ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 513件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20619848] 外付け光学ドライブのホットプラグでブチフリします
 (インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2017/01/31 23:26:11(最終返信:2017/11/21 14:27:27)
[20619848] ...同様の接続・光学ドライブでもまったく他のアプリケーションに影響なくホットプラグできます。 (かつて、玄人志向の同じmarvellの88SE9230の4ポートのボードでも同じ現象が出てたんですよね。このチップの特性なのかな。) 可能なら、ボードのBIOSをアップデートしたいんですけど... 詳細
[21295969] スロットに適合するUSBインターフェースカードを教えて下さい
 (インターフェイスカード)
2017/10/21 17:19:40(最終返信:2017/10/30 23:29:33)
[21295969] ...けど、ケースのUSBポートってたいてい1ポートじゃなく2ポートとかある 内部2ポートが気になるってことはケースの2ポートを活かせればって考えてるのかな? ケースにUSBポートが2つあったとしても...SB(19ピン)が2ポート分とあるのはどういう意味なのでしょうか 一つのヘッダーで2ポート分のケーブルが繋がると言う意味です。 USB2でもそうですよね。 内部ポートが欲しいってことはケースのUSBポートに繋げたいとかが多い...のUSBポートをどっちも活かしたいから(使えないポートがあると嫌)それにあう増設カードは?ってのを気にしてると思うんだけど、外に2ポートあるフロ... 詳細
[21317243] PCI-Express x1 Gen.2で動作しません。
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXCMU3ST3 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2017/10/29 15:31:43(最終返信:2017/10/29 18:17:33)
[21317243] ...ASRock M3A785GMH/128Mにこのボードを取り付けてS-ATAとUSBのポートを増設しました。 ところが起動時のメッセージでPCI-Express x1 Gen.1としてこのボードに認識されてしまい... 詳細
[20996259] RAID10で転送速度が1ギガを超えてフリーズ泣
2017/06/26 00:10:03(最終返信:2017/06/28 13:54:23)
[20996259] ...ボード自体の故障だと判断しまして、アマゾンに問い合わせたところ本日交換品を送ってくれて、すんなり4ポートとも認識しました。なんでもかんでも買ったやつをまずは信用しないというのはよくないと思ったのでとにかくもともとあるもの... 詳細
[20867120] 遅い....
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2017/05/04 19:06:39(最終返信:2017/05/24 10:07:15)
[20867120] ...この手のUSBカードはUSB3.0と大差ない速度のPCI-Experss x1接続を共有するので、このカードの他ポートに接続したデバイスが同時にアクセスをしていれば速度は低下します。 インデックスの作成、ウイルスチェック... 詳細
[20809126] RAID BIOSが出ない?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2017/04/11 14:52:55(最終返信:2017/04/17 13:57:34)
[20809126] ...在空いているSATAポートはRAIDに対応してないようです。 SATAポートは8ポートありますが、そのうち2つがRAIDに対応していないようです。 M.2のスロット1つでSATA2ポートを占有してしまい、M...M.2が2枚で4ポート、500GB×2で2ポート。余ったポートがRAIDに対応していないポートでした・・・ >uPD...テクノロジー)のことでしょうか? SATAポートが対応していないようで、構築出来ませんでした。 現在はこのSATAポートに光学ドライブを接続し、1TB×2のドライ... 詳細
[20804309] 問題なく使えます
 (インターフェイスカード > AREA > GRAND 4 SD-PEU3V-4EL [USB3.0])
2017/04/09 16:44:18(最終返信:2017/04/09 16:44:18)
[20804309] ...PC起動後のUSB挿抜でも、繋ぎっぱなしでの電源オンオフでもちゃんと連動して認識します。 ロープロファイルで4ポート、しかも電源接続不要はすぐれものです。 PC:NEC Mate 2011年製、Corei5、Win10... 詳細
[20507696] RAID0 (レイド ゼロ) は単純かつ簡単ですか?
2016/12/23 17:56:17(最終返信:2017/04/07 07:09:25)
[20507696] ...経由するコネクターの数は少ないに越したことがないので、オンボードの RAID を活かしつつ、SATA ポートを増やす目的で このカードを買おうと思います。また、重要なデータは、こつこつ BD にパックアップしよう思います... 詳細
[20576966] BEEP音を鳴らせられますか
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2017/01/17 14:07:11(最終返信:2017/01/30 11:12:05)
[20576966] ...ープスピーカーもあります。 代替品に関しては条件が不明なので明確な回答は不可です。 4ポート品で安いのは上記のものくらいでしょう。 安いものに搭載されていることが多いMarvell...います。 実際私もそういったものを買って利用しています。 RAID0/1/5/6対応の8ポートハードウェアRAIDカードで約10,000円でした。 RAID0/1のハードウェアRAI...erがあると書かれていますね。 RocketRAID 620も同様のようです。 今回は2ポートで良いので安い620にしようかと思います。 (選定時にどうしてこれを見逃したのだろう…)... 詳細
[20520040] このマザーボードで使用できますか?
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2016/12/28 10:42:50(最終返信:2016/12/29 03:22:42)
[20520040] ...Express x1、x16のどちらでもOK(Win10,64bit) M4A88T−M LEで2ポートモデルを使っている方。 http://sinof.at.webry.info/201405/article_6... 詳細
[20430266] 【初歩的な質問】 PCIexボードについてなのですが・・・
 (インターフェイスカード)
2016/11/26 22:23:16(最終返信:2016/11/27 22:55:35)
[20430266] ...。 現在XPで動かしているのですが、3T-HDDを認識できるポートがなくなってしまったので ポートを増設できるボードを買おうかと考えています。 で、、、 P...ポートには依存しません。 >パーシモン1wさん いつも誠にありがとう御座います。 おかげさまで大変勉強になります。 ついこの間の玄人志向のSATA10ポート...る最中なのですが、 使ってるM/Bでは3Tを認識できるポートがなくなってしまったので 玄人のSATA10ポートの導入を検討した結果・・・この質問に相成りました。 ... 詳細
[20328550] これって、SATA1・SATA2も認識できるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I10-PCIe [SATA6Gb/s])
2016/10/25 01:13:25(最終返信:2016/10/25 02:17:36)
[20328550] ...現在私が使用しているマザーですが、 実は、SATA4ポート分しか使用していないのです。 画像を見ていただければお分かりになるとは思いますが、オレンジ色の部分4ポートしか使用しておりません。 あと紫色の2ポート分が空いているのですが...いるのですが、 1台あたりの容量の増加に伴い3TのHDDを導入し始めましたが、認識できるポートがマザーのポートしかなく 既に埋まっていますので、どう増設しようか考えています。 使っているマザー 『GA-M720-US3... 詳細
[20308649] USBモニター接続での遅延回避の為に・・・
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2016/10/18 19:50:10(最終返信:2016/10/19 09:47:39)
[20308649] ...仕事用のレッツノートではUSB2.0接続でまったく問題ないのでhp s3240jpのスペックが原因であるのですが、本体空きポートのPCI-Express ×16にUSB3.0を増設し速度を上げればと考えるのですが、PCI-Express×16が... 詳細
[20065004] 同raidチップでの置き換え
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2016/07/25 02:55:41(最終返信:2016/07/26 01:41:53)
[20065004] ...理画面を呼び出して…自動でRAIDアレイを認識するか? 4) 自動で認識しない場合はインポート作業ができるか? 僕も「多分動きそうだけれど試したことは無いから分からない」に一票。 ...ん→みなさん   でした。 やってみた手順 ・BIOSのmarvellを使用しているポートをDisable ・このカードを刺して余っているHDDでコントロール画面が出るか確認→O...認→☓→元々のHDDが生きている可能性を感じる・・願う・・ ・BIOSで再度ポートをDisable ・このカードを刺して元々のHDDをつなぎ→→raid環境復活! (一応... 詳細
[19900205] 再起動するとボードごと認識しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2016/05/24 02:11:37(最終返信:2016/05/30 16:44:12)
[19900205] ...M/Bの他のチップセットとの競合・・・ 今お使いのPCのマザーボードにMarvell社製チップのSATA6Gポートはありませんか? マザーボードのMarvell社製チップと増設したSATA3RI4-PCIEのMa... 詳細
[19828889] MD04ACA300 3TB SATA600 7200 使えます?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2016/04/29 06:21:53(最終返信:2016/05/02 11:48:25)
[19828889] ...>可能なら高速回転タイプが欲しいので東芝を検討してました。 MD04ACA300だとマザーボードの3Gbpsポートで最外周で190MB/s程度の速度が出ますが PCI経由のSiI3512接続(1.5Gbps)だと最大でも90MB/s程度しか出ないので... 詳細
[19744630] この製品でBOOT BIOS 無効に出来ますか?
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2016/03/31 04:59:38(最終返信:2016/04/24 12:41:15)
[19744630] ...書いていないものは余程のものでない限り無効に出来ないと考えていいです。 >みbreadさん 昨日、このボード取り付けてeSATAで2ポート使いHDDを8台接続しました。 PCの電源を入れてボードのBIOSが起動しHDDを探しますが、待たされる感じはなく2秒から3秒位です... 詳細
[19691176] Gbit LANボードに変更したいんですが・・・
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2016/03/14 09:47:58(最終返信:2016/03/25 19:21:58)
[19691176] ...Expressが空いていてこのスロットを使う予定がないのならPCI Expressでいいでしょう でも、インターネットで何をするかにもよりますがランポートが100メガでも特に問題ないと思います 回線が1Gでもそれだけの速度はなかなか出ないです とりあえず使ってみてからでいいのではないでしょうか... 詳細
[19681503] カードの二枚差しについて。
2016/03/11 14:36:35(最終返信:2016/03/14 06:37:05)
[19681503] ...少々値が張りますが、4ポートついているSATAカードを新たに購入した方が良さそうですね。 追加するなら、現在使用している製品のとチップが違うものが良いかと思います。 入れ替えなら4ポートものでいいと思いますが... 詳細
[19673185] X99マザーでも使えました
 (インターフェイスカード > ASUS > USB 3.1 UPD PANEL [USB3.1])
2016/03/09 00:41:50(最終返信:2016/03/09 00:41:50)
[19673185] ...マザーのBIOSは最新のもの(2001)です。 ただし、RAMPAGE V EXTREMEにある2つのSATA Expressポートのうち、X99チップセット側 のみで使えました。ASMedia側ではなぜか認識できませんでした。 ... 詳細
