(インターフェイスカード > AREA > RAID JET II SD-PESA3R-2L [SATA 6Gb/s/RAID])
2019/10/04 14:43:52(最終返信:2019/10/19 00:57:43)
[22966817]
...と思います。 安全を考えれば別のチップが使われている製品、もしくはSATAポートが4ポート有る製品を選ばれた方が良いと思いますが。 廉価RAIDカードながらマーベル...を作ることも可能です。 6ポートを越えると流石に足りませんが... ご回答が遅くなり、申し訳ありません。 やっぱり不要でしたか。。 ポート数の増加以外にRAIDカー...、RAID BIOSはマーベルのみで行いたいので、 やはり同じチップで考えたいと思い、4ポートも考えたのですが、x2以上のスロットに空きが無く断念致しました。 >Yone−g@♪さ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2019/06/30 12:32:54(最終返信:2019/07/13 12:59:05)
[22768680]
...今回PC内の大掃除でそれまでチップセットSATAに繋いでいたこのドライブを増設SATAカード(2倍速、4ポート)に繋ぎ直したところ、こんなに遅くなりました。 もう一度、ストライビングボリュームを作り直さないといけないのでしょうか...
[22736979] ポートマルチプライヤ機能はありますか?
(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID Type.C (TTH3) SD-PESAE3-2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2019/06/15 17:44:13(最終返信:2019/06/17 11:27:05)
[22736979]
...eSATAポートにポートマルチプライヤ機能はありますでしょうか? ポートマルチプライヤ機能があるとしたら、何台まで接続可能でしょうか? 特に記載も無いのでポートマルチプライヤ機能は...ないと思います。 >eSATAポートにポートマルチプライヤ機能はありますでしょうか? この製品は、SATAポートのコントローラチップとしてAS...ています。 ASM1061のスペックシートによると、ポートマルチプライヤに対応となっているため、この製品もポートマルチプライヤに対応していると思います。 ただし、...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P4-PCIE [USB3.0])
2019/05/25 18:45:58(最終返信:2019/05/30 21:15:28)
[22690731]
...エラー内容は画像の通り、「このデバイスを開始できません(コード10)」とのことです。 試しに、このUSBポートにケーブルを接続したところ、通電はしているようでしたが、通信はできていませんでした。 また、製品の故障を疑い一度交換してもらったんですが...
(インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXU3E4 [USB3.0])
2019/05/01 19:59:23(最終返信:2019/05/01 20:49:39)
[22638428]
...essにUSB3.0ポート増設したら、本体のUSB3.0ポート使えなくなる?って言われました。 これじゃUSB3.0ポート増やしたいのに意味ないですよね。 PCI-Expressと本体のUSB3.0ポートって、一緒に両方使え...けれど、まあ普通に4ポート増やせるよね。 >PCI-Expressと本体のUSB3.0ポートって、一緒に両方使えないんでしょうか? 一緒に両方使えます。 パソコン本体のUSBポートとPCIeに接続する...うれしいです。 >PCI-ExpressにUSB3.0ポート増設したら、本体のUSB3.0ポート使えなくなる?って言われました。 別にそんなことはない。 た...
2019/02/14 22:31:25(最終返信:2019/03/23 22:16:30)
[22466861]
... 他のケースで動いていても、 その外付ケースと組み合わせたHDDを他のマザー既存のUSBポート等で(無ければ2.0でも良いので)で問題なく動くか? (ここのレビューで何件か不具合が上...かめてみては? >アラゴン乗りさん 本日、くだんのHDDケースをUSB2.0で別のポートに接続したところ、問題なく認識され、中のデータも表示できました。 ただ、ケーブルについて...ネージャに「不明なデバイス」というのも表示されてた) >uPD70116さん 接続したポートはUSB2.0でしたから、当然2.0でしか動作しないのは把握しております。 自己解決と...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2019/03/16 08:12:08(最終返信:2019/03/16 11:42:19)
[22535139]
...ssd増設でsataポートが足りなくなり、とりあえず光学ドライブを外して使用していますが、偶に光学ドライブ使用したいときに不便なので、sata増設カードの購入を検討しています。 本題ですが、Windows10光学ドライブ用に使用は出来ますか...気になるのであれば・・・ マザーボードに接続しているHDDを1台SATA3I2-PCIeの方に接続してSATAポートを1つ開けて、そこに光学ドライブを接続すれば良いのでは? これなら確実に使用できると思いますが。 >猫猫にゃーごさん...
(インターフェイスカード > AINEX > AIF-08 [M.2])
2019/02/21 20:07:57(最終返信:2019/02/22 12:35:07)
[22483909]
...WDS250G3X0CをOS起動用にと考えています。 SATAポートはHDDのRAIDとBD-Rですべて使用する予定です。 そのため、M2のまま使用するには、どれかSATAポートを排他使用するしかないので、今回これを選択しようとしています...勘違いです。付けられるのはNVMe SSDですよね? M2_1にNVMe SSDを使る場合はSATAポートとの併用は有りません。SATA SSDの場合のみSATA6G_1が使えなくなりますが。M2_2の場...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P2H2-PCIE [USB3.0])
2018/08/02 10:48:38(最終返信:2019/01/17 11:14:02)
[22003575]
...0増設カードに戻すと直ぐに認識してwin10標準ドライバがインスールされるのですが、 前のは外部ポートがないタイプなので、内部ポート付きのこのタイプに交換してフロントからも接続出来るようにしたかったんだけど非常に残念だ...
2018/11/18 04:23:18(最終返信:2018/11/26 21:11:48)
[22261324]
...接続したところ5V=400mAでしかネゴシエートしない。別のポートに接続 しても同じ…。 試しに殆どバッテリーが空で急速充電をリクエストするはずの iPad Proも接続してみたけれど状況は変わらず… 商品のスペック上は各ポート900mA , 最大2...
(インターフェイスカード > ASUS > XG-C100C [LAN])
2018/11/20 00:58:00(最終返信:2018/11/20 13:18:39)
[22265832]
...インターネットへは別のLANを使う人が多いと思います。 HUBが1ポート辺り3,000円、カードが5,000円くらいにならないと普及はないでしょう。 一般的になるにはHUBが1ポート辺り1,000円、カードが2,000円くらいにならないと無理だと思います...NASやネットワークハブが10Gbpsに対応していないと無駄になります。 NASはまだいいですが、ネットワークハブは高価で対応しているポートが少なかったりで、私も10Gbpsに移行したいけど踏み切れません。 通信回線が2Gbps以上のサービスが増えれば...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > GbEX-PCIE [LAN])
2018/10/07 14:29:27(最終返信:2018/10/08 09:28:51)
[22165741]
...省電力モードだとLAN4ポートの速度が1Gbpsに制限されます。 たんれい様、 返信が遅くなり、申し訳ありません。 はい、ホームゲートウエイは上から4番目の10GbのポートにLANケーブルを接続しています...ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 ちなみにAterm BL1000HWのポートは、WANとLANの4番のみ 10GBASE-Tの対応です。 他は1000BASE-Tまでの対応なので接続にも要注意です...
(インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 CARD [M.2])
2018/09/15 11:05:56(最終返信:2018/09/15 11:05:56)
[22110260]
...256GB 4本 VROC、RAID0モードでの使用。 使用半年後、こちらのカードのSSD差込口3番ポートだけが認識できなくなる不具合が発生いたしました。 新品を購入し交換し、再び認識不良の不具合が再現したためマザーのBIOSアップデートを行いましたが...再び認識不良の不具合が再現したためマザーのBIOSアップデートを行いましたが、再び同様の問題が発生。 検証した結果、ここでもやはり3番ポートにて読み取り不良が発生していたようですが、SSDの差し替えを行っただけで改善。 ちなみに、1枚目をメーカーに送り検証していただいた結果...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2016/08/18 15:46:27(最終返信:2018/08/16 01:37:15)
[20124739]
...SATAケーブルを変えてみる(マザボに2本付いてるはず) SATA電源ケーブルも変えてみる SATAポートを変えてみる PCI Expressポートを変えてみる SATAカードを一旦外して挿し直す 上記を一通りやってみてください...>>電源を入れるとBIOSも起動しません。 同じ事が起き、ポートを挿し替えるまで全く動きませんでした。 貴重な PCI-Ex16 ポートが潰れました。...
[21982204] 非公式PMP外付けで、今の所HDDx3本が順調に動いてます
(インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2018/07/23 11:50:16(最終返信:2018/07/25 23:29:21)
[21982204]
...続、 増設ボードは全ポート内部SATAに設定 といった感じです。 裸族の集合住宅5Bay(Ver.2ではない)で確認していますが 空きポートを増やしたところで一つのポートが最大4台というのは...vell の 88SE9230 を採用していますが 一つのポートは最大4台までしか対応しておらず 4ポート合計7台という制限があります。 なので裸族の集合住宅5b...88SE9230 なので一つのポート最大4台は同じです。 ケース内にHDDを設置するスペースが足りないので単に外に出すために 2ポートはeSATAブラケット経由で使...
(インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2018/05/27 23:22:44(最終返信:2018/06/04 20:42:30)
[21856341]
...^^; ちなみにコントローラに接続できる台数まではストライピングはできますが、これは2ポートなので2台までに限定されます。 チップはMarvell 88SE9128の様なんでPC...は、370〜390MB/s程度で頭打ちになっている感じです。 >B 単純にSATAポートの増設用として使うだけなら3枚でも大丈夫だと思いますが、3枚全てでRAIDを組めるのかは...? WindowsでのソフトウェアRAIDなら出来るかもしれません。 下記のような4ポートのSATAがあり、PCI-Ex2(x4形状)で1000MB/sの速度があるものなら600...
(インターフェイスカード > Broadcom > MegaRAID 9460-16i 05-50011-00 [SAS 12Gb/s/SATA 6Gb/s/RAID])
2018/03/30 01:48:41(最終返信:2018/03/30 22:31:51)
[21714599]
...ことか、ポートマルチプライヤで分岐して増やせるのか、その辺が不明です。 もう1枚拡張ボードを購入するのは高価なので、試すなら自己責任でとなります。 ポートマルチプ...SAS/SATAは255、NVMeは24デバイスまで対応とありますが、16ポート製品の場合、17台目はどのように接続するのでしょうか? 同シリーズのHBAで追加するので...ん。 確実なのはメーカーに問い合わせるのが一番かと思います。 サンコー SATA 5ポートマルチプライヤーカード SATA5MLT https://www.amazon.co....
[15704707] 複数差し可?マルチポートプライヤー対応?
2013/02/02 09:45:17(最終返信:2018/01/29 13:32:21)
[15704707]
...・・・マルチポートプライヤー対応でしょうか? 非対応 >3.このカードはGen2対応ですか? 対応 Marvell 88SE9123 はポートマルチプライヤに対応していたと思います。 複数枚挿しはネットの書き込みで見たことあります。 ただしその人の使ってたマザーボードは覚えてお...001)を4台使用しました。 また今回は2枚差しでしたが、明日は3枚目を導入するつもりです。 ポートマルチプライヤ対応ですよ。 当方,LHR-4BNEU にて4台とも認識しています。 ただ、SATA2口ありますが両方使用すると途端に不安定になります...
[21436105] SMART情報は非RAIDで使用した時、2台とも読めますか?
2017/12/16 12:25:32(最終返信:2018/01/25 20:45:18)
[21436105]
...RAIDを使用しない場合は通常のSATAVポートとして利用できるそうですが、その場合、接続したHDDのSMART情報は、CrystalDiskInfoなどで2台とも読めますか? 「全滅」、「1台(片方)だけ読める」...
[21473198] マザーボード側SATAポートが認識されません
2017/12/31 10:42:49(最終返信:2017/12/31 13:45:57)
[21473198]
...990FXAGAMINGを使っているのですが インターフェイスカードにHDD2台マザーボード側に6台取り付けているのですが マザーボード側ポート1と6が認識されないのですがどうやったら解消できますか? 宜しくお願い致します。 このカードを取り外しても変わりませんか...
