ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 513件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13430554] ポート増設
 (インターフェイスカード)
2011/08/28 21:37:21(最終返信:2011/08/28 22:20:42)
[13430554] ...M/B P5K PROを使用しております。3TBのHDD(WD30EZRX)を増設するのにSATAポートが不足して増設を考えております。 お勧めがありましたらよろしくお願い致します。 HDDの用途は倉庫用です... 詳細
[13419984] ”SATA1接続”と出てしまう。
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/08/26 10:35:36(最終返信:2011/08/27 13:41:28)
[13419984] ...Aの1番ポートを使ってますって意味な気がします。 接続するSATAポートを変更して、表示される内容が変わったら動作モードじゃなくてポート番号で確... ちなみに、1つ目のポートが0番、2つ目が1番という感じで0から番号が振られるため、ポート番号を示していた場合は"SATA0"って表示になるはずです。 なお、ポート番号を示していた場合...まま使って問題ないはずです。 >”SATA1接続”と出てしまう原因は何でしょうか? ポート番号以外の原因として考えられるのは、SATAケーブルの品質が悪いとか接触不良、HDDのジ... 詳細
[13395192] ポートマルチプライヤー接続でもRAIDが組めるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2011/08/20 06:29:14(最終返信:2011/08/24 09:55:26)
[13395192] ... eSATA接続ポート1のNV-HS402U3Sを1台接続し、2TB×3台を載せる。 eSATA接続ポート2のNV-HS402U3Sを1台接続し、2TB×3台を載せる。 異なるポートに繋がれたハードディ...各ポートに「SATA 4台はい〜るKIT Super Turbo NV-HS402U3S」を繋ぎ、それぞれ3台ずつのHDDを繋いでいます。 ポートマルチプラ...さん ありがとうございます。 でも、10台までポートマルチプライヤー可能で、 eSATAは本製品には2ポートしかないのに、 RAID 0,1,5,10, JB... 詳細
[12489795] 一瞬接続が切れるみたいです。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/01/10 18:12:20(最終返信:2011/08/22 13:02:00)
[12489795] ... このインターフェイスカードにUSB3対応の外付けハードディスクを繋いで別のUSB2ポートに繋いだ外付けハードディスクからデータをコピーしていたのですが、途中で「エラーが発生しました。 指定された受け側は存在しません...ケーブルはMAL-2435SBKU3とそれに付属の物を使いました。 しかしパソコン本体のUSB2ポートでは問題なく動作するので関係ないのではないのかなぁと思います。 接触不良の可能性を考えて他のUSBケーブルを買ってみようと思います... 詳細
[12739682] BDR-206JBKなど光学ドライブも接続できますか?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2011/03/04 19:53:23(最終返信:2011/08/17 22:03:59)
[12739682] ...特にUSB変換だとマスタ・スレーブのジャンパ設定を気にしなくていいので楽です。 増設SATAカードにHDDを接続してM/B上のSATAポートにBDドライブをつけるのでは駄目なんでしょうか? 外付けBDドライブでもUSB2.0なら5〜8倍速くらいは出ると思うので外付けでもいいように思います... 詳細
[13322924] 3ポートのうち、1ポートが不良?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2011/08/01 17:37:48(最終返信:2011/08/09 12:18:05)
[13322924] ...本製品を2年ほど使っていて最近気づいたのですが、3ポートのうち左側のポートだけUSB1.1で作動しているようなんです。 USB2.0の機器を左側のポートに差した時だけ低速のポートである旨のメッセージが出ます。 そんなことがあるでしょうか... 詳細
[13342412] 使えますか?
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/08/06 15:37:58(最終返信:2011/08/07 10:22:31)
[13342412] ...先ほどのようにチップセットのSATAポートを使ってもいいのではないかと発言しました。 パーシモン1wさん  甜さん  丁寧で詳しいご説明ありがとうございます。 頭打ちになってもいいので既存のSATAポートにてSSDを繋ぐという方向で検討してみます...U3S6に搭載されているSATAチップの限界として350MB/sくらいの制限があります。 チップセットのSATAポートに接続したら250〜270MB/sくらいは出るのと、 元々SSDの長所はランダム性能であってランダム性能が200MB/sも出ないSSDが多いために... 詳細
[13296498] マルチポートプライヤー接続でS.M.A.R.T.は見られますか?他
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2011/07/26 04:14:01(最終返信:2011/07/29 05:32:09)
[13296498] ... あと、「ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA)」がNCQに対応しているかどうかも知りたいです。 どなたか、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。 ポートマルチプライヤに対応...人とも5点満点だったので、好意的に見ていたのですが。 ポートマルチプライヤに対応したeSATA 2ポートのカードって、限られてくるんですよね・・・。 私がすでに...標準ドライバだとポートマルチプライヤ非対応なので、付属CD-ROMに入っているドライバをインストールする必要があるってことかな。 そうすればポートマルチプライヤが... 詳細
[13296487] 起動時のBIOSをスキップできませんか?・・・その他。
2011/07/26 03:54:50(最終返信:2011/07/28 21:14:52)
[13296487] ...ポートマルチプライヤー対応、というだけでこのカードを購入しました。 RAIDは組む気がありません。 各ポートに「SATA 4台はい〜る...それぞれ4台ずつのHDDを繋いでいます。 USB3.0だとすごく安定なので、ポートマルチプライヤーでeSATA接続したかったのです。 すごく安定していて、動作自体は問題あ...しまうのです。 なんとかならないものでしょうか? あと、RocketRAID 622でポートマルチプライヤー接続しているHDDは、S.M.A.R.T.が読めないのでしょうか? US... 詳細
[13290946] 蟹より良いとのことで購入w
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2011/07/24 17:47:08(最終返信:2011/07/25 19:51:31)
[13290946] ...玄人の方はわかりませんでしたが、サイズからして省電力なんでしょうね・・・たぶんw カードサイズは確かに大きいですよねw 1ポートしかないんだからもちっと小さくて良いんじゃ?と思いますねw 私はiSCSIターゲットにしたくてこのカードを買いました... 詳細
[13252612] Win 7 64bit 標準AHCIドライバにて WD30EZRX 3TB HDD 全領域認識
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/07/14 12:53:00(最終返信:2011/07/23 18:27:48)
[13252612] ...きわめて安定していますが、オンボードSATA2第1ポートでも、SATA3I2-PCIe の SATA3第1ポートでも、速度的には、ほとんど差がありませんでした。 ...されます。 内蔵 HDD は、WD30EZRX 3TB 1台の予定ですので、もう一方のポートは、ホットスワップ可能なeSATA として利用するつもりです。 ただし、現状では、この...、BIOS にて RAIDモードから AHCIモードに変更し、オンボードSATA2 第2ポートに WD30EZRX 3TB HDD を接続して起動したところ、正しく認識されました。 ... 詳細
[13272116] ジャンパスイッチの設定の仕方がわからないのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2011/07/19 18:56:16(最終返信:2011/07/20 17:49:05)
[13272116] ...Pin headers on board for LED connection とありますので。各ポートに対応したHDDアクセスLEDを繋げるところかと思います。 危惧されているとおり、BOOT用BIOSガ無いと... 詳細
[10390996] Windows7
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-USB2P4 (USB2.0))
2009/10/30 08:43:27(最終返信:2011/07/17 04:50:22)
[10390996] ...PCIバスに装着するだけで使える、という理解でよろしいのですね。 先日買い換えたパソコンにUSBポートが6つしかなく、抜き差し不便だな、と思っていたところ、5年ほど前に使っていたこのカードを見つけたのですが... 詳細
[12494990] Boosterなんかホントについてるのか?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/01/11 20:36:28(最終返信:2011/07/14 14:32:26)
[12494990] ...何もしなければ2ポートで約300mAです。 補助電源を接続して、2ポートで最大900mAになります。 他のUSBから電源を引いてくるか、ACアダプターによる供給だそうです。 2ポートで最大900mAです...2ポートで最大900mAですから1ポート辺り450mAになり、やっと「バスパワーが標準搭載のUSBポート並み」ということです。 もう一度仕様を読み直...ことがあります。 似たようなことは、かつてUSBポートでもあり、問題にもなりました。現在ではさすがに、USBポートへの電力供給量(5V500mA)を下回る設計には... 詳細
[13207473] ポートマルチプライヤーについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 622 (SATA 6Gb/s))
2011/07/03 00:45:02(最終返信:2011/07/04 22:22:06)
[13207473] ...このシリーズのRAIDモデルはポートマルチプライヤー対応ですが こっちは何も記載されていないので非対応ってことでしょうか? 搭載されているチップは同じみたいでカードのデザインはRAIDのほうにいくつかチップが追加されてるようです...IntelのICHもRなしは対応していなくてRありは対応してるみたいなので RAID機能に関係しているのでしょうか? 「※ポートマルチプライヤー非対応です。」 kitcut Online Store : R622 : ハイポイ... 詳細
[13189229] セットアップ手順
2011/06/28 16:00:55(最終返信:2011/06/30 08:23:02)
[13189229] ...DVDドライブを接続するためのSATAポートが足りなくて、その旨を店員さんに目的を説明して本製品を購入しました。 箱を開けてびっくり、英語のマニュアルが一枚あるだけで、なんかいろいろ難しいことが書いてあるみたいです...ハードウェアの設定に失敗しましたみたいなメッセージが表示されたので、付属のCDをセットしてインストールを実行、無事に認識されました。 もう一つのポートをeSATAに変換して、外付けHDDを接続したところこちらも無事に認識、ホットスワップもOKな感じです... 詳細
[13185295] SATA 6 Gb/s は、未対応?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2805 ASR-2805 RoHS KIT [SAS/SATA/RAID])
2011/06/27 17:59:36(最終返信:2011/06/27 22:30:06)
[13185295] ...メーカーサイトに、 1つのドライブポートあたり3Gb秒のスループットと とありました。 ということは、やはりそういう事なのですよね? 未対応というと語弊があるので、使えないことはないけど3Gbpsに制限されるというのが正しい表現でしょう...使えないことはないけど3Gbpsに制限されるというのが正しい表現でしょう。 色々見てみましたがやはり3Gbpsポートのようです。 HDDだとどうでもいいことですが。 早速ありがとうございます。 >> HDDだとどうでもいいことですが... 詳細
[12665983] 他メーカーの同種製品と悩みましたが。。。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PEU3 (USB3.0))
2011/02/16 22:31:12(最終返信:2011/06/18 18:46:25)
[12665983] ...ザーボードは、ASUS P5Q Deluxeというのを使っています。 当然、USB3.0ポートは無いので、今回、USB3.0インターフェースカードを注文してみました。 NTT-X S...expccard.co.jp/products/subpage/peu3.html >各ポートから最大900mAの電源供給が可能(内蔵電源接続時) とか、よく分かっていなくて恥ずかし...なお、このインターフェースボードは、別途電源を接続できるようになっており、 これにより各ポートから最大900mAの電源供給が可能なのが、いいです。 USB3.0インターフェースボー... 詳細
[13116827] ポートマルチプライヤ対応
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/06/11 06:16:58(最終返信:2011/06/11 06:16:58)
[13116827] ...製品のページを見ても分からなかったので質問させていただきます この製品はポートマルチプライヤ対応でしょうか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[12935828] 購入しました
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/04/25 14:34:28(最終返信:2011/06/03 15:20:16)
[12935828] ... ❷ポートが4つある!! ❸安い! 予算的に余裕が有る訳ではないのですが自分のPC環境をより快適にしたいと考えております やはりSAT3.0対応で4ポート接続可能なRAID...もう1枚RR-640を購入せよということでしょうか(冗談です)。 私の場合、MotherboardのSATAポートからHDDを抜いておいたのですが、BIOSの設定でRAIDを有効にしたままにしていたためOSが立ち上がらなくなってしまいました... 詳細
