(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2014/06/04 06:14:11(最終返信:2014/06/04 11:05:20)
[17590364]
... 外付けHDD 3T×5+3T×2 このカードの e-SATA は「ポートマルチプライヤ対応」ではないようですが・・・ これが,何か影響しておりませんか? AreaのeSATAカードはWindows8...>この製品もマルチポートプライヤ対応製品だと信じておりましたが・・・ CRSJ535EU3S6G のマニュアル P13 ●eSATAポートマルチプライヤーとは の記載からも明らかなように複数のHDDを搭載していて そのすべてが認識されていれば対応ですが・・・...
[17533096] USB3.0外部ポート、内部ポート共にデバイスを認識しません。
(インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2014/05/19 15:15:36(最終返信:2014/05/29 16:37:37)
[17533096]
...ス前面のUSB3.0ポートを生かすため購入し メーカーからダウンロードしたドライバも入れて さぁ作業開始!と思いましたがトラブル発生です。 USBメモリ(3.0対応ではありません)を外部ポート側・内部ポート側のどちらに挿しても...みても変化なし。 ・内部ポートを接続せずに外部ポートだけで試しても変化なし。 ・使用しているUSBメモリはM/Bのポートだと正常動作する。 ・M...した。 当初の目的だった内部ポートを活用することが出来て良かったです。 MRN15さん、有難うございます。 その内内部ポートも2個使えそうなので、試してみ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > 2S-LPPCIe [RS232C])
2014/05/22 23:53:54(最終返信:2014/05/27 20:36:00)
[17545954]
.../PE このシリーズにシリアルポートが1ポートのみというのはないので、1ポートと2ポートは完全に同じチップになるでしょう。...PD70116さん レスをありがとうございます。1ポートのチップは無いです、1ポートと2ポートのものは同じチップのようです。 2S-LPPCIe.../PEのチップはMoschip MCS9922CV-AAとのことです。 1ポートと2ポートのものがありますがチップは同じなのでしょか? SD-PE9922-1SL...
[17503559] windows7を購入しましたので増設したが...
(インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/05/11 11:13:10(最終返信:2014/05/19 12:51:43)
[17503559]
...インターフェースカードの接触不良かと思い数度抜き差ししましたが全く反応なしです。 外付けHDDの不良かと思いUSB3.0のカードリーダーを各ポートに刺しましたが、どれも反応なしです。 何処に問題があるのでしょうか? 皆様、お教え願います。 よろしくお願いします...DELLコンピューターとの相性は悪いのではなくて、私の個体との相性が悪いみたいです。玄人志向の2ポートを注文し直しましたが、それとの相性が良い事を願ってます。 皆様、有難うございました。また相談する事があると思いますので...
[17496237] ポートマルチプライヤが有効になりません。
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2014/05/09 09:31:42(最終返信:2014/05/09 19:49:19)
[17496237]
...マニュアルを読むと1ポートのポートマルチプレイヤに対応となっているのですが、 これは付属のドライバー以外になにか導入しなければならないのでしょうか? 他にこの製品でポートマルチプライヤを使用...てる方がいらっしゃれば、 教えていただきたいです。 >マニュアルを読むと1ポートのポートマルチプレイヤに対応となっているのですが、 このカードのマニュアルでしょ...Windows 7 Pro 64bit 上記の環境でSATA3I2-PCIeに2台接続でポートマルチプライヤ対応の HDDスタンド(裸族のお立ち台DJクローンプラス)を接続しても、 ...
[17455382] SATAIII搭載マザボとはつなげないほうがいい?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2014/04/27 19:17:59(最終返信:2014/05/04 17:49:59)
[17455382]
...Cを新調したのですが、 PCケース上にホットスワップポートが複数あり、 これを利用しようとするとSATAポートが足りなくなってしまいました。 元々ホットスワップ...の速度でも良いのならこの製品でも良いでしょう。 もし、SATA2かSATA3の速度で4ポート使うのなら下記のRocket 640LならRAID0で600〜700MB/s出ます。 ...より遅い…ということだけが言いたかったのではないかと。 >PCケース上にホットスワップポートが複数あり、 別にPCI-EXPタイプのSATAカードでも良いかと思いますが。 今時なら...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P4-PCIe [USB3.0])
2014/04/28 10:00:00(最終返信:2014/04/28 11:16:37)
[17457429]
...HPのビジネス用パソコン、COMPAQ pro4300に増設したいのですが、 生憎空いているSATA電源ポートがありません。 実際に試してもしパソコン側に支障が出ると怖いので、質問しました。 (自作と違ってメーカー製はいろいろ面倒です)...
[17435580] Windows7に搭載についてお聞きします。
2014/04/21 13:03:57(最終返信:2014/04/26 11:34:52)
[17435580]
...myp_favprd_itemview 症状としては外付けHDDこちらをポートに挿しますと全く反応なしです。しかしHDD本体はブルーの点灯(USB3.0を認識)です。 USB2.0のポートに繋ぐとグリーンの点灯でHDDを認識してHDD内部もちゃんと見れます...この機種を紹介頂いてXPに搭載しましたが、Windows7を購入しましたので前のPCより取り外し取り付けしましたが、ポートに反応がありません。今回のPCはこちらの中古を購入しました。 http://item.rakuten...
[17415874] win8.1 AsRock Z68pro3での使用に関して
(インターフェイスカード > RATOC > REX-PE30S (eSATA/SATAII))
2014/04/15 12:26:29(最終返信:2014/04/15 19:01:24)
[17415874]
...デバイスマネージャーから見る限りは認識されていてドライバも正常稼働している模様です eSATA ポートマルチプライヤーでの認識ができていないのでしょう。 CROS2EU3CP6GにHDD/SSDを複数個挿入し...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2014/04/07 09:58:53(最終返信:2014/04/14 09:14:20)
[17388617]
...不安定要素も残しますからね。 それと、ポートには一つだけにした方が良いかもしれません。 gen1ですから速度が半分しか出ないのは承知です。 新しい機器を入れるんですから不安定要素が出るのもわかります。 ポートにはHDDしかつないでません...他のスロットに刺せれば刺して様子見てください。 多分?搭載チップは古いx1では速度出無いですし、不安定要素も残しますからね。 それと、ポートには一つだけにした方が良いかもしれません。 寒い時間帯が危ないのであれば、暖かい時間帯に変更するとか...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/03/07 18:21:52(最終返信:2014/04/10 00:31:10)
[17275788]
...らないんですが… 別の質問になってしまいますが、 SASポートとはなんですか? あ、どうしてSASポートがでてくるかというと、 このRAIDカードを買おうかなと思...応バス PCI Express 3.0 x8(PCI Express 2.0でも可) ポート数 内部×4 RAIDレベル RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD ...性に関してお問い合わせしておりますので返答待ちです。。 このカードって、カードにSASポートがついてあって、SAS→SATA*4にするケーブルを使うってことですかね? このカード→...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2014/03/06 02:18:17(最終返信:2014/03/18 13:20:13)
[17270091]
...HDMIキャプチャーのDC-HD1Bと一緒に利用すると DC-HD1Bが認識しなくなります。 どちらも単体では問題がない。 ポートを入れ替えてもDC-HD1Bだけ認識しない。 この機種を外すとDC-HD1Bは認識する。 非常に困っております...
[17286739] バックで大量コピーするとメインの動作が重くなるのはなぜ?
2014/03/10 10:03:40(最終返信:2014/03/10 14:48:49)
[17286739]
...これまた数秒〜数十秒経過したタイミングで画面に表示されたりすることを繰り返します。 外付けディスクをUSB2.0のポートに接続したときは、このようなことは起こりません。 原因としては、どのようなことが考えられるでしょうか...
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
(インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399]
...内部24ポート 外部8ポート PCI Express 2.0 x16 フルハイト RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD 8ポート以上という事は12〜24くらいですか? 8ポート以上はあまり少ないか....com/item/K0000156768/ Marvell 88SE9485 内部16ポート PCI Express 2.0 x16 ロープロファイル RAID 0, 1, 5, ....com/item/K0000156766/ Marvell 88SE9485 内部16ポート PCI Express 2.0 x16 フルハイト RAID 0, 1, 5, 10,...
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471]
...問題なく起動できる事が、確認できました!! やはり、増設したボードとの相性?でしょうか。増設しないとポートが 足りないので・・。もうちょっとあがいてみます。 今ふと思ったのですが、複数のHDD(に見えるものも含む)が接続されていると...HDDが1台のみで利用されている場合には表示されないので、見落とされている可能性があります。 Windows7(x64)で本ボードを2ポートともeSATAに設定し、SATAはAHCIモードにして、corega HDC4EU3500をRAID5のデータストレージとして接続して使っ...
[17121145] SATAU(3G)のHDDもにも使えますか?
2014/01/27 22:31:17(最終返信:2014/01/28 00:33:12)
[17121145]
...SATAポートの増設が目的なのですが、SATA3(6G)とSATAU(3G)のHDD等を混在して同時使用が可能でしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します。 SATA3(6G)SATA2(3G)SATA1(1...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3.0R/EC54 [USB3.0])
2013/09/23 09:09:53(最終返信:2014/01/26 16:18:13)
[16621843]
... そのドライバーってExpress card用のドライバーじゃなくて、PC本体の標準USB3.0ポート用ドライバーじゃないかな? ドライバは間違ってませんねえ。 Windows8はOS自体がドライバを持っているので...
[15346196] お勧めのeSATA増設ボードを教えてください!
(インターフェイスカード)
2012/11/16 00:53:39(最終返信:2014/01/12 11:27:29)
[15346196]
...000152158/ \4,388 PCI-Express eSATA2ポート ポートマルチプライヤー対応 デバイス管理ソフトあり USBみたいに取り外しボタン...0024193/ \3,800 PCI Express eSATA 2ポート ポートマルチプライヤ対応 ホットプラグツール(Windows用) http://...Dが認識されず困っています。 eSATAが、ポートマルチプライヤに対応していないようです。 USB3.0接続ならポートマルチプライヤに対応とか気にしなくても接続で...
[15002583] Windows 8 (RTM 64ビット版)でも動作しました。
(インターフェイスカード > Sonnet > FireWire USB ExpressCard/34 FWUSB2-E34 (USB2.0/1394a))
2012/08/31 10:05:54(最終返信:2014/01/08 01:15:17)
[15002583]
...ws8.1 Pro 64bit)へ取り込もうとしております。 PCにはIEEE1394ポートがないため、ADR-EXUSBK (SANWA SUPPLY)+FireWire/USB...ちなみに、FireWire/USB ExpressCard/34(SONNET)のUSBポートにプリンターをつなぎテスト印刷したところ、無事に印刷できました。 デバイスマネージャー...R-HC1)で試しましたが同じ現象となりました。同様の環境でFWUSB2-E34のUSBポートにUSBマウスを接続して動作させましたところUSBマウスは動作しました。 問題となるのは...
[16969650] PCI接続USB3.0 4ポート増設カード PCI-4PUSB3
(インターフェイスカード)
2013/12/18 05:17:48(最終返信:2013/12/18 16:45:13)
[16969650]
...http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325003281/ ポートを縦にして4口にしてロープロファイルに対応にしてるんですね。 ケースの加工精度によっては,USBケーブルの挿入不足...
