ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 513件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13991661] biosでのsataモードは?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2012/01/07 15:41:54(最終返信:2012/01/07 21:42:30)
[13991661] ...次からは正しいところに書き込んで下さい。 BIOSのSATAモードというのはチップセットのSATAポートの動作モードでしょうから 増設カードとは一切関係ないので好きな値にして下さい。 故障の状態を知りた... 詳細
[13956211] この表示について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2011/12/29 20:44:44(最終返信:2011/12/29 21:30:19)
[13956211] ...わかる方、この表示が何を実行しているのか、教えて頂けると幸いです 2番目のポートに接続されているHDDから1番目のポートに接続されているHDDにデータコピーがされているという意味です。 それ以上のことは進捗くらいしか書かれていません... 詳細
[13934742] 対応可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB3.0 54mmExpress版 SD-EP54U32-W1 [USB3.0])
2011/12/24 12:36:47(最終返信:2011/12/26 13:31:34)
[13934742] ...この商品を自分のノートパソコンに挿入したいのですが、対応するのでしょうか? USBポートを増設したいのと、後ろにUSBポートがあるので、挿入するのが毎回面倒です。 横に挿入ポートがあると便利だと考えています。 所有しているパソコンは下記です... 詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282] ...ps、苦労の割にはスピードが出ませんストライプを組んでも5MB/sの壁にかかり結局z68のsata3ポートでraid組んだ方が早かったです。モチロン6G対応のssdです、結局、raid1をhddで構築しdata保存用にしています... 詳細
[13927445] RAID管理ツールについて
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/12/22 18:25:19(最終返信:2011/12/23 01:09:06)
[13927445] ...Managerをインストールすれば管理できるということですが、 @TCP/IP制御になるのでしょうか?(ファイヤーウォール越えは、ポート開放すれば可能?) Aライセンスは無料? 当方はLinuxサーバー(Fedora or CentOS)にこのRaidを検討している次第です... 詳細
[13897698] 3.0ホストコントローラーが変わってしまう
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/12/15 22:54:35(最終返信:2011/12/19 02:42:45)
[13897698] ...んが、USB接続機器が多いので、もう少しUSB3.0ポートを増やしたいと思っております。 この機種の上に4ポートのものがあり、チップセットが、違うようなのですが、こ...0のカードを購入して、我慢しようか思っております。 そもそもUSB3.0を含めて10ポートのUSBで足りないなら、運用を考えた方がいいと思います。 このマザーボードで500MB...いので、そちらに取り付けないのなら、USB3.0 HUBを使った方がいいと思います。 4ポートのものがIFC-PCIE4U3Sなら、ルネサスのドライバーが使われます。 同じ不具合があ... 詳細
[13900394] これは初期不良でしょうか
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/12/16 17:20:20(最終返信:2011/12/19 01:46:07)
[13900394] ...検証した方がいいでしょう。 Windows 7なら標準ドライバーで動きます。 HDDをマザーボード側のポートに取り付け、OSを入れてみます。 このカードにHDDやSSDを取り付ける必要はありません。 これで全く認識していなければ... 詳細
[13898505] 価格が下落していますが?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/12/16 02:49:19(最終返信:2011/12/18 19:34:11)
[13898505] ...いし、チップセットのSATA端子が余っているならそちらを使った方がいいように思います。 ポートマルチプライア機能と管理ソフト付きの増設SATAカードという位置付けと考えて 今それが自...考えて下さい。 甜さん 返信ありがとうございます。 SATA 6Gb/s対応の4ポートで、安価なので惹かれていましたが 性能はそれほどでもないということでしょうか? > ハ...ですが CPUに依存するタイプの製品ということでしょうか? 実は現在、チップセット(4ポート)を使ってRAID0を 組んでいるのですが、SSDだけで全て埋まってしまい、 SATA ... 詳細
[13686154] amazonで類似品あります。
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2011/10/27 20:03:28(最終返信:2011/12/09 13:43:22)
[13686154] ...amazonでPLANEX USB3.0対応 PCI Express x1(Rev.2)対応 増設ボード(USB4ポート) FFP-US3PE4 1980円で売ってます。ここのと型番が違うけど たいして変わらないと思いますが興味ある方は... 詳細
[13861207] PCI-Express×1仕様について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2011/12/07 13:50:26(最終返信:2011/12/08 02:11:42)
[13861207] ...帯域が一杯になっても転送速度が下がる以外は正常に使えるでしょうし、後はご自身の用途を考えて判断してください。 4ポートの先はHUBで、HUBの先で1本になります。 実際の通信は時分割で交通整理される。 1つの通信でパケットが走る速度がUSB3... 詳細
[13713399] オンボのLANドライバ
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2011/11/02 22:30:10(最終返信:2011/11/02 23:22:22)
[13713399] ... オンボードのLANポートは、BIOSで無効にしておけば問題ないです。 LANポートを2つ有効にした場合、ルーターに繋がっている方が使われることになりますが。 2つのLANポートを両方ともルーターに繋ぐべきではありません... 詳細
[13686199] amazonで類似品あります。
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02PE [USB3.0])
2011/10/27 20:12:19(最終返信:2011/10/27 20:12:19)
[13686199] ...amazonでPLANEX USB3.0対応 PCI Express x1(Rev.2)対応 増設ボード(USB2ポート) [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)] FFP-US3PE2 1398円で売ってます... 詳細
[11855232] GH-PEX-ESA2 を用いて発生したトラブルです。
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2010/09/03 19:54:51(最終返信:2011/10/22 23:09:56)
[11855232] ...元々マザーボードのSATAポート経由で使っていたHDDをこのインターフェイスカードのSATAポートに接続したところシステムドライブとして使ってい...ったHDDもマザーボードのSATAポートから認識され使えるようになるということでしょうか? GH-PEX-ESA2のSATAポートに接続してもまた、システムドライブ...、マザーボードで使用していたHDDをリカバリーせずにこのインターフェイスカードのSATAポートに接続するとOS起動、プログラムが起動しなくなる可能性がありますと書いてあったので、シス... 詳細
[13647287] レポート希望
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2011/10/19 10:03:26(最終返信:2011/10/19 10:03:26)
[13647287] ...ISRTも1ドライブにしか対応できないこと、ブートドライブとキャッシュ用SSDがSATA3を占めるとSATA2ポートにしかHDDを繋げないことなど、まだ完成の領域でないための繋ぎとして使用希望をもっています。 ... 詳細
[13258890] 販売予定日がめちゃくちゃ!
2011/07/16 06:27:40(最終返信:2011/10/13 12:49:01)
[13258890] ...他は7月下旬から8月30日とバラバラです・・・ 今日(10-13)に、Win7/64bitと一緒に 2ポートの方がきました。 DSP版で もっと陳腐で使えない物と抱き合わせの筈だったのに、調べてビックリしています... 詳細
[13352981] 認識できません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketHybrid 1220 [SATA6Gb/s])
2011/08/09 04:22:54(最終返信:2011/09/25 18:35:17)
[13352981] ...これを回避するにはオンボード側のMarvellをBIOSで無効にすれば大丈夫だったような気がします。 私もRH1220をSATA6.0Gポートの無いマザーに載せて単なるSATA6.0G増設ボードとして使っていますが、9128用のファームより... 詳細
[12724951] 新しいドライバーはどこにあるんでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2011/03/01 16:19:17(最終返信:2011/09/24 08:53:49)
[12724951] ...もう一度チェックしたい・・・と思っています。 なお、マザーはASUS P5Q-EM で試したポートは1番と3番でした。 OSはWin7 64bitです。 ドライバ以前に電源供給能力の問題かもしれないので... 詳細
[13520038] 良いですね〜
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/09/19 14:14:06(最終返信:2011/09/19 14:14:06)
[13520038] ...ASUS P8Z68 V PROに取り付けました。 ご承知のようにP8ZはインテルSATA3ポートが2本しかなく、ブートとキャッシュドライブに占有されRAIDを2ドライブ組むとBDドライブや予備のドライブが組めませんでしたので重宝しています... 詳細
[13485695] 起動時間に影響しませんか?
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/09/11 09:30:04(最終返信:2011/09/11 09:30:04)
[13485695] ...Aポートの増設を考えていますが、調べてみるとこのクラスの後付けカードはほとんどマーベル製のチップです。 これは新たに増設カードを追加してもインテルSATAポート同...ご使用の方にお伺いします。 私はASUS P68Z v-PROにSATAポートを増設(BDドライブ使用)したく、本カードを検討中です。 当初、RAIDを組みたくHI...の使用が出来ないことが解りました。 そこでRAIDはM/Bで組むことにしBDドライブのポート用としてしようと思っていますが、このカードを取り付けた場合RAIDカードのようにBIOS... 詳細
[13460422] RAID以外に普通のSATAポートの増設には使えませんか?
2011/09/04 23:42:22(最終返信:2011/09/06 05:49:24)
[13460422] ...88SE9120ですから、スコアは多少落ちます そうすると私の場合、M/BのMarvell6Gを2ポート使わずインテルSATA6Gを探してるので要注意で、チップにMarvellが使われてる商品ならM/BのMarvell6Gを使っても同じ事なのですね... 詳細
