ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833] ...それも憶えていないのでお手上げです。 自己解決しました 表示不良の原因はUSBの接触不良でした。 LCDユニットに繋ぐUSBポート(ピン)の部分で接触不良を起こしていました。 再接続で復旧です。 ケースですが蓋の裏にアスクさんの保証シールがありました... 詳細
[14035511] ニューモデルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus NVIDIA edition NV-692P-KWN1-JP)
2012/01/18 00:13:24(最終返信:2012/01/18 23:29:52)
[14035511] ...Aについてはその通りUSB3.0のフロントポートが付いたもの、Bについては日本未発売のCM690II AdvancedのNvidiaエディションにUSB3.0ポートがついたものです。 Advanced自体は日本以外では主力モデルですが... 詳細
[14025167] エアインテークのねじ穴
 (PCケース > GIGABYTE > Setto II 142 GZ-E2BSDX-G93)
2012/01/15 12:34:46(最終返信:2012/01/16 22:38:02)
[14025167] ...・バックプレート側のサイトパネルが固い(はじめ開かないのかと思った) ・配線系の接触不良あり(私は電源スイッチ、USBポート) ・電源が(お察しください)  不良報告多いうえ650wで+12Vが計29Aとか…、私は湾図で電源を引きとおってもらい... 詳細
[13998270] フロント左USBポート不調
 (PCケース > Abee > acubic A30 ACE-A30)
2012/01/08 23:29:21(最終返信:2012/01/14 23:14:59)
[13998270] ...どちらの(延長元の)USB3.0ポートでも安定動作します。 ・延長ケーブルをマザーボードのところで入れ替えてみましたが、  左ポートだけが不安定になります。 ・使い...左のフロントUSB3.0ポートにDVDドライブを接続しても動作したりしなかったりします(右は安定動作)。サポートに連絡...アビーからの送料負担などは特にありませんでした。 今日、またねじを外したりつけたりして元に戻しました。 無事、左右のUSBポートでDVDドライブが使用できることを確認しました。... 詳細
[13934982] ハイスペックのPCを組むのに、このケースでは無理??
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2011/12/24 13:54:31(最終返信:2011/12/26 09:27:26)
[13934982] ...Extreme4-Mしか出てないので(価格.com上では)、ASUS製品はないと思いますよ? HDD・SSD的にSATAポートが最低6個、Blu-rayドライブとか追加するなら7個以上必要になります。Micro-ATXだときついと思うのですが...このケース自体がATXが搭載不可ってことですかね。。? 貴重な情報助かります!! 一応、ATXにも対応しているようですので、SATAポートについては大丈夫だと思います。 4点支柱なら、ある程度の冷却は大丈夫そうですね。 OCとか無理な使い方をしなければですが... 詳細
[13857800] フロントパネルケーブルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2011/12/06 17:40:18(最終返信:2011/12/07 11:41:25)
[13857800] ...0はマザーのバックパネルにあるUSB3.0ポートにつないで使うタイプのよう(内部接続ではない)なので、バックパネルのUSBポートにつないでやればフロントのUSB3.0ポートが使用可能となります。 延長ケーブルみたいなもんですね... 詳細
[13825659] 気になること
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/11/28 23:54:56(最終返信:2011/11/29 19:01:00)
[13825659] ...すけど、何かPC上部に物を置くのでしょうか? I/Oパネル部分の埃が気になるのでしたら、I/Oポート用のダミーキャップ等をつけると言う方法も有ると思います。 http://www.ainex.jp/products/dc-014...例えば家でつまずいてPCに寄っかかった時に押してしまうとかあるかなと思ったんですが 考えすぎですかね(笑) >>I/Oポート用のダミーキャップ これはいいですね!必須アイテムになりそうです。 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[13757715] USB3.0
 (PCケース > KEIAN > KT-A206)
2011/11/12 21:05:58(最終返信:2011/11/12 21:05:58)
[13757715] ...上部にUSB3.0が2ポートが付いていてこの価格帯は安いよね。3.0のUSBメモリを使ってます。... 詳細
[13529847] USB3.0
 (PCケース > Fractal Design > Define XL FD-CA-DEF-XL-BL)
2011/09/21 19:18:06(最終返信:2011/11/03 09:47:16)
[13529847] ...bridge待ちなのですが、確かivyではサポートするようですから内部ポート付属のマザーも製造されると思われますので無駄にしたくないというわけです。 USB3.0ポート2口付いたものに変更されましたね。(R3も) http://www...せめて2口くらいUSB3.0に対応してくれんですか。そしたら買います。 付いていたとしてマザー背面のUSB3.0ポートが全部塞がってしまうと思いますが 以下のような製品が付属しているのを希望されているのかな? http://www... 詳細
[13576531] 前面のUSBについて教えてください。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/10/03 00:24:16(最終返信:2011/10/05 14:43:48)
[13576531] ...返信いただきありがとうございます。 写真のようにちゃんと刺してますね。なのに反応してくれないんです。 Front I/Oポート側のコネクターが外れていた!,何てことは??? 沼さんさん> 返信いただきありがとうございます。 ... 詳細
[13565970] このモデルの所感
 (PCケース > Abee > acubic E10 ACE-E10)
2011/09/30 14:05:13(最終返信:2011/09/30 14:05:13)
[13565970] ...はず。 と、そこでこのモデルが出たときカッコいいー!と思ったのですが。。。。 フロントにUSBポートと光学ドライブ付いてない((+_+)) アルミの良さを前面に出したいのかなとも受け取れるのですがわざわざ背面から取り付けるのも面倒... 詳細
[13535014] フロントUSB給電不調
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2011/09/22 22:33:09(最終返信:2011/09/25 07:39:40)
[13535014] ...1. 前面USBポートは、M/Bのピンヘッダ → ケーブル → ポート側のピンヘッダの順に接続されていました。 2. M/BのピンヘッダにPCIスロットに取り付けられるタイプのUSBポートを接続し、バスパワー...フロントUSBポートではDVDドライブやHDDが動作しなくなりました。スピンアップ中に回転が止まり、再度スピンアップしようとします。 USBポートの端子には金メッ...>フロントUSBポートではDVDドライブやHDDが動作しなくなりました。スピンアップ中に回転が止まり、再度スピンアップしようとします。 USBポートの端子には金メッ... 詳細
[13537414] フロントUSB
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/09/23 14:15:28(最終返信:2011/09/24 09:52:09)
[13537414] ...少しずつ改良してるみたいですね。 ホームページには、 >配線は、マザーボードのバックパネルなどに搭載されているUSB 3.0ポートに、USB延長ケーブルを取り付けることで行います。そのため、どのようなマザーボードにも対応可能です... 詳細
[13411239] フロントからのケーブルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/08/24 00:09:07(最終返信:2011/08/24 06:45:27)
[13411239] ...SATAケーブルはeSATA端子につながってるんですが、eSATAを使う予定がないのであれば、SATAポートを減らしちゃうのもあれなのでつながなくても構わないですね。 甜さん そして ツノが付いてる赤いヤツさん... 詳細
[13403452] フロントUSB3.0ポートについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/08/22 00:16:01(最終返信:2011/08/22 22:39:29)
[13403452] ...7 の二枚目の写真で二つのポートから伸びるケーブル線がそのままUSBのコネクタ になっていて、それをケース後部に引き出し、背面ポートに挿すという理解を していた...ンのポートになっており、それを受けるコネクタの様なものも入って いませんでした。 マザーボードはMSIのZ68MA-ED55なのですが、20ピンを受けるポートも見...もないと思いますし。 追記です。 どうやらポートはマザーボードにつなげるようです。 上位マザーにはUSB3.0ポート(オス)がついているのを確認しました。 後... 詳細
[13322194] HDDシャドウベイについて
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/08/01 13:00:55(最終返信:2011/08/21 22:10:28)
[13322194] ...本PCケースの購入を検討しています。 最近USB3.0ポートに関してはMBバックパネル接続だったものが、ヘッダピン 接続に改良されたという情報をネット上で見つけました。 5基あるHDDシャドウベイについては... 詳細
[13391694] 上方排気ポートについて
 (PCケース > Thermaltake > Armor A30 VM70001W2Z)
2011/08/19 10:24:03(最終返信:2011/08/19 12:56:52)
[13391694] ...このケースに興味があるのですが、現物確認が出来ないので質問させて下さい。 電源の上に排気とファンがくる形になるのでしょうか? そうなると冷却効果は低い気もするのですが、排気の妨げにはなりませんか? 店で見た程度の話ですが。電源と天井ファンの間には隙間がありますが。上から見て1/3は電源でふさがれる形になりますので。... 詳細
[13369737] USB2.0コネクタについて
 (PCケース > ZALMAN > GS1200)
2011/08/13 18:43:23(最終返信:2011/08/14 05:50:39)
[13369737] ...2ポートつなげられるやつ1個だけしかないみたいに書いてありました。 USB3.0用があと1つあるみたいですけど、確かにスレ主さんが書かれているように、「1ポート分...内には2ポート接続できるケーブルが1本しか配線されていません。 マニュアルも見たんですが1本しかないように書かれています。 でも、ケース前面上部には3ポートあります...るUSBのコードは2列5段(または4段)形状ですよね? 2列あるということは2つのUSBポートが使用可能ということです。 3つのUSB端子があるならケーブルは2個で済む計算になります... 詳細
[13261011] フロント用USB3とカードリーダー対応器
2011/07/16 19:47:41(最終返信:2011/07/29 19:48:35)
[13261011] ...Asusの上位M/BにはフロントにUSB3.0端子を持ってくる部品が付属していますが、この機種には背面のI/OのPCIポートを利用する方式になっています。 ところで最近 AINEX から新製品で私の望んでいるのとぴったりの製品が発売され... 詳細
[13253607] 初めての自作でPCケース選びにアドバイスお願いします
 (PCケース)
2011/07/14 19:26:11(最終返信:2011/07/15 09:15:39)
[13253607] ...希望としてはAntecのNINEHUNDRED TWO V3ぐらいまでの大きさで、フロントにUSB3.0ポートを備えていることです。ただしUSB3.0についてはM/BにAsusのDELUXEを採用することでUSB3... 詳細
