(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694]
...オンボードのSATAポートは Intel H61 SATA2.0が4ポート Marvell 88SE9172(GSATA)が2ポート です。 そして今回増設したeSATAポートは Marvell ... そして、ポートのSSD/HDDブート順位は、 第1順位グループ IntelマザーののH61コントローラの4ポート。 第2順位グループ PCI-expressに挿したSATAボードのポート。 ただし...ron USB3.0ポートに 挿したELECOM USB3.0ハブのポート 第4順位グループ マザーのオンボードGSATA(Marvell88SE9172)のポート。 このマザーで一...
(インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/03/17 21:07:37(最終返信:2013/03/18 21:51:02)
[15904570]
... なるほど、この手もありますね これなら筐体背面に HUB(P55A-UD3R には 3.0が2ポートしかない) を付けてイケそうな感じが 実は「カードリーダーは暫く外付けに」と言った舌の根も乾かぬ間に...ainex.jp/products/ak-icr-13.htm を発注してしまいました(ついでに7ポートの USB3.0 HUB も) そこそこ年齢は重ねているつもりなのですが 熟慮というコトが出来ないあたしです...
(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/03/10 22:13:48(最終返信:2013/03/12 21:14:22)
[15876207]
...さん、返信ありがとうございます。 ポートマルチプライヤーに対応しているかが正解でした。 ありがとうございました。 コントローラーが Asmedia 1061 なのでポートマルチプライヤ対応です。 越後犬...
(インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2013/02/12 09:22:06(最終返信:2013/02/15 06:47:01)
[15753622]
...ではドライバのバグかな。 返信ありがとうございます。 IPアドレスはルーターがDHCPで割り振ってますが、Web用ポート解放などしておりましたので、ルーター側でいくつかのマシンをMACアドレスで固定IPアドレスにしています...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/04/05 09:06:40(最終返信:2013/02/13 02:30:32)
[12861065]
...eボードでSATA4ポート搭載のボードがあれば一発解決なんですが、今の状況では PCIe2ポート×2 か SATA2I4-LPPCIの2択なので仕方が無いです。 こんな事なら、SATAポートがもっと搭載されてい...す。 以前は1156マザーのGIGABYTEのGA-H55-UD3Hでした。 SATAポートが9個必要なので、このPCIボードを使っていました。 GA-H55-UD3Hの時は問題あ...nImage Sil3114」の違いが原因か と思っています。 Sil3124で内部4ポートのボードはSATA2I4-LPPCIがありますが、これでいけるのではないか と思っており...
(インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0 SD-PEU3R-2EL [USB3.0])
2013/02/04 17:03:22(最終返信:2013/02/11 10:07:29)
[15716821]
... 基板が小さいのと緑じゃなくてブルーなのもうれしいですw ただロープロファイル対応なことも有ってポートが近いですね。 ひとつ難点がありました、相性というべきなのか基板が厚いらしくて 挿しこむのに苦労しました...
[15471759] P4G800-VのPCIバスでも認識しますでしょうか?
2012/12/13 07:54:58(最終返信:2013/02/08 09:25:12)
[15471759]
...PCI-Eはあるけどグラボが刺さってると思う。 865にPCIエクスプレスは無いでしょ。 Gbイーサネット専用ポートCSAが915の登場までのツナギで865と875に設けられた。 このマザーボードは、スプリングデール865だった...Intel 865ファミリでは、Gbイーサネットの普及によりPCI Expressを待てずに専用ポートCSAを採用しました。 しかしP4G800-Vでは、マザーボード自体が価格優先の製品なので、おそらく価格の点でCSAを活かせるGbイーサネットを実装せず...
[13555302] ALPS MD-1300には使えませんでした
(インターフェイスカード > 玄人志向 > 1P-LPPCIe [IEEE1284])
2011/09/27 20:52:09(最終返信:2013/02/05 16:29:10)
[13555302]
...ーはデフォルトだとポートLPT1か2に設定されますが、このポートからテスト印刷するとこの時だけはプリントモニターが現れて、ポートをMD_LPTxに...普通)が設定できないエラーがでて、新しいポートはテンポラリーみたいです。なので再起動すると新しく設定したプリンターのポートは消えてしまいます。BIOSも通信速度を...ASRockのH67MにMBを変えたためパラレルプリンタポートがなくなって、ALPS MD-1300が使えなくなりました。このインターフェースボードで...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934]
...挿した状態だと、セキュリティソフト(ESET SmartSecurity 5)が頻繁に「ポートスキャン攻撃を検知」と警告してくるようになりました。IPをみると、どうもルータ(BUFF...tion)からの通信のようで。 これはESETのウェブサイトで同様の報告があり、「TCPポートスキャン攻撃を検出」および「攻撃を検出したら安全ではないアドレスを遮断」を無効にすると改...はその設定を行うためのものだったのですか…。不勉強で申し訳ありません。 8つあるSATAポートのうちの2つがMarvelで動くというのは理解していたのですが、以前にそれをEnable...
(インターフェイスカード > RATOC > REX-PE6S [SATA6Gb/s])
2013/01/12 03:54:02(最終返信:2013/01/17 20:15:15)
[15605373]
...「ハードディスクの電源を切る」 とか、 離れる時はパソコンをシャットダウンするではダメですか !? SATA ポートも全部埋まっているのでしょうか !? 皆さんありがとうございます。 BIOSの設定に中に、サスペンドラム項目で...
[15611855] RR622はRR2314の代用が出来るのでしょうか?
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2013/01/13 13:00:31(最終返信:2013/01/15 07:26:19)
[15611855]
...報を持っていらっしゃる方からのご回答が頂けると幸いです。 レイドカードを買わなくとも、 ポートマルチプライヤに対応した eSATA 増設カードを購入すれば RAIDBOX EX35P...いと思います。 ごめんなさい、説明不足でしたね。 所持しているマザーボードのeSATAもポートマルチプライヤ対応のはずなので、新規で組むのであればカードを購入しなくてもraidは組め...す。 すみません。 理解しました。 RAIDBOX 自体には RAID 機能は無く、 ポートマルチプライヤで個別に認識させた状態で RR2314 で RAID 5 を組んでいたとい...
2013/01/11 20:43:34(最終返信:2013/01/12 23:37:28)
[15603851]
...たしか3.0規格のワイヤレスアダプタ バッファローWLI−UC−AG300Nは認識せず、従来の2.0ポートに接続し直しました 取説には、デバイスマネージャーで、ルネサスが入っているか確認するように書いてありますが...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2012/12/26 00:26:44(最終返信:2013/01/12 16:26:45)
[15530285]
...OSを導入し、それにドライバーを入れてカードが認識するか確認した方がいいでしょう。 →SATAポートにHDDを接続して(RAID設定なし、単発Cドライブインストール)でWHS2011をインストールいたしまして...
[15580091] この製品って、PCI-Expressに非対応のパソコンでも使える?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2013/01/06 14:21:34(最終返信:2013/01/10 19:08:16)
[15580091]
...もっと問題解決簡単のような気いたします。 USB 3.0 ポートだけあればよろしいのでしょうか? または外付けハードディスクを付けたいが為に USB 3.0 ポートが欲しいのでしょうか? >>越後犬さん スレ主さんはUSB/SATA変換でH... >または外付けハードディスクを付けたいが為に >USB 3.0 ポートが欲しいのでしょうか? すいません、USB 3.0 ポートが欲しいのではなく 外付けハードディスクはあくまでも例でして、それをUSBで接続するときみたいに...
[15566589] Intensity Shuttleで動作している方はいらっしゃいますか?
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2013/01/03 23:33:49(最終返信:2013/01/03 23:40:07)
[15566589]
...このルネサスのチップに限られます。 パッケージには2ポートの製品より速度も向上したと書いてありました。 このルネサスのチップをオンボードした製品では問題なく動作しており、2ポートの製品でも成功例があるので、この製品でも大丈夫かな...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2012/12/26 00:10:18(最終返信:2013/01/02 11:19:30)
[15530207]
...勿論カード自体もさし直してみました。 ケーブルをさし直すと認識する場合があります。 後ろから見て左ポートが起こり易いような気がします。 現在は右ポートで、比較的安定しています。 PCはDELL Vostro220MT HDDはHDJ-UT2...
(インターフェイスカード)
2013/01/01 11:38:48(最終返信:2013/01/01 17:15:17)
[15555251]
...I-Expressのポートは×1や×16が多いようですが、これは何故でしょうか? 3. まれにPCI-Express×8とかいうインターフェイスカードが有りますが これは、×16ポートに挿し込むべきでしょ...ssに挿して、ポート増設するタイプのカードって 例えば、ATX規格のマザーボードなら、ATX規格のPCケースに取り付ければ 無条件で、増設分のポートを外に出せる仕...ssに挿して、ポート増設するタイプのカードって 例えば、ATX規格のマザーボードなら、ATX規格のPCケースに取り付ければ 無条件で、増設分のポートを外に出せる仕...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362]
...例えば起動SSDを本製品につないで倉庫HDDをm/bにするとか。 ・・・というか、ATXのm/bなんですからポート余ってたりしません? P7P55D に玄人志向 SATA3I2-PCIe を増設すると マザーに繋いだ...この時M/BのBIOSもSSDを認識してい ません。 SATA 6Gb/sにあこがれて本製品を購入したので、ポートは余ってます。 BIOSの変更、SSDのファーム更新をやってみようと思います。 それとHDDからの起動ができるかも合わせてやってみます...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/19 16:11:10(最終返信:2012/12/26 15:58:01)
[15225177]
...この手の物がオークションで買い手が付きにくいのは承知しています。 特にこれに関してはPCIeでも1レーンで用途が限られるので使う人は少ないと思います。 2ポートで済むならXP対応のHIGHPOINTの620あたりでも間に合うと思うのですが、最近は選択肢が少なくて古いPCを延命しながら使う身には辛いです...
[15428001] LANポートの設定について教えてください
2012/12/03 20:26:05(最終返信:2012/12/04 09:29:02)
[15428001]
...フレッツ光 隼に1日土曜日に変更しました。 それに備え、LANポートも本製品に変更したにもかかわらず、 スピードテストで、何の効果もなく45MB程度しか出ていません。 ここのクチコミを発見し、設定をいろいろ見たところ...早速のレスありがとうございます。 もう一個も方も無効にしたりしても変わりません。 なにげに元々(本体)のポート10/100/1000Mbpsの数字がしゃくで 順番に付け替えたりして確かめてました。 ルーターはBUFFALOのWHR-G301N/Nで11n/g/b対応...
