ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 513件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19590448] ど素人ですみません。
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2016/02/14 20:16:49(最終返信:2016/02/14 22:37:29)
[19590448] ...補助電源はUSBのバスパワー用と認識していたのですが間違ってますか? 教えて下さい。 USB端子の電源用だがPCI-E x1コネクタではUSB3.0 4ポート分の電力(900mA x4)はまかなえないから SATA電源コネクタで供給するようになっている。 電気が足りないのでうまく動作しないと思います... 詳細
[19498809] Marvellの、SATAカードについて、教えてください。
 (インターフェイスカード)
2016/01/17 10:39:04(最終返信:2016/01/19 15:17:55)
[19498809] ...ports が、6ポートありますが、調子の悪いポートもありますし、 5.25インチベイ内蔵の、2.5インチ&3.5インチHDD各1台増設 SATA接続ケース を使っています。SATAポートが、少々、不足気味で...どのスロットに挿しているのですか? >ポートありますが、調子の悪いポートもありますし、 >SATAポートが、少々、不足気味です。 >SATAカ...ports のうち、一つは、早い段階で、使えなくなりました。 (光学ドライブを認識しないポートが一つ。) HDDとSSDを3台繋ぐと、残り、二つ。 この残り、二つを 2.5インチ&... 詳細
[19489861] 教えてください。DisplayPortが使えません。
2016/01/14 00:46:40(最終返信:2016/01/18 23:38:55)
[19489861] ...DisplayPortに直に挿して変換するタイプもあります。そのようなタイプの製品を挿すと隣接するポートが使えなくなります。この使えなくなる事を「他のインターフェイスと干渉する」と表現しているのだと思います... 詳細
[19338870] 認識していないようなんです
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2015/11/21 20:39:51(最終返信:2015/12/08 09:17:28)
[19338870] ...ドライブ類に全て使用しているため分岐ケーブルを使用しこれに接続 しています。 状況 デバイスマネージャでは、ほかのデバイス-PCIシリアルポートにビックリマークが付いています。 PCIスロットは3?2?か所あり、全て付け替えしてみましたが認識しません...先にドライバ入れてみたり、後で入れてみたりと試し てみましたがビックリマークが消えません。 USBポートとして使えるかUSB3.0対応のメモリーを接続してみましたが、メモリの認識はしますが、 速度は20M程度しか出ていません... 詳細
[17490771] 付属の2ピンのケーブルは何に使うもの?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2014/05/07 20:44:01(最終返信:2015/11/28 19:53:09)
[17490771] ...OSインストールした後ならブルーレイドライブをこのボードに繋いでも良いですけど・・・ 高速な速度のSATA3ポートを増やすのならPCI-Eの2レーン以上の製品を買うと良いですよ。 HIGHPOINT Rocket... 詳細
[19338230] BIOS画面が出ない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2015/11/21 16:51:16(最終返信:2015/11/28 04:56:33)
[19338230] ...Windows7起動後は、HyperDuoとしての使用はできています。 初期不良でしょうか? M/BのSATAポートでは不足ですか? Marvell 88SE9172チップとの競合の疑いも ??? HyperDuoが使いたいので導入しました... 詳細
[19333845] PCI-Express x2接続は、 PCIe 2.0以上だと使えるのですか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2015/11/20 04:44:49(最終返信:2015/11/21 12:32:18)
[19333845] ...I-Express x2接続とあるのですが、 マザーボードには、PCI-Expressのポートが、 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (Single at x16, dual...x PCIe 3.0/2.0 x1 PCIe 3.0/2.0 x1 とあります。 どのポートに差してもいけるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。 製品ページ...3.0の方が速いのですね。 eSATAは、いらないような気がしました。 仰るとおり、2ポートで済めば、無駄な買い物のような気がします。 質問してよかったです。ありがとうございました... 詳細
[19295266] USB 3.0になっているのか?
2015/11/07 10:31:46(最終返信:2015/11/09 17:40:12)
[19295266] ...0の方が読み書き早いと思ってました。^_^; 商品購入に関しては内蔵カードリーダーが壊れていたのと、USB3.0のポートが欲しかったのでOWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック]を接続予定なので◎です... 詳細
[19153176] PCIe x1 モードで動作します
 (インターフェイスカード > ASUS > PCIE GEN2 SATA6G (SATA 6Gb/s))
2015/09/19 10:11:41(最終返信:2015/09/22 19:10:17)
[19153176] ...S6T256NHG6Q 電源 KRPW-PT500W/92+ REV2.0 接続箇所は大丈夫ですか? 遅いポートに繋いでませんか? 勘違いしました、スルーしてください。 スロットの破損等で仕様通りのレーン数までリンクアップできない可能性は有ります... 詳細
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061] ...確認しましたが、ジャンパは買ってきたときのままで、CON3とCON4、つまりSATAの2ポートが有効になっています。 >>沼さんさん デバイスマネージャーには、「Asmedia 1...なら起動デバイスかどうかは関係なく、更にWindows起動後なら確実に認識しているので、ポート不足の問題は解消するでしょう。 もう一度書きますが、OSを含めプログラムの起動に400M...すか・・・ その富士通PCとI/Fカードとの相性もあるんですかねぇ〜? 今はM/Bのポートに直接接続しているとか・・・それで安定動作していれば良いでないでしょうか。 いらないお... 詳細
[19076012] 皆さんのは異常有りませんか?
2015/08/23 11:49:41(最終返信:2015/08/24 19:44:08)
[19076012] ... やるとしたら、ボードをショップに持ち込んで目の前で検証して貰うしかありませぬ ケースのUSBポートで認識しないなら、ケース内部での配線ミスも疑われますが、ボード自体に差し込んで認識しないのは如何なモノかと…... 詳細
[19060015] PCIライザカード経由でのSATA増設ボード使用について。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2015/08/17 17:55:44(最終返信:2015/08/22 20:12:41)
[19060015] ...先のポートを下記の様に変更しました。 1)DVDドライブはM/B上のSATAポートに。 2)システム用SSDはSATA PCIカードのポート1に...ータ保存用HDDはSATA PCIカードのポート2に。 M/BのSATAポートもPCIカードのポートもSATA150の規格なので パソコンの電...にはSATAポートが一つしかないので、拡張用のPCIライザカードに RATOC SATA PCIボード(ERX-PCI 15S SATA150が2ポート付)を購入し... 詳細
[18369693] ポートマルチプライヤー非対応
2015/01/14 16:03:41(最終返信:2015/07/28 20:39:56)
[18369693] ...M1062をポートマルチプラヤーで増やして10ポートにしたカードが出たばかりです。 多分、対応が面倒だからでしょう。 未だにポートマルチプライ...・製品添付のドライバ Ver1.3.8 ではポートマルチプライヤーが正しく動作しません。 ・Ver1.4.1ではポートマルチプライヤーが正常に動作します。(一応メ...株式会社エアリア サポートセンターに問い合わせしました 【 質問1 】 ポートマルチプライヤー対応していますか?Win7x64で使用予定で購入を考えています 返信 ... 詳細
[18958661] eSATAポートマルチプライヤーを使ったHDD増設でお勧めのカード
 (インターフェイスカード)
2015/07/12 10:24:27(最終返信:2015/07/13 16:44:13)
[18958661] ...ザーボードのSATAポートに繋げた5台に加え、SATAポート拡張ボードを使って4台のHDDを繋げていますが、容量が足らなくなったため、eSATAを使って外付けで増設できないかと考えています。 SATAポート拡張ボードをもう1枚...のなら、USB3.0で不足があるのでしょうか? 2ポートのUSB3.0カードを1枚追加して、その先に4ポートのUSB3.0ハブで増やせば、外付けHDDを6つ増や...AID等を使ってボリュームを統合することは考えていません。 マザーボードのeSATAはポートマルチプライヤーに対応していないので、マザーボード側のインタフェースカードと、HDD側の... 詳細
[18943435] SATA3I2-PCIeからこちらに買い換えようかな?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2015/07/07 02:40:58(最終返信:2015/07/09 00:33:59)
[18943435] ...・・そろそろPCの交替時期かも・・・ HDDの場合6.0Gbpsは無駄なので、マザーボードのポートが開いているならそちらを使った方がいいです。 マザーボードに4ポートありますが全部使ってます。 マザーボード側に繋いでファイルシステムエラーを自動的に修復後デバ...IEDが動いていたので繋いでデータ移動してみたが正常にうごいてる…治ったのか? HDDは常に5ポート使ってるのでこのパーツはかかせない。 一応2年くらい使って今回初めての現象で。 今日ショップは行かないでこのまま様子見ます... 詳細
[18903677] 増設で、速度の質問です
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2015/06/24 16:35:40(最終返信:2015/06/24 20:43:56)
[18903677] ...HDD増設のためこちらのインターフェイスを購入しようか検討しています。 現在SATAポートがひとつ(SATA2)残っているのでここに接続しようと思うのですが、 マザーのSATA2ポートに直で繋ぐ場合と、 こちらのインターフェイス越し(PCI...最高速度の違いは関係ありません。 余っているならそれを使えばいいと思います。 マザーのSATA2ポートに高速なSSD繋ぐと270MB/sくらいまで出ます。 このJET Mini SD-PESA3-2Lに繋ぐと380MB/sくらいまで出ます... 詳細
[18828715] 行ってみるかな
 (インターフェイスカード > センチュリー > CIF-U31P2 [USB3.1])
2015/06/01 05:44:14(最終返信:2015/06/04 09:13:54)
[18828715] ...I/OパネルのUSB3.0が使えない! PCl Express x1 の一部も・・・ 暫くは,様子見!!! ポートを増やし鯛w 自分はX99でビデオカードは1枚なので 増設しても影響は大丈夫そう。 ネーミングはひどいですね(笑)... 詳細
[18819849] 起動時のレーン数が安定しません
 (インターフェイスカード > AREA > TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2015/05/29 10:17:50(最終返信:2015/05/29 18:38:28)
[18819849] ...SD-PE4SA3ES-2RLにSSDを接続して起動するとマザーボードのBOOT設定の項目に、マザーボードのSATAポートに接続したハードディスクが表示されなくなり、ハードディスクからの起動ができなくなります。ハードディスクはインテルのraid(IRST)を使用しております... 詳細
[18770253] SATA につないだハードディスクが認識できない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/05/12 21:06:33(最終返信:2015/05/12 22:50:31)
[18770253] ...カードがセットされていることを認識出来ています。 この様な状態です。 追伸です。2 個有る SATA ポートの内、1 個は認識出来ました。 SATAドライバはOSが自動インストールするもので必要なのはI/Fドライバ(ASMedia... 詳細
[18713269] 仕様について
2015/04/24 08:11:56(最終返信:2015/04/24 17:29:04)
[18713269] ...・x4形状だが内部接続はx2 ・NCQには対応 ・光学ドライブのBOOTには非対応  ←ポートが足りない時に助かるんですよね。 ・ポートマルチプライヤには非対応  ←RAIDケース等でHDDを単体使用する際に便利なんですよね... 詳細
