ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[13250869] 買って5日程、確かに臭いですが性能は満足しています
 (PCケース > サイズ > IKAZUTI-S)
2011/07/13 23:12:47(最終返信:2011/07/13 23:12:47)
[13250869] ...店頭で5千円を切る価格で購入できるケースとして見ると、 性能は良いのではないでしょうか。 ※組み立て前の写真をつけました。 常時フロントポートを使うわけでも無しに静音を気にする方にはおススメします。 フロントのUSBなどはプッシュオープンタイプなので... 詳細
[13244421] ケースとマザーと電源
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2011/07/12 08:31:26(最終返信:2011/07/12 13:41:39)
[13244421] ...簡易OC機能が無いこと以外はP67-GD55 V2と同等。 違いは、P67-GD55 V2には無いeSATAポートがあることと、従来のBIOSを使っているから起動が速くないってことかな。 簡単にまとめると、多機能だけど起動が遅いGA-P67A-UD4-B3...5インチ用のエンクロージャーを取り付ければHDDやSSDのリムーバブル化は可能です。 尤もこれをするとフロントのUSBとオーディオポートがなくなりますが...... 詳細
[13152655] ホットスワップベイの利用について
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 20:38:48(最終返信:2011/06/22 03:20:36)
[13152655] ...ーフェイスカードが2ポートしかない場合、HOPLITE ECA3222に移植したらフロント下面の2つしか使えず、フロント上面にホットスワップドックは使えないことになりますので別途購入するか、3ポート以上ある拡張ボードに...DIAのチップセットのSATAは6ポート全部AHCI設定が可能だと思われます。 Aにおいてマニアルの読みが足りず、全ての5ポートでホットスワップできる可能性がある...elのsataポートに挿して起動しフリーソフトのhotswap5.0を試してみました。すんなりとホットスワップができました。ご指摘のとおりラトックSATApciボードを利用せず他のポートでもできると思えまし... 詳細
[13087035] 違いについて
 (PCケース > ANTEC > Twelve Hundred V3)
2011/06/03 19:15:26(最終返信:2011/06/04 08:28:14)
[13087035] ... 対応ファクターがMini-ITXが増えた?だけなのですか? フロントパネルにV3はUSB3.0ポートが搭載されております。 そこが大きな違いでは無いでしょうか? もう一つ、CPUカットアウト。 マザ... 詳細
[13070658] PIZZICATO(ピチカート)に組み合わせる M/B
 (PCケース > サイズ > PIZZICATO)
2011/05/30 13:03:36(最終返信:2011/05/31 07:13:05)
[13070658] ...GA1155)、Intel Core i3 i3-2100T を考えましたが、パラレルポート(LPT)が無いので、 悩んでおります。 FDDもマザボにコントローラーがついていれば...5、LGA1156のマイクロATXで探しています。 ●PATAは必要ないです。 ●LPTポートも出来るだけ欲しい。 AsusとGIGAしか見てませんが、 何か、いい構成があればお教...〜25000円で考えております。 どうぞよろしくお願いします。  最近のマザーでパラレルポートが付いているのはインテルのしか知りませんが。(フロッピーまで) (DQ67OWB3) h... 詳細
[13038951] このケースについて・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/05/22 16:56:26(最終返信:2011/05/30 23:57:28)
[13038951] ...BDR-S06J 電源・ファン:詳しくはわからないので、教えてください。 他、USB3.0ポート、esataポート、カードリーダオウルテック FA506(B)/BOX、Bluetooth、HDMI... 詳細
[12922431] USB3.0と付属品のアダプターについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus NVIDIA edition NV-692P-KWN1-JP)
2011/04/21 23:48:03(最終返信:2011/04/29 08:21:11)
[12922431] ...ますか? 普通に買えますよ 青二才.comさんこんばんわ こちらの製品を使えば、リアI/Oポートからフロントに引き出せますけど、附属のケーブルが短いので、別途USB3.0のケーブルを追加する必要があります...ケース前の上面インターフェース部分で使いたいならあもさんの仰るようなものを用意すればできます。 そのようなものが無くても、バックパネルにはそのままで使えるポートがついていますので使用可能です。 >このアダプター(他社のものでもいいです)は後から追加購入することが出来ますか... 詳細
[12934937] 背面のUSBポートについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/04/25 08:08:35(最終返信:2011/04/25 21:05:12)
[12934937] ...このケースの背面には、USB2.0のポートは、いくつついてますか?マザーボードによって変わってくるのでしょうか?8ポートほど欲しいのですが、ハブなどを使わず直接...背面のUSBポートの数が違うのがあるように思ったのですが、私の間違った思い込みなんでしょうか? >同じマザーボードなのにケースによって背面のUSBポートの数が違うの...か?全面にも、USB3.0もつくようですが、背面にも、USB3.0も最低限1ポート増やせる事出来るでしょうか?ちなみに、マザーボードは、ASUS-P8H67-V REV ... 詳細
[12919582] フロントベイについて
2011/04/21 07:48:07(最終返信:2011/04/21 15:25:30)
[12919582] ...取り付けたいものが埋まってるので、それプラス内蔵カードリーダーを付けたいのでご意見お聞かせ下さい。 元々リアパネルのUSBポートから引っ張ってくるものなので可能といえば可能です。 ただ、Win7だとカードリーダを接続したままインストールできないことがあるので... 詳細
[12913666] マザーボードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/04/19 16:28:20(最終返信:2011/04/21 14:24:57)
[12913666] ...万が一SSD側がクラッシュしても動くというメリットになります。 ただ、組み直しの時に、どのSATAポートにどのHDDが繋がっていたかを確認しておかないと動かなくなると思います。 SSDにかんしては、予算次第ですが…... 詳細
[12873807] このケースで使えるCPUクーラー
2011/04/08 18:33:29(最終返信:2011/04/20 01:42:40)
[12873807] ...ASUS同様マザーボードにUSB3.0のピンがなく、付属のUSB2.0変換ケーブルで繋いだため、せっかくのフロントポートがUSB2.0になってしまっています。 ちなみにMicroATXで内部USB3.0ピンが備わっているのはASROCKだけだったように思います... 詳細
[11707327] Easy Swap Package
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2010/08/01 21:11:40(最終返信:2011/04/09 14:45:30)
[11707327] ...com/satabpl10.html# )は、現在でも購入可能であることが分かりました。 一本(2ポート分)2100円+送料500円だそうです。 欲しいけど入手方法が分からなかった人は、一度問い合わせてみてはどうでしょうか... 詳細
[12834061] このパーツですべて問題ないか
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2011/03/28 23:53:56(最終返信:2011/03/30 00:49:36)
[12834061] ...HDD自体の性能がSATA300の上限にまで全く達していませんので、SATA300のものでも性能的には変わらないです。 SATA600のポートは今後のために空けておくほうが良いかと思います。(SSDを付けたりなど) あと言い忘れましたが、不具合品は売って無いと思うので大丈夫とは思いますが... 詳細
[12816798] フロントパネルの配線に関して
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/03/24 13:42:55(最終返信:2011/03/24 14:29:46)
[12816798] ...フロントパネルの配線の仕方でよく分からない部分があります。 マザボはAsrock B3 P67 Extreme4です。 例えばフロントパネルeSATAポートの配線ですが、 このeSATAは2.0なのか3.0なのか分からず、 説明書に記載されている『Front...3Gbps対応ケーブルでも6Gbpsで使えることもあります。 無難といわれるとB3ステッピングなら3Gbpsポートにつなぐことですが、むしろつながなくてもいいわけです。 パワースイッチとリセットスイッチはM/Bのマニュアルを見て下さい... 詳細
[12764849] インタフェースがサイドにあるPCケース
 (PCケース)
2011/03/09 21:09:49(最終返信:2011/03/11 00:16:07)
[12764849] ...タワー型のPCケースで、通常フロントについているリセットスイッチやUSBポート、スピーカー端子などが横についているものはありますでしょうか? 部屋のレイアウト上、入って正面にテレビ、その右に設置してある棚の右下にPCを収納しているのですが... 詳細
[12548221] USB3.0化
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2011/01/23 03:25:47(最終返信:2011/02/26 20:42:21)
[12548221] ...-ML03Bには、FT02のUSB2.0ポートを移植するんでしょうか? もちろん逆の移植もできますよ。 前面USBポート無しのデッキ型ケースでは悲しいですからね...と同じSILVERSTONEのSST-ML03Bを購入しました。このケースは前面のUSBポートが3.0対応なのですが、これがFT02に移植可能です。 ML03Bの方はプラスチック、...>もちろん逆の移植もできますよ。 レスありがとうございます、やはりできますよね。 >前面USBポート無しのデッキ型ケースでは悲しいですからね。 考えただけでもゾッとします^^... 詳細
[12704015] V3購入
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/02/25 07:16:44(最終返信:2011/02/26 07:53:20)
[12704015] ...0のリーダライタを使っていたときは問題なかったのですけどね・・・。3.0リーダライタだと電力不足になるのでしょうかね? ainexの4ポートハブならセルフパワーなんで良いかもしれない・・・? 引っ張り出して付けてみようかな・・・。 ainex... 詳細
[12640436] フロントUSB3.0ケーブルの処理
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/02/11 20:07:13(最終返信:2011/02/24 08:40:18)
[12640436] ...MB上のUSB2.0用のピンコネクタ〜USBオスのケーブルも同梱されているので、隣のUSB2.0ポートと同様にMBの基盤上に挿して、フロントパネル裏に挿すことで2.0として使用する事も可能です。 私はフロントにUSB3...(ピンヘッダ〜USB3.0メスでも、配線は長くなりますが可能です) ですが、M4EはリアI/Oに8ポートの3.0があるので、フロントの3.0に固執しなければ2.0でも十分かとは思いますが。。 対応機器類もまだ少ないですし... 詳細
[12663028] V3
 (PCケース > ANTEC > P183)
2011/02/16 08:57:32(最終返信:2011/02/16 15:39:35)
[12663028] ... 同じ値段ぽい。。。 検索してみましたが、違いは前面パネルにeSATAがなくなりUSB3.0ポートに変更となってますね。 http://www.antec.com/Believe_it/product... 詳細
[12581447] フロントUSB3.0ポート
2011/01/30 11:59:42(最終返信:2011/02/01 19:23:45)
[12581447] ...出たケースらしくUSB3.0ポートを背面から引き回してくるパーツが付いていますが、ハブ機能はなくただ単に「前に出す」だけなので背面ポートは塞がってしまいますよね。 ...しょうか? >USB3.0ポートを背面から引き回してくるパーツが付いていますが、ハブ機能はなくただ単に「前に出す」だけなので背面ポートは塞がってしまいますよね。 ...。 P8P67DeluxeだとフロントUSB3.0ポートが付いてくるんですね。しかも内部コネクタなら背面ポートは全部使えますね。 SLIとかやらないのでこれのため... 詳細
