[18473802] INSPIRON 1501のLANポート2.0を3.0に交換できるでしょうか?
(インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2015/02/14 03:58:59(最終返信:2015/04/16 17:58:14)
[18473802]
...FMV-BIBLOはGigabitに対応していますが、1501は対応していないので LANポートを対応させるには、どうすれば良いでしょうか? >LANポート2.0 そんなものは無い。 買い替えた方がマシだけど さしあたって...com/item/K0000668515/ USB3.0じゃないと1Gbps期待できないけど、USB 2.0ポートでも250Mbps程度は出るでしょ。 一応Express Cardは使えるので、USB3.0のカードを入れてGigabit...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2014/10/22 14:09:37(最終返信:2015/03/24 10:51:44)
[18079044]
...USB3.0の内部ポートの増設用に購入を考えています。 Over Fender R SD-PEU3R-2E2I...か? eden1247さん、こんばんは。 私もこの機種を使用してます。前はAREAの3ポートを使ってましたが私のPCと相性が悪いのか不具合だらけでした。 これに変えて満足してますし...よ。 http://kakaku.com/item/K0000443188/ 昨日の3ポートはこのカードです。 ですがWindowsXPの前のPCでは、今でも快適に動いてますけど...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2015/02/26 23:09:39(最終返信:2015/02/26 23:09:39)
[18522033]
...自作PC(MB:Intel DH87MC)が、光学ドライブ2台、SSD+HDDx2で、SATAポートが一杯なのでHDD増設のために購入しました。 が、HDDのフォーマットなどが、ドライバもいろいろ試しましたが上手く行かず...
(インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2015/02/15 14:57:05(最終返信:2015/02/15 16:00:30)
[18479589]
...PCから本品へ電源を供給し、USB 3.0スティツクを使いUSB2.0(M/B本体のポート)と本品のUSB3.0ポートに挿して、Diskの速度測定をして見ましたが、読み込み速度は結構早く成りましたが、書き込み速度はあまり変化しませんでした...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2015/01/28 22:54:53(最終返信:2015/01/29 02:49:57)
[18416784]
...2U3S2は、電源分岐ケーブルも付属しているようなので追加購入は不要ですか? 同タイプのポートが4つあるものもあるようですが、こちらも問題なく使えるのでしょうか? ※いずれハブで分岐...ライブに挿さっているSATAケーブルをこの分岐ケーブルで2又にすれば問題ないです。 4ポートタイプのUSB3.0ボードにしても良いですよ。こちらも対応しています。 電源ユニットまで...://www.ainex.jp/products/wa-076a.htm >同タイプのポートが4つあるものもあるようですが 齟齬を防ぐため、製品名は書いて下さい。 どのみち、電源ケ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2015/01/03 17:31:29(最終返信:2015/01/05 22:18:31)
[18332582]
...ましたがSSDを増設したのでポートが足りなくなりました。 このマザーボードにはSATAポートが2つとRAID用にSATAポートが2つありますが、RAID用のSATAポート1個にハードディスク、SSD、DVDのどれを繋いでもBIOSで認識しない為...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I10-PCIe [SATA6Gb/s])
2014/12/17 14:24:17(最終返信:2014/12/27 00:51:13)
[18279068]
...DDのデータ復旧の依頼がちょくちょく来まして、データの一時預かりする事があるんですよ。 (^-^)な〜る ASM1061の2ポートをポートマルチプライヤーJMB575 2個で増やすという、完全にキワモノの仕様です。 消費電力は10W未満になるのではないでしょう...自分は精神崩壊を起こしあきらめました。 redhat系ではすんなり動いてくれた(速度云々は別として)のですが全ポート埋まっていないのと日が浅いので何とも言えませんが問題なさそうです。 しばらくこれで遊べそうです!...
[18196727] ポートマルチプライヤー経由でのRAIDは可能か
(インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2014/11/23 07:58:28(最終返信:2014/11/24 05:31:49)
[18196727]
...で、 SATAポートマルチプライヤーとは関係ありません。 >ポートマルチプライヤーですと速度が理論値で150MB/sと低下してしまう そのような事実もありません。 SATAポートマルチプライヤーは信...品を購入してのポートマルチプライヤ使用でのRAID10構成を考えています。 この商品や、他のハードウェアRAIDのカードはHDDケースなどのポートマルチプライヤ...ます。 しかもポートマルチプライヤーですと速度が理論値で150MB/sと低下してしまうので、HDD本来の性能が出せません。 >HDDケースなどのポートマルチプライヤ...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/11/22 22:23:51(最終返信:2014/11/23 19:23:43)
[18195801]
...先日マザーボードのsataポートが一部認識しなくなり、このカードを購入しました。 HBAカード専用でも良かったのですが、RAIDにも興味があり、今後を考え両方の機能を備えたこのカードを選びました。 当面はHBAカードとして使用を予定をしていますが...
(インターフェイスカード)
2014/11/04 20:57:21(最終返信:2014/11/05 01:18:15)
[18130859]
...=101_1-1_2-1_3-1-2-3_4-1_5-1 マザーボードのSATAポートにMarvellなどの余計なポートが付いていないので恐らく使えるかと思います。 どれもWindows8.1に対応し...
2014/09/15 01:21:20(最終返信:2014/09/29 21:06:02)
[17937475]
...マザーボードの更新でSATAの仕様が新しくなったためHDD類は直接マザーボードに接続しています。 その結果、光学ドライブ用のポートが少なくなってしまい、本製品を通して接続したのですが、デバイスマネージャー上では認識するものの『このデバイスを開始できません...よろしくお願いします。 チップセットがMarvell 「88SE9130」のようです, M/BのSATAポートと競合しているように思われますが・・・ お使いのマザーボードにSATA6GのMarvellチップは搭載されていませんか...
(インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2014/08/06 14:20:23(最終返信:2014/08/28 18:17:45)
[17807430]
...このボードへ接続するドライブをOS起動後に接続する。 再起動の度にSATAの抜き差しが面倒で、SATAポートが壊れそう。 対処方法3:ファームウェア3.7に更新する。 Vista 64bit版を使うのならば...
[17853334] インタフェースカードの一つのポートが使えない
(インターフェイスカード)
2014/08/20 18:48:27(最終返信:2014/08/22 18:35:18)
[17853334]
...4つあるポートの一つが無反応であり、実質3ポートのインターフェースボードでした。マザーボードはP55で、CPUはCore i7ですが、「相性」とかよくいう原因不明の不具合ではなさそうです。3ポートは普通に使えるから...。 不良品の可能性が考えられます,ショップに相談です。 4ポートすべて使えない場合はその反応しない1ポートが不良かと思います。 相性ではなく中の配線がおかしいなどの...、それまでの不具合(1ポート無反応)を解消できました。 ウルカさんからいただいたアドバイスによって、不具合の状況は消えました。 四つのポートは全部つかえました。 ...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2013/03/19 14:20:34(最終返信:2014/07/17 14:45:53)
[15911046]
...OSの電源設定は高パフォーマンス設定。 最初は、RAIDでは無い方はマザーボードの6Gbpsのポートに付けたり3Gbpsのポートに付けたりしてました。 しかし何十回も2つのOSをインストールしてもほとんどはうまくいかず...
2014/07/17 11:32:08(最終返信:2014/07/17 12:48:55)
[17741413]
...2012年に本製品を購入しPCに取り付けようとしましたが、 エラーによりPCに認識させることができず断念。 当時はSATAポートを増やす必要性が薄かったため原因の追及はしませんでした。 そして最近になりまた必要性が大きくなったため検索してみると以下の記事がヒットしました...
[17660158] 急遽、SATAカードが必要になって探してるのですが・・・
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2014/06/24 02:26:38(最終返信:2014/06/26 01:13:43)
[17660158]
...としたらSATAポートが足りない・・・ あと最低でも2つは必要です RAIDで使う2つのSSD以外に4台のストレージを積みます そのマザボにポートが8つあるじゃん...SATA2-3のポートを壊してしまっています。しかもその後にSATA3-A1とSATA3-A2が認識しないことが発覚・・・ つまり今、5つしかポートが使えません。そ...います そこで安くてポートが2つあるこのカードに白羽の矢がたったわけですが、皆さんRAIDカードとして使ってるんですね・・・ ただのポートの増設として使いますが...
[17635345] hdd x 3 の raid0 + ssd x 1 のキャッシュとして使える?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2014/06/17 10:02:21(最終返信:2014/06/19 05:39:10)
[17635345]
...この製品に備わっている 4つのSATAポートの内訳を、↓のように使えるか? というお尋ねをさせて頂けないでしょうか。 ・全く同じHDD3コを、RAID0として接続( 3ポート使用 ) ・SSDを、↑に対するキャッシュとして接続(...↑に対するキャッシュとして接続( 1ポート使用 ) ※上記2点は、勿論 同時に使います。 どうぞ宜しくお願い致します。 クロシコ曰く、当該製品はマーベルの88SE9230チップを搭載しているらしい。 参考サイトを読めばいいんじゃないの...
[16846661] eSATA接続でHDDが一台のみしか認識しない
(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/11/17 11:48:31(最終返信:2014/06/16 20:40:35)
[16846661]
...下の原因です まずはPC側のeSATAがポートマルチプライヤに対応しているか確認してください PC側のeSATAがポートマルチプライヤに対応していない場合は仕様...ポートマルチプライヤ対応と他所でも記載されていたのですが・・。確かに本体説明書、箱等には記載されていません。 >>チビLさん >まずはPC側のeSATAがポート...ontroller Driver ver.1.3.1.000をインストールしています。 ポートマルチプライヤー非対応eSATAインターフェイスカード のような気がしますが・・・・ ...
[17619688] SATA3のスピードを出すことが出来るのでしょうか
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2014/06/12 20:12:42(最終返信:2014/06/13 07:27:31)
[17619688]
...ここにこのようなSATA3ボードを挿すと今と同じ200MB/s程度の速度しか出ません。 むしろ、マザーボードのSATA2ポートにSSDを挿したままの方が良い性能が出るかもしれません。 このボードを挿すことによって認識するのに時間がかかり...
