ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 513件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[14546008] 安価で高速なRAIDカードを教えてください。
 (インターフェイスカード)
2012/05/10 20:59:17(最終返信:2012/05/12 21:19:17)
[14546008] ...RAIDカードに1万出すくらいなら、それを貯金して新しいPCの購入を計画した方が良いでしょう。 ICH10RのSATAポートは3Gbps(300MB/s)ですから、RAIDのオーバーヘッドも考えると500MB/s弱というのは納得行く数値ですね... 詳細
[14507447] 本製品の購入を検討しています
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/05/01 17:24:59(最終返信:2012/05/01 19:50:44)
[14507447] ...地デジ製品などに例外はありますが。 2. その手順で構いません。 P6Tの場合はチップセット以外のSATAポートもあるので、そちらにつないで同様のことをしても構いません。 3. PCIe2.0Gen2は片方向500MB/s... 詳細
[13662371] USB3.0ホストコントローラーについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2011/10/22 15:40:54(最終返信:2012/04/29 11:12:16)
[13662371] ...安定性などアップして頂けましたら幸いです。 因みに私は、バッファローのIFC-PCIE2U3 の2ポートタイプを使用しており速度はそこそこ出て居ますが、メーカー推奨のドライバーでは、安定しなかったのでNECのドライバーに変えて...このタイプはどうなのでしょうか? 宜しければお聞かせください。 不安定症状がさっそく出ました。 以前 2ポートタイプの【IFC-PCIE2U3】を取り付けて使用していましたが アクセスランプが消えてしまったりアクセスできなかったりと... 詳細
[14455448] 速度が上がりません。
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2012/04/19 01:38:53(最終返信:2012/04/19 21:49:08)
[14455448] ...そのため、インターフェイスカードのSATAポートを使うと、SSDやHDDの理論上の最大データ転送速度は250MB/sに制限されます。 これはオンボードのSATAポートの3Gbps=300MB/sよりも遅いため... 詳細
[14425501] シャットダウンしてもLEDが点いてる
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2012/04/12 10:12:12(最終返信:2012/04/12 21:06:04)
[14425501] ...外付けHDD入りケースのY字ケーブルのうちデータケーブルコネクタは この製品のポートに挿し、補助電源ケーブルは、別のUSB2.0のポートに挿していました。 最近の他メーカーへの問い合わせ回答でもOKだということだったこともあって...「終了」という点で整合性のとれた 動作が出来なくなっていたのかもしれません。 そこで、補助電源ケーブルもこのボードのポートに挿しました。 するとWindowsの終了で、最近聞いていなかった「シャッ」という音とともにシャットダウンし... 詳細
[13038839] ギガマザーのポート増設のため購入
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2011/05/22 16:27:50(最終返信:2012/04/08 12:19:46)
[13038839] ...GA-Z68X-UD5-B3 を購入したんですけど、6.0内部ポートがインテルの2つしかないもので急遽購入! http://www.station-drivers.com/index.html 最新のドライバを見つけたので適用して問題なく動作してます...AREAのSD-PESA3ES2だと可能だったので盲点でした・・・。 パイの205で確認。 intelポートに繋ぎ直したら通常通り開始できましたね。 OSが立ち上がってからは書き込みなどもできているので、いまいち感が・・・... 詳細
[14354909] PX-512M3Pを使ったベンチ
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2012/03/27 18:04:38(最終返信:2012/03/27 19:32:45)
[14354909] ... MEM:DDR3 8GB OS:Win7 Pro x64 -- M/BにSATA6Gのポートがないのでこれを買ったわけですが、SATA2並の速度しかでていません。 問題なのがこのボ...B/s近辺しか出ません。 出ても400MB/sには届きません。 >M/BにSATA6Gのポートがないのでこれを買ったわけですが、SATA2並の速度しかでていません。 SATA2.0で...7/H67やLGA2011のX79などに換えるしか無いですね。 >M/BにSATA6Gのポートがないのでこれを買ったわけですが、SATA2並の速度しかでていません。 SATA6G接続... 詳細
[14138730] FOXCONNのZ68A-Sでは動かず…
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/02/11 16:14:14(最終返信:2012/03/27 07:57:06)
[14138730] ...PCIeのx16や、2つあるx1にも挿して再起動させてみましたが、 同様な状況で固まり、SATAポート増設の夢はこのボードでは叶いませんでした。 いろいろ調べてみると、このボードには2種類あるようで... 詳細
[14267707] この製品と、バッファロー製品との比較
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2-PCIe [USB3.0])
2012/03/10 14:07:35(最終返信:2012/03/21 08:05:41)
[14267707] ...で似たものが発売されてます。 また、2ポート製品に加えて、4ポート製品も出ています。 バッファロー IFC-PCIE2U3S2 2ポート バッファロー IFC-PCIE4U3S  4ポート サーバーOS対応を売りにしていますが...ます) つまり、2ポート製品は、玄人思考USB3.0R-P2-PCIe と同等ということです。 基盤色は違いますし、回路設計も全く同一かどうかはわかりませんが… 価格は、2ポート製品の最安値は両方ともほぼ同じ... 詳細
[14284839] USB3.0インターフェイスカードについて
 (インターフェイスカード)
2012/03/13 22:00:12(最終返信:2012/03/18 00:34:43)
[14284839] ...まだのようです。 基本的に。複数のUSBポートがついているとしても、同時に動作するのは1つだけです。 ですので、ポート数が増えたから帯域が必要と言うことはありま...すが、数値的にはPCIeX4で十分だと思いますが、それで大丈夫でしょうか? また、USBポートが2つのもの4つのものあると思いますが、4つの物の場合は、671MB*4なので、PCIe...SB3.0で繋ぎたいのか?」から考えてださい。HDDなら、PCIでも十分かと。 >USBポートが2つのもの4つのものあると思いますが これも、この辺を心配する使い方があるのか?あたり... 詳細
[13596086] ドライバーがチンプンカンプンです(涙)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2011/10/07 23:42:57(最終返信:2012/03/17 22:58:23)
[13596086] ...IRSTはインテルポートにしか対応していません。 それも1ドライブのみです。 本カードは2ポート、これにHDD2台でRAIDを組んだ場合キャッシュ用SSDはどこに繋ぐのでしょう? インテルポートとコミュニケーションがとれるのでしょうか... 詳細
[14182864] 期間限定特価
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RE2-PCIe (SATAII/RAID))
2012/02/21 01:11:44(最終返信:2012/02/21 01:11:44)
[14182864] ...ノートPCでSil3132・ポートマルチでRAIDを組んでいたHDDケースを デスクトップでも使用しようと思い、ここにきましたが・・・ なんか、780円でした(笑)      ↓ http://item...(販売期間:2012年02月14日20時00分〜2012年02月26日23時59分) Sil3132でポートマルチ対応であればよい方へ〜... 詳細
[14138896] ドライバについて
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/02/11 17:08:00(最終返信:2012/02/11 17:24:52)
[14138896] ...もしかして、この製品はwindows7 64bitをサポートしてませんか? 現状況は、このLANポートに差し込んで書き込みしてるので networkは利用出来るみたいです。 次の64-bit用のを試してみては... 詳細
[14135898] もう終息品なのでしょうか?
2012/02/10 23:00:09(最終返信:2012/02/11 17:23:18)
[14135898] ...PCの延命用にと思っていたのですが、買うタイミングを逃した様です。 さっさとSATA 6Gb/s ポート搭載の M/B に乗り換えるのが吉ですかね。 これはどう? 明日発売 玄人志向SATA3+USB3... 詳細
[14123247] マザーボードへの取り付け
2012/02/08 07:17:47(最終返信:2012/02/09 23:55:32)
[14123247] ...更に巨大なファイルを全て読み込むという状況はないので、この最高速度が生かされることはありません。 個人的な感想では、SATAポートの数が足りていれば、増設の必要はないのではないかと考えています。 uPD70116さん 大変勉強になりました... 詳細
[14111672] 書き込みが遅い?
2012/02/05 16:52:45(最終返信:2012/02/05 16:52:45)
[14111672] ...4ポートが欲しくて購入しましたが、書き込みの速度が遅いように思います。 以前はAREAの商品でドライバはEtronでしたが、当商品はドライバTexasです。 最新のドライバを使ってみましたが、変わりありません...変わりありません。 一応画像貼り付けます。 改善されないようでしたら、Areaの4ポートに交換する予定です。... 詳細
[14096404] 価格差に関して
 (インターフェイスカード)
2012/02/01 21:39:50(最終返信:2012/02/01 21:49:43)
[14096404] ...>やはり値段分のなにかがあるのでしょうか。 無いと思います。 SATA3 CardのSATA1つとeSATAは排他利用です。合わせて2ポートまでしか使えませんy 早速返信ありがとうございます! 安いの買うことにします笑... 詳細
[14013243] SATAカード2つは可能?
 (インターフェイスカード)
2012/01/12 13:03:53(最終返信:2012/01/24 18:50:25)
[14013243] ...近場のショップで相談しながら選定するのが宜しいかと思います。 世の中には2ポートのものだけではなく、4ポートや8ポート、20ポート以上のものもあるので、足りなくなるとは思えません。 Rampage IV... 詳細
[13990893] ドライバ自動インストール
2012/01/07 11:47:11(最終返信:2012/01/10 18:34:03)
[13990893] ...ので、1はあり得ません。 ICH8の仕様上、6ポートのSATAを備えているので、4ポート、2ポートのドライバーが組み込まれます。 uPD7011...8は、SATA2が4ポートです。あとの2ポートはJMicronのJMB363のSATAが1つ、 eSATAが1つで計6ポートです。(P5B-VM...M/Bの元々の4ポートのSATAのコントローラー。 B「Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller」(2006年MS作成) これは、以上の6ポートのSATAをAHCI... 詳細
[13997284] 左上のピンについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2012/01/08 20:26:20(最終返信:2012/01/09 08:52:29)
[13997284] ...SATA3の4ポート物を探していたらこのI/F基板を見つけました。 商品写真で基板の左上にピンがありますが、シルクは何と書いてあるでしょうか? 写真DLして拡大しましたが判別出来ませんでした。 インジケータ用LEDの接続用だと良いのですが・・・・... 詳細
