が良いと聞いたので。 今度4Kディスプレイを導...今度4Kディスプレイを導入するのですがビデオカードはミニディスプレイポートの設定になっているので 画質が落ちてしまうのは嫌なのでいろんなメーカーを探しています。 GTX970の予定です。少しお時間をいただいて書き込んでいただけないでしょうか...詳細
[20831064] 交換したらAmerican Megatrends ……のまま
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/04/20 02:21:18(最終返信:2017/04/20 21:03:09)
[20831064]... マザーボード インテル(R) Z77 Expressチップセット (SATA 6Gbps対応ポートx2) 電源 700W 2012年 マウスコンピューターで購入しました。 Intel Z77ではマザーボード名がわかりません...詳細
[20765636] アナログVGAが使えない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP GD1050-4GERSPT [PCIExp 4GB])
2017/03/25 12:55:53(最終返信:2017/04/07 15:15:53)
[20765636]...前モデルでは、サーポートしていたアナログVGAが使えないので、注意が必要。デジタル(DVIかHDMI)のみディスプレイこうえいでないとこのモデルは使えあないので注意が必要。 仕様にもアナログ出力端子の記載はありませんが...詳細
[20781820] 使用可否判定お願いします。
2017/03/31 14:12:59(最終返信:2017/04/02 18:21:37)
[20781820]...早速の返信ありがとうございます。私が用途の詳細を省いたのが良くなかったですね。 性能のアップは求めておらず、単純にHDMI出力ポートが欲しいのです。 オンボではDVIx1と15ピンx1のみ搭載でHDMI出力がありません。 家に、プロジェクターを導入するにあたり...詳細
[20694075] ディスプレイポート端子の接触について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/02/26 23:06:44(最終返信:2017/03/28 03:55:09)
[20694075]...は? ディスプレイポートケーブルは、どの様なモノを使ってますか?。 ディスプレイポートケーブルのコネクタ部分に爪を出し入れするボタンの有るモノなら、 しっかりディスプレイポートの映像入出力端子に爪...ますか?それともディスプレイポート端子って元々こういうものだったりするんでしょうか? 接続状態としてはメインモニターをディスプレイポートに、サブのモニターをそれぞれ...ディスプレイポート端子の接触が悪い?のか、ちょっとケーブルに何かが触れた程度でも接続が切れてしまいます。 ...詳細
[20717515] 表示周波数は流動的なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/07 10:37:39(最終返信:2017/03/09 22:59:53)
[20717515]...別の4K対応グラフィックボードも持ち合わせていないので、もう1個買うしか方法がありません。 という、回答を送ろうとしていたところ、ディスプレイポートケーブルが届いたのでそちらで接続したところ、3840×2160 60Hzで表示することができました...詳細
