ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[14959601] サイドメッシュ防塵
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/20 15:10:27(最終返信:2012/08/22 21:54:52)
[14959601] ...パワーSW/リセットSWのフィーリングが良く壊れにくい事、 AUDUO IN OUTの信頼性も重要、USBポートの種類とポート数も重要、(後で接触不良になるケース? が多い為)、 光学ドライブは、出来れば一番上に設定したいです... 詳細
[14926947] ケース上面のUSB3.0ポートに変な癖が・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/08/12 20:42:01(最終返信:2012/08/15 17:25:07)
[14926947] ...ス上面のUSB2.0ポート ・バックパネルのUSB3.0ポート、USB2.0ポート 等に接続したときは正常に認識します。 また、ケース上面のUSB3.0ポートに他のUSBメモリ等...B3.0ポートで微妙な不具合が出ています。 というのは、 玄人志向のハードディスクケース GW3.5AA-SUP3/MB をケース上面のUSB3.0ポート(マザー...ポートに他のUSBメモリ等を接続したときも正常に認識します。 ケース上面のUSB3.0ポートにGW3.5AA-SUP3/MBを接続したときだけダメなのです。 最初はGW3.5AA... 詳細
[14934004] 静かなPCケース
 (PCケース)
2012/08/14 15:27:32(最終返信:2012/08/14 21:35:31)
[14934004] ...ケースの詳細調べてみました。 全部の機種付いているようですが、 Define R3 の古いモデルは USB 2.0 ポートのようなので、 新しい Define R3 USB3.0 (FD-CA-DEF-R3-USB3-BL)... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ... 背面インターフェース PS/2マウス x1、PS/2キーボード x1、USB2.0ポート x4、LANポート x1(RJ-45) ライン出力端子 x1(ステレオミニジャック)、ライン入力端子(ステレオミニジャック)...5TB/C:ドライブ(約750GB)/D:ドライブ(残りのHDD) 前面インターフェース USB2.0ポート x2、マイク入力端子 x1(モノラルミニジャック)、ヘッドホン出力端子 x1(ステレオミニジャック)... 詳細
[14734531] 低価格でエアフローの良い機種
 (PCケース)
2012/06/28 01:44:20(最終返信:2012/07/19 22:20:49)
[14734531] ...店頭で最終的にZ9プラスを買いました。 ファンコン搭載とデザインが決め手となりました。 フロントパネルに、USB3ポートをつけてみては? ... 詳細
[14649364] Super JAZZ mよりカッコイイケース(ホワイト・シルバー系希望)
 (PCケース)
2012/06/06 23:01:16(最終返信:2012/06/28 02:27:36)
[14649364] ...シンプルな外観が好きなのでしたら、上記なんかはどうかな。 色的にはブラックとシルバーの2タイプがありますし、USB3.0ポートもあります。 3.5インチベイは6個あり、全てホットスワップベイという豪華な仕様。 他には2.5インチベイが9... 詳細
[14708148] 前面USB3.0ポートの取り回しについて
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/06/21 18:43:22(最終返信:2012/06/21 22:10:31)
[14708148] ...このケースのユーザーの方にお聞きしたいです。 初自作にこのケースを検討しておりますが、前面USB3.0ポートが ピンヘッダ対応してないとのことで、ケーブルを追加購入したいと思っています。 マザーボードは ASUS... 詳細
[14690369] このグラボ入るかな…。⇒RH6950-E1GHW/DP
2012/06/17 02:30:49(最終返信:2012/06/17 09:14:46)
[14690369] ...見解お持ちの方がみえましたらと思い質問させて頂きました。 カード長に問題は全くありません。 あとはM/BのSATAポートの干渉等を気にしてパーツを選定すればいい程度のことです。 長さは大丈夫だと思います。 気になるのは(H)126... 詳細
[14662686] フロントパネルのステレオミニジャックのノイズ
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2012/06/10 05:47:32(最終返信:2012/06/10 06:17:39)
[14662686] ...フロントパネルのステレオジャックにヘッドホンをつなぐと「キーキュルキュルル」と音が聞こえます。さらにその横のUSBポートにデバイスをつなぐと、転送中に「ザー」というノイズが入ります。マザーはGA-Z77-D3Hなのですが... 詳細
[14473231] COSMOS II コンデンサー破裂
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/04/22 23:40:10(最終返信:2012/04/23 05:59:44)
[14473231] ...気を取り直し差井地位置からシステムを組み立てファンコン経由配線を行うと火を発しながら。コンデンサー破裂・爆発しケースから飛び出しました。サーポートセンターには連絡をしましたが、同様な経験をなさった方はいらっしゃいますか? もしいましたら、経験を教えてください... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...2×CPUとメモリー冷却用120mmファン、6×ドライブベイ冷却用120mmファン、2×トップ120mmファン フロントポート : 2×USB 2.0/1.1、1×USB 3.0、1×Audio in/out(HD AudioまたはAC97)... 詳細
[14409670] これは、SCY-T33-BKとは違うのでしょうか?
 (PCケース > サイズ > T33-B)
2012/04/08 17:00:08(最終返信:2012/04/08 17:58:24)
[14409670] ...scythe.co.jp/case/t33-b.html 自分で比べてみれば。 フロントパネルのUSBポートがUSB3.0になったのがT33-Bなので、M/BにUSB3.0ヘッダがあるなら USB端子に変更があったくらいの同等製品と考えていいでしょう... 詳細
[13845647] ケース付属のイヤホンジャックのノイズが酷いです
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/12/03 21:07:41(最終返信:2012/04/03 00:03:15)
[13845647] ...それとこれもまた初期から付いているフロントusbポートですが しっかり差し込んでもしっかり認識せず接触不良気味になるのですが 自分だけの症状でしょうか?  湿気が多い所で使用してないのにusbポートの端子が錆びました フロントポートは基本的...。 「いやならバックパネルから持ってきてください」って話なので。 錆は分かりませんが、USBポートも作りは甘いので今回の製品はハズレだったのでしょう。 残念ながら初期不良でも対応してもらえないタイ... 詳細
[14168516] USB3.0!?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/02/18 00:17:21(最終返信:2012/03/30 01:24:21)
[14168516] ...http://m.youtube.com/#/watch?v=h0EwGbquzLU この動画を見るとUSBポートの一つが3.0になっているのですが、仕様が変わったということなのでしょうか。 もし、仕様が変更している場合... 詳細
[14342268] このケースのサイズはあってますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T9W)
2012/03/25 03:32:46(最終返信:2012/03/29 02:12:09)
[14342268] ...フロントの5インチベイカバーはネジ止め。 フロントUSB 2.0は3ポート→内部ピンヘッダ        3.0はマザー背面の3.0ポートより引き込みで接続。 以上、基本仕様。 ... 詳細
[14197510] 違い
2012/02/24 16:53:07(最終返信:2012/02/25 09:50:34)
[14197510] ...120mmまたは140mmフィン x 2 (120mm Blue LEDフィン x 1基本装着) Front I/Oポート Mic x 1、 Headphones x 1、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2 ...ファン・通風口の位置  トップ 120mmまたは140mmフィン x 2 (別途購入必要) Front I/Oポート Mic x 1、 Headphones x 1、USB 2.0 x4 です。 で。結局ファンコントローラーは+につくのつかないの... 詳細
[14174223] 電源のFANの方向について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/19 09:48:52(最終返信:2012/02/24 23:52:59)
[14174223] ...ASUSの方が満足度は高いかもしれませんが・・・ご検討を。 結局、私はATXである、ディスプレイポートを使わないのでP8Z68-V LEで組みましたが・・・電源周りP8Z68-M PROと同じなのでBIOSが同じであれば... 詳細
[14097760] 拡張スロットについて
2012/02/02 06:38:17(最終返信:2012/02/23 02:04:04)
[14097760] ...左半分がブラケットが邪魔をして奥にはまらずカードが少し斜めになる感じです。 マザーボードがケースに沈みすぎているか、ケース側の拡張ポートの高さ?が高いといった感じです。大体2〜3mm程度だと思います。 ブラケット自体はケースから浮いてない状態...購入はネットで行いました。天板に爪がついているのですがそれを半分ほど折っているうえに、拡張スロットのポートにある蓋?のようなもの(一度取ると付け直せない)をすべて外してしまったのですが、このような状態でも取り扱ってもらえるでしょうか... 詳細
[14109440] ケースはいるもの物がわかりません
 (PCケース)
2012/02/05 01:44:02(最終返信:2012/02/06 01:47:28)
[14109440] ...意味が分からないようだったら、ピンクモンキーさんのイメージは拡張スロットの位置関係だとかPS/2ポートの位置がおかしい、ということから想像してみてね。 ツノが付いてる赤いヤツさん  実は、今日になって改めて自分はやったことを見つめなおし... 詳細
[14099117] 対応するMBは?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R1 ASE-R1)
2012/02/02 15:42:12(最終返信:2012/02/03 19:12:45)
[14099117] ...ピンヘッダーが、USB二口分だと思うんですが、 つまりピンヘッダー1個でUSB3.0が2ポートになるんですけど、勘違いでは? ピンヘッダー1個のMATXマザーの例 ASUS Max...K0000316867/ これ使ってます、調子いいですよ、もちろんUSB3.0は前面に2ポート使えてます。 あー、それともケースの前面USB3.0配線が2つばらばらになってるんです...のピンヘッダが2個要るのですか? 詳しくは知らないのですが、(PinHeader)1(2ポート) タイプではないのでしょうか? むろん、USB2.0とはピン数が違いますが、 ちょっ... 詳細
